-> isti: Nie, od teba mám len zadok
Predné som kupoval od kohosi z ČR ešte predtým. On je vinník
Střešní okno - názory
68 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 26.04.2009 do 22.03.2023, založil/a Jirik grilovaný - zrušená registrace
20:04:15
22.03.2023
22.03.2023
22.03.2023
22.03.2023
isti
-> minno: Tie sedačky sú odomňa?Ach tá stratená podložka
12:33:20
22.03.2023
22.03.2023
Som rozobral tú sedačku a v operadle čosi hrkalo, no a vytriasol som z neho jednu M8 podložku, netuším, kde sa tam vzala
07:21:31
22.03.2023
22.03.2023
charon
-> Bukaj 21.03.23 08:03:05: Ono dačo čuraboce v každym autě. Z mejch teda určitě. Já už to neberu jako závadu ale vlastnost - prostě interiér se opotřebovává i vibracema a pak vznikají drobné vůle ve všech spojích a když se to nasčítá, tak je to jako varhany - každých 100 otáček má svůj zvuk, ten co neslyšíme je zatim moc tichej - ale to přijde ...
21:04:13
21.03.2023
21.03.2023
-> minno: ja som to rozobral, sklepol tie konce, poskladal a niekde sa stala chyba - packa uz sa nevracia lebo je tam niekde trenie ktore neviem odhalit...
21:01:50
21.03.2023
21.03.2023
-> darklord 20.03.23 21:40:37: Ja som vedel, že som to už ladil. Takto som mal a vymedzenú vôľu tej sklápacej trubky, aby tam nebola navoľno. Káblik a omotané textilnou páskou. Teraz som to ešte trochu opravil. Trubka je úplne bez vôle, tak by snáď nemala rezonovať.
A inak áno, strešným oknom to nebolo, ale sedačkou. Bez P sedačky aj dnes v aute ticho. Ale sranda, lebo to úplne znelo ako od skla. Ale to autá robia
08:58:36
21.03.2023
21.03.2023
-> Bukaj: Poznám také prípady veľmi dobre A nájsť príčinu je niekedy o nervy.
Ja napr. nemôžem mať v škodovke iný alternátor ako origo PAL 55A, lebo každý iný mi pri 3000 ot./min. hnusne silno rozrezonuje niečo niekde v karosérii
08:03:05
21.03.2023
21.03.2023
-> minno 20.03.23 21:02:23: Buď v klidu, mne ve 130LPG "něco" čuraboce zpod palubní desky - už asi dva roky a nejsem schopen přijít na to, co to je. Už jsem to měl rozdělané dvakrát (když jsem řešil opravu tachometru a výměnu žárovky v přístrojovce) - ozývá se to zdánlivě od středového panelu, zní to jako drnčení kladívka v hliníkovém přerušovači směrových světel, ale přerušovač tam mám plastový elektronický z feldy...
...plech tunelu mám polepený geotextilií, konektory kabelů též zabalené v textilii, aby o sebe nedrhly a přesto - při určité teplotě a určitých otáčkách motoru se ten nepříjemný ostrý drnčící zvuk ozve. Neustane ani, když chytím jednotlivé přepínače na liště palubní desky (předpoklad, že drnčí něco v těle některého z přepínačů) ani když zatlačím na libovolnou část palubky. Stejně tak nejde čurabocení vyvolat poklepem na cokoli - prostě jen při jízdě...
22:18:00
20.03.2023
20.03.2023
-> minno: mozno skusit na to navliect nejaku hadicu, zeby to utlmilo
22:13:08
20.03.2023
20.03.2023
-> darklord: Áno, Rapid sedačky. A áno, mechanizmus tých sedačiek s vôľami na všetky svetové strany je príšerný Ja som to už antirezonančne ladil, ale budem musieť ešte dajako inak. Keď tak pereferujem.
22:00:32
20.03.2023
20.03.2023
-> Syny: valecky v pojezdu staci zapatlat vazelinou, ked nahodou. Ale toto je proste zavada ktoru tam mam, neskutocne ma sere (staci chytit rukou tu hriadel a je "ticho"), ale neviem ju nijak vyriesit, len co som si skurvil sklapanie sedacky.
21:59:01
20.03.2023
20.03.2023
-> darklord 20.03.23 21:40:37: A nemuzou to delat ty valecky v pojezdu?
21:40:37
20.03.2023
20.03.2023
-> minno: to bude ta drbnuta trubka ktorou sa ovlada sklon, alebo "hriadel" sklapania ak mas coupe. Ale za mariu neviem ako to opravit, skusal so to sklepnut na koncoch ale jedine coho som dosiahol je, ze teraz sa uz nevracia ta packa na sklapanie, rezonuje to aj tak stale.
21:23:45
20.03.2023
20.03.2023
20.03.2023
20.03.2023
-> isti: Trochu pravda, ale toto ma hnevá už dlho Občasné náhodné začurabocanie mi mevadí.
Inak nakoniec vyzerá, že to nerobí strešák, ale pravá sedačka Vybral som okno zo strešáku a zvuk tam bol stále. Vyhodil som sedačku a je ticho. Ešte testnem zajtra. Či to zas len náhoda
19:16:43
20.03.2023
20.03.2023
isti
-> minno 20.03.23 09:33:38: Na jeden deň,potom nájdeš inú pi*ovinu
13:10:47
20.03.2023
20.03.2023
David29
Je divný, že zatlačení na sklo nepomůže..
11:05:58
20.03.2023
20.03.2023
-> darklord: Ja nepočujem motor, ale čurabocanie okna áno
10:21:52
20.03.2023
20.03.2023
-> minno: lenze keby to aj niekomu robilo, tak sa to strati v ostatnych tisickach silnejsich rachotov co v skodovke za jazdy prehlusia taketo bezvyznamnosti
10:20:11
20.03.2023
20.03.2023
-> Eidy: Zatlačenie na sklo nepomôže. Tesnenie občas premažem glycerínom, to tým nebude.
Asi na to takto neprídeme. Ja som len potreboval vedieť, či sa už niekomu stalo, že by rezonovalo priamo sklo. Lebo taký pocit z toho mám. Nie sklo o niečo (o uchytenie, o rám okna...), ale skôr sklo samo o sebe.
09:51:39
20.03.2023
20.03.2023
-> minno: A když na to okno (v momentu čurabocení) přitiskneš ruku, zmizí to? Napadlo mě, jestli třeba díky vibracím nemůže sklo drhnout na těsnící gumě. Zkus ji potřít glycerolem nebo něčím na ošetření pryže.
09:33:38
20.03.2023
20.03.2023
-> darklord: rr z toho nechcem, mne úplne postačí, keď mi strešák prestane čurabocať a svet bude zase krásny
09:22:21
20.03.2023
20.03.2023
-> minno: aha, musis si kupit rolls royce, alebo najnovsiu 7er. Zo skodovky rolls royce neurobis ani za 100 zivotov...
09:14:08
20.03.2023
20.03.2023
-> darklord: To som už prirodzene skúšal (dávnejšie), ale asi som nebol úspešný. Asi to práve vtedy nerobilo ani nazad po založení.
Ono je to ťažko. Lebo príde určitá teplota vonku a zhoda ďalších X nespočetných vplyvov a nerobí to. Človek sa poteší, že je konečne od toho pokoj a ide s autom o 2 dni a o 5°C na teplomeri menej a už je to tam znova
A keďže to rezonuje len v určitom malom spektre otáčok, sa to ťažko v tejto premávke testuje. Rezonuje, natiahnem k tomu hlavu a v tom to prestane
09:02:04
20.03.2023
20.03.2023
-> minno: vybrat sklo je az taky problem? a pojazdit bez neho...
08:59:48
20.03.2023
20.03.2023
-> David29: To netuším, ale asi to zas celé vymontujem a budem po 100000. krát hľadať zdroj
23:27:42
19.03.2023
19.03.2023
David29
Není možný, se přenáší nějaký zvuk kastle>klika okna>sklo?
22:49:00
19.03.2023
19.03.2023
-> Milan 136 19.03.23 21:57:48: Neprestane. Keby prestalo, aspoň viem, po čom ísť. Vypadá to, akoby tie zvuky šli priamo z toho skla. Ale neviem to identifikovať. A neviem, čo s tým robiť. Poskúšal som už všetko možné.
22:01:04
19.03.2023
19.03.2023
-> Nwkt 19.03.23 21:57:18: Přesně. Buď je rozervaná roleta, nebo to klepe/vrže, nebo tam teče.
Nedávno jsem měnil na 3 Superbu tu gumu, co je lepená kolem. Taky super práce.
Ten Leon má okno jako Superb 2. To zadní sklo má v přední části ty dva šrouby shora.
21:57:48
19.03.2023
19.03.2023
-> minno 19.03.23 19:47:14: Když ho chytneš, tak to přestane?
21:57:18
19.03.2023
19.03.2023
-> Milan 136: Já bych tyhle píčoviny zakázal. Nedávno tu byl Sharan, že mu nejde roleta. Zadní motor KO, stropnice ven a čistě motor nějakých 11 000
21:55:30
19.03.2023
19.03.2023
-> minno 19.03.23 19:52:32: -> Nwkt 19.03.23 20:12:17: Kolegovo Cupra. Klepalo v tom všude možně.
Roletku jsem nedávno měnil na Yetim. Taky super práce.
20:12:17
19.03.2023
19.03.2023
-> Milan 136: copak, kousla se a cuchala roletku?
19:52:32
19.03.2023
19.03.2023
-> Milan 136: Zablokuj si toto vlákno
Si to rozbil? Či čo tomu bolo?
19:48:44
19.03.2023
19.03.2023
-> minno 19.03.23 19:47:14: O díře ve střeše nechci dlouho slyšet
19:47:14
19.03.2023
19.03.2023
Vytiahnem kostlivca.
Je možné, že sklo strešného okna rezonuje? Lepšie povedané čuraboce. A myslím samotné sklo. Pri určitých otáčkach a teplote v ňom cvrliká a neviem sa toho nijako zbaviť.
A vyzerá to fakt na sklo, už som aj rám okna podlepoval látkou, okno nanovo usadzoval, skrutky doťahoval, bez zmeny.
01:07:15
03.12.2009
03.12.2009
JoseA
Já sem byl se střešníma taky spokojený. Teď bohužel mám auto bez klimy i bez střešáku, navíc tmavá barva a průvan z bočních oken mi dělá špatně (nechtěl bych jít znova propichovat uši). Kolik vyjde montáž obyč střešního okna od firmy? Myslím tím okno jako mívají feldy, já sem měl ve feldě výklopné s kolečkem k nastavení v jakékoliv pozici a clonama proti sluníčku.
13:01:46
02.07.2009
02.07.2009
HavajskejBubeník
-> Jirik grilovaný: Tož soused se jednou vsadil ze strýcem kdo si uděla krumpáčem do škodule střešní okénko, vyhrál soused a okenko stejne nebylo, jen krumpáč zaseklý ve střeše
20:19:41
30.06.2009
30.06.2009
mb136gl
ja mám strešné origo, netečie veľká spokojnosť
20:15:55
30.06.2009
30.06.2009
Viernez 27.05.09 08:37:05 napsal:
nechápu co má střešní okno co společnýho s hnitím.
čti znovu a pozorněji
07:11:45
30.06.2009
30.06.2009
kwiko
Lenze zasuvne byvaju vacsie a potom to na shade vyzera blbo. Ale na fa/fe by som uz ine nedaval...
Plech nerezte karboskou, ale priamociarou pilou s listom na kov... a montaz je detska hracka
12:06:36
27.05.2009
27.05.2009
gim
kdyz uz stresak tak rovnou dvoupolohovej sibr, bud vyklopis nebo ho cely zasoupnes. Ale at budes mit jakykoliv tak s roletkou, protoze, kdyz ti slunce i pres to tonovany okno sajni rovnou do ksichtu neni to moc prijemny. Ale jinak sama pozitiva ;-)
08:37:05
27.05.2009
27.05.2009
Viernez
nechápu co má střešní okno co společnýho s hnitím. Pokud je dobře udělaný tak nic nehnije. A taky se chce o auto aspoň občas starat, já mámn a autě dokonce vyvoskovaný sloupky u střechy :-)
22:21:58
23.05.2009
23.05.2009
Na žádné svoje auto bych nikdy střešní nedal. U nových mám klimu a u starých se to nevyplatí nebo je to škoda. Jinak jsem samozřejmě auta s oknem měl, ale sám jsem je tam nedal, v horku bez klimi jsem byl rád že je mám, navíc jsem si mohl kontrolovat uchycení nákladu, např. horských kol na střešním nosiči apod. Teď mám vůči střešním oknům velikou averzi, jelikož sháním kupátko a všechny, na které jsem se byl zatím, podívat měly střešní okno - takže střecha totálně na odpis - jako by nestačilo, že hnije sama od sebe jako brambory.
19:10:33
23.05.2009
23.05.2009
Viernez
Jo jo, tónovaný je dobrý, mám ho zatmavený ale i tak je v autě pak víc světla, neni to na škodu, je to fakt super a kdybych koupil auto zase bez střešního okna, tak si ho tam dám znovu, nebo pokud bych si na to netroufl, tak bych si ho tam nechal odborně dát.
17:57:15
23.05.2009
23.05.2009
Jožynek
Hmm, moj názor, teraz uz mam ako porovnávat na jednej shade ho mam (netecie mi dnu) na druhej nie, je to dobrá vec, akurat by som zobral tonované, ak je v aute origo, je to dobrá vec, ale aby som rezal asi nie, neviem.....ale je to dobrá vec...
17:15:24
23.05.2009
23.05.2009
Viernez
Střešní okno je fakt výborná věc, původně v mojí shade taky nebylo, ale jsem šťastnej že tam je. S autem jezdím většinu času přes léto a v zimě jezdím pouze když je na silnicích sucho, ale i tak se střešním oknem dá odvětrat za krátkou dobu vlhkost, v létě při vyšší rychlosti člověku z toho nenafouká do uší, protože to profukuje příjemně celým vozem, nikoliv jen na vaše rameno, jako když máte otevřený boční okno, prostě si nemůžu stěžovat, jediná možná nevýhoda po delší době bývá nepříjemné drnčení střešního okna po přejíždění větších nerovností a zvýšená nutnost údržby těsnění... pokud necháte okno rok a více bez dozoru, jednou Vás to v dešti pěkně vysprchuje jako mě nedávno... přitom stačilo jen dotáhnout šroubky a ošetřit těsnění silikonovým olejem. ..
22:17:09
03.05.2009
03.05.2009
Majklsto
ja mám stresné okno na spotrebaku 781 a som rád ze som ho tam dal.ked stojim v zápche niekde v meste tak ho jednoducho vyberiem a niesom odsúdený na upecenie v aute, pri jazde to vetrá tak nenásilne, nie ako cez okná, jediný problém sú mokré sedacky po dazdi, pretoze som lenivý omrknút pánty kade to tecie
