Lidl a jiné akční nabídky
3619 příspěvků (zobrazeno 1901 až 1950) od 06.12.2013 do 09.07.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
16.06.2017
OndraKrupi
-> Tuner#2: a co vzít tohle a 17 a nalepit lepidlem na kov a zavařit? (přinejhorším) když neseženeš? Vím že je to na prasáka, ale šikovný svářeč ti udělá pěkný svár :)
16:19:11
16.06.2017
-> Mexican 16.06.17 16:04:44: Jenže tady dáš 17tku ořech a bude se na konci mrdlat na kuličce. Potřebuju přesně tohle, ale v kuse se 17tkou. Dělá se to? Našel jsem v krámech jen do 16tky.
upraveno 1x, naposled 16.06.2017 16:19:37
16:04:44
16.06.2017
Mexican
Používám AKU s tímmhle
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Mexican vložen 16.06.2017 16:04:44
14:30:43
13.06.2017
MXMarek
-> vhml: já mám tohle: weltderangebote.de/hofer- workzone-akku-drehschlagsc hrauber-18-v-im-angebot-kw -40-ab-3-10-2016 má to 380Nm a čtyřhran 1/2" a kolo to povolí jak kdy... takže s tímhle na kola zapomeň.
19:59:26
12.06.2017
-> vhml 12.06.17 18:35:03: Ale já nechci právě samotný ořech.
-> George88 12.06.17 19:27:47: To oplastované vypadá pěkně. Nicméně já potřebuju vnitřní ořech 17tku na matici kola a aby na druhém konci byl malý šestihran do aku. Zatím jsem to v celku viděl jen do 16tky.
19:50:03
12.06.2017
Otázkou je, jestli 180Nm je energie rázu, nebo moment... Pokud by to byl moment, tak energie rázu bude někde kolem 600Nm...
19:27:47
12.06.2017
George88
-> Jarda/felda 12.06.17 18:59:48: shop.alfavaria.cz/produkt y/.../kovany-orech-1-2-quo t-17mm-prodlouzeny-hazet-9 03slg-17-4704cz
s tímhle dělám každej den, a nemám problém..
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.06.17 16:15:42: Ty myslíš vnitřní 6ti hran 17ka na matice kol a na druhé straně vnětší 6ti hran třeba 21 na golu??
18:59:48
12.06.2017
-> vhml 12.06.17 18:35:03: se 180Nm bych se kolo ani nepokoušel povolit ....
18:35:03
12.06.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.06.17 16:28:06: nechají se sehnat oplastovane ořechy ;-)
16:28:06
12.06.2017
-> vhml 12.06.17 16:21:46: Já to právě nechci na rázovku a vzhledem k tomu, že po mém povolení jsou šrouby rukou, tak se nebojím, že to neutáhne. Sestavovat to nechci, protože se to bude viklat a třeba Ronaly mají hluboké sedla a zbytečně se kolo odře (když se to bude viklat), což právě nechci.
16:21:46
12.06.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.06.17 16:15:42: já na to taky pouzival tu malou. Ale pak se prostě občas stane že se k tomu musíš vrátit to povolit víc. Hlavně u poslední matice kdy se začne kolo krizit. Přímo 17mm bit asi není ale to se dá snadno řešit redukci. Stejne na razovku nemůžeš mít klasickej šestihranej tvar nebo si zkurvis matici.
16:15:42
12.06.2017
-> vhml 12.06.17 10:31:34: Ja mam v planu na to pouzivat tu malou aku viz. muj post nize. Existuje 17tka orech a na druhem konci uchyceni na sestihran v kuse? Ja zatim videl v kramech jen do 16tky a delene pres nastavce to nechci a nevim ani jak to hledat na netu - jak to spravne popsat. Na povoleni pouzivam klic a na utazeni momentak, takze jde jen o ty dlouhe zavity /toceni.
10:45:39
12.06.2017
-> vhml: s 1/4" bitem? tak jako mozny to asi je
10:40:11
12.06.2017
-> vhml: Na podzim jsem kola normalne utahl (racnou jako vzdy) a na jare jsem hopsal po trubce. Ale pravda, to je asi jinej pripad, nez pro jaky to chces ty.
10:31:34
12.06.2017
-> Syny 12.06.17 09:07:33: tak neberu případ kdy to nějakej kokot dorve na krev. Ale na závodech měníme kola třeba 4x za den což je prostě otrava. Používám teď aku která má 20Nm, jenže to kolikrát neroztočí ani když je to jen málo povolený a po dotažení musíš třeba ještě půl otáčky pak přetahovat. Což by alespoň tohle mohlo vyřešit.
09:07:33
12.06.2017
-> vhml: Tak vzhledem k tomu, ze jsem uz kolikrat povoloval kola stylem, ze jsem musel temer celou vahou slapnout na cca 0,5m trubku (coz je krasnych cca 400Nm), tak o tech 180Nm, jako dostatechnych, dost pochybuju. I kdyz ty razy taky delaji sve...
upraveno 1x, naposled 12.06.2017 09:08:09
08:40:50
12.06.2017
-> Zazaa 12.06.17 08:35:56: tak o pevnost strach nemám, ty rázy to snese v pohodě. Spíš jestli to fakt povolí kolo, protože všude píšou, že na povolení kola potřebuješ rázovku aspoň na 500Nm což nechápu proč. Taková je pak dobrá leda na zkurvení matic a téžká do ruky
08:37:42
12.06.2017
-> Zazaa: no jo to jsem si nevšiml9 tak pak je to vcelku jasné
08:35:56
12.06.2017
Zazaa
-> vhml: pri uchyceni na bit dost pochybuju
08:35:45
12.06.2017
-> vhml: jestli to bude mít těch 180Nm tak by to mohlo jít.
08:31:37
12.06.2017
Máte taky někdo zálusk na tu rázovku? Půjdou s tím měnit kola? www.lidl.cz/cs/nabidka.ht m?action=sho...
upraveno 1x, naposled 12.06.2017 08:31:46
13:19:56
05.06.2017
Teď by měl být v Lidlu rázový utahovák. Lze nějak objednat bez baterky? Baterku už jednu mám od vrtačky, nechci mít dvě. A v Německém Lidlu utahovák zatím nevidím. Vrtačku co u nás byla za 1700 jsem tam kupoval za 50E ( zvlášť vrtačka za 25 a baterka a nabíječka za 25 )
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.06.17 21:36:57: taky mám tu malou už leta a maximální spokojenost. Hodně si chválím baterku v rukojeti.
13:12:02
05.06.2017
-> Bukaj: Mkrni tady: www.avacom.cz/repase-a-vy roba-akupacku a ideálně jim asi zkus zavolat. Jo, možná to vyjde podobně jako nová vrtačka - ale zase budeš mít tu větší kapacitu.
Jinak já mám nějakou 14.4V z LIDLu asi za litr nebo 1200,- a její možnosti určitě bohatě přesahují to moje běžné domácí šmrdlání typu skládání nábytku atd - takže nic dražšího bych určitě neuživil.
10:37:35
04.06.2017
-> Bukaj 04.06.17 09:30:44: Všechno je sice fajn, ale teď nikdo nevíme kam s tou řepou. 3
10:20:04
04.06.2017
-> Bukaj: no mělo to být repasem:) ale telefon si to vyložil po svém. Hele cenově nevim:)
09:30:44
04.06.2017
-> havlik: Chvilku jsem nechápal, co máš se řepou a ona to asi bude nějaká automatická oprava, nebo tak něco... 3
Ale aby ten repas dvou baterek nestál dvojnásobek nové akučky z Lidlu4
09:26:05
04.06.2017
-> Bukaj: Tak to se da vyřešit řepa sem a dneska už většinou umi i zvětšit kapacitu do stejného obalu.
09:20:48
04.06.2017
-> Tuner#2: Něco na ten způsob z Lidlu mám asi tři roky (tehdy stál tuším 699, nebo 749 Kč) a maká to dobře. Jediná nevýhoda jsou baterie. První vadu - že je k akučce jenom jedna - jsem vyřešil objednávkou z Německa. Druhá vada - nižší kapacita baterií (už "za nova" vydržely daleko míň, než 3 roky staré baterky z firemní modré Boschky (pravděpodobně předloha toho Parkside). Třetí vada - tento týden mi jedna z dvou baterií odešla 8
20:16:35
02.06.2017
02.06.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.06.17 21:36:57: mám už nějaký rok a funguje dobře. Kolega s tím šrouboval střechu na baráku a taky OK
22:37:20
01.06.2017
Zazaa
-> Tuner#2: mam tenhle sroubovak od asi prvni akce co se ukazal a je v pohode ... neco na baraku uz oddelal :)
21:36:57
01.06.2017
Dneska koupen aku šroubovák za 999,- a za tu cenu musím říct, že super zpracování.
Měl jsem v týdnu v ruce to nejlevnější v nejmenovaném hobby marketu a ať už jde o čínskou Makitu, Hitachi či Bosch, tak je to snad horší a stojí od 2690,-
Tak snad na hobby užití bude sloužit.
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 01.06.2017 21:36:57
21:54:31
01.05.2017
Rambo3
Dobře kluci, přesvědčily jste mě ;) jdu do ní :)
16:30:14
01.05.2017
Antony - zrušená registrace
-> Rambo3: jj, jak píše -> Vojťas 29.04.17 15:05:56: mám jí cca 2 roky, a naprostá spokojenost.
22:37:38
30.04.2017
-> Čokin 30.04.17 22:16:36: radši bych počkal na bazarovou speedglass 4
22:16:36
30.04.2017
Čokin
Jaký máte názor na tu samostmívačku ?
19:15:29
29.04.2017
Mam taky sedo cernou a funguje super a ze ji nesetrim.
18:13:00
29.04.2017
-> Rambo3 29.04.17 13:22:36: mam jenom tu nejmenší verzi ráčny a za sebe můžu říct že dobrý
16:51:09
29.04.2017
Petrson
-> Rambo3: mám jí a zatím funguje super. Známej má ještě tu předešlou barevnou kombinaci(šedá/černá) teď je černá/červená a taky si nestěžuje.
15:05:56
29.04.2017
Vojťas
-> Rambo3: Myslim ze tuhle sadu ma Antony a nic nenamita, mam tu malou a max spokojenost, uvazuju ze do ni pujdu taky, dlouho sem tam nic nekoupil 1
13:57:33
29.04.2017
MisakusX
-> Rambo3: Matku na poloose s tím pochopitelně neutáhneš, ale na ty další věci je to fajn sada.
13:55:54
29.04.2017
peter13789
-> Rambo3: mam ju uz niekolko rokov a spokojnost
13:32:25
29.04.2017
-> Rambo3: máme a funguje ... kdybych neměl tu svojí, tak do týhle jdu.
13:22:36
29.04.2017
Rambo3
docela mě zaujala tato nabídka tý goly: www.lidl.cz/cs/nabidka.ht m?action=sho... myslíte že má cenu do ní jít? jak je to s kvalitou, vydrží to pořádnou práci na autě nebo to moc nevydrží?
10:02:58
15.02.2017
Nějaké dvě malé nabíječky mají i v Pennysu. Je otázka, zda to nebude srovnatelné.
14:19:41
14.02.2017
Tak nabíječka vyměněná za novou
22:59:40
13.02.2017
Borderer
Dnes podvečer Lidl Horoměřice ještě zásoben dobře, bylo tam vše a lidi parkovali i vedle na poli. 3 Ale nakonec sem si odvezl jen hasičák a kuklu na motorku, mam pocit že byť Lidl, tak ta kvalita u některých věcí jde pomalu dolů, zvlášť u věcí na moto.
22:39:33
13.02.2017
Pavell
Já dnes dorazil 7:25 do Lidlu a měli už jen poslední to 4 in 1. Nechápu to, prý tam byla fronta před otvíračkou. Všude jsem potkával lidi s kufříkama. :)
Přímočarky bych se nebál ta vypadá pěkně, kdybych už neměl jinou tak ji beru hned. 4
22:32:18
13.02.2017
keby chcel niekto tu stojanovu vrtacku v piestanoch ich maju dve prdele 3
22:22:07
13.02.2017
RON
Jedu zitra pro tu primocarku a brusku,nema nekdo vyzkousene?
