3704 příspěvků (zobrazeno 2551 až 2600) od 24.01.2014 do 19.02.2025, založil/a LuMi
08.09.2021
-> Pavel P@nkáč 07.09.21 14:55:21: Rozpadne se to a je hotovo.
14:55:21
07.09.2021
-> Milan 136: co se stane?
11:41:43
07.09.2021
-> Vojťas: jo sorry napsal jsem to blbě, ale tak předpokládal jsem že ti tím klíčkem ti nejde otočit vůbec ani do polohy 1.
10:58:45
07.09.2021
Vojťas
ja teda pochopil ze to otaci do polohy jedna, ne startovaci. tak ze neukradne kazdej jouda.
upraveno 1x, naposled 07.09.2021 10:59:23
10:44:27
07.09.2021
-> saskyn2 07.09.21 10:39:34: A i tak to jde občas špatně vyndat. A nejlepší jsou borci, co vyndají z krabičky nový zámek, otočí s ním šroubovákem a hned ho zkurví3
10:39:34
07.09.2021
A jednoduchý to úplně není, tu spínačku musíš mít ve startovací poloze aby tam šel ten drát, kdyby to tak nebylo, tak ti to auto ukradne každej vůl.
10:37:33
07.09.2021
-> Vojťas: neodejde spínačka, ale zámek volantu, to do čeho na tom videu strká šroubovák.
upraveno 1x, naposled 07.09.2021 10:54:16
10:33:02
07.09.2021
-> Vojťas 06.09.21 01:27:00: Pokud je vada v tom zámku, tak to stejně nic neřeší.
01:27:00
06.09.2021
Vojťas
Ze me youtube nenapadl hned, tak jednoduchy to je.
Staci dlouhej drat na vyndani strev i s klicem a pak startovat sroubovakem, to me poser 3
VW Golf 5 ignition lock cylinder removal
upraveno 1x, naposled 06.09.2021 01:27:19
21:20:53
05.09.2021
Vojťas
-> SO545 05.09.21 20:28:50: jen klic od zamku zpatecky a obyc od domovnich dveri :(
tak ze zadna el.mechanicka blokace tam neni? tak ze hejbat kabelama neni resenim 3
upraveno 2x, naposled 05.09.2021 21:22:44
20:28:50
05.09.2021
-> Vojťas 04.09.21 15:09:52: Kluc je sam...alebo ma pri sebe navesane 10-15kamaratov ???
Ak je sam tak to bezne nieje...ak je to zvazok ako do vaznice tak to vie dojebat mechaniku spinacky. Par som ich pre toto menil...a tiez s velmi malo km na tacho.
20:14:53
04.09.2021
-> Vojťas 04.09.21 15:09:52: Tipuju mechanickou chybu v zámku řízení.
15:09:52
04.09.2021
Vojťas
Netušíte někdo u VW transportera 2015. Vcera a dnes se mi dvakrat stalo ze nesel klicek otocit do startovaci polohy, jen sem otocil zpet a pak uz to slo, bez vytahovani. Nejak me nic zlyho nenapadlo, ale ted se mi to povedlo nastartovat asi az po pul hodine a kolega rikal ze zkousel hejbat s kabelama pod volantem...
Tak jestli muze bejt u spinacky nejakej elektrickej problem nebo je zavada ciste mechanicka? Po dojetí do cíle bylo šest z deseti pokusu úspěšných, ale uz se mi s tim nikam jet nechce 3
najeto 96tisic
upraveno 3x, naposled 06.09.2021 01:28:25
09:48:47
30.08.2021
-> Syny 27.08.21 21:16:38: Jestli ti šla takhle dramaticky dolů spotřeba, tak se ti to vlastně skoro zaplatí za chvíli 1 A máš to změřené podle tankování, nebo jen co říká palubák?
15:16:21
29.08.2021
-> Syny:
Kdybys měl auto který se třese jak osika už z výroby, tak takový věci neřešíš. 3
22:50:27
27.08.2021
-> venni: No a ja mam 11let starej skopek a ma 240tkm taky :) Ale jak pisu, vstriky to vyresily tak z 80%. Evidentne ten problem ale je/byla kombinace vice nejakych problemu. Jako ted uz je to celkem snesitelny. Ale proste na volnobehu (jak teply tak studeny) se auto sem tam trochu slabe zachveje, je to nepravidelny jakoby zaskobrtavani (alespon tak to pusobi), ale zadny drama kdy by litala rucicka otackomeru, jen je to proste lehce cejtit kdyz auto stoji na miste - a nedela to vzdy, respektive nekdy je to cejtit hned, nekdy az po nejake dobe. Ale jak jsem psal, mozna by to vetsina lidi ani nepostrehla. Ja to zkoumam, pac jsem byl zvyklej na ten predchozi stav a ted cekal co z toho po vymene bude... Jako kdyz si pustim nahlas radio, tak to s autem trese vic :)
-> darklord: No ten je delanej pred cca 40tkm a po vyslapnuti spojky je stav stejnej. Tak doufam, ze s tim problem jeste neni, i kdyz kdo vi...
upraveno 2x, naposled 27.08.2021 23:00:39
21:57:00
27.08.2021
-> Syny: "na volnobehu sem tam je cejtit jak se auto nepravidelne zachveje. " a zotrvak je na tom ako?
21:52:24
27.08.2021
venni
-> Syny 27.08.21 21:16:38: já teď po dlouhý době sednul do ženy CAYC a na volnoběh se to auto uvnitř teda docela divně možná lehce "chvěje" je to starej (7 let) škopek s cca 240ti namotano tak nevim zda to mam řešit 8 spotřebu tam má na crcy 6.4.Já teď po dalnicích 5.5-5.8l
21:16:38
27.08.2021
Tak nakonec na ne doslo... Posledni dobou uz to zacinalo zlobit a volnobeh sem tam zakolisal i za tepla. Volnobeh po studenem startu byl taky cim dal horsi a pri akceleraci minimalne jeden vstrik bylo slyset, ze cvakal. Po vymene cvakani zadne a vykon motoru o poznani lepsi. To me fakt prekvapilo, ze to ted jde do otacek uplne jinak. Ale co me prekvapilo ze vseho nejvic, je to, ze spotreba padla minimalne o 1 litr (!!!) dolu. Posledni rok jsem mel prumernou spotrebu 6,6 na 100. Momentalne po vymene jsem na prumeru 5,3 9 A to bych rekl, ze na to slapu vic jak predtim, pac si uzivam jak to hezky jede a necvaka 1 Jediny, co zustalo, ale tak z 20% oproti puvodnimu stavu, je to, ze na volnobehu sem tam je cejtit jak se auto nepravidelne zachveje. To uz netusim cim muze byt. Az budu delat olej, zkouknu silentbloky motoru, ale jinak uz mi nic nenapada. Nicmene oproti drivejsimu stavu je zlepseni naprosto znacny a todle co popisuju uz je detail, kterej by mozna ani plno lidi nepostrehlo. Jo a prvni regenerace po vymene probehla po 700km, z cehoz 450km bylo jeste na starych vstrikach, takze to nejspis bude znat i v tomhle ohledu. Takze diky moc Saskynovi a Milanovi, muj nejvetsi rest na tomhle aute splnen :)
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Syny vložen 27.08.2021 21:16:38
21:50:38
24.08.2021
-> Syny: Hele při dovozu z B, NL, DE, mám obvykle v TP nekonečný seznam rafku a obuti.
Tohle je me asi cca 50te auto z dovozu a všiml jsem si zběžně, že už nemá skládací TP, co je tam napsáno opravdu nevím, já čtu jen doklady pro sebe, pracovní auta pouštím jedním uchem tam,...
Tady byla hlavní otázka: kupovat dal 10-15 octavii a Connectu ročne, nebo nové VW do velikosti LT, nebo dvourocni VW. Za mne vyřešeno.
Zajete Golfy pro manažery a Connect pro servisaky.
Jen partaci by měli změnit zájem. Lidí bez fandovstvi do motorismu kupují dráha Volva. A silné motorky.
21:33:23
24.08.2021
-> Hurdis 24.08.21 20:07:18: Nasadit asi pujdou, ale obavam se, ze 225/? R16 nebudes mit v TP. Nemluve o ET.
21:12:57
24.08.2021
-> Hurdis 24.08.21 20:07:18: Konecne triezve zhodnotenie...nudne , slabe auticko...ale do prace a pre rodinu okolo komina OK4
20:07:18
24.08.2021
-> MATTESS 23.08.21 23:08:33: Jak odkazuje kolega níže.
Ale zítra jde předčasně z domu. Resp.do služby. Ještě zkusím, jestli mi na to půjdou zimní alu R16/225 z audi 5x112 kvůli středovemu kroužku, abych se zbavil jedné z 30 sad kol ve skladu.
Po dvou dnech nuda, nuda šeď, ale jako jo na každý den pro normální lidi, fajn, pro rodinu nebo klidného řidiče supr. Debil se už ale těší na měsíc s Giulii a Z4.
Mmch octavii jsem dnes odprodal během 5ti minut a na další už je pořadník.
Svět se v p.děl obrací.
upraveno 1x, naposled 24.08.2021 20:08:49
09:15:04
24.08.2021
-> Hurdis: padla pod volantem jsem nepochopil ani na nasi Suzuki... to si radsi prepnu rezim na Sport, nez ze bych to nejak aktivne provozoval :)
08:11:18
24.08.2021
-> Syny: a jo, to jsem nějak minul v té záplavě
23:49:52
23.08.2021
-> MATTESS: skoda-virt.cz/cz/.../1760 19-volant-vw?gotopost=4...
Co jsem koukal, tak tech 1,6 se prodava vic jak tech 2,0. Tak nevim jestli jich je o tolik vic a nebo to nikdo nechce 3
upraveno 1x, naposled 23.08.2021 23:50:14
23:08:33
23.08.2021
-> Hurdis: co že to má za motor?
22:32:51
23.08.2021
-> Hurdis 23.08.21 16:35:07: kousek jsem se s tou domluvenou italskou pani svezl. Jako neni to spatny, ale muj salek kavy to teda neni.
16:35:07
23.08.2021
Ale příští auto na test bude poprvé italské. Dnes domluveno. Přijdu o další panictvi.
16:33:30
23.08.2021
Tak jsem si to dotáhl na pár dní domů. Není to vůbec zle. Na ten malý motor to i jede hezky, dvoustovka v TP není úplně nedosažitelná, pokud nestojí v cestě jakákoliv zatáčka, která mekemu podvozku moc nechutna. Ale zase by mi tam možná nejmladší potomek asi bez kinedrilu neblil. Oproti Octe III asi lepší, nejspíš objednám další a postupně na ty VW přejdeme.
Jen fakt nechápu ty padla pod volantem.
Nutno podotknout, že jsem se jako testdriver těžce ztrapnil a všiml si jich až při treti jízdě. 81 1
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Hurdis vložen 23.08.2021 16:33:30
08:22:41
22.08.2021
-> Syny 21.08.21 23:31:16: tak tie moje boli ako tak v pohode...
Ale oproti karoserii uz to nebolo ono...a obrusit zaklad a vrchna matna nezabrali ani 1h.
23:31:16
21.08.2021
-> SO545: Ono u tech novejsich aut se to hrozne opdpryskava ta barva. Nevim proc. Taky to mam zraly na prelakovani. Ale zrovna u toho myho auta je to asi to posledni, co mi trapi 3
upraveno 1x, naposled 21.08.2021 23:31:50
21:19:32
21.08.2021
-> Milan 136 20.08.21 13:43:38: Vazne ved tvoje auto je oproti mojmu novota...4
moje uz mali za sebou dost...a osobne ma stvali pri umyvani. Uchyl no.
13:43:38
20.08.2021
-> SO545 20.08.21 12:37:17: Taky budu muset poladit ramínka1
12:37:17
20.08.2021
a trosku tej farbicky po 17rokoch...
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od SO545 vložen 20.08.2021 12:37:17
12:36:29
20.08.2021
dnes cez volno servis steracov...a mechanizmu.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od SO545 vložen 20.08.2021 12:36:29
23:11:52
17.08.2021
Ráno spadla teplota na 10°C - je na čase změnit větrání na vytápění a rychleji ohřát motor
12:35:58
17.08.2021
-> Jirik_Tuňák1983:
Přitom po něm pro někoho mohlo zbýt lepidlo, perlinka a fasáda. 3
19:46:47
16.08.2021
16.08.2021
-> Mr._Nosferatu 16.08.21 12:05:17: Ségry manžel mi říkal, že jeho šéfa kamarád si objednával v únoru polystyren na stavbu s dodáním teď. Teď se dozvěděl, že požadované množství nemají a neví kdy bude. Protože ho potřebuje urgentně, tak rozhodil sítě a nakonec polystyren má. Přijel mu dražší o další náklady z Běloruska.
Auto sice není deska polystyrenu, ale asi bych tomu úplně nevěřil. 1
12:29:58
16.08.2021
růža
-> Borderer: 3 To je dobrý
12:28:26
16.08.2021
-> saskyn2: aha to som netusil 4
12:08:39
16.08.2021
Borderer
Berte to jako výkřik do tmy, nicméně mne to diskuze o čipech připomněla toto: 3 3
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Borderer vložen 16.08.2021 12:08:39
12:05:17
16.08.2021
Mr._Nosferatu
-> Milan 136: Tak vyrábět vlastní tablet ? nebo jednoduše základní výbavu ?
Mimochodem, dneska na mě vyskočila tahle reklama, dá se věřit tomu termínu dodání ?
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Mr._Nosferatu vložen 16.08.2021 12:05:17
12:01:51
16.08.2021
-> Mr._Nosferatu 16.08.21 11:32:34: Možná to vidíš dost jednoduše, ale ono to tak jednoduché nebude. Je to komplet provázané s nouzovým voláním atd. A jsou s tím problémy. Nedovedu si představit mít v tom ještě zakomponované zařízení třetí strany 3
11:52:43
16.08.2021
Mr._Nosferatu
-> Syny: Tak když už se auta mobilem odemykají…
11:49:02
16.08.2021
-> Mr._Nosferatu: Jako, ze kdyz si rozbijes mobil (nebo nemas chytrej telefon), tak nikam nejedes? 3
11:32:34
16.08.2021
Mr._Nosferatu
-> Milan 136: To je takový problém udělat aplikaci do mobilu a tu spárovat s autem, která nahradí infotainment ?
upraveno 1x, naposled 16.08.2021 11:32:46
11:29:22
16.08.2021
-> Mr._Nosferatu 16.08.21 11:13:25: Jelikož přes infotainment ovládáš půl auta, tak asi dost těžko.
11:13:25
16.08.2021
Mr._Nosferatu
-> saskyn2: Ale to neznamená, že tam nemůžou dát nějaký 1din bez displeje ...
