Samonavijeci pussy
21:26:34
17.09.2020
17.09.2020
Shader
-> StepaNoFUN: Ano, jako dočasná verze to půjde do plata. Já vím, že se tady vedla debata ohledně kotvení pásu, a že to do plata není ideální, že by tam měl být nějaký úhel. Ale hodně lidi to jezdilo, možná i jezdí s ukotvením do plata.
20:55:55
17.09.2020
17.09.2020
-> Shader: i s nima to chce kotvit alespon do plata...
20:20:47
17.09.2020
17.09.2020
Shader
-> StepaNoFUN: Mám skořepiny :-).
19:06:23
17.09.2020
17.09.2020
-> Shader: idealne s klasickejma sedackama a kotveny do spodnich uchytu zadnich pasu.
18:33:08
17.09.2020
17.09.2020
Shader
-> minno: -> Klubko_: Pussy už celkem navíjí. Snažil jsem se trošku víc "natáhnout" tu pružinu a je to podstatně lepší. Ale to je asi otázka času, než to navíjet přestane!
Edit: vlastně to je jedno. Půjdou tam nějaký 4-body :D
18:04:14
17.09.2020
17.09.2020
17.09.2020
17.09.2020
-> minno: woe...opraveno! :)
12:47:37
17.09.2020
17.09.2020
-> Milan 136: tak?
12:35:59
17.09.2020
17.09.2020
Přepište někdo ten Y
19:27:36
16.09.2020
16.09.2020
Klubko_
-> Shader: navíjení někdy zhoršuje i odpor pásu, jak klouže přes očko nebo jak tomu říct na B sloupku. Nastříkej pás ze spodní (a možná i horní) strany nějakym kokpit sprejem, nešetři, přebytek otři.
18:49:46
16.09.2020
16.09.2020
-> Shader: V škodovke? Napružiť to ani moc nejde. Iba ak skrátiť trochu pružinu. Dal by som iné pásy, odkedy mám v škodovke prestavané čierne pásy z favorita, tak fungujú bezchybne už asi 10 rokov a cca 150 tkm. Pravda, že používam skoro stále len šoférov pás, ale aj ten navíja stále OK.
A naviják snáď inak ako v rovine (v polohe, v akej má byť) ani nefunguje, tak neviem, ako to myslíš.
21:24:40
14.09.2020
14.09.2020
Shader
Oživím kostlivce. Asi se to tady už řešilo, ale nemůžu nic najít. Zkrátka a jednoduše, nenavíjí mi pásy. Dá se to nějak víc napružit? Respektive má to nějaké řešení? Táta říkal, že problém by mohl být i v tom, že naviják není namontovaný v rovině?! Nějaké rady, tipy? Celkem to spěchá
12:06:42
19.03.2007
19.03.2007
-> EmKo181: A co zkusit rubriku inzerce?
12:02:50
19.03.2007
19.03.2007
EmKo181
Ale poprosil by som samonavýjacie.
12:01:59
19.03.2007
19.03.2007
EmKo181
Nazdar ľudia,prosím Vás,nenašiel by sa tu niekto kto ma zvyšné bezpečnostné pásy na predaj na škodu 120M?Najlepšie niekto zo Slovenska z okolia Bratislavy.Keď sa niekto taký nájde prosím ozvať sa mi na e-mail Slukar@azet.sk.Dik
21:16:52
12.03.2007
12.03.2007
-> Jirik : tak si to po sobe zkontroluju kdyz to bude dulezity ne? Ale ty to tady pochpopis z mekkym i z tvrdym i/y
15:24:49
12.03.2007
12.03.2007
-> Jirik : to chlapcom od lopaty netreba a keď tak si to nechajú skontrolovať Wordom
"Vlastnú telefónnu linku nemám ale mám svoj mobil :-)"
15:05:10
12.03.2007
12.03.2007
Jirik - zrušená registrace
Já vim no, ale přeci jen, jak to vypadá a hlavně jak chcete takhle napsané odevzdávat firemní dokumenty, popř. profesní životopis ?
12:31:49
12.03.2007
12.03.2007
-> rolls: Se vý pyčy....
10:40:58
12.03.2007
12.03.2007
rolls
-> minno: to by skor chcelo nejaku automaticku kontrolu gramatyki
10:38:51
12.03.2007
12.03.2007
tý(í) brďo, ja mám nápad, čo tak vi(y)my(i)slieť uny(i)verzálny(i) postup pí(ý)sani(y?)a prý(í)spevkov a už sa ni(y)k viac nebude sťažovať na gramatiqeeee
10:30:29
12.03.2007
12.03.2007
-> Jirik : samonavijeci / samonavyjeci ... Kua cestina mi nikdy nesla
10:22:53
12.03.2007
12.03.2007
-> Jirik [korekturátor]: to je tak naschvál, aby každý vedel, že tie pásy sú riadne tvrdé
09:22:41
12.03.2007
12.03.2007
....do prdele, jak může někdo napsat samonavyjeci pásy.
Dyť to vypadá strašně.
17:27:09
11.03.2007
11.03.2007
-> minno: Me se to taky nelibi
17:18:43
11.03.2007
11.03.2007
-> Syny: tak trochu no :/
17:10:11
11.03.2007
11.03.2007
-> minno: Nahovno co
16:43:55
11.03.2007
11.03.2007
-> Syny: nj, lenže teraz som zas nekľudný ja keď viem tiež aké to je
15:11:55
11.03.2007
11.03.2007
-> minno: Tobe dekuju moc, hned sem klidnejsi
15:11:35
11.03.2007
11.03.2007
-> Ad@m: Uz sme nekolikrat psla ze tu diru sem tam mel a nic sem vrtat nemusel...
20:23:05
09.03.2007
09.03.2007
-> Ad@m: všetko je origo od výroby, nič som nemenil
20:06:25
09.03.2007
09.03.2007
Ad@m
-> minno: a to máš origo pás jak už tam je od výroby nebo sis taky sehnal pás s tím ohlým plechem?
19:29:04
09.03.2007
09.03.2007
-> Ad@m: ale prd, čo nevidíš tú fotku čo som sem dal?
19:27:17
09.03.2007
09.03.2007
Ad@m
-> Syny: Víš proč ti ten plech nepasuje? Protože ten pás byl na autě které má takhle vyhlou tu kastli a pásy se tam dávaly origo navíjecí. Ale ty máš starou kastli, která není připravená na nav. pásy tak, jako já, takže ta máš jenom jeden otvor a druhý musíš vrtnout a tudíž si vyrobit ten plech rovný aby hezky seděl na kastli nebo ho prostě narovnat
19:08:42
09.03.2007
09.03.2007
pas sa mi ale demontovat nechcelo, bo nebol cas.
19:08:11
09.03.2007
09.03.2007
-> Syny: tak som sa na to pozrel, a mam to rovnako ako ty (srobovakom
som pritlacil koberec ku kasni):
22:29:38
27.02.2007
27.02.2007
-> minno: Ok, to bys byl hodnej, a mrkni se (staci jen odhad) jak hluboko je ten sroub v tej aretacni dire
22:28:31
27.02.2007
27.02.2007
-> kuko: myslíš tie tvoje alebo ten môj v aute s novou krytkou?
22:26:39
27.02.2007
27.02.2007
-> Syny: tak ja sa v sobotu pozriem ako to mám a dám vedieť
22:26:08
27.02.2007
27.02.2007
kuko
-> minno:
pekne pasy
pekne pasy
22:25:36
27.02.2007
27.02.2007
-> Syny: hej hej máš to dobre, zle som videl takže predošlý môj príspevok je z časti blud.
totiž na tom plechu je taký hrbolček, ktorý dosadá do dierky v páse, takže ináč sa to ani dať nedá.
22:19:58
27.02.2007
27.02.2007
-> minno: Mno co ja slysel tak to mam dobre, jen je to PREJ vyhnuty proto, aby ten navijak byl rovne a nezasekaval (pac pri naklonu zasekava pas) tak prej proto... Mrkni na to a dej vedet jak to mas... Ja to koupil takhle od Pavla P a pochybuju ze ten to otacel. To vyndal z auta a poslal...
22:17:36
27.02.2007
27.02.2007
-> Syny: povedal by som, že máš ten plech určite na tom páse nasadený naopak. Pozerám teraz nejaké dokumentácie a vyzerá to tak, že tá časť toho plechu s tým zahnutím má byť na strane, ktorá sa šróbuje do kasne. Tá dosadacia plocha na kasni nie je vo vertikálnom smere ku podlahe kolmo, ale je došikma, ten "plech" určite slúži na to, aby bol pás po namontovaní vodorovne alebo v nejakej určenej pozícii.
22:14:06
27.02.2007
27.02.2007
-> minno: Mno to se prave kdyztak podivej, pac ja to mam proste rovyn a je tam mezera...
22:10:37
27.02.2007
27.02.2007
-> Syny: nehádam sa, ale ja som to fakt nikdy neskúmal, ale určite sa na to teraz pozriem, ale až cez víkend. Čo som pozeral fotky, tak tam je fakt rovná plocha, ale ktovie, možno tam je nad tou dierou nejaké vyvýšenie.
22:03:31
27.02.2007
27.02.2007
-> minno 27.02.07 21:00:08: Nemuze te to dosedat presne kdyz na rovynam prahu mas prekroucenej plech
22:01:35
27.02.2007
27.02.2007
-> minno: jo, to ma, ale ja tam ty navijeci puvodne nemel, a rezat tam malou dirku a rvat to tam, to vubec, sem to vyriznul, stejne to neni vubec videt... Ten muj zadni koberec by stejne potreboval vymenit
-> Jirik :
-> Jirik :
22:01:02
27.02.2007
27.02.2007
rolls
-> minno: ty by chcelo mat rozum, ale vie ako to u niektorych chodi
