Opet cisteni chladice - dotaz
47 příspěvků (zobrazeno 1 až 47) od 24.04.2007 do 14.07.2011, založil/a Kuladmin
14.07.2011
-> Winged_Arrow: Hustré ani ne, ale bylo to hodně hnědé. Odšroubyl jsem hadici od vodní pumpy, vypustil to a pak jsem tam narval zahradní hadici a pustil jsem tam pitnou vodu, dokud nevytíkala čistá.
upraveno 1x, naposled 14.07.2011 22:12:41
14:26:03
08.07.2011
ozzman1000
hydroxid do chladiaceho systému v žiadnom prípade, rozožiera síce vodný kameň ale aj hliník a je agresívny na gumu. zároveň sa počas reakcie s vodou silne zahrieva. Preplach sa robí nariedenou kyselinou fosforečnou (viď. Andrt), po vypustení to treba riadne preplachovať a skontrolovať pH lakmusovým papierikom, lebo ak ti v okruhu zostane roztok kyseliny, znehodnotí ti to novú náplň nemrzky
13:45:29
08.07.2011
Mr.Lumpy
-> Winged_Arrow: hlavně to vypouštěj nějakou tlustou hadicí a ne kohoutem ;-)
12:50:30
08.07.2011
Winged_Arrow
-> Gryzly: a ked si to vypustal tak to bolo nejaké hustejšie?
13:41:55
07.07.2011
-> Winged_Arrow: Já kdysi nalil do Š120 4 litry octu a jezdil jsem na to týden.
19:01:49
05.07.2011
Winged_Arrow
-> afro100: myslim ze dnes už na to serem.. rano to vypustím...
to ju uplne iny kamen ako ten v konvici, z destilky sa usadzuje podstatne odolnejsi plny vseliakych inych sraciek nez len vapnik.. snad to do rana prežije.. ked nie tak pojde chladič numero duo.
18:56:47
05.07.2011
-> Winged_Arrow: cim skor ... s tym len pojazdi, nechaj to ohriat a vypust ... a dobre preplachni, inak budes mat chladic ako sito
18:53:05
05.07.2011
Winged_Arrow
No, nalial som dnes do systemu 7l octu, kedy to mám asi vypustiť? :D
19:36:16
04.07.2011
Winged_Arrow
-> Eidy: tak pokial je to hydroxid tak je to silná zásada nie? a vodny kamen je tiez zasada takže asi nie...
ja riešim to, že vodny kamen sa v motoroch cisti vzdy nejakou kyselinou, ale ci ta kyselinka so sebou nevezme aj trochu toho doleziteho materialu v motore..
neexistuje nieco, co zobere vodny kamen, ale nereaguje s kovmi?
17:11:55
04.07.2011
-> Winged_Arrow: To je hydroxid sodný (NaOH). Celkem služná žiravina, bacha na oči atd. Ale na odpady funguje extrémně dobře. Nesmí přijít do styku s hliníkem a jeho slitinami, stejně jako s organickými hmotami (kůže, vlasy atd.). Rozpouští všechno. Tedy co se bordelu týká. Na vodní kámen nevím. To pochybuju.
16:57:18
03.07.2011
Winged_Arrow
co takto ten sajrajt na cistenie syfonov? taký prášok, nasypal som to doma do syfonu, zalial vodou podla navodu a bola to poriadna reakcia, kopa pary, syfon mal asi 1000°C ale ostal krasne cisty, PVC trubky prežili aj všetko ostatné...
21:51:37
19.06.2011
Discovera
Mě se osvědčilo na čištění chladiče i trubek jedině velký sáček kyseliny citrónové a šup s ní do varné konvice....pak to vylýt do chladiče....dělal jsem tak i hlavy motorů a nic jiného bych už nepoužil.
20:13:47
19.06.2011
-> xerox422: tak ked pojde hlava dolu tak uvidis kolko bordelu tam je a da sa to s trochou sikovnosti vycistit
20:06:26
19.06.2011
xerox422
-> darklord: ešte ma napadlo že mam ko tesnenie pod hlavou a pri vymienani by sa to nejak nedalo?
19:51:17
19.06.2011
-> xerox422: skusit vypustit blok, resp povolit len vypustak na bloku a liat tam vodu kym pojde spinava...
19:49:59
19.06.2011
xerox422
-> darklord: a da sa to nejak, ako tak vyčistit bez rozobratia motora?
19:46:57
19.06.2011
-> xerox422: budes mat kopec usad v bloku medzi vlozkami. Uplne to asi nikdy nevycistis...
19:44:53
19.06.2011
xerox422
-> darklord: vodu vypustam len cez vypustáky, bordel ani nejde len ta hrdzava voda a tá zasekava aj nový termostat, nedavno som použil ocot trošku to asi pomohlo vidni aspon na expanzke.
19:28:20
19.06.2011
-> xerox422: bordel z bloku vypustas (ide vobec vypustit?) ?
19:27:04
19.06.2011
xerox422
Našiel som toto tak to dám sem.
Stále mam hrdzavu vodu teda uplne hnedú, po prepláchnutí dam čistu vodu a pri ovzdušnovaní pri cca 2200 ot./min ohriaty motor 75+C, mi z ovzdušnovaku ide hrdzava voda a to som preplachoval asi 10krat. Od čoho je ta hrdzava voda? chladič,kurenie, blok-valce? Auto š120 ma 60000 km original teda viacej stalo v garáži ako bolo vonku.
08:01:40
26.06.2007
-> Reeaper: Ja som na 110R najprv vsetko vypustil, potom nalial liter octu, doplnil vodou a jazdil par km. Potom som vypustil sajrajt a zopakoval asi 2x. Ked uz netiekla ziadna spina, tak som celu sustavu riadne vyplachol cistou vodou. Nakonniec som to cele rozobral, nechal chladis aj kurenie naplnene octom a vodou 1:1 cez noc. Samozrejme, pri skladani sli nove hadice a spony, ako napln cisty alycol. Jazdim tak uz treti rok, ziadny problem s chladenim. Pred zimou operaciu zopakujem a pojde novy alycol
19:54:37
25.06.2007
Reeaper
-> Evž@: otevřžeme starý téma 1 tos proplachoval jen ten chladič a nebo i celý potrubí? řeším teď to samý s chladičem, ale chci i vyčistit potrubí..
00:10:15
30.04.2007
Evž@
já to protáhl asi 8 litry čistého octa+voda a perfektně se to protáhlo a vyčistilo...ale doporučuju co nejdřív vypustit...
14:40:56
29.04.2007
J.TuneR
Tak cim je to teda nejlepsi cistit a jakym zpusobem???1 Nejak v tom ted mam bordel z tech prispevku3
19:16:11
26.04.2007
PeterP136
-> spartra: Ved si precitaj na obale co obsahuje a predpkladam ze tam najdes nejaku kyselinu. ;)
-> ElKo1811: Ked to nestihal uchladit ani tak ako popisuje tak tipujem ze ju neriedil. Ale ak nema na ksichte jazvy od kyseliny tak preco nie :).
05:32:12
26.04.2007
spartra
co nějakej německej sajrajt na čištění chladičů9
20:58:14
25.04.2007
rolls
-> PeterP136: aha...vsak to mas o prispevok nizsie5
20:55:38
25.04.2007
rolls
-> PeterP136: no to ano...vsak to je na dezinfekciu...teda aj na to5
20:54:05
25.04.2007
ElKo1811
---Luděk A v akom pomere si riedil tu kyselinu?
20:51:49
25.04.2007
ElKo1811
---a v akom pomere si namiešal tu kyselinu?
20:44:43
25.04.2007
PeterP136
Aby som sa stihol opravit tak normalne savo sice kyselinu neobsahuje ale pocas rozkladu chlornanu sodneho ktory obsahuje vznika aj kyselina chlorovodikova lenze vo velmi zriedenej podobe. Proste liat savo do vodneho okruhu kvoli vycisteniu od vodneho kamena je vyhadzovanie penazi.
20:37:35
25.04.2007
PeterP136
Savo co dostat v krame je nevhodny lebo neobsahuje kyselinu okrem toho ruzoveho (obsahuje fosforecnu kyselinu ale tak malo ze je to na smiech, aj ked na vodny kamen na keramike to bohato staci). Solnu (chlorovodikovu) kyselinu dostat v kazdej drogerii (okrem DM marketu kre maju snad len sminky :) ) a kyselinu octovu zase v kazdych potravinach. Na cistenie od vodneho kamena je ucinejsia nez savo a je lacnejsia. A na ocot uz ani netreba rukavice ak nemate daky kozny problem. A ked sa vam nechce tahat s flaskou octu este existuje kyselina citronova tiez v kazdych potravinach.
Mimochodom skusal som cistit vodny kamen na sanite savom (ruzovym) co stoji 60sk a viac za 7deciek a "srackou" na hajzle za 20sk liter a hadajte co bolo ucinnejsie. Savo to nebolo. SAvo si narobilo dobre meno tym ze vie bielit (zase to nie je pripad ruzoveho) a dezinfikovat ale co sa tyka ucinnosti voci vodnemu kamenu tak slabota.
19:59:54
25.04.2007
-> ondie: gumu to 100pro nezere. Zelezo taky ne. Hlinik by nemelo. Co prodavame my (konkurence Sava, jenze pro pouziti v prumyslu, neda se koupit na kramu) tak mame typ extra na hlinik. Jinak co se tyce pouziti kyseliny samotny, tak tu je tezsi sehnat nez savo, to rpece jenom sezenem v kazdym vesnickym konzumu a pracovat jen tak s kyselinou je trosku vo hubu, chce to mit rukavice odolny kyseline atd. Jde to taky tak ale uz je to hodne hulvatskej zpusob
upraveno 1x, naposled 22.12.2016 11:27:32
19:44:08
25.04.2007
llukass
lepší je koupit novej chladič!:)
19:03:13
25.04.2007
PeterP136
Kym to nie je chladic ako popisoval Ludek tak staci parkrat zahriat motor s obycajnou vodou (vzdy s novou), vodny kamen sa rad rozpusta v horucej vode. Ale ak su to nanosy meratelne pravitkom tak uz jedine daka kyselina. Savo a podobne cistice nekupujte. Je to tiez len kyselina akurat zriedena. Iba ak by ste hrozne chceli kupovat vodu liter za 60Sk alebo kolko tie sracky stoja. Len by som neodporucal liat koncentrovanu kyselinu priamo do vodneho okruhu. Radsej tak ako to robil Ludek len do vymontovaneho chladica.
13:04:58
25.04.2007
Luděk
-> Kuladmin: no to nee,ono to bylo u souseda na dvoře na kanále a chladit vodou jsem musel teda sakrafest,ale svůj účel to splnilo4
12:57:29
25.04.2007
ondie
-> vhml: jde o to,že je třeba potřeba to udělat na autě,nejenom chladič,ale vlastně i blok motoru,všechny ropovody,topení,komplet.. .nesežere savo gumový hadice,nebo je jinak nepokurví ? ..jinak to zní radikálně 1
12:21:29
25.04.2007
Kuladmin
-> Luděk: 3 Ty jo to muselo byt kouzelny - sousedi uz volali hasice ne? 3
10:19:51
25.04.2007
-> Luděk: 3
10:02:50
25.04.2007
Luděk
no,já jsem to dělal kyselinou solnou,kterou jsem nalil přímo do ležícícho chladiče,který jsem zvenku ochlazoval tekoucí vodou z hadice.Došlo k ukrutné chemické reakci doprovázené bílým dýmem (radši jsem k tomu nečuchal) a po vypláchnutí jsem zjistil,že se kapacita chladiče objemově zvětšila o 30% 4
21:59:22
24.04.2007
rikam ocet atd jsou stavicka... klasicky savo je delany tak aby nezralo zelezo, bere pouze vodni kamen(ze uz neni zelezo pod nim je vec jina).
20:58:55
24.04.2007
Tomik...
-> Kuladmin: Taky prej jedlá soda či co... ale ocet jsem taky slyšel že pomáhá...
20:33:24
24.04.2007
Ghetobiker
Petrocid -prodává se normálně v drogérce.Je to na odstranění vodního kamene z topení .Mohu doporučit
17:14:09
24.04.2007
ceda
ja sem zkousel voda-ocet v pomeru asi 1:1 a nic moc to neudelalo.vytekla z toho spinava voda s piskem a přestala těsnit chladici soustava.jinak kdyz vypoustim vodu,tak mi pripada,ze je to furt ta sama sragora.
15:14:02
24.04.2007
Kuladmin
-> vhml: Az tak drsne jo hmm.Aby mi neco zbylo 6 a ne jenom ty plastovy kraje chladice.
15:11:55
24.04.2007
ocet je štávička, spíš savo, existuje přímo na vodní kámen
13:16:30
24.04.2007
Kuladmin
Vim ze se to tu uz probiralo nekolikrat ale asi sem slepej a nemuzu to najit tak se ptam co je dobry na to pouzit (samozdrejmne chci cistit vnitrek - otvirak na konzervy vynechte :o). Trosku si pamatuju ze nekdo doporucoval smes ocet + voda ale nevim pomer a je to vubec dobry napad? nesezeru stim neco?? Predem diky moc za odpovedi.
