SO 545 / s110ls SO 545 / s110ls
komentáře | popis | fotky | SO545 | 22.01.23 08:55 | 33x v oblíbených
SO 545 / s110ls - komentáře:
20:41:59
06.12.2021
-> Bukaj 06.12.21 20:01:44: je to este bez aretacie ako som to zmontoval na stole...aj to ladenie je necisto....este musim zaistit nove skrutky klapiek. Ale dobre oko.
Bol to vrak ani som ho nechcel repasovat le na tento motor ma ist preve tento.
Tak som sa hecol a celkom to vychadza...
Cistil som ho v ultrazvukovej mycke v praci. Asi 4cykly najpr aby sa rozhybal /co velmi pomaha/ a potom aby trosku omladol.
Momentalne riesim vyfukove zvody....na tie pouzivam grafitovy prasok na osetrenie liatinovych dosiek topnych piecok. Rozrabam ho v bezoplachovom odhrdzovaci.... Odporucam.4
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 06.12.2021 20:41:59
20:01:44
06.12.2021
-> SO545: Každopádně ten karburátor vypadá lépe, než nový4
Smím vědět, čím jsi jej čistil?
Ještě podotknu (ale to asi víš), že nemáš dobře nastavené táhlo podtlakového ovladače klapky II. stupně - máš jej na fotce předepjaté, má být při zavřené klapce navolno, případně lehce předepnutý na druhou stranu (aby lehce tlačil - dovíral klapku)... 4
16:35:48
06.12.2021
-> Bukaj 06.12.21 10:09:51: tak som to nastavil spravne...jasne ze je velka sanca ze to moze prisavat...tak som to dal na spodnu hranicu a uvidime. Vdaka.
Ja pouzivam tento podstavec a hodinky , tie mam k nemu aj v tisicinach. Funguje v pohode ako na presah valcov tak na klapky.
10:09:51
06.12.2021
-> SO545 05.12.21 18:53:50: Nastavení klapek je u EDSR i SEDR stejné (dle dílenské příručky k přístroji SOMET-Jikov)
a dle dílenské příručky pro EDSR je to 0,10-0,12 mm hodinkami (platí pro nový neopotřebovaný karburátor) nebo na průtok vzduchu na stolici.
4
21:42:48
05.12.2021
-> SO545 05.12.21 18:54:29: To je krásný.
18:54:29
05.12.2021
a par malickosti zo zinku a kompletne zgeneralkovana volantovka....
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 05.12.2021 18:54:29
18:53:50
05.12.2021
s karburatorom sa blizim ku koncu.
Jedna malickost. Aka je hodnota zakladneho nastavenia klapike u EDSR ?
Zatial som to nastavil podla SEDRa....tam to je 0,1 az 0,12.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 05.12.2021 18:53:50
20:53:42
22.11.2021
-> Eidy 22.11.21 20:51:17: 4
Velmi pekne dakujem za odkaz. Je to tam.
20:51:17
22.11.2021
-> SO545: Jasný. Taky je používám na olejové kanály. 4
Katalog nic? skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../24-dily-karbu ratoru-2-p2
20:45:13
22.11.2021
-> Eidy 22.11.21 20:26:41: ten mam legal....4
Bezne tieto kartace pouzivam na olejove kanaly /a ine/....teraz som nim cistil osadenie pre osicky v karburatore...5 Trsku drhla os druheho stupna....
Pri tejto teme....netusi niekto ake Okruzky su v EDSR karbeci pouzite ?
20:26:41
22.11.2021
-> SO545: Co ten kartáček? Něco nám tajíš? 1
20:04:37
22.11.2021
starter po repaso.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 22.11.2021 20:04:37
13:52:17
21.11.2021
-> Milan 136 21.11.21 12:52:56: je to len uvaha....este len zacinam rozpis parc na karoserii.
Ale ano ak by som to okno chcel osadit tak upravit plochy pre lepenie a licovanie skla je nutnost.
Odkedy dosla corona je toho nadsenia do blbosti menej....ale este nejake mam.
12:52:56
21.11.2021
-> SO545 21.11.21 11:59:02: To sklo je určitě malinké, proti té díře v kastli.
Dá se říct, že tou dírou propadne.
To chceš nastavit ten rám okna?
11:59:02
21.11.2021
Cze chlapi nezostava len to skusit....hmmm
10:55:03
21.11.2021
21.11.2021
-> Eidy 21.11.21 10:26:48: I proto je potřeba po nalepení autem ideálně vůbec nemanipulovat, protože ta kastle se proti sklu na tom měkkém lepidlu kroutí.
10:26:48
21.11.2021
-> Milan 136: Souhlas. Lepený skla pevnost přidávají a to celkem dost.
09:00:03
21.11.2021
Ono se to možná nezdá, ale lepená skla na karoserii dělají snad 30% torzní tuhosti. Snad mě paměť neklame. Ale bylo to pravdu hodně.
18:50:17
20.11.2021
-> SO545: Jasně - mě šlo o to, jak moc by se musela karosérie vyztužit, aby se to projevilo nějak výrazně pozitivně (zmenšením sil) na rámu okna, i když..
-> Bukaj 20.11.21 11:01:43: ..jsem se vezl v jednom MBX, kterýmu chyběly přídavný výztuhy prahů a okno se (třeba na šikmým žel. přejezdu) hýbalo v rámu tak, že to bylo vidět pouhým okem..4
