Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
původní barva: Bílá nyní Orientální oranžová
počet majitelů předemnou: 3
- odstraněny okanpničky střechy, žlábky zavařeny a zacínovány (bohužel úprava předchozího majitele ne moje)
- vyvařena místa s mírnou korozí, vše dokonale ošetřeno Body 666 a Tlumexem, dutiny vystříkány Rezistinem
- všechny úchyty náprav vystuženy
- odstraněny trubky na zvedák a zavařen spodní lem prahu do jedné roviny
- plastové nárazníky svařeny do jednoho kusu a lakovány do černé matné
- na zadních a bočních sklech černé folie WrapStyle Zlín ( s atestem 8SD)
- zadní lampy (paraboly) nastříkány Chromem a nové kryty HirschCar
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
- zpětná zrcátka Beskyd Sport v barvě auta
- kliky na dveřích z Felicie v barvě auta
- barva Orientální oranžová ze vzorníku AZNP (používaná na Škoda 110R v roce 1977 - 1980) autolakovna Ratiboř - Ševčík
- volant Rally (nástrojárna Kolín)
- sedačky Rapid (upravené - čalounictví Poličná)
- 3 bodové pásy Sparco
- zadní plata z DTD 16 mm očalouněná 4mm molitanem a černou autopotahovou látkou
- koberce lepené - šedý zátěžový koberec
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- kompletně vystužená ramena i nápravnice dle L/A
- tvrdé silentbloky od Pemita
- upravená geomtrie (závodní nastavení na vrchy - autoservis pan Plachý Loukov)
- pružiny 80kN (Tuner2)
- tlumiče GAZ schock (England)
- ložiska ZKL a ZVL + mazivo SKF
- náboje upraveny na rozteč 4x100 mm (Saky)
- řízení s ,,ostrým" pastorkem kretší o 1,5 ot. z rejdu do rejdu výroba Saky
- stabilizátor v tvrdých gumách od Pemita, stabilizator tl. 22 mm p. Svozil
- podložka pod stabilizátorem ocel 10 mm
- dokončení povrchu ramen a nápravnice Alkyton - žlutá
- vystužená dle L/A
- pružiny od Fána o 40 mm kratší než kyvka
- náboje vyrobeny na zakázku od Sakyho na rozteč 4x100 mm + kotoučová brzda
- na ramenech udělány ,,podvěsy"
- přední kotouče Brembo tl. 22 mm vnitřkem chlazené (Saky)
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- 4 pístové brzdiče s propojkou v předu
- destičky Ferodo DS 2500 v předu
- destičky Ferodo Premier - půlené v zadu
- brzdiče 4 pístové s přepážkou 2 pístky ruční brzda , 2 pístky provozní brzda
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
- ruční brzda domácí výroby (základ origo ručka) váleček Girling 15,8 mm s nádržkou
- podtlakový brzdový posilovač Felicia včetně HBV (upravená karoserie v kufru + spojkový pedál)
Aktuálně: 5Q Stálý převod 4,22 + dlouhá jednička
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
Kompletní repas a úpravu převodovek provedl VRBA MOTORSPORT
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- dlouhá jednička 3,09 (Sixta)
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- rozpěrka 3. převodového stupně
- ocelové boční víka diferenciálu (Jan Kubíček)
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- blok převrtán pro vložky 78,6 na objem 1509 ccm (Chovanec)
- klika Fabia zdvih 78 mm - odsoustružené vyvažováky a udělaný zápich na ložisko, (Chovanec)
- upravené ojnice na pístní čep 18mm
- upravená Fábiová řemenice pro snímač polohy kliky a upravená na klínový řemen (Vrba)
- setrvavčník svrtaný ke klice a odlehčený
- hlava Felicie 50kW, srovnaná, zvětšené kanály, zabroušená sedla ventilů (Chovanec)
- těsnění pod hlavou (pan Kalina Zlín)
- olejová vana Š120, prsa Š130, olejové čerpadlo Š130 upravené na větší mazací tlak
- spojková lamela originální Škoda 190 mm a přítlačný talíř Sachs (Felicie 1,6)
- vačka 304 / 304
- výměník voda / olej ze Škody Felicie 1,9 D
- olejový filtr Fram PH3614
- olej Total Quartz Racing 10W60
- olejový cath tank
- nízkotlaké palivové čerpadlo Facet
- vysokotlaké čerpadlo MAGNETI MARELLI
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- vzduchový filtr Piepr Cross 2x
- zapalovací svíčky Denso IridiumPower
- ŘJ IgniJet
- ocelové výfukové svody 4-2-1 a nerezový přičný tlumič nad příčku (Bouhuš Krejčí)
- svody omotány a výfuk omotány termo páskou
- startér Magneton 1kw s reduktorem
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
- O.Z. Racing Superlegra ET33, rozteč 4x100, barva černá
- Pneumtiky Extrém Tyres 185/55 semislick
Čokin Rapid - komentáře:
10:53:16
25.07.2012
25.07.2012
Karel.
-> Kurier Grobar: -> minno: tak tohle jsem nečekal
10:53:14
25.07.2012
25.07.2012
Kurier Grobar
-> minno: ako ja to nemyslím negatívne, ale na začiatku som si myslel že tu každý sam si roby auta, ale je to normálka, prečo sa z niečím namáhať, ak má predstavu ako to auto chce, dá to spraviť a ma pokoj. Možno nejde o tu lásku k autu podľa toho kto ho robil alebo stavial, ale ako sa o to auto potom stará majiteľ, až tam sa to ukáže., tak držím palce
10:45:50
25.07.2012
25.07.2012
-> Kurier Grobar: normálka, Dušan, Karel, oni majú na to ľudí, škodovkám moc nerozumejú, ale majú prachy, tak.....
10:39:18
25.07.2012
25.07.2012
Kurier Grobar
-> Karel.: čo sa tu človek nedozvie, v poslednom čase zisťujem že majitelia ,,najlepších,, aut na virte si svoje auta sami neskladali.
10:35:37
25.07.2012
25.07.2012
Karel.
-> Dušan: to ti neudělám, pak bych musel přiznat, kdo stavěl auto mně
10:21:00
25.07.2012
25.07.2012
Dušan
-> Karel.: jen to rekni
10:10:51
25.07.2012
25.07.2012
Karel.
-> Dušan: zalez nebo konečně všem řeku, kdo ti skládal to auto
10:08:39
25.07.2012
25.07.2012
Dušan
kdo by chtel 100k, ja teda ne
10:01:31
25.07.2012
25.07.2012
Kurier Grobar
-> Čokin: prečo si sa tak rozhodol? Máš niečo vyhliadnuté? či spotreba? alebo ramena, prevodovku ti kantluje?
07:47:19
25.07.2012
25.07.2012
Karel.
-> Čokin: koukám,že jsi zjistil, že 1500 není asi tou pravou cestou k úspěchu co?
13:35:10
11.07.2012
11.07.2012
Vrba
-> Čokin: Aspon máš slabý motor jako záruku ,že tu spojku při rozjezdu nespálíš
21:39:57
10.07.2012
10.07.2012
Čokin
-> Vrba: Tož dlouhá jednička a málo šemíků
21:02:09
10.07.2012
10.07.2012
Vrba
Pěkně jsi tu spojku potrápil
21:49:53
26.06.2012
26.06.2012
Čokin
-> Peca: Tak času nebylo, ještě když člověk oraganizuje. Ale díky za pochvalu i když furt je co vylepšovat........ale co ti budu povídat vždyt to máš taky doma
21:15:18
25.06.2012
25.06.2012
Karel.
-> Čokin: já už to ani mladé říkat nemůžu
21:13:35
25.06.2012
25.06.2012
Peca
Ani jsem ti nestihl pochvalit bezva auto
21:33:38
18.06.2012
18.06.2012
Čokin
-> Karel.: No v plánu by byli, ale ted dokud nevybavím byt, tak mám od Zuzany zákaz větších investic do auta
11:29:19
14.06.2012
14.06.2012
Karel.
-> francomk: to snad už vůbec ne
-> Čokin: máš v plánu jiný kola?
21:31:47
13.06.2012
13.06.2012
mario609
krasavica jak sa patri a aj tie gumy proste parada
21:00:47
13.06.2012
13.06.2012
ŠKODA 120 GLS
ty mřížky v černé jsou super
