Svíčky-dotaz
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 22.12.2009 do 24.12.2009, založil/a Mantrabeach
24.12.2009
prva sviecka je krapanek tmavsia...neviem preco ale vôbec to neriesim..tieto sviecky maju najazdene tak do 100km a jazdia v kratkych intervaoch takze sa nestihnu poriadne vypalit...inac mam kusok bohatsiu zmes...120kovy karbik je zatial najlepsi aky som skusal...mam dif 23/25 a ide to vyborne
sviecky BERU ultra 14F-8DU4 ktore su zatial najlepsie ake som skusil:)
zvětšit Svíčky-dotaz - obrázek od gabo000000 - zrušená registrace vložen 24.12.2009 13:21:18
upraveno 1x, naposled 24.12.2009 13:24:50
19:26:11
23.12.2009
-> Mantrabeach: stekly.wz.cz/svicky.html
18:01:09
23.12.2009
-> Mantrabeach: bohate jak svona..ale ked si mal motor na sytici a pak si vybral sviecky tak by to mal byt len taky povlak..skus ho trochu zotriet..ekd pod tym budu tehlove tak je to OK..pofotim moje sviecky
07:54:15
23.12.2009
jarda.u1
-> Jarda/felda: Diky moc,to jsem potreboval 4
22:13:43
22.12.2009
Mantrabeach
-> Bobesh: jj přesně tímhle jsem se bavil.škoda že ses nemohl zastavit.Se někdy stav normálně.koupím ty ngk ať mám klid
22:11:55
22.12.2009
jarda.u1 22.12.09 21:33:00 napsal:
→ petr s: udelam tak,stejne tu asi nikdo nema prirucku na
takovy auto.Je to holt moc novy3 4
5
22:10:29
22.12.2009
-> jarda.u1: 60tis a utahujou se na 30Nm
21:44:40
22.12.2009
-> jarda.u1: súdim od vyjadrenia majiteľa ktorý ich nikdy nemenil , podľa stavu a podľa toho že na nich padli tri sviečkové klúče
21:33:00
22.12.2009
jarda.u1
-> petr s: udelam tak,stejne tu asi nikdo nema prirucku na takovy auto.Je to holt moc novy3 4
21:28:04
22.12.2009
-> jarda.u1: Pokud má najeto 60 tis tak je vyměn
21:12:11
22.12.2009
jarda.u1
-> suri: to ze mas na svicce logo skoda,jeste nemusi znamenat,ze je tam od vyroby prece.
21:10:28
22.12.2009
-> jarda.u1: ono aj na 1,4mpi čkovej fabke , tie championky sú po 40tis . upálené a medzera 1,5mm zrovnám ju na 0,9-1 mm a jazdia ďalej , a v susednej škole bol favorit ktorý na sviečkach od výroby - logo škoda najazdil 250tisíc km , nebolo už ani čo nastavovať , vymenili sa sviečky guferá na ventiloch pretesnil sa motor nový olej filtre výfuk a fávo jazdí stále ako zamlada
21:09:00
22.12.2009
jarda.u1
-> suri: Mpi-cko ma ale narozdil od Htp 3 elektrody,cimz si myslim,ze trpi mene nez s jednou elektrodou
upraveno 1x, naposled 22.12.2009 21:09:23
21:07:36
22.12.2009
jarda.u1
-> suri: mam spatnou zkusenost,ze kdyz se svicky nechaji dele nez je predepsano,tak to cas od casu odnese civka a ta pak stoji rozhodne vic jak ty svicky,takze myslim,ze v 60 tis. je uz na case.Navic jsem mel jednu vyndanou a ta elektroda je uz celkem upalena,takze zitra pujdu pro nove.
21:00:44
22.12.2009
-> jarda.u1: nechaj ich tam kým nebudú mať elektordy nové stoja majlant tak načo to riešiť? felda má interval 50-60 tisíc je to mpičko čiže ten šrot htp bude mať tak isto a určite nie dlhší interval
20:59:36
22.12.2009
jarda.u1
-> suri: potrebuju to vedet od nekoho,kdo to vi jiste.V tom aute co je budu menit jsou 60 tis. km a auto jezdi a startuje normalne.V praci je taky menim po 60 tis.km,jen jsem chtel vedet,jestli Skodovka neudava jiny interval pro vymenu.
20:56:21
22.12.2009
-> jarda.u1: 60 tis km rovno aj s hlavou , myslím že to je najviac čo sviečky vydržia
20:18:37
22.12.2009
jarda.u1
-> petr s: -> Nwkt: Diky za vtipne poznamky,ale docela bych to potreboval vedet 4 Tipuju tak po 60 tis.km,alespon takhle je menime na Fordech...
20:15:32
22.12.2009
-> jarda.u1: Nemení se to tam zároven s motorem?3
20:15:18
22.12.2009
-> jarda.u1: Tam svíčky přežijou motor ne? 3
20:14:12
22.12.2009
jarda.u1
Kdyz uz se tu bavime o svickach,nevite nekdo jaky je servisni interval pro vymenu svicek u Fabie I 1.2 HTP?
19:53:22
22.12.2009
Bobesh
-> Mantrabeach: Tak tímhle jsi se dneska bavil1. Ta barva je normální,pokud jsi to zkoušel studený na sytič,hlavně jestli pálej všechny. Jinak NGK BP6H mám 3tím járem a svoje maj dávno odkroucený,nicméně to furt chytá na drc,takže dobrý družstvo neměním. Navíc u máminý 125ky mě BRISKy vytrestaly takovým způsobem,že se jim budu dloooouho vyhýbat obloukem...
15:17:51
22.12.2009
-> steyr: sú rôzne ale zameniteľné
15:12:59
22.12.2009
-> steyr: su zamenitelne
15:11:39
22.12.2009
steyr
viem ze to neni k otazke ake hlava fabia a favorit nie su rozne ? su zamenitelne ?
13:02:17
22.12.2009
-> LiMaK - 742 forever: Neříkám že ho nemůže uchlastat ale tak černé svíčky po startování na sytič je normální
12:56:37
22.12.2009
Mantrabeach
-> Syny: jako asi půjdu do ngk,ale na brisky jsem doposud nemohl nadávat ale už maj svoje za sebou tak je vyměním.ani nevím kterej nepálil,vyndal jsem je všechny a zkusil jiný.
-> LiMaK - 742 forever: no jako stejně je ten karbec málo na tu 1.4,není to to pravý ořechový.
12:52:55
22.12.2009
LiMaK - 742 forever
a proc by ti jako nemohl 120 karb uchlastat motor 1,4 ???
bohatou smes muzes mit uplne klidne vpohode....nemam za to ze by 1,4 potrebovala 2x tak vetsi karbce s 2x tak vetsi spotrebou....
12:51:40
22.12.2009
-> Mantrabeach: No ja nevim kterej valec te nepalil, ale ta vpravo se blejska nejvic, tak bych typnul, ze tam to vubec nehorelo... Kazdopadne jak pise Petr, tohle je v pohode po nastartovani - tim spis, kdyz to nechtelo chytnout... Pokud budes kupovat novy, doporucuju bud Bosch silver co ma Nwkt a nebo NGK 4 Brisky bych tam nedaval...
12:50:33
22.12.2009
Mantrabeach
-> petr s: takže je to teoreticky dobrý.no tak uvidíme.stejně koupím nový.nevíš jak je to s dýlkou těch svíček?jestli je to jedno a nebo ne
12:48:45
22.12.2009
-> Mantrabeach: Na sytíč je to normální aby byli cihlové tak bys je musel projet tak 10 km a hned vytáhnout
12:46:31
22.12.2009
Mantrabeach
-> petr s: ok jen mě to zarazilo.ale tím pádem mám bohatou směs teda nebo nevím.když jsou černý
12:45:44
22.12.2009
Mantrabeach
-> Syny: no je to seřazený tak jak jsem je vytahoval od předu takže první je hned nejblíž ode mne a vpravo je až vzadu.no stejně je vyměním potom.tyhle už maj si myslím 20t.km
12:29:35
22.12.2009
-> Mantrabeach: Na sytič je tohle normální
12:29:31
22.12.2009
-> Mantrabeach: Cerny svice je bohata smes... Pokud si to douho startoval a jeste te to slo na 3, tak tam nateklo strasne benzinu, kterej se nespalil, tak proto ten smrad. Predpokladam, ze ta uplne vpravo je z toho valce co nechyt...
12:26:46
22.12.2009
Mantrabeach
-> Pavel P..: ty jo tak že bych měl moc bohatou směs?to je divný se 120 karbcem na 1.43.A počasí na to nemá vliv třeba?auto mi stálo pár dní venku a startoval sem na několikrát.ještě k tomu na tři válce,byla špatná svíčka.jde mi o ten smrad benzinu
12:13:58
22.12.2009
bohatá směs = černý svíce
chudá směs = bílé svíce
12:09:44
22.12.2009
Mantrabeach
Zdar.Potřeboval bych vědět co je to za příčinu že mám svíčky od benzinu a jsou pěkně černý.jestli je to moc bohatý nebo chudý,prostě co to může dělat abych doladil motor a přestalo to.chystám se na výměnu svíček za lepší.tyhle svíčky Brisk DOX15le už maj něco za sebou a chci jinou značku.Hodně lidí tady říká že NGK jsou dobrý.Jaký by byly teda typově nejlepší na motor 1.4.blok je stejně favorit a hlava fabie.jde mi taky o dýlku,teď jsem tam dal na zkoušku z motoru 135 rapid a jsou kratší.je to špatný?startuje to normálně
zvětšit Svíčky-dotaz - obrázek od Mantrabeach vložen 22.12.2009 12:09:44
