Jak na nový blatníky
80 příspěvků (zobrazeno 51 až 80) od 12.09.2008 do 30.05.2018, založil/a Zdeněk.
05.12.2008
-> Zdeněk.: jo tam a je to zezhora..
11:28:45
05.12.2008
Zdeněk.
-> Pavel P..: jako někde na tom lemu jak se šroubuje u kufru? A zespoda nebo zezhora?
11:15:00
05.12.2008
-> Zdeněk.: Autodemont na blatníky razí značku... jak se šroubuje mezi pantama kapoty tak tam hledej.
11:12:32
05.12.2008
Zdeněk.
mě tak napadlo, jde nějak poznat, jestli ty blatníky byly vyrobený v Autodemontu (tudíž CZ) nebo nějaký ty papíráky z turecka nebo odkud to vozí?
13:07:35
18.10.2008
Zdeněk.
-> TTomas: zevnitř jsem je obrousil, natřel asi 2x základovkou a na to asi 3 vrstvy tlumexu. Z venku to nejspíš obrousím, pak plnič, obrousim a lak, domluvím se ještě v lakovně a na jaře chci nechat udělat celolak, protože nemůžu sehnat přesný odstín barvy a opravovat cca 1/2 auta samodomolakováním, tak to raději nechám udělat celolak4
12:23:48
18.10.2008
TTomas
-> Zdeněk.: ja bych tu forezu zkusil sundat odstranovacem barvy - odlakovacem. PO piskovani bude povrch hrubej a budes muset zase dost brousit. Takhle ot budes mit krasne hladkej plech jako novej. Pak bych to jen trosku zdrsnil smirkem, odmastil, zaklad - ja pouzivam cervenej od body, plnic, jemnej brus, plnic, jemnejsi brus pod vodou a lak. Tohle by byl muj postup.
22:23:57
17.10.2008
TechnoaHiPHoP@seznam.cz
spartra děkuju ok vyřešeno:) ale ještě
13:56:24
17.10.2008
spartra
-> Zdeněk.: proč ne, máš to maximálně 10kg do 300kč
-> TechnoaHiPHoP@seznam.cz:
shop.obautodily.cz/index. php?main_page=...
09:15:16
17.10.2008
děkuju :) a co podběhy přední???
23:14:30
16.10.2008
Zdeněk.
-> spartra: docela drahá sranda, kdyžtak na to koukám, já už to raději nepočítám...a není zbytečný ty blatníky zinkovat? Vydrželi tam 20 let bez zinku, tak dalších X let zase vydrží
22:50:29
16.10.2008
spartra
blatníky v oleji +- 530kč jeden,
zinkovna 30kč/kg s dph,
základ na zinek 115kč
2kg tlumexu 220kč
1 kg plnič +- 300kč
1dc acrylové barvy(vodovové dneska) 130kč nevím jestli s dph(155kč)
je potřeba 0,5l, něco málo zbyde
+ tužidlo a ředidlo stačí nitro cca 250 kč
1200 barvy
1000 blatníky
1000 stříkání, pokud nebudeš stříkat sám
21:56:19
16.10.2008
spartra
ahoj to něco bude stát:) pls až to plně budeš vědět napiš na icq 404 177 654 děkuju taky mně to zajímá:)
12:41:35
15.10.2008
LiMaK 14.09.08 12:50:21 napsal: -> Zdeněk.: klasicky karosarský tmel je tvrdy,popraska a zacne tam saknout voda
myslíš karosářskej tmel takovej ten bílej, co se prodává v tubách a i po zaschnutí je pružnej?
12:20:26
15.10.2008
spartra
měl bych dotaz
koupím blatníky bez forézy pouze v oleji.
otřu od oleje, hodím je do zinkovny.
vnitřní starnu stříknu 2 x základ na zinek a 2x tlumex.
venkovní strana? základ na zinek, plnič, barvu?
dává sa navrch nějakej bezbarvej lak?
18:33:31
14.09.2008
-> Zdeněk.: Natří to tlumexem plast a potom tmel
16:57:12
14.09.2008
Zdeněk.
-> Majkl: 1 jak si to udělal ty? Na fotkách jsem koukal, že jsi tam stříkal tlumex, tak rovnou na něj?
16:46:49
14.09.2008
-> Zdeněk.: sem si rikal, ze mi ta fotka je nejaka povedoma 3
12:50:21
14.09.2008
LiMaK - 742 forever
-> Zdeněk.: natrit tlumexem a nalepit PUR lepidlem.
klasicky karosarský tmel je tvrdy,popraska a zacne tam saknout voda.
tim PUR lepidlem se lepí okna do karoserie (na novších autech) a držíto krasne :-)
23:28:16
13.09.2008
Rapid135
Zdeněk. 13.09.08 19:55:36 napsal:
mám na Vás další dotaz, jak upravit plochu, kam se šroubuje blatník? (je na obrázku, za fotku se Majklovi omlouvám)
1) natřít tlumexem a na něj dát rovnou blatník
nebo
2) natřít základovkou a na ní napatlat karosářský tmel a na něj blatník nalepit?
ja osobne bych volil variantu 2
19:55:36
13.09.2008
Zdeněk.
nebo
zvětšit Jak na nový blatníky - obrázek od Zdeněk. vložen 13.09.2008 19:55:36
20:59:36
12.09.2008
-> spartra: jak pri kterym piskovani.. zalezi na tlaku..
-> Zdeněk.: jj jenze to byla nejaka super kvalitni foreza :) na predni kapote... asi 20x15cm tam zustalo, a jelikoz to neslo dolu, domnivam se, ze pod tim rez nebyl :)
15:22:02
12.09.2008
spartra
-> Zdeněk.: je lepší ji sundat a nahardit základovkou? nejde mě o díl který je vidět5
nepoškodí se blatník při pískování? je to slabej plech.
15:05:24
12.09.2008
Zdeněk.
-> spartra: nevadí, klidně se ptej, od toho tady témata jsou4 jinak kdysi tady Majkl psal, že ani při pískování se ta černá barva všechna dolu nedostala
15:02:23
12.09.2008
spartra
pardon, zdeněčku, dotaz, je lepší tu černou barvu vždy sundat? nahradit základovkou, nebo na černou se může mrsknout základ?
14:49:07
12.09.2008
zidlik
já bych pod plnič základovku nedával nebo aspoň ne nákou vobičejnou mám takovou skušenost že když je plnič na základovce že se to pak loupe ale nevim ať poraděj zkušenější lakírníci než sem já6
14:48:09
12.09.2008
Zdeněk.
-> Majkl: pískovat jsem to původně chtěl, ale u nás v okolí žádná pískarna není8 až o víkendu povezu auto ke známýmu do servisu, zkusim se zeptat, jestli by to nedokázal opískovat doma...
14:42:24
12.09.2008
-> Zdeněk.: ja bych to opiskoval.. taky sem nechal piskovat vsechny forezovy dily na svym aute. Tu forezu davaj na vsechny zrezly mista, a nikdy nevis co pod tou forezou je...
14:24:08
12.09.2008
Zdeněk.
ten plnič mam tento a myslím, že pod něj není nutné dávat základní barvu, když je dvousložkový, ale základní barvou nic nezkazím nee? díky6
zvětšit Jak na nový blatníky - obrázek od Zdeněk. vložen 12.09.2008 14:24:08
14:21:18
12.09.2008
Rapid05
-> Zdeněk.: Tu základovku bych dával asi jen zevnitř, zvenku jen plnič. Aspoň muj lakýra to tak chtěl...
14:10:38
12.09.2008
Zdeněk.
potřeboval bych nějaký postup, jak připravit nový blatníky a čelo ve foréze...můj přibližný postup jak si myslím, že by to bylo nejlepší:
1) celý blatníky a čelo obrousit (prostě trochu zdrznit)
2) stříknout 2x základní barvou a pak obrousit
3) vnitřní stranu dílů natřít 2x tlumexem
4) vnější stranu dílů stříknout plničem a obrousit pod vodou
5) a nakonec lak
je to tak správně?4
