Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
Podvozek
Zadní náprava
Přední náprava
Převodovka
Dá se říct že série
16:50:29
15.11.2020
15.11.2020
-> milanrejpid: tie budu rezart zakruty
21:53:27
12.11.2020
12.11.2020
milanrejpid
Ona by ta 1.4 ještě dala vim kde sehnat kovaný ojnice a písty. Ale zase převodovka zatim asi budu u tohohle s tím že třeba ještě zvednem tlak na 1.1 / 1.2 bar.
22:20:19
11.11.2020
11.11.2020
pavucina
Tak jasne to chapu... ja to ladil tri roky, ale to byly brutalni zacatky, kdy jsme nevedel co a jak.. Ted uz to jen jezdi a meni se co envydrzi, cehoz neni moc, ale je to taky tim, ze uz nepridávám kone.. a je to hrana vydrze prevodovky.
To si musis rict taky, jinak tam musis dat 1,8T, ta 1,4 uz moc neda, aby se to nesralo kazdou chvili.. ale to zalezi jak se k tomu budes stavet :)
21:48:09
11.11.2020
11.11.2020
-> milanrejpid: No jo, to odladíš na jaře. Při takhle velké přestavbě se vždycky mouchy najdou. Na vyhubení much máš tak 7 měsíců.
20:35:33
11.11.2020
11.11.2020
milanrejpid
-> pavucina 11.11.20 20:19:05: to víš že už bych rád jezdil ale bohužel se tomu pořád nechtělo. auto bylo vlastně úplně do šroubku tak nějaká ta chybička se vloudit mohla :D ale že z toho to turbo budu trhat zas a zas, saní zas a zas jsem nečekal :D ale no co dal jsem se na vojnu tak musím makat :D
20:19:05
11.11.2020
11.11.2020
pavucina
Kurva Milane, prestan se v tom hraba a yacni poradne jeydit
20:08:53
11.11.2020
11.11.2020
milanrejpid
-> Eidy 11.11.20 18:46:57: to už jde levou zadní hrabu se v tom furt
18:46:57
11.11.2020
11.11.2020
-> milanrejpid: To zase budeš muset rozebrat půl traktoru, aby ses k tomu dostal.
18:45:12
11.11.2020
11.11.2020
milanrejpid
-> Eidy 11.11.20 18:02:04: je to neuvěřitelný ale mam ale asi posledni
18:02:04
11.11.2020
11.11.2020
-> milanrejpid: Ty tam máš ještě někde místo?
15:53:54
11.11.2020
11.11.2020
milanrejpid
do levého zadního podběhu
15:24:11
11.11.2020
11.11.2020
-> milanrejpid: Kam ten catch tank dáš?
14:23:06
11.11.2020
11.11.2020
milanrejpid
Tak fuel catch tank už je na cestě. ještě budu muset asi posílit dobíjení kddyž se mi tam vše sepne už je teď jen tak tak. Tak koukám po nějakém 90 / 100A
20:41:19
08.11.2020
08.11.2020
pavucina
-> MVM: Tak na audinach odlejvam i pul nadrze, kdyz sjizdim z prazskyho okruhu na vestec, kde je zatacka 270°
20:21:18
08.11.2020
08.11.2020
A udělat ještě jeden vývod na druhé straně nádrže? Ale catch tank asi bude lepší no.
20:14:30
08.11.2020
08.11.2020
-> pavucina: Záleží na tvaru nádrže. Při malým množství paliva se dokáže odlivat každý Ted se bavim o zbytkovym množství 5litrů, na ktery to musi dojet..
19:24:20
08.11.2020
08.11.2020
pavucina
Jeste by bylo reseni tam narvat pumpu co maji strikacky, kde to na odlevani netrpí. ALe rapid má pulenou nadrz ne ? Takze zase spatne... Na penu bych se vysral, to je spolehlivejsi catch tank, a dve cerpadla to prezije.. to z nadrze muze byt slabsi a hlavne nejde do tlku, takze nebude mit takový odber proudu.
