jak jeste vic upravit hlavu?
330 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 28.09.2009 do 04.11.2009, založil/a Mlhoš - zrušená registrace
15.10.2009
-> pistaa: ja mam civilni auto punto gt znas to auto????je to srovnatelne s tvoju skodovku???
19:45:47
15.10.2009
pistaa
-> DuriQ: diky, mas jazdu :P
-> Gemini: diky i tebe ty mas dve jazdy..
kto sa prida dalsi ma tri jazdy ;)
-> elbacil: hovoril si tu.. a tu su aj cesi a aj slovaci nie??
-> Mlhoš: ano jeho
19:19:49
15.10.2009
-> DuriQ: myslis pistu???1,3 turbo???
18:32:19
15.10.2009
AZmotor
-> DuriQ: 1,4 ma fišer..
18:27:03
15.10.2009
DuriQ
Mlhoš: neporovnatelne :) je to rozhodne najrychlejsia skodovka postavena na 1.3 obsahu :)
Gemini: mno ja som jazdil este na jeho prvom vytvore a uz to bolo viac nez dost slusne, tento jeho posledny stroj mosi byt HC :)
upraveno 1x, naposled 15.10.2009 18:27:18
18:19:35
15.10.2009
-> elbacil: nic som nemenil na motore a pôvodny vyfuk bol liatinove zvody..potom zvody z feldy...a od spoja 2-1 som mal 50ku ruru..cez zadne celo az k pravemu kolesu..druhy vyfuk bol naohybany podla gema..je tam rozdiel..klamal by som keby somv ravel ze nie...urcite bude tento lepsi ale cakal som trosicku viac...casy mi to neovplyvnilo takze je to take subjektivne mozno..neviem..nova konfiguracia? no hlavne novy blok a nove vlozky, nove kruzky a trosku inac upravena hlava...na iny styl:) a skusim asi karbik SEDR...uvidi sa ale vzhladom na to aku vacku mam sa od toho zazraky cakat nedaju...teraz uz skôr poskladam ten motor tak aby vydrzal cim viac...aby som sa s nim vela nemusel zaoberat lebo zacinam stavbu noveho motoru a aby som ho vedel dokoncit tak ako predpokladam bude mi nanho treba spustu casu a penazy6
18:15:55
15.10.2009
-> elbacil: je to tam nekde napsane nizej.......
18:15:14
15.10.2009
-> elbacil: Fiser ma skodu 130 co je na tych videoch....zrychleni ma na 400m hore kopcem 13,094
17:49:38
15.10.2009
elbacil
-> gabo000000: Máš nejaku novu konfiguráciu?Comu si veril?Co je zaujímavé?Aký rozdiel si nepocítil oproti čomu?-> Gemini: a fischer má čo ?zrýchlenie? maximálku?Pištovi to ide zaujímavo ale on je slovák.1
16:48:39
15.10.2009
-> Gemini: ma lepsi zrychleni jak tvoja skodovka?
22:53:37
14.10.2009
Gemini
-> DuriQ: tak to mas pravdu, je to asi najlepsie auto na akom som sa kedy viezol.....
22:42:10
14.10.2009
-> elbacil: btw program na vypocet vyfuku...ja som velky rozdiel nepocitil....co je zaujmave...a tak som mu veril...uvidime ako to pôjde s novou konfiguraciou...
21:56:17
14.10.2009
-> elbacil: motor staval Miro Uko
21:51:12
14.10.2009
-> elbacil: zaujmave...ja som cital ine...inac o spalovaku madarsky upravcovia radia vybrany spalovak a ploche peisty co je podla mna odveci
20:38:26
14.10.2009
DuriQ
elbacil: tak najrychlejsia skudka tu bude pistovaa :)
20:07:41
14.10.2009
Gemini
-> elbacil: ako myslis najrychlejsie ? zrychlenie ? maximalka ? 4
19:12:58
14.10.2009
elbacil
-> gabo000000: Myslíš madarské?Ja čo mám od nich su všetky polotovar.Spomínáte Fišera ale ja som myslel kto má najrýchlejšie auto na virte.A mohli by ste už napísať niečo o uprave spalovacieho priestoru.
17:55:20
14.10.2009
-> elbacil: ale vsetko je to prebrus pokial mam spravne informacie...
17:53:10
14.10.2009
AZmotor
-> elbacil: Brno Bosonohy je Pavlíček, kamos mel 280/280 a nejela špatně, sice točila jen do 6 tisíc a pak už to nejelo ale to davám za vinu pruzinam (mpi). kazdopádně 275/265 i 278/270 jedou lip.
17:35:30
14.10.2009
elbacil
-> Saky: Aby som neklamal mal som ešte jednu od čepka myslím 254 len s vačším zdvihom.Dával som to do feldi a majitel sa nevedel k tomu vyjadrit.Neznevažujem čepka len píšem svoje skusenosťi.Tá druhá vačka bola brusená v Brne-Bosonohy na 280 ostatné parametre sa nepametám.Tie klobásy neskušam. Tie už boli skušané len nejak neuspeli alebo ja.Su to všeliaké, čakaju len na svoju možno príležitosť.-> gabo000000: v madarsku robia vačky trebárs szuromi,gaál,havassy atd.Aj tam sa vo forach hádaju ktorý je lepši.S Tiborom som sa aj ja rozprával už zopár krát a vždy som sa zabudol opýtať aku vačku tam má.Naposledy sme riešily výfuk.Dal som mu program na výpočet celého systému tak som zvedavý či mu to pomože.1
21:16:21
13.10.2009
Saky
-> elbacil: ze bych byl clenem sekty nevim-) ale pokud si muzu vybrat mezi Pavlickem a Cepkem tak vezmu tu nekolikrat drazsi narozdil od vetsiny .. u tebe visej vacky jak klobasy a zkousis a zkousis ja radsi koupim to co funguje dobre napoprve..
me jen zajimalo s cim jsi to porovnaval nic vic za tim nehledej.. pokud si napsal xy ze uz si to nepamatujes chapu taky nevim co jsem komu kdy namontoval jen jsem psal ze me to potom nic nerekne.. nic vic za tim nehledej..
a ze mam dlouhe prispevky mozna ale driv jsem prispival podstatne casteji dnes uz se tech hadek nezucastnuju..
20:30:59
13.10.2009
-> elbacil: btw kto robi v madarsku polotovarovky?
20:30:27
13.10.2009
-> elbacil: ja to viem zistit hoci kedy...jozynek sa s nim rozpraval priklad s tade z virtu...neviem ako sa ten pan vola ale cez kamarata ktoremu robi hlavu na favo som sa ho na to schvalne pytal...tak to vyzera ze zanim pôjde osobne niekedy v priebehu tyzdna..skusim si to vybavit...
19:52:41
13.10.2009
elbacil
-> Saky: ach jaj.skusim to ešte raz.Prv som písal že vačka xy preto lebo už neviem udaje len zhruba.6 rokov dozadu sa nepametam lebo odvtedy už som ich mal vela v ruke.Vačky u mna visia ako inde klobásy.A k čomu ti to malo pomocť?Snád som neurazil niekoho že som napísal svoju skusenosť.Som si všimol že tu máte sekty uznávajuce jeden čepka,druhý pavlíčka atd.Ja montujem čo kto donesie.A že tady nerikáš radeji nic?,nekecej,vždyť máš vždy nejdelší príspevky.Gabo 00000 tu tisicku skladal štavina a ten sa vraj vyzná lebo to robí aj pre iných pretekárov.Robil aj 130RS pre Andrišekovu.Ked dobre viem tak 1000MB má 320-320 vačku práve z madarska ale to som len počul.Skusim to zisťiť.
-> gabo000000: -> gabo000000: -> gabo000000: 36 36
23:30:50
12.10.2009
Saky
-> elbacil: me je to jedno jen se ptam..nicmene stejne me to nepomohlo cepek zadnou vacku s casovanim 280 pokud vim nedela
ja se jen ptam pro zajimavost, nebot jsem vyzkousel podobne jako ty ale narozdil od Tebe u Cepkovejch vacek zustal a kdysy davno jsem mel pristup k brzde a vsechno jsem si brzdil tak jsem nedbal jen na subjektivni pocity ..
proc ja bych se mel necim chvalit? chvalit nebo hanit mohou zakaznici ne ja.. ja uz tady na virtu radsi nerikam nic..
20:20:56
12.10.2009
v MB od toho kosickeho pana je mimochodom vacka 308/293 od cepka!!! motorara co robil motor poznam s rozpravania a urco by som s nim chcel pokecat...ale podla slov to nejaky brutalny odbornik nie je...no ale nesudim kym som s nim nekecal...
20:17:17
12.10.2009
-> mgbiker: vynechas trubkove napravy...duralove brzdice..duralove stredy kotucov a neskutocne vela odlahcenia...je to raketa
19:55:23
12.10.2009
Evž@
-> Mlhoš: asi tušil že tam je extrémně krátká trať tak hodil kratší špajzku 1
19:09:58
12.10.2009
-> Evž@: jj zajimave kdo to ridil 1 podle te prevodovky co mela ta 1000 tak by 400m neodjel protoze by nemel co radit po 250m
19:04:30
12.10.2009
Evž@
Ve vyškově na sprintu mělo to Mbéčko čas na 180 metrů 6,785 a Fišer(řídil ňáky Zbyněk doležal podle startovky??) měl 7,452
18:43:14
12.10.2009
Škoda 130
18:39:59
12.10.2009
-> elbacil: ty jo ta 1000 je drsna......no nevim kolik by mel Fiser na 400m po rovince kdyz hore kopcem ma 13,094 ted uz mozna aj rychlej.delal cosi s prevodovku.ale 1000 je fakt supr4
18:13:41
12.10.2009
elbacil
Ozaj -máte tu rychlejšiu škodu ako táto 1000MB?
18:10:05
12.10.2009
elbacil
-> Saky: Sorry možno som sa zle vyjadril.Bolo to pred 6 rokmi tak sa nepamatam na konkretné udaje o vačke akurát viem že to bola 280 - ka a za taku istu som ju vymenil.Parametre boli také isté akurát z Brna.Odvtedy už prešlo zopár motorov cez moje ruky tak sa na detaily nepamatam.Ten poškodený motor pravdepodobne odišiel do večných lovíšť kvoli zdvihátku.Keby boli dalšie nejasnosťi daj vedieť.Zato by si sa aj ty mohol tu niečim výnimočním pochváliť.52
13:13:02
12.10.2009
mgbiker
ja len poznamenam ze tato 1000ka co je na tych troch videach je ta ista, objem motora je 1.5 a skoro kazdy rok meni vzhlad a uz je na nej asi vsetko z laminatu a karbonu okrem kasne a ramu 1
Skoda Raptor (HUN) vs. Skoda 1000MB (SVK)
Honda Civic VTI Vs. Skoda 1000 MB Drag Race [1/4 Mile]
http://www.youtube.com/wa tch?v=QKYHFzrf3p4&feat ure=related
posledny aktualny vzhlad je na foto a fakt som rychlejsiu zatial nevidel...
zvětšit jak jeste vic upravit hlavu? - obrázek od mgbiker vložen 12.10.2009 13:13:02
12:26:10
12.10.2009
mb136gl
woody121 11.10.09 23:24:58 napsal:
youtube.com/v/NkAF­NnlB6t g
a kto pozná túto škodku ma tam vraj 1.4 fabiu
naposledy som o nej čítal a mal 1.3 felda, skúsim najsť ten článok
edit: tak som to našiel, máš pravdu, základ je fabka 1.4, len je ešte v staršom prevedení www.autotuning.sk/tuning/ .../skoda-1000-mb-dragster
upraveno 1x, naposled 12.10.2009 12:31:53
11:37:44
12.10.2009
Evž@
-> Gemini: dik za info.....tyto úpravy moc lidí nemá
07:45:52
12.10.2009
Saky
elbacil 10.10.09 12:46:49 napsal:
→ AZmotor: To akože je u vás motor excel najlepší? Mal
som od nich vačku xy a motoru sa nechcelo ani bohovi.Len výmenou vačky za
brusenu v brne ako keby motor vymenili .Nechcem ohovárať ale taká je moja
skusenosť.Naposledy som mal z HU ,neviem sa k nej vyjadriť lebo som ešte
nedospel k záveru prečo nastala deštrukcia motoru.
co je vačka xy? když už se tady bavíme konkrétně a vyměnil jsi ji zaco?
mimochodem super srovnání.. vačka A nestála za nic, ale vačka B byla super akorád mě odešel motor 1
00:20:43
12.10.2009
Gemini
-> Evž@: motor fabia 1.4-1.6 , stvorklapka - mechanicke vstrekovanie Kugel Fischer, elektronicke zapalovanie atd.....
Najrychlejsia skodovka co poznam jazdi Tibor Eotvos (S1000MB) - stvrt mile za 12,5s (podobna konfiguracia ako co som popisoval)
23:49:15
11.10.2009
Evž@
Tuning Motor Party Vyškov 18.9.2009 Sprint Audi vs. Škoda 1000
23:44:51
11.10.2009
Evž@
jinak možná bych věděl ještě o jedné škodovce která by mohla patřit mezi nejrychlejší,některé úpravy sem teda neuhodl 6
zvětšit jak jeste vic upravit hlavu? - obrázek od Evž@ vložen 11.10.2009 23:44:51
23:44:37
11.10.2009
AZmotor
-> Evž@: hele tak to je vyloženě sběratel von tam toho má víc..3 jo končíme...1
23:40:26
11.10.2009
Evž@
-> AZmotor: jinak tady kolegovi dobře zasíráme téma 3 ...ten bude rád.....tak radši stačí pro dnešek 3
23:39:00
11.10.2009
Evž@
-> AZmotor: http://www.youtube.com/wa tch?v=ESvcM1BBh2E divej tady je pravý autor 3
23:35:12
11.10.2009
AZmotor
-> Evž@: z toho se nevykecáš..3
23:29:56
11.10.2009
Evž@
-> AZmotor: 3 3 3 3 ..voe..nejsem autorem videa..jen sem ho tam nahrál..... občas naka cipovina pro zasmání neuškodí 3
23:26:18
11.10.2009
AZmotor
-> Evž@: http://www.youtube.com/wa tch?v=BXHw0quGaRc&feat ure=channel no máš tam zajímavou videotéku.. 3 3
23:24:58
11.10.2009
woody121
II. Shark tuning zraz Svidník Škoda 1000 vs. Nisan 350Z
23:23:57
11.10.2009
Evž@
-> AZmotor: jj si řikam...sis mě spletl s mlhošem ne 1
23:22:26
11.10.2009
AZmotor
-> Evž@: aha, blik už mi to došlo... ty jsi točil to v tom vyškově co? tak tam sem nebyl.. 3 ja že to byla reakce na to že mě tam někdo natočil..
upraveno 1x, naposled 11.10.2009 23:23:20
