pátý vrata Felicia
15:12:26
13.03.2020
13.03.2020
-> Borderer: v koncerne určite nie , také najmenej rizikové je možno Fabia 2 bez búračky ale inak ma nenapadá nič
13:57:17
13.03.2020
13.03.2020
Borderer
Když to tak čtu, má smysl si pořizovat jiný auto za Feldu, jestliže se chci hlavně vyhnout korozi?
07:00:44
13.03.2020
13.03.2020
-> SO545: mercedes bol v tomto tiež vždy katastrofa
20:42:39
12.03.2020
12.03.2020
-> suri 12.03.20 20:28:31: ale no robil som 8 rocne Sko a pdal by ti sanka a to asuto stalo ako x skodoviek... dnes sa uz nic nerobi poriadne...je to spotrebka ci za 20000 alebo 200000e
20:28:31
12.03.2020
12.03.2020
-> SO545: nič , škodovka no
20:26:12
12.03.2020
12.03.2020
-> suri 12.03.20 19:55:32: a to nechapem...u aut s lepenym oknom a vyhrevom dvere zomieraju na nonstop zapnuty vyhrev...neveril som tomu ale je to tak...ale co je tovjmu autu netusim..
19:55:32
12.03.2020
12.03.2020
-> SO545: takže nové čo mám sú rovnaké a nemá význam to riešiť ... to je kokotný plech nejaký , však blatník mám na holý kov od zimy a je len povrchovka ,toto bolo druch hneď , práchnivé...
19:37:58
12.03.2020
12.03.2020
-> Milan 136 12.03.20 17:59:48: tak napr CC hniju uz asi vo fabrike...ale co vymenime este nikto nereklamoval...klop klop
napr yeti je des...
napr yeti je des...
17:59:48
12.03.2020
12.03.2020
-> SO545 12.03.20 17:14:06: Já jo. Kolega dostal na záruku na B6 nový lp dveře a za rok na nich byl otevřenej vyhnilej pertl
17:14:06
12.03.2020
12.03.2020
-> suri 12.03.20 07:32:51: tak uz si voskoval mrtve miesta...len si to nevidel...
ale poviem ti ze tak rychlo KO dvere som este nevidel.
07:32:51
12.03.2020
12.03.2020
-> SO545: no ako auto som skladal od oktobra 2017 v garáži , potom v 2018 máji motor a až vtedy vyšlo na cestu ... už v auguste tie krajné falce boli načaté - bolo vidno že pod tým niečo je , ako keby vosk tlačil hrdzu , na jeseň už boli pod gumou okna vpravo KO , normálne som to podvihol a bolo to práchnivé ... v 2018 to potom ešte stálo keď sa menila strecha a potom celý 2019 to jazdilo až doteraz , ten stav sa zhoršuje týždenne a je nezvratný prakticky od začiatku ... -> Bukaj: dvere som neotáčal ale falce a okolo okna je to vystriekané riadne , však to sú zvislé plochy tam to otáčať moc nemusíš ... vosk Teroson ... a hnije najviac spodok kde vosk doslova stál a v lete vytekal
21:43:48
11.03.2020
11.03.2020
-> SO545: Jo, přesně takto je jistota, že vosk zateče do všech falců, kde jsou přes sebe dva plechy
Ale zrovna u škodováckých dveří stačí vylít voskem spodní falc a ze svislých nechat stéci vosk do rohů a je to na pohodu. Ve dveřích voda nekondenzuje, ale protéká jimi...
21:40:47
11.03.2020
11.03.2020
-> suri: Buďto tam byla koroze ve spoji plechů (rám okna) už na novém díle před lakem, nebo ten spoj nebyl dobře ošetřen zevnitř. Zrovna tyhle dvojité plechy, pokud nejsou elektroforeticky ošetřené z výroby, hnijí zkondenzovanou vlhkostí hned. Vosk pomůže, ale to bys to musel při vyvoskování dutin otáčet dokola kolem osy, kolmo protínající plochu okna, aby vosk zatekl do spoje po celém obvodu rámu...
21:40:28
11.03.2020
11.03.2020
takto nejako voskujem ja praca na cely den 4ks ...vosk tiekol zo vsadial uvidime co to vydrzi snad viac ako tebe.
21:37:44
11.03.2020
11.03.2020
-> suri 11.03.20 21:25:11: ak takto zhnite dvere ako mas na foto maju len 6mesiacov tak potom parada...to by snad nezhnili ani keby boli z vnutra na holy plech...
21:25:11
11.03.2020
11.03.2020
-> SO545: takže voda vyvzlínala napriek množstvu vosku ktorý tam bol a zovšade sa tlačil von , napriek tomu že to malo pár km , vyšlo na cestu v apríli a v septembri už bolo hnilé ? zaujímavá teoria ... nechceš mi tie origo dvere vytmeliť , nalakovať a zaskliť ? aby som to zase takto neodflákol , ale už mám aj lamino na povale ...
21:21:04
11.03.2020
11.03.2020
-> suri 11.03.20 20:58:15: najprv ti vode zatecie do falcu okolo kraja a potom skor vyvzlina do kazdej medzery medzi plechmi. okno v gume je samo o sebe obcas osemetna zalezitost...
alebo len odflaknuta lakovacka a podklady...ako som uz par x pisal dnes sa pri falcovani do prostriedku nanasa lepidlo...to samo o sebe zabranuje hrdzaveniu vo falci a zvacsuje pevnost dielu...dnes viac lepim ako zvaram.
20:58:15
11.03.2020
11.03.2020
-> SO545: aj tak som nedostal odpoved na otázku ako zatmelený falec zabráni zhnitému rámu okna
20:53:03
11.03.2020
11.03.2020
-> suri 11.03.20 18:35:56: tie dvere su mrtve... uprimne ti poviem ze z celeho srdca neznasam prihlasovanie sa na b2b a ine portaly vw ag... ale poprosim o vytvorenie noveho hesla...ktore uz po X x expirovalo a poslem ti nahlad.
ale ak sa prihlasis do b2b tak to najdes... az na to prihasovanie sa je to spravene super...a co mna stvalo ze som sebo ako cicina musel po svete vlacit PC lebo to nevie bezat pod androidom...vivat konektivita
19:57:06
11.03.2020
11.03.2020
-> Milan 136 11.03.20 19:49:15: Tak jasný, myslel jsem na novém díle.
19:49:15
11.03.2020
11.03.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.03.20 11:35:21: Na novém zdravém dílu ano. Pokud ten pertl rezne, tak je už pozdě.
18:35:56
11.03.2020
11.03.2020
-> SO545: pošli mi to ak to máš niekde ... ale znovu opakujem , na ráme okna je už diera a je zhnitý kol dookola a tam sa tmeliť nedá nič
18:25:02
11.03.2020
11.03.2020
-> suri 11.03.20 10:05:11: pozri si b2b portal Skoda...lakovu prirucku...je to velmi pekne spracovane fotky , pokec a cisla original matarialov...
to dotesnenie je zasadne. Ak sa to odflakne u dielov ktore nemaju falc podlepeny tak to skor ci neskor umrie...a ovela skor ako utesnene...
14:00:52
11.03.2020
11.03.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.03.20 11:35:21: To jsem dělal na votuzidle a myslel jsem, že je to standardní postup a není to nic nového.
12:17:55
11.03.2020
11.03.2020
-> Tuner#2: ak je to zafalcované hrdzavé tak tam môžeš dať aj svätenú vodu
tie dvere začali kvitnúť hneď prvé leto na ceste kde soľ ani nevideli ... v lete v horúčave doslova vosk tlačil von koroziu z falcov ... rok na to okolo okna už neriešiteľná situácia - diera ... je to šmejd plech a nezachráni ho nič
11:35:21
11.03.2020
11.03.2020
-> Milan 136 11.03.20 09:51:00: takže pertly dát do základu a přes to tmel? Díky za tip.
10:05:11
11.03.2020
11.03.2020
-> Milan 136: takže mám čakať že aj bočné dvere pôjdu do smútku ? tak to môžem dať do šrotu rovno to auto ... kde je o tomto nejaký postup ? nikdy som to nevidel
a ako by to pomohlo tomu sklu ?
09:51:00
11.03.2020
11.03.2020
-> suri 08.03.20 16:24:59: Tady evidentně chybí tmel přes pertl.
Nedávno jsem řešil Yetiho, do kterýho teklo do dveří. Někdo je taky nalakovat, bouchnul je tam a neřešil. A kolem dokola chyběl tmel přes pertl a místy byla díra dovnitř. Nafotilo se to a normálně je schválili na výměnu.
08:24:52
11.03.2020
11.03.2020
-> SO545: dotesnenie nemajú ani bočné dvere a sú "zdravé" , dvaja klampiari vtedy keď som to riešil povedali že nechať tak , nalakovať a vyvoskovať ...
čo by si chcel tmeliť okolo okna ktoré je pomaly na vypadnutie
21:43:20
10.03.2020
10.03.2020
-> suri 08.03.20 22:24:06: ak to takto doslo z MB tak doplnit dotesnenie okolo falcov je povinnost.
Dnes je pod falcom uz lepidlo ale u tychto dvier nebolo nic...cize zomreli ovela skor.
Lakos to odjebabral...
Japonci a taliani tiez nemaju dotesnenie tak ho dorabame.
VW sa tiez vyhraza ze diely budu chodit bez...
Dnes som riesil novy superb kombi tam to tesnenie je tak prasacke ze som to repasoval cele...
Hnus. Uz som mal zakaznika ze ten hnus reklamoval...sice to z vonku nevidno ale ak to surduhovia takto odrbavaju radsej si to spravim sam.
U Audi zase bezne niektore miesta nezatru a potom do kufra zateka...Bezne na A7 ... uz si tie dotesnovacky dost kontrolujeme.
07:10:33
09.03.2020
09.03.2020
-> venni: tu tiež také ešte jazdia , tu zvykli aj zatmeliť okolo lišty a poriadne vosku ... ale také dvere je tu nemožné nájsť a vyberieš okno a si na tom istom ako tu ....
22:41:04
08.03.2020
08.03.2020
venni
-> suri 08.03.20 22:24:06: ke mě na vrakáč občas přijde felda,která je schnilá a pátý vrata má v TOPu. 99% takových feliciá má samolepku ze zdejšího bazaru,který je tahal z DE.Když jsem se majitele bazaru ptal,zda jsou ty vrata zdravý protože to bylo na vývoz tak mi řekl jen toto.
Všechny feldy co jsme tehdá přivezli,měli vrata na kaši,ale u každy feldy jsme to reklamovali na záruku ve zdejším autorizáku a všechny dostávaly nový dveře.
Že to je cca 20let tak vrata prostě držej...
22:24:06
08.03.2020
08.03.2020
-> el.tomas: sú originál ako prišli z MB
22:23:32
08.03.2020
08.03.2020
-> SO545: staré takto nehnili -> castrol: už len KIU -> Tomaso435: robil som to ja a ešte bol zatmelený aj spoj pod lištou , akurát zhnili všade okolo
podotýkam že prvý krát boli na aute v 2018 roku a v 2019 už boli takéto ... v lete horúci vosk vytláča z falca hrdzu normálne .... muselo to byť zhnité medzi plechmi už nové
18:48:49
08.03.2020
08.03.2020
el.tomas
-> suri 08.03.20 16:24:59: Neměla by tam být tzv. "housenka" jako se dává na spojení plechů dveří? Já ji tam mám a po 7 letech to vypadá dobře. Taktéž jsem nechával dát nové origo 5. vrata.
17:40:46
08.03.2020
08.03.2020
-> Tomaso435 08.03.20 16:58:11: zadne dvere a zadne falce hniju na kazdej...ci uz skor alebo neskor...dvere vela plechov cez seba ...zadne falce zle vymyslene uz s fabriky...
ale na druhu stranu dnes hnije vsetko co 15rocne alebo 3rocne...
17:10:54
08.03.2020
08.03.2020
-> Tomaso435: bohuzial hnije
16:58:11
08.03.2020
08.03.2020
-> castrol: tyjo, mi neřikej že to tak hnije. když sem přivez veldu prolil sem ji olejem a je v tom stavu v jakym byla.
16:57:03
08.03.2020
08.03.2020
-> Tomaso435: to su suriho a ten sa o to stara
16:55:08
08.03.2020
08.03.2020
-> suri: dutiny tomu někdo dělal nebo to bylo daný nový , olakovaný a šup na auto ? .. takhle pojde spousta aut, vyměněný blatniky , do barvy, bez ošetření spodku a za rok sou hodně špatný a za dva chyběj.
16:36:42
08.03.2020
08.03.2020
-> suri: no pekne ....
21:08:08
07.03.2020
07.03.2020
Vie niekto poradiť na SK lamino dvere čo trochu pasujú?
20:45:10
17.01.2020
17.01.2020
-> Jarda: uvidíme dokedy to auto bude ale díky
20:41:12
17.01.2020
17.01.2020
-> suri: auto.bazos.sk/inzerat/...
/zadne-dvere-kufra.php
vypadaji podivne, ale treba je jen blbe nastrikal sprejem
