18829 příspěvků (zobrazeno 7301 až 7350) od 04.01.2015 do 23.11.2024, založil/a LuMi
27.04.2020
-> Shader 27.04.20 20:44:13: Dle DP ano. Však jsem ti psal, že bys měl vyměnit všechny, který povolíš1
20:44:13
27.04.2020
Shader
Mění se šrouby poloos při demontáži? OII/125kW. Dík.
19:47:10
27.04.2020
-> suri 27.04.20 14:26:09: Přiznám se, že mi ulítlo "ty píčo"... 3
18:52:33
27.04.2020
-> suri: To je opravdu za minutu 121
14:26:38
27.04.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 27.04.2020 14:26:38
14:26:24
27.04.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 27.04.2020 14:26:24
14:26:09
27.04.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 27.04.2020 14:26:09
14:25:49
27.04.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 27.04.2020 14:25:49
14:25:34
27.04.2020
zákazníci sú len dva typy : jedny čo na diesli počúvajú každý zvuk a počujú trávu rásť , a tí druhý ktorý na zákazku napíšu že niečo klepká v motore a na mierke nie je olej ... buchot ako v želeleziarňach , olej všade a jazdíme kým to ide
a a takýto šťastkár to dá do servisu za sekundu dvanásť pred odtrhnutím poslednej skrutky a deštrukcii motora
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 27.04.2020 14:25:34
14:24:07
27.04.2020
-> charon 27.04.20 09:59:25: Klid, segra nalila do Accorda (common rail) za 700 Kč benzínu do skoro prázdný nádrže - odhadem to bylo tak 2:1 benzín:nafta. Ujela s tím asi 50km, než jí to u obchodu nešlo nastartovat. Odtaženo, vycucnuto, čistá nafta + aditivum a od té doby má odjeto dalších 30 tisíc bez známek problémů s palivovou sekcí 4
Pravda, byla to Verva 100, která (ač benzín) má vyšší mazivost než běžná nafta. Ale jen teoreticky. Pokud to odcucneš a jen něco tam zbyde, tak jak píše -> palinator 27.04.20 09:10:06: , dal bych tam VIF pro zvýšení mazivosti a nazdar. A klidně to tam postupně dolejvej.
09:59:25
27.04.2020
charon
Takže resume - dojedu dom, výdajů z nádrže co půjde. Dám čerstvou naftu a ten mix budu po 10 litrech dolejvat při dalších tankováních. 2,5 litrů benzínu v nádrži už bude v poho, nebo ne?
09:45:25
27.04.2020
-> palinator: ja si svoje veci vážim
09:21:37
27.04.2020
-> suri:
Ale je to dneska skoro zadarmo, tak proč se s tim srát?
09:20:15
27.04.2020
-> palinator: ja sa nehádam , ale rozhodne by som takú modlu z rotačky nerobil , teda že je to 100% bezúdržbové
09:10:06
27.04.2020
-> charon:
Já bych tam pro sichr nalil trochu VIFu a M6A ať to maže a vyjel bych to. 3
09:08:15
27.04.2020
-> suri:
Tak čerpadlo je časem každý v piči i když to jezdí na naftu.
upraveno 1x, naposled 27.04.2020 09:08:31
09:01:14
27.04.2020
Ja som už na rotačke pár krát čerpadlo menil , takže neviem či je to potrebné riskovať ...
08:25:02
27.04.2020
-> saskyn2 27.04.20 08:13:08: taky si říkám, že rotačka musí jet na všechno 3
08:13:08
27.04.2020
-> charon: rotačce to nic neudělá, znám borce co na zimu přidával benzín běžně3 v klidu vyjezdi
07:31:49
27.04.2020
-> charon: vycucnúť von , nový filter , nová nafta ...
06:38:37
27.04.2020
charon
Kucí mám průser. Octa 1 tdi AGR. Ráno jsem byl tankovat a vzhledem k tomu, že normálně jezdim benzínakem, tak jsem automaticky sahnul po zelene pistoli. A kua natankoval jsem 10 litru benzinu. Ted je v nádrzi cca 10 litru benzinu a 40 litru nafty. Co s tim? Dojet po praci nejak dom (12-15 km), vycucnout nádrz co pujde a pak natankovat naftu? Nebo to hned dat nekam do servisu at to vycucnou? Z benzinky k praci jsem ty 2 km dojel normáůně, pocitam, ze benzin je zatim jen v nadrzi.
19:59:08
22.04.2020
Shader
-> Milan 136: Aha, takže gufero padá. Součásti spojkové sady jsou šrouby přítlačného talíře. Takže pak vyměnit šrouby setrvačníku a šrouby ložiska? U ložiska je potřeba ještě vyměnit dva O-kroužky pokud se nepletu?
Jsou to tyto šrouby?
Setrvák: www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/n90665001-sroub-m10x 1x22-3-skoda-10923.html
Ložisko: www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/n90847002-sroub-m7x1 -25x25-skoda-38092.html
upraveno 1x, naposled 22.04.2020 21:04:13
19:37:58
22.04.2020
-> Shader 22.04.20 19:33:47: Šrouby podle DP de facto všechny, který vyndáš.
Gufero kliky je dost drahá sranda. Je v něm snímání otáček a bez speciálního nářadí to nevymeníš.
19:33:47
22.04.2020
Shader
Chystám se na výměnu spojky na své OII/2.0TDi. Spojkovou sadu už mám. Chci se zeptat je ještě něco co by stálo za výměnu? Gufero kliky nebo tak? Je potřeba vyměnit nějaké šrouby při zpětné montáži? Dík.
21:19:12
21.04.2020
-> Tuner#2: je to originál
21:00:49
21.04.2020
-> suri 21.04.20 20:26:38: jak se tváří? JJ kabel mám, postupoval jsem dle Tvé rady v zimě, jen jsem to objednal až teď, dřív se mě to venku měnit nechtělo. 4
upraveno 1x, naposled 21.04.2020 21:01:00
20:26:38
21.04.2020
-> Tuner#2: tvári sa tak , kábel k tomu máš?
18:50:26
21.04.2020
Je to origo to a nebo nějaký fejk? Vydávané to bylo za origo, ale forma a popis je jiný než na autě.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 21.04.2020 18:50:26
01:58:38
21.04.2020
-> Mr._Nosferatu 20.04.20 23:11:29: Já byl dnes z vysoko posazených předních světel a komplikovaně tvarované zádě u konby zase naopak poněkud rozpačitý. Nejsem ale cílová skupina, tudíž je mi to fukaráč....
23:11:29
20.04.2020
Mr._Nosferatu
Musím říct že O4 s černou maskou je nádherná....
21:04:23
20.04.2020
-> Jirik_Tuňák1983 20.04.20 09:24:50: Jak říkají kluci. Má to generátor zvuku3
20:04:01
20.04.2020
-> Jarda: mne sa páči aj tu celkom , až na tých ľudí
15:08:29
20.04.2020
-> suri 20.04.20 13:37:54: to si take rikam, teda nivy uz mam dve, jestli teda myslis auto a ne pole? :) jen ten horsky pozemek, ale nekde v rumunsku nebo na UA by se dalo...
13:58:14
20.04.2020
-> Jirik_Tuňák1983: celý víkend som takto bol a decká neboli nejaké nešťastné , dokonca aj susedia majú decká ... je to teda posledný dom v dedine pod horou , cca 10km od krajského mesta ... a ten rozdiel je oproti mne čo bývam tiež 10km od tohoto mesta iným smerom poriadny rozdiel ... aj v teplote aj v správaní ľudí aj v prostredí
13:43:59
20.04.2020
-> suri 20.04.20 13:37:54: Jeeee, to by bylo hezký... 1 Ale pár lidí by to chtělo, aby si děcka měla s kým hrát.
13:37:54
20.04.2020
-> palinator: to neviem čo znamená -> Jirik_Tuňák1983: to je normálne , ľudia chcú byť klamaní ... najlepšie kúpiť nejaký horský pozemok a Nivu a mať od hnusných ľudí pokoj ... inak to nevidím ...
13:33:08
20.04.2020
-> suri:
Líbí se mi ten popis Muffler Loudspeaker 3
12:38:54
20.04.2020
-> suri 20.04.20 12:20:14: Koukám, je doba fejků a náhražek. Párky nejsou z masa, falešný kozy, veganský burgery a zvuky motorů ze speakeru....
12:20:14
20.04.2020
20.04.2020
-> palinator 20.04.20 11:11:53: Musíš za jízdy hlasitě říhat v dostatečném předstihu. 3
11:11:53
20.04.2020
-> Jarda:
Tak dej bacha ať tě nepřejedu na kole.
10:44:22
20.04.2020
-> suri 20.04.20 09:27:35: Jo, asi tedy RS. Modrá, černý plasty. To je škoda, jsem myslel, že si někdo dal práci s naladěním potrubí.
10:15:58
20.04.2020
-> palinator 20.04.20 09:34:47: ale u elektromobilu to bude nutnost, jinak pribude mrtvejch, uz jsem malem pod dva vlezl - na besinach kdysi pod betu a ted v hlinsku pod citigo
09:44:36
20.04.2020
-> suri:
A není to to samý? Jen se ptám.
09:39:12
20.04.2020
-> palinator: reprák má OIII RS nie? toto má nejakú kokotinu vo výfuku tuším ...
09:34:47
20.04.2020
-> Jirik_Tuňák1983:
Hovno laďáky. Reprák. Tuhle to jelo v naftě u nás po vsi a málem sem se posral smíchy co je to za trapárnu.
A druhá trapárna byla nějaká elektrická Toyota která zas vydávala nějaký falešný zvuky jak z hracího automatu. 3
09:27:35
20.04.2020
-> Jirik_Tuňák1983: Nie RS ? ten má aktuátor zvuku
09:24:50
20.04.2020
Hele, vy budete možná vědět. Jezdí tady u jedné firmy Kojďak na operák, nějaká edice GT nebo tak něco, je to nafta a když to projíždí, zní to jako 8válcovej HEMI. Ladí se na to nějak výfuky?
06:38:44
20.04.2020
-> Jarda/felda 20.04.20 01:19:50: ja u favomotoru i u lady pouzival prodlouzeni na golu4
upraveno 1x, naposled 20.04.2020 06:39:26
01:19:50
20.04.2020
-> Shader 19.04.20 20:19:55: ořech z goly/ vhodná kulatina a zbytek se kdyžtak doladí izolačkou 3
