Rok vyroby 1976. Som druhy majitel, auto som zdedil po otcovi.
Exterier: Momentalne je na nej uz stvrta karoseria, prva bola menena v 93om, druha v 2000om a terajsia je na nej od roku 2005, kedy som ju zacal upravovat. Motor je skoda 110 LS po GO. Prevodovka a zadna naprava zo Skody 130, predna naprava : stovkova napravnica a Mkove ramena. Kolesa : disky Apollo, pneumatiky Barum Brilantis 175/70 R13.
Interier: Volant je trojramenny Skoda rally, sedadla Skoda 110 R, palubovka vlastná výroba, budíky 105 L a 120 LS, koženkový poťah.
Tento rok by malo nasledovat striekanie jasne cervenou farbou s ciernymi kapotami. Na auto pribudnu aj original chromovane narazniky bez gumovych dorazov, pretoze sa nechcem hadat s prislusnikmi VB. :)
Motor: Karburator 32 DDSR, vylesteny s odstranenym podtlakom.
Zatial by to malo byt vsetko, postupne budu informacie pribudat.
Kedže mam servisnu knižku,záručný list aj original TP, tak možem lepšie popisať životopis. Typ 100l, farba červená 8165. Vyrobená 11.11.1976, kúpená 21.2.1977 v mototechne v Bratislave, do evidencie prihlásená 22.2.1977 vTrenčíne. Pridelená špz TNA-88-39, 26.7.2000 vymená za NM-885 AL. Auto jazdilo každý den, zima leto a garáž nepoznalo. Preto tá častá výmena karosérii. Už by ani neexistovalo, pretože ked doslúžila tretia, malo isť do šrotu. Vtedy som sa dozvedel, že je na predaj zachovala odhlasena stovka aj s náhradnýmí dielmi za 4000sk. Ked som ju kupil tak som zistil, že je to 1000 MB s novou stovkovou kasňou a k tomu všetky 4 blatníky,predné čelo a 3ks prahov. To rozhodlo, že sa konečne pustím do stavby 120 S o ktorej som sníval od kedy som si kúpil svoju prvú 100 L a to bolo v roku 1993. Zhodou okolností tiež červenú a ročník 1976. Vydržala mi rok a potom som kúpil krásnu bielu 110 LS.Potom som postupne kúpil na náhradné diely 5 kusov 100 a110. Takže mám s čoho robiť. Teraz k novinkám. 20.5.2008 som namontoval novú tanierovú spojku. 29.5.2008 som na vrakáči kúpil štvorpiesty za 91 sk a prakticky nové lízatko za 20 sk. Predávajú to na váhu. Aj ten laminát. Predná náprava pôjde vymeniť, chlopi ma prehovorili na hrebeň.A ked sa dajú súčiastky kúpiť za takú cenu, no nekup to. Cez zimu 2011-2012 kompletná GO zadnej nápravy a výmena SP v prevodovke 3.9 za 4.2. Pod zadnými kolesami 22 mm podložky. Na jar pribudli na prahoch hliníkové lišty a pod zadnými svetlami gumy z Octavie combi. Tohtoročnú zimu som nachystal prakticky novú prednú nápravu. Pritom som sa hneď rozhodol dať nové dno kufra. Boli tam len tri malé dierky, ale povrchovka pod gumoasfaltom dosť rozlezená. A plastové zadné hmlovky už sú tiež preč, nahradili ich kovové pochrómované, tak jak to ma byt.
RadoS/Škoda 100 L - komentáře:
Náprava aj z novou volantovou tyčou nachystaná, nové dno kufra aj ostatné plechy okolo tiež a COčko už tretí týždeň v oprave.
-> RadoS: ej, niekto tu už má hotovú nápravu
....už sa teším až bude 120 S hotová
..bez komentára.
nadhera
-> RadoS: tych je uz malinko a su vzacne ... taku ma aj OLIN
Bez. Ale namontujem tam jedny dobové špz TN-80-64,ktoré mám v garáži. Len potrebujú zrenovovať. Samozrejme na cestu s tým nepôjdem. A má krásny zachovalý svetlohnedý interiér.
-> RadoS: s papiermi ? bez ?
Tá červená erka je jedného dobrého kamaráta a tá béžová je 100 L r.v.1971, model 72. Kúpil som ju za 100 euro, aby červenej nebolo samej smutno. A zostane v originál stave, žiadne úpravy.
-> RadoS: nove prirastky ?
tak ako?,aj niečo robiš alebo si len uživaš jazdu?
Ináč cez zimu a jar sa pracovalo.Ale málo času na dodávanie fotiek a popisu.Byt,deti,chata a ešte 130 GL a Felicia ako spotrebak.Všetko pýta čas a peniaze.
dialkové a hmlové svetlá mám kúpené dávno. Ale priemer 130mm.A tie mi tam nepasujú.Mám objednané160mm, ale iba dialky.So štyrmi prídavnými by mi to pripadalo preplácané.
mne by sa páčilo keby na nej je ešte pekne urobená svetelná rampa s prídavnými dialkovými a hmlovkami..ale aj tak je to peknučké kilečko!!
Máš to super,ozaj pekné kilečko,fandím ti..skrátka tieto staré škodovky majú svoje čaro..žiadne nové auto sa nevyrovná tomu pocitu ako keď ideš na škodovke ktorú si si zložil úplne sám..
peeeknaaaa
no konecne naka Ska jak ma byt
Svietia dost dobre. Od originálov je to na nerozoznanie. Akurát žiarovky v brzdových svietia doružova. Ale už ma nejak prešli a asi tam pojdu originály.
-> RadoS: Trochu strakatá, ale jinak vypadá dobře.... ale co se chci zeptat - jak svítěj ty zadní světla? Dobře nebo to je mizérie?
Ten vyfuk je len doma robeny prototyp. Je to koncový tlmič z felicie. Časom by mal pribudnúť nerezový aj zo zvodmi.
jj pekny
