ŠKODA 130 L/A ŠKODA 130 L/A
komentáře | popis | fotky | Markold | 08.01.19 17:45 | 64x v oblíbených
Bastl ala 130L/A
- 1396 ccm, blok Škoda Felicia
- vrtání 75,5mm / zdvih 78mm - kliková hřídel Škoda Fabia 1.4MPi
- vačková hřídel 300°
- upravená hlava - vyleštěné, zvětšené sací a výfukové kanály, upravené ventily, sníženo, tvrdé ventilové pružiny
- nový upravený rozdělovač
- duralová řemenice
- Organická spojková lamela Rensport HDS (Renovak), sériový přítlačný talíř
- elektrické palivové čerpadlo Facet (nízkotlaké)
- dvojité karburátory Weber DCOE 45
- výfukové svody 4-1, příčný tlumič + trubka (šopováno hliníkem)
- 5 rychlostních stupňů
- stálý převod 3,9 ( náhradní SP 4,2)
- kompletně upravená po GO (ložiska, vůle, diff.) - převody viz. níže, nyní bez samosvoru
- náhradní převodovka (série) + samosvorný diferenciál
- olej Mogul Trans SAE 80W
- kompletně odlehčená, vyztužená
- bezpečnostní ochranný rám dle přílohy "J" s homologací (NC Power Zlín)
- boční okna - makrolon
- zadní čelo - LR look (mřížka Š100)
Nápravy:
Přední -
- Škoda 130
- vyztužená dle L/A
- závodní brzdové větrané kotouče pr.247mm tl.20mm
- rozšířené čtyřpístky
- brzdové destičky Ferodo Racing DS2500
- krátké řízení
- stabilizátor 20mm
Zadní -
- sériová vlečná náprava Škoda 130
- sportovní obložení Ferodo Racing DS2500
- dlouhé štefty
- sériové poloosy Š130
- Přední pružiny - okruh + zadní pružiny rally
- tlumiče Speedpro
- sériová palubní deska 130
- sportovní sedadlo Sparco Sprint, 4-bodové bezpečnosní pásy RRS
- volant GT2i
- odpojovač baterie, hasící přístroj, ovládání palivového čerpadla
Exterier:
- nová zadní světla
- nové přední světla, blinkry, maska
- nový přední chladič
- zrcátka Beskydsport
- Křídlo 130LR (vana)
Apollo 5”x13
MTX kříže - 5”x13
MTX pavučiny ex. Škoda AZNP 5,5”x13
Loukotě 5,5”x13
ARC Brno - rovný střed 7”x13
Dělítka 7”x13 - ve výrobě u DUMA
ARC Brno white 5”x13
Plány do budoucna:
Auto jsem koupil s potkaným motorem, nicméně k vozu byl nový od pana Kovaříka.
V plánu je tedy vytáhnout starý včetně sériové převodovky, dát nový motor a skládánou převodovku včetně samosvoru.
Dále pak na přední nápravu chlazené kotouče, rozšířené čtyřpístky - nyní jsou sériové.
Heigo nádrž, případně náporový chladič.
Nejsem automechanik, případné připomínky nebo otázky do SZ..
ŠKODA 130 L/A - komentáře:
10:01:13
28.12.2018
Markold
-> Petrson: Ty kola už jsem tak koupil, v jednom je totiž duše - pneu je na dojetí.
V čem je lepší kovový než gumový?
16:33:34
27.12.2018
Petrson
-> Markold: jen škoda, že jsi nedal na disky na posledních fotkách, kovový ventilky.Vypadá to mnohem líp. Taky sem chtěl gumový ale nakonec jsem rád, že mám kovový.
22:34:05
12.10.2018
Markold
-> Kocvin: Přeber si to jak chceš 3
-> Eidy: Ano. Bohužel to nevyšlo podle představ, a termopáska z Číny tomu taky moc nepomohla. Takže zřejmě půjde stejně dolu.
-> Bery: Tmel byl původní záměr dát starou pumpu, koupil jsem ale novou včetně těsnění. Podtlak na rozdělovači - v tuto chvíli mám na výběr z více druhů zapalování, zřejmě ale půjdu do Ignitechu.
06:43:17
05.10.2018
Čokin
-> Eidy: To bylo první čeho jsem si na té fotce všiml4
06:11:10
05.10.2018
Bery
-> Eidy: když se k tomu přidá ta hromada červenýho tmelu a podtlak na rozdelovači - takový mínusový detaily, co...
23:05:32
04.10.2018
Copakje ten motor zač? Kromě info, že 1400ccm. A dovolím si říct, že ty svody jsou omotaný celkem nešťastně. To je škoda pásky a času.
22:48:42
04.10.2018
Kocvin
Tohle je karta auta, nebo přehlídka disků s roztečí 4x130??3 3
06:41:57
16.08.2018
MajoLR
-> Markold 15.08.18 12:43:26: To jo4 , ale najprv musím predať obličku...3 -> castrol 15.08.18 15:59:04: 161 4
15:59:04
15.08.2018
15.08.2018
Markold
-> MajoLR: na tvojí by se už taky hodily 1 1
12:07:59
15.08.2018
MajoLR
Tie delítka to je proste porno!!!!!9 2 4
18:19:36
23.03.2018
Markold
-> Pavel P..: tak to bude asi boj, to jedno kolo sehnat 1
15:51:45
23.03.2018
-> Markold: se nedivim... já mám jedno které je prasklé v límci po obvodu asi 20cm že je vidět skrz a dalších 15cm už kdysi zavařeno a předchozí majitel na nich lítal na takový tuningový škodovce a vydrželo to..... pak jsem přikoupil právě ono náhradní který jsem zjistil že je ten jinej užší model.... každopádně na prodej nejsou. :-))
14:25:46
23.03.2018
Markold
-> Pavel P..: Akorát jsem byl dneska za panem Coufalíkem ohledně toho prasklého, který tyto kola opravuje a říkal, že si na to netroufá kvůli bezpečnosti a jestli by to drželo.. nemáš nějaký navíc? 1
19:26:19
22.03.2018
Markold
-> Pavel P..: jsou 4
19:02:46
22.03.2018
-> Markold: Nejsou náhodou od Steuera? Pamatuju na fotky kde se mu povedlo jedno kolo takhle rozlousknout... krásně na tom lomu bylo vidět kam až byli naprasklý než to vylomil.
18:26:15
22.03.2018
MajoLR
14:23:20
22.03.2018
-> Markold: spíš na jednu stranu, aby to nevypadalo divně na fotkách - auto z obou stran těžko někdo vyfotí, takže z každý strany můžou být kola jiný 1
13:57:25
22.03.2018
Markold
-> Pavel P..: Jojo, toho jsem si všiml.. ale tak pořídil jsem je za slušnou cenu tak mi to zas tak nevadí.. když na to přijde, pořád můžu použít alespoň dvě stejná kola na jednu nápravu 6
so 13.04. Zlatý píst | pá 10. - ne 12.05. 32.Škoda sraz Doksy | další akce...
