Pružiny Octavia I
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 09.02.2010 do 21.03.2021, založil/a Dušan
21.03.2021
11mAjA11
Ja sem dával toto (delal sem to vsechno pri jednom)
14.950.728 - 2x - Pruzina podvozku CS Germany
14.950.679 - 2x -Pruzina podvozku CS Germany
19-140 032 - 2x -Tlumič pérování BILSTEIN
22-045 744 - 2x - Tlumič pérování BILSTEIN
Co muzu ja rict tak je to v serii za me parada, mam to overeno na vice autech (jak O1, tak treba GIV).
14:19:47
21.03.2021
Cumper
Ahoj, trochu oživím téma pružin na O1 1 Potřebuju na 1.9 Tdi 66kw 2001 nové přední pružiny (u jedné prasklá půlka dosedacího závitu do misky tlumiče) a co jsem našel tak mi to nabízí různý délky - 362mm 350mm a 339mm... Nevíte co tam je originál? Nebo co doporučujete na normální ježdění? Budu dávat i nový tlumiče ( bilstein ). Na pružinách co tam jsou teď (ještě původní) jsou tři barevný tečky, myslím 2xrůžová a 1xžlutá.
Díky moc
22:10:34
12.06.2012
-> mb136gl: RS má jinou těhlici
22:09:50
12.06.2012
mb136gl
-> Dušan: a predal by si tie pružiny aj bez tlmičov? cena?
22:08:25
12.06.2012
Dušan
-> mb136gl: ja mam predek RS a zadek serie a funguje to. Vicemene na kombiku je to rovne.
22:05:38
12.06.2012
mb136gl
-> Dušan: mám tlmiče Koni a celkovo je auto dosť tvrdé, len ten zadok mám nakopnutý oproti predku preto by som chcel vymeniť len zadné pružiny
-> havlik: o tom mi už niekto vravel, každopádne časom by som rád komplet podvozok z RS vrátane bŕzd
Teraz ma napadlo či nebude vadiť rozdiel v pružinách, vpredu origo a vzadu RS
upraveno 1x, naposled 12.06.2012 22:08:32
21:56:24
12.06.2012
-> mb136gl: problém předních je že RS tlumič má o 1cm nižší uložení pružiny takže vepředu je to nakoplý vzadu tak akorat.
21:56:22
12.06.2012
Dušan
-> mb136gl: zadek si sedne tak o 3cm, jestli chces tak mam zasek RS v garazi a predek bych mozna taky mel.
21:51:52
12.06.2012
mb136gl
Mám dotaz k tým zadným pružinám RS... nevie niekto o koľko sú nižšie ako pružiny na bežnú octaviu? Hľadám po nete hocičo ale asi blbo hľadám.
Nepozrel by sa prosím niekto kto má etku na číslo tých pružín? Poprípade cena tak orientačne vďaka.
upraveno 1x, naposled 12.06.2012 21:52:04
10:05:23
22.09.2011
Dušan
-> skodovak: rozdil je v tuhosti. Vsechno je mechanicky zamenny.
23:39:00
21.09.2011
skodovak
Abych nezakládal k ničemu nové téma použiju tohle..
Níže se vícemeně řeší obojí,ale má někdo vyzkoušenou funkčnost Sedan tlumičů doopravdy?..
na Sachse je teď poměrně slevička (v sadě 4ks) ,ale je to sedan,předek je ůdajně stejnej jen zadek je jinej..rozdíl je 1500kč na sadě.. díky..
13:23:53
28.02.2010
Dušan
tak ja uz to nasadil a ze by zadek nejak extra sedel se rict neda. Jede to dobre i vypada.
01:39:03
27.02.2010
Flacek
-> Dušan: Tohle mi pripomina kamarada cca 5let zpet koupil presne to co ty pruziny a tlumice RS a dal to na kombika:D mel to tam tyden nez urval vyfuk pri vjezdu do garaze a jeste neco pyskoval:D Pak to dal pryc.
20:44:43
26.02.2010
tommasAHC
Kombi ma jinou charakteristiku zadních pružin i tlumičů. Namontovat to půjde, ale nebude to 100%, tak jak by mělo a bylo optimalizovanáno soudruhy ve Škodovce.
Osobně bych do toho nešel, striktně se dodržuje rozdíl pro sedan a kombi4
10:32:24
10.02.2010
Dušan
-> Milan 136: to je pro me :) koupil jsem si na kombika pruziny s tlumicama RS, akorat jsou ze sedana, tak to tam snad pasne jak ma.
10:21:39
10.02.2010
-> Dušan: je to tak. Je to jiny kvuli zatizeni ale fyzicky zamenitelne to je a uzivatel urcice nepozna rozdil v tuhosti.
22:56:29
09.02.2010
Dušan
dle etky by snad mely byt pruziny tvarem stejne jen ruzne tuhosti a to stejne u tlumicu
20:00:45
09.02.2010
jiný je podle mě obojí, pružiny určitě. můžu to zjistit zítra
16:30:44
09.02.2010
Dušan
me jde spis o funkcnost a zamennost. To ze na tom sedi o 30kg vic me nejak nebere.
16:29:50
09.02.2010
Dušan
-> Tommyk: o 30kg
16:28:22
09.02.2010
Tommyk
ASI to bude jiný... kombik je těžší4
16:26:33
09.02.2010
Dušan
je to tak trosku mimo nas standartni obor, ale nevite nekdo, jestli je velky rozdil mezi zadnima pruzinama Octavia sedan vs Octavia Combi ? Jde mi o RS verzi. Tlumice by mohly byt zamenne. Zna nekdo odpoved ?
