Lpg pro lpgisty
00:54:37
06.11.2013
06.11.2013
-> srdcar 120L 06.11.13 00:16:47: Teď teda čumím jak puk! :) tenhle příspěvěk jsem psal Já jako reakci na Srdcaře, ale zobrazujese jako Srdcařova reakce na mě!
00:53:07
06.11.2013
06.11.2013
-> srdcar 120L: Tohle varování tady v tématu proběhlo milionkrát - ano, než se pustím do repase reduktoru, zjistím si o tom maximum a ve finále si buď udělám zkoušku těsnosti nebo s tím zajedu k plynařovi. Detaily repase jsme s Molsem probrali přes SZ.
Osobně jsem dělal jako laik repasi 3x, x-krát jsem systém servisoval a jednou jsem přemontovával komplet LPG bordel do nový kasle. Věřím, že se najde kokot, kterej nemá vůbec páru, jak to funguje, co hořlavej plyn těžší než vzduch dokáže a může dojít k průseru, ale tak nějak dokážu z dotazu vytušit, komu radit při repasi a koho nasměrovat k plynaři. Není to žádná "rocket science", ale chce to trošku respektu. Osobně jsem se nikdy nesetkal s výbuchem ani požárem LPG auta ani jsem o tom v blízkým okolí neslyšel.
00:40:29
06.11.2013
06.11.2013
-> vhml: Ano :)
00:16:47
06.11.2013
06.11.2013
srdcar 120L
-> King: Vzhledem k tomu, že podtlakový systémy jsou hromádkou kompromisů nedá se moc generalizovat. Taky jsem to v určitý, pro mě nepříliš ekonomicky příznivý, době provozoval v režimu „extrémní kolenovrt“ a 105tka jezdila v zimě pod 6l/100 (třetina po Praze). Osobně jsem ale dával spíš přednost nějaký tý decce LPG navíc, hlavně, když to táhlo do maxima.
Když jsem měl původní 120-tku motor s tvrzenými sedly na výfukových ventilech a 4-kvalt převodovku, tak jsem jezdil taky kolem 6,5 l na dálky a po městě za asi 8,5 l. Holt větší obsah a větší výkon motoru chce trochu víc paliva, aby to jelo dobře.
00:08:14
06.11.2013
06.11.2013
srdcar 120L
-> MOLSO: snažně tě prosím, nešťourej se sám v membránách, nech to na plynařovi, který ví, co s tím má dělat. ( Tedy pokud sám nejsi vyučený plynař )Není to jen o výměně membrán, tam se čistí celý vnitřek, včetně dosedacích ploch přepouštěcích ventilků, sundavají se přívodní plynové trubky, mění se plynový filtr ve ventilu a jako poslední se dělá kontrola těsnosti systému. Já sám mám měněné membrány potřetí a vždy jsem to nechal na plynařovi. Ten ti na to udělá hned i revizi a máš to všechno v cajku. A máš na to záruku, kdyby se přece jen s tím něco přihodilo. Pouze jsem se díval, co s tím všechno dělá. Bohužel jsem byl svědkem několika případů, kdy dotyční se v tom hrabali sami, utíkalo jim to všude a výsledek byl výbuch plynu za jízdy a skoro v tom uhořeli, jinému vybuchla garáž, když startoval a zařval tam, a pod.
18:09:32
05.11.2013
05.11.2013
MisakusX
Tomaso435: Tak kdyby někdo něco takového chtěl skutečně vyrobit, mohl by si systém velmi jednoduše nastavovat z kabiny potenciometrem ze součástek třeba elektrického sklápění světlometů (detaily ať rozvine někdo, kdo elektromechanice rozumí). Nastavení bohatosti pomocí "Nepérovy diody" a signálu z lambdy, ovšem to by ti tam mohl rovnou sedět mechanik a regulovat to. Když se nad tím zamyslíme, je to vlastně celé jedna velká blbovina. Jednou máme karbec, když chceme od systému lepší spotřebu, pořídíme si multivstřik, nebo vypínání dávkování při jízdě z kopce...
17:50:36
05.11.2013
05.11.2013
Zeke-ten šestý
-> wattanen: Díky
17:45:48
05.11.2013
05.11.2013
wattanen
To je datum kdy byla vyrobena takže ji maš na 10 let to jest do 2021
17:29:55
05.11.2013
05.11.2013
Zeke-ten šestý
Ahoj, na bombě je datum 07 2011. JE to datum výroby bomby, nebo datum pouzitelnosti? dik :)
16:29:31
05.11.2013
05.11.2013
Miloš700 - zrušená registrace
Zajímavý článek pro plynaře...
www.vasa26.estranky.cz/cl anky/lpg.html
14:58:21
05.11.2013
05.11.2013
-> King 05.11.13 00:13:56: nemas ty lambdy naopak?
00:13:56
05.11.2013
05.11.2013
-> srdcar 120L: Ono to má i teoretický zdůvodnění - nejmenší spotřeby se dá dosáhnout někde kolem lambda=0,9, zatímco nejvyšší výkon je při lambda 1,1-1,2. Vzhledem k tomu, že podtlakový systémy jsou hromádkou kompromisů nedá se moc generalizovat. Taky jsem to v určitý, pro mě nepříliš ekonomicky příznivý, době provozoval v režimu "extrémní kolenovrt" a 105tka jezdila v zimě pod 6l/100 (třetina po Praze). Osobně jsem ale dával spíš přednost nějaký tý decce LPG navíc, hlavně, když to táhlo do maxima.
23:43:24
04.11.2013
04.11.2013
srdcar 120L
-> Tomaso435: No nechci ti brát iluze se spotřebou. Ale pokud vím, tak spotřeba plynu u karburátorové verze se odvíjí od toho, jak lehkou nebo těžkou nohu máš na plynovém pedálu. Máš větší podtlak v sání, více ti membána v reduktoru pustí plynu, ale ty ho zaškrtíš škrťákem. Ničeho tím nedocílíš, akorát jsi naštvaný, že když na to potřebuješ přišlápnout, tak ti tam jde málo plynu a netáhne. Otevři škrťák a stylem jízdy a s lehkou nohou docílíš stejnou spotřebu, pouze nebudeš muset řešit, jak za jízdy, kdy to nejvíc potřebuješ, ti tam jde málo. To jsem sám řešil, když jsem tahal velký vlek za škodulí, prostě jsem otevřel o 1/2 až 3/4 otáčky škrťák a nebylo co řešit. 136 fávo motor, 5-ti kvalt, mokré poloosy, diferák 4,22 a jezdí jak o život. Dálky s vlekem kolem 8,5 l na 100, sólo trochu přes 7 l. Po městě kolem 10 l. Asi tak.
14:02:49
04.11.2013
04.11.2013
-> King: přesně. v rámci spotřeby jezdim na ono nastavení, ale když někde jedu kopce a je nutno tomu šlapat tak se od určitejch otáček nedostává výkonu, protože tam jde celkem málo plynu.
-> Jarda/felda: ja nevim ale. vzduchu mám stále stejně. co si karb nasaje přez filtr... nic tam netlačím. reduktor mam vyštelovanej tak jak mám a dál s tím nehejbu. jediný s čim občas pootočim je ten na pruchod plynu.
-> MisakusX: a jak vyreguluju regulovatelnej škrťák aniž bych měl jednotku ? jde mi spíš asi o manuální zapnutí na určitou uroveň a následný vypnutí.
-> MOLSO: hééén vole héééén
23:22:47
03.11.2013
03.11.2013
-> Jarda/felda: Tomaso tím asi naráží na to, že nastavení škrťáku pro minimální spotřebu malinko limituje max. výkon (v nejvyšších točkách).
23:15:40
03.11.2013
03.11.2013
-> Tomaso435 03.11.13 22:19:42: a k čemu ti bude víc plynu když nebudeš mít vzduch ?
22:27:15
03.11.2013
03.11.2013
MisakusX
No, to tě napadlo dost velká kravina, nehledě na to, že místo toho manuálního škrťáku můžeš na pokusy dát regulovatelný škrťák, který mají řízené systémy na stříkačky.
22:22:49
03.11.2013
03.11.2013
-> Tomaso435: zase si pozeral rychle a zbesile ?
22:19:42
03.11.2013
03.11.2013
tak mě napadla zase uplná kravina..
na fávu na plyn, mám onen štelovací šroub na pruchod množství plynu do karbce... tim si štěluju výkon i spotřebu... napadla mě kravina. jesli by šlo udělat rozdvojku před kohoutem kde by byl ventil na sepnutí vypínačem a za tim to zase zdvojita vrátit do jednoho. aneb jak tomu za jízdy mít možnost pustit víc... asi děsná kravina. ale... fungovalo by to ?
22:59:11
31.10.2013
31.10.2013
-> MOLSO: Hodně zjednodušeně by se to tak popsat dalo. Ovšem hlavním úskalím je alespoň hrubý nastavení volnoběhu, protože repasní sada po 10-15 letech od uvedení reduktoru na trh má jistý odchylky od původního provedení. To, co funguje ohledně výchozího nastavení volnoběžnejch štelovacích prvků u SEDRu, je u reduktoru naprd.
22:27:49
31.10.2013
31.10.2013
-> MOLSO: osobne som si to vzdy nechal urobit v lpg servise pre revizii, stalo to par supov tak nebolo o com
22:20:22
31.10.2013
31.10.2013
-> darklord:
prva vec bola 5q a napravy ...
tak to rovno vypustim a vymenim si aj termostat pred zimou sa to akurat hodi
je treba si davat na nieco pozor ? podla obrazkov to vyzera len tak ze to oddeklujem vytiahnem stare gumy, polozim nove a zadeklujem naspäť
prva vec bola 5q a napravy ...tak to rovno vypustim a vymenim si aj termostat pred zimou sa to akurat hodi
20:23:59
31.10.2013
31.10.2013
-> MOLSO: samozrejme, to mala byt hned prva vec ked si to kupil...
20:23:28
31.10.2013
31.10.2013
-> darklord: no auto mam od minuleho augusta a system mal devať rokov
myslim že to nikto nemenil ....
tak asi určite vymeniť hej ?
myslim že to nikto nemenil ....tak asi určite vymeniť hej ?
19:59:34
31.10.2013
31.10.2013
-> MOLSO: tyvole to tam mas 10 rocne membrany?
A to este vobec funguje?
19:32:01
31.10.2013
31.10.2013
-> Vrba: to by museli byt velke teplotne vykyvy ... reduktor je trvale horuci a na volnobeh by to nemalo mat vplyv kedze je tam maly odber plynnej fazy a teda aj tepla ....
skor mi to pride ako keby boli uz stvrdnute membrany ktore nemaju pruznost ako ked boli nove alebo nieco na ten sposob. V januari lpg system oslavi 10 rokov a je v plane vymena nadrze ... rozmyslam vymenit aj filter kvapalnej fazy a uvazujem nad tymi membranami .... nie je to velka polozka a ak by to pomohlo ....
19:17:09
31.10.2013
31.10.2013
Vrba
-> MOLSO: Jakožto nováček možná řeknu blbost,ale nemůže to dělat i zavzdušněný vodní okruh v reduktoru? Ze by nebyla stabilní teplota při odpařování. Zdálo se mi,že u mě pokles hladiny v expanzce způsoboval podobný jev-haprování volnoběhu. Teklo mi topení a bylo tam málo vody.
18:04:54
31.10.2013
31.10.2013
Chlapi mám problém
už týždeň sa snažím vyladiť bohatosť (bvolnobezne otacky) na tom mojom približovadle ... nastavil som ventily predzapal, volnobeh na benzíne a nasledne prepol na plyn a doladil som šrób na reduktore.
otáčky nastavím cca na 1000 pri prevádzkovej tepote. Ráno vždy velmi obtiažny štart, a volnobeh nedrží ani pri 70°C (možno okolo 400 ot/min), dalšou jazdou sa to postupne dostane na nejakých 900. vždy to potom tým bohatostným šróbom ide zladiť na 1000. Dnes som prišiel domov, otáčky cca 800, pootočil som šróbom na 1000 vypol motor počkal 10 sekúnd naštartoval a zas to držalo len nejakých 700 ....
môžu to robiť staré membrány v reduktore ?
23:50:47
20.10.2013
20.10.2013
srdcar 120L
Vyřadil jsem předehřev od sběrače výfuku úplně, byly menší problémy na plynu, když se měnil proud vzduchu kvůli klapce v sání, tak jsem ji vyndal úplně. A mimo toho se po čase přidíraly osičky klapek v karbeci. Otočení filtrboxu vypadá takto: a musel jsem pouze převařit odvětrávací trubku a převrtat vstup na plyn. Vzpěra filtrboxu je chycená na sběrači výfuku.
23:44:10
20.10.2013
20.10.2013
srdcar 120L
-> Jarda: Teplý vzduch tam právě nejde, protože to nasává těsně pod kapotou u mřížky
21:57:11
20.10.2013
20.10.2013
-> srdcar 120L: Jo, jedna makovice odesla prave na prasklinu mezi 2a 3 valcem. Vzhledem k tomu, ze je to zvlast na lpg nejvic tepelne namahana cast makovice, tak jsem to nebral jako zahadu.
20:38:52
20.10.2013
20.10.2013
-> srdcar 120L: ten otocenej filtrbox je zajimavej, ale nejde tam teplý vzduch od vyfuku nebo to mas nejak poresene?
19:46:42
20.10.2013
20.10.2013
srdcar 120L
-> Jarda: Mám motor z Fáva 136. Právě kvůli časté výměně hlavy na původním 120 motoru jsem dal Fávo. Jak správně uvádíš, bez úprav vydržela litinová max.45.000 km. Pouze jednou jsem nechal do litiny vsadit tvrzená sedla, vyšlo to na asi 3.000 Kč. Hlava záhadným způsobem praskla mezi 2.a 3. válcem ve společném výfukovém kanálu po asi 65.000 km. Tak jsem se konečně dopálil, sehnal Fávo motor, 5-ti kvalt a celé předělal. Přibližně po těch 5 až 6.000 km to víceméně pouze kontroluji, když se mi nepozdává chod motoru na volnoběh. Mám otočený filtrbox na druhou stranu, takže se k víku ventilů dostanu bez problémů a nemusím prakticky nic odpojovat či sundavat.
13:08:26
20.10.2013
20.10.2013
-> srdcar 120L: Tak to patris k tem stastnejsim. Na 105ce jsem musel stelovat kazdejch 5tkm a to uz se vule blizily nule a kdyz jsem prohanel 4kvalt po dalnici, tak se stelovalo kazdej tejden :-) Ovsem svoji roli hralo i zamerny nastaveni na chudsi smes. Kazdopadne pa 30-40tkm si to vzdycky reklo o novou makovici, protoze uz nebylo kam sroubovat pri nastavovani vule :-) Favomotoru to pak uz bylo jedno a stacilo jednou za 10km zkomtrolovat a doladit.
09:50:57
20.10.2013
20.10.2013
-> Jarda: a odkial by ten hydroštel bral olej ?
06:58:35
20.10.2013
20.10.2013
-> srdcar 120L: u rapida klidne 25tis. km a jednou byly vule dokonce vetsi, tzn. muselo dojit k vetsimu opotrebeni zdvihatek/vacky nez samotných sedel ventilu
Ty mas tvrdokovova sedla nebo mluvis o litine? to pak bych s Tebou souhlasil, ale serizovat to po 6 tis.km, to bych se radeji poohlizel po hydrostelech
u tvrdokovovych 15tis. km musi byt OK
ja teda serizuju na 0,25 vsechno
23:41:00
19.10.2013
19.10.2013
srdcar 120L
Podělím se s vámi o jednu novou zkušenost. Mám téměř 18 let ve škůdce plyn a letos mě začala zlobit elektrika u plynových ventilů. .
Zapnu zapalování, rozsvítí se mazání a dobíjení, ale kontrolka na přepínači benzin-plyn nic. Naněkolikrát zapnu a vypnu zapalování a teprve se uráčí rozsvítit kontrolka přepínače plynu. Kontroloval jsem kdeco, včetně ukostření ventilů, kostru na motoru, všechno v pohodě. Nakonec jsem prohlížel pojistkovku a zase vše v pohodě, mám tam porcelánové pojistky a jsou čisté. Nakonec jsem našel ještě jeden držáček na pojistku na kabelu k plynovému přepínači, na který jsem samozřejmě zapomněl, byl schovaný za čalouněním, od první montáže, pojistka má 10 A. Bohužel po rozebrání jsem zjistil, že za ty roky má vyhřátou pružinku a je tam plastová pojistka, která pořádně zoxidovala. Místo toho je tam držák s novou nožovou pojistkou a už to běhá bez problémů.
Jinak ještě k ventilům: seřizuji je po 6.000 km, na 0,20 mm oba, mívají trošku menší vůle, ale nestalo se, že by byly bez vůlí. Myslím, že seřizovat je po 10.000 a víc, je už docela dost.
Jinak ještě k ventilům: seřizuji je po 6.000 km, na 0,20 mm oba, mívají trošku menší vůle, ale nestalo se, že by byly bez vůlí. Myslím, že seřizovat je po 10.000 a víc, je už docela dost.20:24:17
15.10.2013
15.10.2013
-> King: ja ted to poznal u feldy, spotreba pod 7l LPG a po 10tis. km vyfukove ventily témer bez vule, tak jsem tomu zas trochu pridal na bohatosti
12:03:06
15.10.2013
15.10.2013
-> Syny: Někdy si říkám, že by při zápisu alternativního pohonu do TP neškodil IQ test :)
11:56:41
15.10.2013
15.10.2013
-> King: Soukromej taxikar, kterej mi vozi pravidelne z a na letiste u nas v CR ma toho terenniho medveda (nevim ted oznaceni, ale to je fuk). A rikal, ze uz ma v predli 3. motor. A za teprve az ted zjistili, ze to je LPGckem. Ze bylo nejak blbe nastaveny/namontovany a ze teplota horeni byla snad 3x vyssi nez mela bejt :) Prej mu to normlane po case roztavilo pisty a zadrel to. Tak rikal ze uz po 3. bude muset dat tech 250 tisic za novej motor
11:54:07
15.10.2013
15.10.2013
-> Minik03: Na upravovanejch motorech s lpg si na to na netu už pár lidiček stěžovalo - když se sejde vyšší teplota hoření lpg umocněná chudou směsí (stačí v některejch režimech), předstih taky nemusí bejt optimální + třeba vyšší k.p., tak je vymalováno.
11:36:58
15.10.2013
15.10.2013
Minik03
-> King: Jakože zvýšít podtlak? mno můžu zkusit vložku na nějaký čas "přicpat". Setkal se někdo s něčím podobným? Už jsem postupně povyměňoval všechny písty, pouze 2. zazím záhadně drží.
10:00:58
15.10.2013
15.10.2013
-> Minik03: Bud nejaky experimenty s mixerama a nebo zkusit to moje zaslepovani sani. Je to sice vysmech vsem tunerskejm snaham o minimalne restriktivni sani, ale ve spouste pripadu to pomaha.
09:54:23
15.10.2013
15.10.2013
Minik03
Praskají mi písty. Ale pouze na LPG. Předstihem to není, kompresí také ne. Poslední možnost... Zvýšit bohatost směsi. Šroubem na reduktoru toho ale bohužel nedocílím (dle všech příznaků mám relativně nejoptimálnější nastavení). Dá se nějak rapidně změnit směs? Např. jiným průměrem směšovače? Díky Milan
12:12:39
14.10.2013
14.10.2013
-> srdcar 120L: ETZ krabičku pripevnenú priamo na trmeň zapaľovacej cievky ako písal King mám umiestnenú aj ja a žiadny problém s tým nie je. A vyzerá to asi takto: img12.rajce.idnes.cz/d120
2/.../91.jpg?ver=2
15:01:17
13.10.2013
13.10.2013
-> MOLSO: OK, ještě lepší vědět :)
11:08:52
13.10.2013
13.10.2013
-> Vrba: bez LPG obohacovace se mi osvedcilo vstriknout 1ml benzinu do sani a startovat s prepnutim na LPG, rovnou to bezi na LPG i v -30°C, ale musi tam byt ETZ, s kontaktem nevim jestli by to dalo
09:11:28
13.10.2013
13.10.2013
-> dragon_cb_cz: 4 imbusy, zvliect poistny kruzok z pastorku prehodit druhy pastorok nahodit poistny kruzok a znova 4 imbusy. Banalni vec ktera trva mozna 2 - 3 minuty
08:46:35
13.10.2013
13.10.2013
Chali
-> Vrba: Formana startuju na plyn bez problémů i při -10°C
08:41:35
13.10.2013
13.10.2013
Vrba
-> Dušan: To asi jo,ale jen v případě,že je dostatečně silná jiskra. Jinak to jen vytvoří obrovskou kopu smradu a ani to neškytne.
