Nový prírastok doma už aj všetko papierovo vybavené auto bolo vyradené z evidencie a podarilo sa ho prihlásiť.
Model: 120l
Rok: 1977
Nájazd km: 37912km
Auto po prvom majiteľovi starý pán ho ponatieral tlumexom a až na pár drobnosti v pôvodnom stave, mam co robiť aby bolo pekne aj zospodu. Práce ako na kostole ale nejako to zvládnem veľa prace už spravenej kvôli Technickej kontrole.
Samozrejme bolo treba vymeniť olej aj s vyčistení olejovej vane a sacieho koša motor ide karburátor neposlucha ten pôjde preč.
A stále pokračujem na zveladeni auta.
No čo stalo sa čo muselo :) auto dostalo neodkladné opravy a úpravy.. SP3.9, MPi, hrebeň, posilňovač na brzdy a poriadny podvozok :D
Uvidím čo bude ďalej :)
Model: 120l
Rok: 1977
Nájazd km: 37912km
Škoda 120l - komentáře:
musí
-> dodik110: no ja si myslím že z mechanickej časti motora tam neni nič extra zložité, oproti zástavbe felda motoru s obyčajným karburátorom, okrem teda čidla na prevodovke
-> RoboSK: elektrika je to najmenej
-> dodik110: aj ja by som rád videl nejaké veci okolo toho MPi, tiež by sa mi to páčilo, s mechanickými vecami by nebol problém len do tej elektriky sa mi moc nechce
-> ZdrubT: no čidlo otaciek to mi pomohol kamarát ale návod je niekde na virte tuším, zotrvak Felícia dal som nan venec zo škodovky štartér je redujkorovy
A čerpadlo Univerzál s vyšším tlakom keď sa dostanem na zdvihak alebo jamu to môžem ešte zdokumentovať
-> ptk: hej musíš si po ňu prísť
Moc hezký. Taky bych rád do jedný ouži dal komplet MPI. Jak jsi pořešil čidlo otáček, setrvák, startér a jaký čerpadlo tam máš?
pekna praca. filterbox vizera ako original. akurat mi to pripomenulo, ze mam u teba ešte stale kladivkovu farbu =D
-> ptk: ďakujem ešte nejaké detaily a na jar už bude pripravená
pekná práca dodko - ako vždy, už sa na ňu teším na cestách
-> castrol: to nie iba podvozok aby poslúchal v zákrutách a asi 50 kW pod kapotou
-> dodik110: takze aj tu bude lešenie
-> castrol: ako píše Eidy
to by bola nuda a ide mi o to aby bolo auto spoľahlivé a nezabil som na na ňom
-> Eidy: a to jo
-> castrol 20.08.20 20:46:51: To by přece byla nuda.
-> dodik110: ty nemozes mat proste seriove auto co
-> dodik110: uprava prevodovky je ze si prevrtal vrchne diery?
-> ZdrubT: hej teším sa meral som to presne na aute aby sedeli snáď som sa nemýlil
Kola krása, taky bych je bral na svou oužu.
