Rezatá pěna v expanzní nádobě?
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 22.05.2020 do 25.08.2020, založil/a Davo
25.08.2020
-> COL: no musím to poskladať a zmerať ... inak hadice sú čisté , chladič je čistý len na konci závitu trošku tohoto modrého , inak nikde nič
23:53:44
24.08.2020
COL
-> suri: to by se to muselo toho cidla dotykat... zkus pro zajimavost zmerit multimetrem napeti mezi pouzdrem spinace a kostrou - treba blok motoru.
20:33:06
24.08.2020
-> COL: ako to zistím ? blízko čidla je + Alternátoru - v podstate možno centimeter sú od seba ale tak je to originál
19:10:25
24.08.2020
COL
Neprobíhá někde v okruhu nežádoucí elektrolyza?
21:15:29
21.08.2020
-> Dušan: nie , všetko je dva roky ako bolo
21:08:19
21.08.2020
Dušan
-> suri: to taha elektro. Neni v tom obehu neco co tam driv nebylo ?
14:53:57
21.08.2020
-> suri: dal som teraz iné čidlo a už bol na tomto trojdňovom modrý šlem po kraji , išlo to zotrieť dole
12:08:49
18.08.2020
-> Dušan: klasika mosadz alebo čo to je ... predtým tam bolo 10 rokov a ok
09:22:49
18.08.2020
Dušan
-> suri: jestli je to číslo měděný tak bych to viděl na Elektro reakci. Ho no tomu rozumim, ale asi by to tak mělo být.
08:53:54
18.08.2020
-> suri: nik nevie ?
20:25:58
17.08.2020
Stretol sa niekto s týmto? je to termospínač felicia , klasika G12 , pred pol rokom som vybral z auta takéto niečo - vrtuľa zopínala pri 110st , nahodím nové všetko ok , po pol roku podobný prejav a dnes som vybral presne takéto isté čidlo akurát to modré ešte išlo oškrabať prstom dolu , predtým nie ... tuší niekto čo to môže byť ?
zvětšit Rezatá pěna v expanzní nádobě? - obrázek od suri vložen 17.08.2020 20:25:58
15:01:06
03.06.2020
-> Dušan 02.06.20 22:36:37: potvrzuji... Tenkrát po svém prvním Mostu jsem měl pěny až až a těsnění OK. Dělaji to hlavně nacate trubky, teď mám nový zinek tak uvidím jak moc se to změní.
14:15:04
03.06.2020
-> palinator 03.06.20 11:45:02: V škodovke je ideálna hladina za studena pod MIN, po zahriatí medzi MIN a MAX. Ono tam tej kvapaliny v nádržke nemusí byť defacto nič a bude to fungovať rovnako. Je to len vyrovnávacia nádržka.
Kolísanie teploty - termostat.
13:27:28
03.06.2020
-> Jarda:
Fungoval vloni, tak musí i letos. 3
A vlastně taky od 2002. 47
12:35:14
03.06.2020
-> palinator 03.06.20 11:45:02: tam asi problem nebude, spis jen termostat
11:45:02
03.06.2020
Na svý 120 jsem měnil od roku 2002 (výměna těsnění pod hlavou (Temac)) kapalinu jen jednou, asi před 8 lety za Cinol G48 (a to je dle testů sračka, ale tenkrát jsem to nevěděl) a problémy s čistotou nemám žádný. Celkově až do letoška fungovalo chlazení bezvadně, jen teď když jsem to vytáhl tak nějak začala malinko oscilovat teplota s tendencí drobně podchlazovat. Ale třeba by stačilo tu vodu dolejt, mám na MIN.
11:30:33
03.06.2020
-> Dušan 02.06.20 22:36:37: kdyby jsi pouzival kvalitni G12, tak po nejake dobe to uz delat nemuze, ja pri vymene vypoustim u nekolika aut uz cistou, nikdy jsem chlazeni necistil jinak, nez proplachem samotnou vodou, zadnou kyselinu bych nikdy nedal
22:36:37
02.06.2020
Dušan
taky me to dela. Vicemene je to rezavym okruhem. Ac je to cisty tak je tam jen malej povlak, kterej peni. A je jedno kterej motor tam zrovna je 1
00:32:14
01.06.2020
Boco
-> Jarda: ja som mal 17 rokov v aute tu samu nemrzku a ziadna hrdza...auto celu dobu stálo
22:36:01
31.05.2020
-> Davo: Osobne si myslím, že tešiť sa dlho nebudeš a rozborka motora ťa neminie, ale možno ss mýlim.
20:41:47
31.05.2020
Davo
Tak uvidíme když se nad tím zamyslím v oleji neni voda a ve vodě neni olej pod víčkem nic a rezatá je asi z důvodu toho že jsem 10 let vodu neměnil se přiznám uvidíme čas ukáže
18:54:03
31.05.2020
-> Mr._Nosferatu 31.05.20 17:47:42: blbou nemrzkou, ktera nemela atikorozni vlastnosti
17:47:42
31.05.2020
Mr._Nosferatu
-> Davo: řešil jsem něco podobného, začalo to asi rok po výměně chladiče, několikrát proplach, výměna, vždy do měsíce ta samá břečka, auto na to jezdilo asi 3 roky a 150tis km než se prodalo...
17:43:42
31.05.2020
-> Davo: uvidíš až najedeš pár tisíc co to udělá.. rezavá voda bejvá rozpuštěný těsnění no
17:22:08
31.05.2020
Davo
Problém zdá se vyřešen třikrát jsem to proplachnul a je to v pořádku. Dva mechanici mě ujišťovali že našlehana pěna rezatá voda v expanzní nádobě není olej a v oleji neni voda tudíž těsnění je v pořádku. Otázkou je špatný fridex ? nebo zanedbáná péče o chladicí soustavu ? kdo ví
18:32:06
23.05.2020
Davo
Já to zkusim proplachnout a uvidíme je pravdou že jsem chladicí kapalinu neměnil tak 10let a když to nepomůže hold výměna těsnění
16:24:30
23.05.2020
-> Boco: Třeba v Lidlu maj větší sáčky. Dal bych 3 a celý to prohřál jízdou včetně topení. Nechal vystydnout, vypustil, prohnal celý systém vodou z řádu a pak napustil nemrzku s destilkou.
15:45:13
23.05.2020
Boco
-> 11mAjA11: to cistenie citronkou ma zaujalo, aka by mala byť koncentrácia a na akú dobu? Mám Š100
14:56:52
23.05.2020
11mAjA11
Kyselina je super to nadherne vyplachne, je trochu riziko ze zacne uchcavat chladic nebo topeni, ale vycisti to fajne.
Tesneni doporucuji si objednat od Kaliny na Škodarny asi snad ani nic lepsi neni.
Hlavy liznou v prumeru kolem 500,-
14:25:11
23.05.2020
-> Davo: dolní roveň borec dělá za 400 - 600 dle toho jak hodně... Těsněním ellring a.sup zpět...
Mimochodem takto s nacatym těsněním sem odjezdil.asi 15 000km ... A celej system je zralej na kyselinu citronovou a komplet to vyvařit jízdou v zátěži.
14:23:48
23.05.2020
-> Davo 23.05.20 14:16:46: n co si netroufnes? jediny riziko je urvani sroubu/zavitu a moznost, ze nebudou vychazet presahy, favo hlavy mi tu rovna kolem 300,-kc
14:22:42
23.05.2020
-> Davo: U 4 válce od krabičky cigaret po 1200 Kč.
14:16:46
23.05.2020
Davo
-> Bukaj: co se týče opravy na autě řeším hned ale na tohle si asi netroufnu kolik stojí vůbec srovnání hlavy ?
13:16:25
23.05.2020
Lehce fouká ze spalováku do vodního okruhu. Může to fungovat X let a km, stejně, jako se to může během jedné jízdy zhoršit tak, že nedojedeš. Záleží už jenom na tom, jaký jsi flegmatik (nebo lenoch) a jak dlouho s tím pocitem vydržíš jezdit, než tu hlavu shodíš...1
23:29:15
22.05.2020
Nevím, co by udělala směs do ostřikovačů v chlazeni, ale rez by tam být neměla. To bude těsnění pod hlavou.
23:03:40
22.05.2020
Davo
-> David29: on to prodává v pet lahvy tak jsem to nezkoumal jenom 1,5l . To mě jen tak napadlo
22:02:44
22.05.2020
David29
To jako nerozeznáš vodu do ostřikováčů od kapaliny do chladiče? Mimochodem to na tý pixle i píšou...
Jinak k tomu čuchni, jak ta voda smrdí - jestli neni cejtit po spalinách
14:40:31
22.05.2020
Môže to byť aj načatým tesnením. Možno to nie je "rez" ale spaliny. Tiež som dlho riešil, že sa mi špinila chladiaca kvapalina, x-krát som preplachoval celý systém, po krátkom čase sa to tam objavilo zas... Motor fungoval normálne, aj teplota bola OK. A jedného dňa tesnenie odišlo definitívne a vyvrel som... Po výmene tesnenia za nové všetko OK, aj chladiaci systém zrazu stále čistý.
14:03:46
22.05.2020
Davo
Proč je rezatá vím ale ta pěna? Teplota motoru 85 , vše chodí tak jak má. Jediný co mě napadá jestli mě ten blb neprodal nemrznouci směs do odstrikovaču. Může to bít těsnění pod hlavou když teplota je ok ? Jaký máte na to nazor děkuji
