Netočí štartér
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 05.08.2015 do 31.08.2015, založil/a Mátúš
31.08.2015
Crewy
Jestli můžu tak bych zneužil téma a rád bych znal rozdíl mezi startérem číslo 443 115 142 110 a 443 115 142 071?? já právě mám mám 071 a potřebuju ho vyměnit(komutátor je už ohoblovaný až bída) a k dispozici mám tu 110. civka je tam uplně jiná. zkoušel jsem ho tam i namontovat a jen spínal ale neroztočil se. i výmenu cívek jsem zkusil a taky nic. Mám zkoušet ještě vyměnit rotor nebo schánet staronovou 071?? díky za rady
14:12:19
09.08.2015
srdcar 120L
-> Mátúš: Zkus nejdřív spojit oba vývody na cívce startéru, jestli se roztočí. Pokud ano, je špatný kontakt ve spínací cívce. Pokud ne, budeš muset vyndat startér ven a rozebrat ho. Můžou to dál dělat uhlíky ve startéru, buď jsou opotřebované a krátké a nebo také dost často se z nich vypálí přívodní pletené kablíky. Pokud i toto je v pořádku, tak ti odešlo vinutí v rotoru a musí se vyměnit, nedá se opravit.
upraveno 1x, naposled 09.08.2015 14:13:02
16:47:13
05.08.2015
Nebo opaleny kontakty ve vykonovym spinaci v civce.
15:54:56
05.08.2015
vinutí v piči. zahoď to a kup si jinej.
15:52:18
05.08.2015
asi milión krat , rozobrat a go starteru alebo zohnať new starter
15:49:24
05.08.2015
Mátúš
Čaute
Neviem či to tu už bolo ale možno asi hej
Mam taký problém zo štartérom že síce pastorok mi vysune ale neroztočí ho v čom bi mohol biť problém?
