trasenie autom pocas jazdy
44 příspěvků (zobrazeno 1 až 44) od 20.02.2011 do 28.03.2011, založil/a jan petrenka
28.03.2011
-> dominique: to by chcelo vidieť
22:22:14
27.03.2011
dominique
-> suri: -> Hřib: Robilo to aj bez vzpery a stabilizátora.Trasenie je v zábere omnoho výraznejšie ako pri konštantnej rýchlosti.Ešte podotknem že tento problém mám len po zahriatí auta(ani nie teplota vody ale skôr brzdy,podvozok... lepšie povedané po rozjazdení).Nemôže to byť tým že niekde stvrdla vazelína alebo niečo podobné.Nemyslím že to je problém opotrebenia dielov skôr ich zostarnutiu.Ale neviem ktoré8
13:07:30
26.03.2011
-> Hřib: ale on má nové auto tak sa mi nejaká vymačkaná poloos nezdá
13:03:48
26.03.2011
Hřib
-> dominique: třepe ti to stále a nebo jen v záběru, pokud ubereš plyn tak se to zlepší a nebo přestane? Viděl bych to na vnitřní klouby poloos, taky mi to dělalo a všichni si mnuli ruce, jak mi vymění vnější klouby, ale při rozjezdu v rejdu nic nekleplo. Jenom jeden technik ještě ze staré školy mi řekl ty vnitřní unašeče, že jsou vymačkané jízdou dopředu, při dělání spojky mi unašeče přehodili levý za pravý a byl klid 4
Nevím, proč tu všichni radí níže o geometrii, co ta má společného s třepáním??? 38
12:35:09
26.03.2011
-> dominique: skôr by som pozrel zadné silentbloky ramien ako vyzerajú a či nie sú povolené , stabilizátor je nahodený ako má byť?
10:52:02
26.03.2011
dominique
čau.
Mám podobný problém na mojom aute(FE r.v. 99).Trasenie od podlahy od 90 do 100 km/h.Problém je v tom že auto dlho stálo a nemá nič nabehané (info v karte).Kolá to nie sú (letné 14´ a zimné 13´)problém pretrváva,čapy a uloženia ok,,brzdy taktiež nie (kotúče,brzdiče all ok).Nerobil som geom. auto nikam neťahá ide pekne rovno.Nemôže to byť stvrdnutými silentblokmi prevodovky a vod. pumpy?To je ale sprostosť,nie?
20:53:22
21.02.2011
david 136 - zrušená registrace
-> suri: presne tak 4 s tim ze to asi vydrzi min nez origo se musi pocitat, ale tvrdit takovej blabol ze kvuli kloubu vika to trepe autem, to je fakt hodne ukvapeny a zaujaty
15:38:52
21.02.2011
-> david 136: určite súhlasím , náhodou vika poloosy fungujú ale musíš dať origo manžety , žiadny zázrak to teda nie je ale také najhoršie tiež nie , chladiče tiež fungujú
14:29:40
21.02.2011
Tommyk
-> david 136: 4
14:26:12
21.02.2011
-> jan petrenka: ser na ty keci ze je to kloubama vika 3 napred si skontroluj jestli mas vyvazeny kola, popripade vytahej z pneumatik kaminky, skontroluj cepy rizeni, skontroluj geometrii, taky muzes mit pokrouceny brzdovy kotouce, jestli uvazujes logicky a mas zdravej rozum tak udelas napred to co sem napsal a ne ze jako prvni vyhodis novy homoklouby protoze ti nekdo na virtu rekne ze vika je nahovno, i vylucovaci metodou to da rozum ze nebudu slozite menit novy klouby ale skontroluju napred vsechno kolem s cim se tak nenaseru a nevyhodim zbytecny penize
14:14:27
21.02.2011
-> MOLSO: musis ich tam opatrne prikladat aby sa nelakli 3
14:11:43
21.02.2011
-> castrol: nahodis prsia na motor a uz su vytahane 3
14:08:09
21.02.2011
-> MOLSO: ako si napisal u rozvodov vydrzia 5 minut volnobehu 1
13:52:51
21.02.2011
-> castrol: polovičná cena a stotinová výdrž 3 niekedy ani to nie
13:49:10
21.02.2011
-> Bc. Shatter: ale ked je to take lacne a uplne na hovno
13:47:45
21.02.2011
Shatter
-> castrol: asi to treba nejak sabotovať 1
13:39:27
21.02.2011
-> Bc. Shatter: a predsa sa to kupuje
13:37:18
21.02.2011
Shatter
šmária tie šmejdy vika by mali normálne zakázať a toho čo ich začal vyrábať zavreť!
21:30:38
20.02.2011
jan petrenka
tak to uz nie
21:24:36
20.02.2011
-> jan petrenka: a nie ze zeberes opat vika
21:23:45
20.02.2011
jan petrenka
asi to tak aj urobim
21:18:45
20.02.2011
-> jan petrenka: vybrat a reklamovat
21:17:42
20.02.2011
jan petrenka
aha som nevedel ta to moze aj nimi byt hej ?? ma asi drbne tak mne povedia ze su dobre a nakoniec toto
21:16:31
20.02.2011
-> jan petrenka: to nieje dobra znacka
21:11:21
20.02.2011
jan petrenka
a to su dake zle ked staly iba 20eur
21:10:54
20.02.2011
o kua ...
21:10:17
20.02.2011
-> suri: preto som sa pytal
21:08:35
20.02.2011
jan petrenka
joj teraz neviem s pamate
21:07:45
20.02.2011
-> castrol: za 20€ tak vika
21:07:09
20.02.2011
-> jan petrenka: aka znacka len pre info
21:06:43
20.02.2011
jan petrenka
nove som kupil jeden stal 20 eur
21:04:10
20.02.2011
-> jan petrenka: a boli 100% dobre co si tam daval ?
21:00:13
20.02.2011
jan petrenka
ale homo kyneticke som menil pred mesiacom
20:50:41
20.02.2011
-> Dušan: tiez si myslim
-> jan petrenka: klby na polosi
20:40:51
20.02.2011
Dušan
vypadenej tripod
20:40:51
20.02.2011
jan petrenka
musim ist stim ale este sa mi dakedy stane ze mi na pravej strane daco bucha ked strmsie pridam ale si myslim ze asi loziska lebo ostatne mam menene a iba tie mi uz treba moze to byt tym??
20:39:27
20.02.2011
Tommyk
-> jan petrenka: tak geometrie nejspíš, pokud nemáš teda ty závaží v prčicích někde..
upraveno 1x, naposled 20.02.2011 20:40:01
20:38:52
20.02.2011
jan petrenka
som skusil kolesa vymenit so zadu do predu a stale mi to roby
20:38:14
20.02.2011
jan petrenka
jaj zabudol som na favorite mi to robi
6
20:37:32
20.02.2011
Tommyk
co ulítaný závaží z kol nebo sníh v diskách?
20:37:27
20.02.2011
jan petrenka
nad geometriou som rozmyslal lebo gulove capy mam menene asi pred pol rokom a moc snim nejazdim ale som menil asi pred mesiacom vsetky silienbloky na ramenach a presiel som asi 60 km a zacalo mi to trias a vsimol som si ze mam kolesa rozcapene do A tak ci to neni to geometriou ??
20:36:14
20.02.2011
-> jan petrenka: na traktore?
20:35:17
20.02.2011
-> jan petrenka: geometria ? gulaky ?
20:34:13
20.02.2011
jan petrenka
mam problem ked idem na auto do 60km/h mi netrasie autom a ked to prekrocim mi to zacne triast a ked uberem plyn tak mi to menej trasie tak pri 90 km/h neviete mi poradit co je stim ????
