-> COL:
na low-cost bodovanie sa dá použiť MMA invertor, 16-20A, 1,6mm rutilová antikor elektróda
a ak má invertor "hot start", tak vypnúť, inak je to dierovačka
ale je to fakt len na provizórne nabodovanie, a chce to trochu cvik
Jak na nový blatníky
09:35:31
30.05.2018
30.05.2018
ozzman1000
15:07:04
28.05.2018
28.05.2018
-> COL: jo, trhací nýt
10:08:37
28.05.2018
28.05.2018
isti
-> COL: Vrtačka a co
02:24:33
28.05.2018
28.05.2018
COL
Přidávám obrázek toho nesbodovaného místa.
Je ještě nějaká alternativa k bodování elektrikou?
21:50:17
17.05.2018
17.05.2018
COL
-> Bukaj 14.05.18 23:48:01:
Ok, a jaké další informace popř. pohledy by pomohly...
Ještě muže být vodítkem to, že podle razítka je to vyrobeno v Autodemontu.
Tušíš, jakou má Kachník bodovačku, mám takovou obavu, že nebude úplně jednoduchý se do toho místa dostat..
23:48:01
14.05.2018
14.05.2018
-> COL: s tou barvou z téhle fotky těžko soudit...
...a bodovačku snad má Káťa (Kachník), jen otázka, jak je na tom s časem...
23:13:09
14.05.2018
14.05.2018
COL
Nikdo žádný postřeh?
11:18:45
13.05.2018
13.05.2018
COL
dotaz 1
Je tohle přepravní barva nebo základovka? Nitroředilem to jde celkem dolu, ale ne zase nějak super snadno, takže nevím, jak bych to sundaval v nepřístupných záhybech z vnitřních stran. Níže fotka v místě, kde jsem to na odřeném místě zkoušel.
dotaz 2
Nevíte, o někom s ruční bodovačkou (okolí Prahy nebo Budějovic)? Mám ještě jednu sadu, ale má utržené/neprovedené bodování v tom nejspodnějším přehybu...
dotaz 2
07:32:09
11.04.2012
11.04.2012
Doyle
Teď jsem to dělal na blatníkách felicie a jestli máš základní barvu nebo kataforézu poznáš pokud to přetřeš např. hadříkem s acetonem. Když to jde dolů nebo se zašpiní hadr od té barvy, tak je to jen přepravní a musí to dolů, jinak stačí jemně přebrousit a může se začít s plničem.
TAle není to z mojí hlavy
06:42:13
29.04.2010
29.04.2010
Doyle
když koupíš nějaké náhradní plechy tak jsou buď v přepravní černé barvě nebo v kataforéze, ne? Tu přepravní je třeba dostat dolů a začínat na holém plechu. Kataforéza slouží dobře jako základ, tak stačí jen zdrsnit Někde jsem to četl...
20:55:31
26.04.2010
26.04.2010
malybobicek
Děkuji za rady
17:57:34
26.04.2010
26.04.2010
-> malybobicek: tu puvodní barvu je dobré zmatnit - jemným brusným papírem pod vodou nebo jsou na to takové brusné houbičky ..
17:06:10
26.04.2010
26.04.2010
Zdeněk.
-> VooDoo- Ondris: Veškerou plechařinu už mám dovezenou až z dalekého Československa v šedém základu. Ta černá barva (kataforéza) pokud je dobře udělaná, tak není problém jí jen zdrsnit. Pokud blatníky, než se na ně kataforéza nanesla někde ležely a zrezly, tak pak se barva loupe Zevnitř je možná ta základovka pod tlumex už zbytečná, ale když tam je, nic se nestane. Zvenku klasický způsob lakování.
-> Pavel P..: Udělám to asi jak jsem psal, obrousím ten tlumex ze stykových ploch, natřu znova základovkou, pak nějakou tu vrchní barvu, a přilepím tmelem. Stejně ten tlumex budu muset na podběhách kousek dostávat dolu, protože jsem přes sváry tenkrát nedal tmel, jen základovku a přes ní tlumex.
16:39:52
26.04.2010
26.04.2010
malybobicek
Tak jak to tedy je s tím přestříkáním blatníku, když ho mám v jiné barvě? Prosím poradtě, třeba stačí jen umýt a stříknout metalízou. Děkuji za odpověd.
11:33:53
26.04.2010
26.04.2010
no bavil som sa s otcom a ma znameho oc opravuje cinziak a preraba na ubytovnu a ma tam 2 štangle medvedieho hovna v igelite a prebaleneho v alobale takze by to mohlo byt origo butylplast ?
10:07:41
26.04.2010
26.04.2010
-> Zdeněk.: tak pokud je obojí v tlumexu tak mezi to nedávej karosářskej tmel ale medvědí hovno, to neztvrdne jako karosářskej tmel a bude pořád měkký... z výroby to bylo sice udělaný dobře ale tmel stál za prd, když po letech ztvrdnul, popraskal, zatekla pod něj voda a shnilo to tam....
00:03:01
26.04.2010
26.04.2010
VooDoo- Ondris
-> Zdeněk.: nevim jestli ti už někdo poradil co s těma blatníkama ale když jsou v tý černý barvě tak to je jen přepravní barva. Komplet by se měly obrousit a pak stříknout. Podle mě plnič je jak základovka taky akorát je brousitelnej pod lak aby to dobře vypadalo ( jestli se mýlim že má funkci základovky tak mě opravte ). Jako hodně lidí jen zmatní tu černou "přepravní" barvu a hned to stříká, ono to drží ale nevim jak dlouho to vydrží. ted když sem pomáhal kámošovi stříkat závodáka tak sme to tak udělaly ale u toho se to neřeší že jo...takže muj postup je obrousit až na plech a pak do plniče tu vrchni stranu...a spodní sem slyšel že tlumex nebo presto nebo jak kdo tomu řiká drží nejlíp taky na holém plechu
23:31:08
25.04.2010
25.04.2010
Zdeněk.
-> Pavel P..: Tak z výroby byl ten tmel rovnou na plechu a vydrželo to přes 20 let, ale máš asi pravdu s tou vrchní barvou ještě. Já tam mám právě teďka už tlumex, ale prostě se mi to nějak nezdá, aby mezi vrstvami tlumexu byla vrstva tmelu, tak to chci nějak předělat.
23:21:58
25.04.2010
25.04.2010
Kaprof-Pisařík
-> Pavel P..: No já to delal 1) základovka 2) svrch2x 3)tlumex 3x 4) tmel:-))
23:19:54
25.04.2010
25.04.2010
-> Zdeněk.: ta základovka nebude stačit.... dal bych na ní ještě jednu nebo dvě vrstvy syntetiky, pač základovka je porézní a časem to začne reznout tam kde nebude tmel.
23:17:33
25.04.2010
25.04.2010
Zdeněk.
Takže lepší lem blatníku a na podběhu stykovou plochu s blatníkem nechat jen v základovce, napatlat na ni tmel, pak zevnitř i zvenka jak se tmel po dotažení blatníku vymáčkne třeba prstem setřít aby to bylo jakoby zalité a až tmel zaschne, tak zevnitř ho přetřít tlumexem a zvenka normálně nalakovat...?
20:23:19
25.04.2010
25.04.2010
mimochodem předchozí blatníky jsem měl nalepený tmelem Teroson 9120 a po měsící se to od tlumexu odlepilo a zatejkalo pod to....
20:21:19
25.04.2010
25.04.2010
-> Nwkt: na tlumexu nedrží žádnej tmel... medvědí hovno s tlumexem jakžtakž drží, ale ten tmel u sloupku jsem dával na nalakovaný povrch a nepřetíral.
20:19:35
25.04.2010
25.04.2010
-> Pavel P..: Drží na tlumexu?
20:18:27
25.04.2010
25.04.2010
-> MOLSO: pod blatníky dej medvědí hovno... mám ho tam od lonškého léta a zatim OK... spáru u sloupku karosářským tmelem Teroson 1K-PUR, rovněž stále drží, netrhá se a nepraská
19:42:44
25.04.2010
25.04.2010
-> MOLSO: majú to , napríklad aj baumax má ponuku den braven a tý majú karosársky tmel 999 nie je na takéto veci ale na zvary
19:41:00
25.04.2010
25.04.2010
-> suri: neviem či ho budu u nas mat. body tmel nebude dobry ?
19:23:44
25.04.2010
25.04.2010
malybobicek
mám totiž strach, že když neudělám žádnou přípravu (obroušení) tak mi sleze nový lak
19:20:13
25.04.2010
25.04.2010
-> MOLSO: prečo nie pieskovať? -> malybobicek: opieskovať MOLSO 25.04.10 18:18:22 napsal:
sorry za kostlivca ale som nerozhodný a neviem ako dalej so spojom
blatníka. Všetko vygebrené BODY 930kou. na spoj blatníka mam dat :
medvedie hovno (mam doma nejaku tubu taku mensiu malo by to byt na 100%
ono)
body 999 – tmel – ma niekto nejake skusenosti ?
body 930 v hrubej vrstve na spoje pritlacit a dotiahnuť (metoda ktora sa
mi nepozdáva)
karosársky tmel teroson
ono)
mi nepozdáva)
19:18:46
25.04.2010
25.04.2010
-> malybobicek: hocičo ale nepieskuj ja som sa už oklamal
19:15:03
25.04.2010
25.04.2010
malybobicek
A chtěl bycj se zeptat, jak se má upravovat "pod lak" již nalakovaný blatník ale jinou barvou. Prostě mám z vrakoviště blatník ale v jiné barvě.
Není to na škodovku, jde mi jen o postup. Děkuji
18:18:22
25.04.2010
25.04.2010
sorry za kostlivca ale som nerozhodný a neviem ako dalej so spojom blatníka. Všetko vygebrené BODY 930kou. na spoj blatníka mam dat :
- medvedie hovno (mam doma nejaku tubu taku mensiu malo by to byt na 100% ono)
- body 999 - tmel - ma niekto nejake skusenosti ?
- body 930 v hrubej vrstve na spoje pritlacit a dotiahnuť (metoda ktora sa mi nepozdáva)
12:15:13
22.08.2009
22.08.2009
-> venni: bezva... já mám ještě od táty nějaký echt komunistický
11:47:45
22.08.2009
22.08.2009
venni
-> Pavel P..: medvědí hovno je vyzkoušené,neztvrdne a to balení v igelitu stojí 90kč
21:54:17
19.08.2009
19.08.2009
Apple STS Chvojkovice-Brod
já se to ted dělal následovně, hřbet a blatník 3x vrstva formexu, po napasování před lakem spára zezhora vytmelena karosářským tmelem dinitrol UV410, po laku vytmeleny komplet spáry zevnitř, aby se nikam nedostala vlhkost a ve finále nástřik bitumelem( na celej spodek auta 9litrů
19:57:40
19.08.2009
19.08.2009
Zdeněk.
-> Pavel P..: on nedrží tmel na tlumexu? Tak to je průser, nechce se mi tlumex dostávat dolů
07:46:29
19.08.2009
19.08.2009
Mr.Lumpy
-> Pavel P..: myslíš takovej ten hnědej sajrajt co byl mezi panelama? ten jsem jako malej vydloubával prstíkem z čehož měla hroznou "radost" moje maminka :-D
21:09:32
18.08.2009
18.08.2009
jarda.u1
-> Pavel P..: je to pravda,ale to nejlepkavejsi medvedi hovno se i tak lepi na ruce.Musel bys mit ty ruce porad mokre,ale zase tim namocis i ten tmel a ten pak ztraci prilnavost k materialum ke kterym je lepis.
21:02:12
18.08.2009
18.08.2009
takže na ten tlumex bude to medvědí hovno asi fakt nejlepší.... jinak na namazání toho sajrajtu je dobrý si namáčet ruce v mýdlový nebo jarový vodě a nelepí se to... jak jsem se dozvěděl
20:59:20
18.08.2009
18.08.2009
jarda.u1
-> Pavel P..: tak vidis,jak dlouho to vydrzi vlacny........
20:50:10
18.08.2009
18.08.2009
-> Pavel P..: jj to som mal tiež priehladný igelit s popismi komunistickými s cenou 0,80 kčš a obsah ako hovno ale také to má byt
20:46:45
18.08.2009
18.08.2009
-> jarda.u1: to já mám doma v takový igelitový nudli, je to starý 30 let, táta s tim na stavbě lepil panely když se stavěli sídliště
20:16:23
18.08.2009
18.08.2009
doly120
-> Pavel P..: Tuším že je i nějaký tmel od body,a taky nevytvrdne... Ale na název si tet nevzpomenu...
19:19:01
18.08.2009
18.08.2009
jarda.u1
-> Pavel P..: Medvedi hovno mam vyzkousene.Je s nim sice prace na "hovno" ,ale ani po nekolika letech neztvrdlo a pod blatnikem to bylo krasne zdrave.Kdyz jsem blatnik sundaval,tak se to za nim tahlo snad 2 metry.Je ale nekolik druhu:
Ja znam: Butyrub
Kvadrobutil
a Butilplast
Ten prvni druh je dost lepkavy a ridky,vyborne prilnavy,ale to i na ruce.Ten treti druh je zase tuhy a z rukou se snadno dostava.
Ja znam: Butyrub
Kvadrobutil
a Butilplast
19:12:49
18.08.2009
18.08.2009
-> jarda.u1: to jsem už poznal.... pak mě napadá akorát medvědí hovno, to drží na všem a neztvrdne..
19:11:24
18.08.2009
18.08.2009
jarda.u1
-> Pavel P..: osobne bych tam ten akrylatovej tmel,co se pouziva ve stavebnictvi rozhodne nedaval,nesnasi vlhkost.
18:48:29
18.08.2009
18.08.2009
k dispozici mám tyhle tmely... byl by nějakej vhodnej? má někdo zkušenost??
www.loctite.as/?p=product s...
www.loctite-eshop.cz/tero son-terostat-9120-310ml-po lymer-sedy.html
18:44:18
18.08.2009
18.08.2009
Tak potřeboval bych radu zkušenějších karosářů... co dát pod blatníky když je podběh i hrana blatníku v tlumexu? prvně jsem tam dal jednosložkový karosářský tmel a ten nedržel na tlumexu a odlepovalo se to....
co mě napadlo tak pořádně namatlat hustym stříbrnym tlumexem kterej vytvrdne a nebo tam dát klasickej akrylátovej tmel jako se používá na stavbě a pak až vyschne tak přetřít barvou nebo stříbrnym tlumexem.
11:38:50
05.12.2008
05.12.2008
-> Zdeněk.: to nevim neměl jsem ho v ruce
11:31:55
05.12.2008
05.12.2008
Zdeněk.
-> Pavel P..: aha a na předním čele je to taky někde vidět?
