Milanrejpid/R@pidek 1,4 8v Turbo 212 Koní Milanrejpid/R@pidek 1,4 8v Turbo 212 Koní
komentáře | popis | fotky | milanrejpid | 25.10.23 13:19 | 136x v oblíbených
Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
20:11:07
28.04.2022
milanrejpid
-> havlik: a jezdíš ji na jaké jednotce?4
19:02:48
28.04.2022
-> milanrejpid: -> Eidy: no nám se tedka stalo nevim jestli teda jen horkem nebo čím. Ale přehřálá se MPI lišta a přestalo to jet. jestli jsou tam větší teploty nebo tomu pomáhá i ten motor co jde srat. Nebo jestli je to známka toho ze jde srat ta MPI lišta nevim.
10:38:19
28.04.2022
milanrejpid
-> havlik: ja bych teda řekl že to znát je 6
08:18:25
28.04.2022
-> Kocvin: Sálavé teplo je infračervené záření, což je pořád světlo. Pro člověka neviditelné, ale pořád má stejné/podobné vlastnosti. A naopak je úplně jedno, jestli je den nebo noc.
22:24:42
27.04.2022
Kocvin
Logicky mi přijde, že zrcadlo odrazí světelné teplo, ale ve tmě motoráku, sálavé teplo, nasaje stejně jako jakýkoliv povrch.. Být to hliníkový plech, namontovaný tak, aby byla mezi kastlí a ním mezera, to by byla asi jiná. Kryt pohltí teplo, nepustí ho dál na kastli a rychle se proudem vzduchu ochlazuje..
Ale třeba se pletu, je to jen úvaha. 1
22:00:51
27.04.2022
-> havlik 27.04.22 21:56:47: Exaktně to změřené nemám, ale z fyzikálního hlediska musí. Funguje to jako zrcadlo a teplo zůstává ve vzduchu, který se vyvětrá. Nenatápíš okolní plechy.
21:56:47
27.04.2022
funguje ten polep motorového prostoru nějak ke snížení teploty tam?
21:27:11
27.04.2022
-> milanrejpid: 156 158
21:12:27
27.04.2022
milanrejpid
Tak je to tady žije 5 diky -> pavucina:
zvětšit Milanrejpid/R@pidek 1,4 8v Turbo 212 Koní - obrázek od milanrejpid vložen 27.04.2022 21:12:27
22:58:44
24.04.2022
milanrejpid
22:57:02
24.04.2022
milanrejpid
3 mam radost
zvětšit Milanrejpid/R@pidek 1,4 8v Turbo 212 Koní - obrázek od milanrejpid vložen 24.04.2022 22:57:02
22:51:10
24.04.2022
milanrejpid
-> vinorak: diky už ho čekám každým dnem. A budu testovat taky 6
14:24:05
24.04.2022
vinorak
Budík funguje perfektně, kámoš ho má v autě a bez problémů.
21:52:45
23.04.2022
milanrejpid
21:52:10
23.04.2022
milanrejpid
Dneska jsem za to vzal 3
zvětšit Milanrejpid/R@pidek 1,4 8v Turbo 212 Koní - obrázek od milanrejpid vložen 23.04.2022 21:52:10
20:57:42
23.04.2022
pavucina
No ono zase mít až moc dlouhou petku neni dobrý.. Ja ji očesal a jezdim na ni na nizsi plnicí tlak.
15:27:35
22.04.2022
Qwak
-> Dušan: 1
14:48:07
22.04.2022
Dušan
-> milanrejpid: 4.22 je špatně 8 3,9 s 5.st 0,7 1
12:57:05
22.04.2022
milanrejpid
-> Dušan: jezdím 4,22 převod 3
11:33:34
22.04.2022
Dušan
-> milanrejpid: do 200 je málo 1 Doporučuji 240 a více 3
