Fabia 1. - 3. generace
-> Tomaso435: takto ten predok vypada ako mam na fabke ja
-> U-Geen: Vypadá hodně dobře.
-> Tomaso435: na ty mazanici to vypada hodne pekne :-) doufam, ze nebude tradicne skodovacky divnej predek jako u soucasny Octy
-> Tomaso435:
-> Milan 136: tak pojdem zase do face
-> castrol 13.01.21 22:45:21: Asi to bude "vychytaný" jako O4
-> Nwkt: trocha rozved tuto myslienku
jasne ze nechavam
jasne ze nechavam
-> castrol: Tvl radši si nech co máš
-> Mr._Nosferatu: zaruka este nie mam ju na 5r
-> castrol: Nebo končí záruka ?
-> Jarda: jj uz ma moc nabehane
-> castrol 12.01.21 16:31:38: to uz jsi tu svou odjezdil?
-> michael:
-> castrol: No proč ne je to hezké auto.
-> michael: uz sporim na novu
-> suri: -> Nwkt: Jo už rozumím.. Pochopil jsem to jinak..
-> Kocvin: filtr pevných částic pro benzín
-> Kocvin: OPF
-> suri 10.01.21 19:58:14: Nemá filtr ? Co je tohle za novoty..?
-> Milan 136: Ok, díky.
-> Shader 10.01.21 20:03:53: Ano, 508 00 je v originále 0W20.
Ale v tabulce údržby vyskakuje i 504 00.
Osobně bych dal tu 504.
Množství 4l.
Množství 4l.
-> suri: Filtr tam tuším je, je to r.v. 2019. V normě 508 00 je to olej 0W-20?
ak nemá filter tak aj 502.00 na 15tkm , podľa chuti každeho sudruha ..4 litre
-> Milan 136: Super, díky. Je to jedno nebo můžeš něco doporučit? Jaké množství tam je?
-> Shader 10.01.21 19:24:43: VW 504 00 nebo 508 00
Potřebuji vyměnit tátovi v Rapidu 1.0Tsi 81kW olej, co tam patří za mazivo? Dík.
-> venni:
Já už si taky vzpoměl kdo mi to tenkrát poradil,zdravím Tě Tome
ještě bych dodal,že když se otočí + tak se pustí asi sahara nebo tak něco
-> StepaNoFUN 08.01.21 20:02:27: sakrys, ja myslel, ze jsi mi to tady psal normalne, tak to smaznu, snad si to moc lidi neprecetlo...
-> Jarda 08.01.21 18:02:22: Já. Ale přes SZ. Propálit veřejně jsi to úplně nemusel. Ale jak píše Milan - jde to jen u "veteránů", a lidi co se v tom pohybujou to stejně znaj, takže pohoda
-> Jarda/felda 08.01.21 19:39:44: děkuji za vyčerpávající informaci ...
-> Milan 136 08.01.21 19:14:48: tak né každý má doma jehličky na vypichování pinů
U takový vrány je asi dostačující to uštípnou a naletovat se smrštovačkou nový kousek.
-> venni 08.01.21 19:02:59: Stačí piny 6U0 972 505P
-> Milan 136 08.01.21 18:14:41: já to tehdy zkusil na octavii I a fungovalo to.U fabie to vyzkoušený nemám.
-> Tuner#2 08.01.21 07:12:59: dost často se překlesaj ty dva kablíky těsně u štekru.Štekr má koncové číslo 702 a je stejný např s plovákem brzdové kapaliny.V práci tyto štekry mam uštípané v šuplíku s cca 10cm kabelem a není týden aby ho po mě někdo nechtěl
-> Pavel P@nkáč 08.01.21 15:10:06: Ale jen u těchto veteránů.
-> Jarda: když na couvačkovej kabel napichneš +? zrušíš zasefovaní zamku??
-> suri 08.01.21 07:27:18: -> Jarda 08.01.21 07:28:38: OK mrknu až bude lépe. Díky
-> Tuner#2 08.01.21 07:12:59: u 1.4mpi je to zepredu prevodovky jako u feldy... Tam bych prvne hledal oxidaci, pak dyztak vymenit nebo kablik.
-> Tuner#2: čidlo alebo uklepané káble pri ňom , normálne spredu prevodovky ako na Felde ...
Na F1 občas nejdou couvacky. Při podzimní údržbě a prezouvani jsem dal nové žárovky a vyčistil a prostriknul kontakty. Bral jsme to jako vyřízené, ale paní si stěžuje, že to občas nesvítí. Kde je na převodovce čidlo a dělá to?
-> Hřib 28.12.20 23:21:49: utesnie sa nou aj vyduchy pod zad.naraznikom...u G7 dost casto zateka.
Blbo vymyslene utesnenie.
Bezne sa takto u lepsich aut odstranuju pazvuky interieru...napr palubovky u A8.
Je aj tmel je riedsi a pekne sa don osadzaju ucpavky podvozku...atd atd...
U nas to mame ako spotrebak na dielni. Cislo jedine po dovolenke.
-> SO545: kam to ještě dáváš a kde se to dá sehnat prosím?
-> suri 19.12.20 19:51:34: funguje na paradu....a nielen na tie plechy.
poslednú dobu tam dávajú všetci butylovú šnúru , furt to niekomu objednávam , údajne je to ok ale neskúšal som
osobne by som kúpil nejakú penovku , Wurth a podobne
-> radekra 19.12.20 17:05:44: To je na každým autě vydrolený a teče tam tudy.
Je to taková divná pěnovka.
Byl na to i postup od výrobce na zalepení tmelem.
Byl na to přímo určený nějaký origo, takový měkký po vytvrdnutí.
Ale používáme na to třeba lepí těsní Wurth, nebo třeba Teroson MS 9360.
S tím se občas něco podlepuje a bývá otevřený k dispozici.
