otazka:
jazdi niekto fabiu s rozrezanou kleci s vikami lozisk?
Zastavba motoru 1.4 do 742
-> Maxx: já ani nevim jestli se vo to ještě budu pokoušet...motor už je stejnak uplně jinej a zase to překopávat..s karbcem sem spokojenej
-> Hrabosh: podle me tim nic neziskas a je to jen a jen opruz s externima dilama ktere potrebujes navic, pokud to preroubujes na feldi Mpi je to podstatne snadnejsi.. jedine co musis je prevrtat spravne setrvak, a osadit lambdu vse ostatni je uz sranda vymena kus za kus..
-> Maxx: Jj, o Zidlikovi vim. Jenomze on rešil elektroniku z Felicie na motor z Fabie, ne ? Cpal tam SIMOS 2P, což je vstřikování z Felicie MPi 1.3. Já jsem se mu snažil pomoct, protože motor z Felicie, včetně toho vstřikování mám v Gardovce .. ale pak sme došli k tomu, že má asi vadnou jednotku, nebo co.
-> Hrabosh: jj mam karbec zkoušel jsem to já a zidlik ten to daval do rapidu ja ani on jsme to zatím nedotáhli do úplného konce,mno možná to zkusím znova přece jenom,dnes o tom už vím o dost více...
-> Maxx: A kdo? Nějaký info? Koukal jsem na Tvoje auto a Ty tam máš karbec, ne?
-> Hrabosh: jo
Zkoušel někdo tu zástavbu 1,4 MPi včetně toho MPi ?
-> Klubko_:
-> gabo000000: turbo tady turbo tam, vsude kam se podivam
-> petr s: naco vsetko oturbovat
-> gabo000000: Něco jako turbo spojka?
-> Vrba: aha..takze to je len ofrezovana dosadacia ploch? ja som myslel ze si tam udelal takove dve drazky
-> gabo000000: To není drážka,ale je to stopa po frezovaní a udělalo to pod bleskem takovy odraz.
-> Gemini: mam to len docasne na odskusanie motora nejazdim s tym troska sa dam financne do roviny a bude vsetko ako ma byt
-> Tampajs 16.01.10 21:57:33: Doted to funguje, akorat ta remenice uz je ta vetsi z fava.
-> Gemini: Je to na hovno, ale mysleli jsem, ze kdyz to vymyslel sam Tampik, tak ze to musi fungovat, zatim jo.
-> Tampajs: -> steyr: citim tu bastl
ja jsem dal soustruznikovi remenici z Fava a remenici z MPi feldy a za 100.- se mi vratila upravena
, tzn kazdej soustruznik si to dokaze omerit sam.
-> Tampajs:
-> Tampajs: presne tak mam aj ja urobene :D
Já měl na fabii seriovou 120kovou řemenici :) stačilo pruh 1mm plechu pro vymezení vůle na klice a vše fungovalo jak má :)
-> steyr: do frasa..diky moc...ja som uz aj zabudol na tento clanok...super
a ako sa teda upravuje MPI remenicka na klinovy remen? ma niekto k tomu vykres ?alebo si to budem musiet omerat sam?
-> steyr: nepovedal by som ze je to tak vazne...
-> gabo000000: pri 12:1 by bolo uz dobre medene kruzky pouzit miesto tesnenia asi
-> Saky:
zaujmava teoria...este mam jednu otazku na teba...k tym vlozkam 78,6 bude treba tesnenie s akym priemerom dier pre valce? mam doma 79ku..ale viem ze kamos s tym mal problem a to taky ze tesnenie bolo privelke a prehorelo v spalovaku...dam spravit o 1mm vecsie a uz je to OK...len zas pri kompresii pres 12: si myslim ze by to malo byt celkom presne aby to fungovalo dobre...diky
-> gabo000000: no zvetsili vacku a chybejici material museli sebrat na klice tak ji zmensili prumer z 32 na 30
-> Saky: ja som nevedel ze tam je rozdiel v klukovke
-> gabo000000: to je přece logicky když má každej motor jinou kliku..
je dokonca aj rozdiel medzi rozvodmi felda +98 a -98?
-> Gemini: aky medzikus tam treba?
-> gabo000000: alebo si daj vyrobit taky medzikus pre pouzitie s obycajnou remenickou
Vrba 31.05.07 08:26:58 napsal:
složený motor
tato fotka ma este velmi zaujma...ma niekto este v zotrvacniku taketo drazky? ja uz som nad takym niecim uvazoval ale ci sa to vyplati?
složený motor
-> Saky: samozrejme...s tym som neratal...take mi treba remenicku s MPIfeldy 98+....snad najdem nieco na srotovisku..mam doma taku remenicku ale ta je z 1996
-> gabo000000: fabiacka remenice jde samozrejme predelat na klinak taky, ovsem pouziti te remenice je limitovano pouzitim prs z fabie coz prinese problem v absenci rozdelovace.. takze je lepsi pouzit prsa z feldy a pak i remenici z feldy MPi od 98teho vys s prumerem kliky 30mm
-> steyr: Bo nechat jak to je a dat i cerpadlo a altik, ne? Samozrejme i s blokem :-)
-> gabo000000: fabiacku mozes zahodit je ti k nicomu musis kupit z felicie
mal by som dotaz...tak pouzijem tento temat:)
ake prerobit fabiacku remenicku na klinovy remen? na toto som doposial neprisiel:)
-> Vrba: zaujmava drazka v zotrvaku..ako to funguje?
Tady postupne doplnuju informace z miji zastavby, vcetne nakresu, vykresu a modelu
martinovo.info/skodovky/m otor-1-4-fabia
-> hero64 09.12.07 17:13:13: voňavej příspěvek
-> hero64: a dvě vačky je dohc...
-> hero64: to sice jo ale 16V a tu jich je jen osm
favo110lrs 25.09.06 16:34:11 napsal: kurva dobre tema:) muj otec má fabii 1,4 ve felde combiku s climoů:)Hele Fabia má dvěvačky a rozvod OHC
