Zdenek/SkodaSaab Zdenek/SkodaSaab
komentáře | popis | fotky | Zdenek z Lovo | 08.09.09 16:19 | 187x v oblíbených
Představuji svýho žrouta času a peněz:-)
Motor:Dárcem je Saab 9000,označení motoru je 2.0 Turbo 16V kod B202i.Původní výkon Saabu byl cca 180k po výměně řídicí jednotky má nyní cca 230k(Přesně budu vědet až na válcích).Motor je uchycený na svařených držacích který jsou pevně sešroubovány do kastle.Motor s prevodovkou je spojen pomocí mezikusu vlastní výroby:-)Motor byl v takovým stavu že po odstrojení jsem na něj musel koupit vše nové(Turbo,svody,pumpa vodní,vstřikovací lišta a mnoho dalšího:-(
Převodovka:Převodovka je ZATÍM seriová 5g.Do budoucna tam půjde neco lepšího co udrží ten výkon.Přítlačák je z felicie 1.6 a lamela kovokeramicka od Feroda a nedochází k žádnému prokluzu.
Podvozek:Nápravy jsou původní akorád vyztužený a samozřejmě zrepasovaný.Na zadní nápravě bylo změněno uchycení pod převodovkou,aby nevznikal efekt Aček kol.Tlumiče jsou udělaný na zakázku od Anglický firmy AVO,jsou jak výškově tak i tuhostně štelovatelný(předek 20 a zadek 22 poloh).Mezi zadními rameny pod tlumičema je štelovací tyč na čepech(použity z předku z řízení)aby se neměnila vzdálenost mezi rameny.Přední stabilizátor je o průmeru 25mm.V předním kufru je vzpěra mezi tlumiči.
Brzdy:Kotouče jsou použity z Octavie 1.8T jak př. tak zadní.Třmeny jsou ve předu ze Saabu 9000 a vzádu ze Seatu Cupry.Náboje a uchycení třmenu jsou dělaný podle mého návrhu a náboje mají rozteč 5*100.Podotýkám že to není Made in Saky!Jelikož jsem si je u něj objednal a po 4 MĚSÍCÍCH mi zdělil že se ztratily někde v zinkovně:-)Upřimně řečeno mu dodnes nevěřim!Tak mi je zhotovyl pan MISTR Braunstein z místní vesničky nedaleko ode mě.
Kola:Kola jsou značky AEZ Paron o rozměru 9*16 na obou nápravách.Časem je nechám celý vyleštit.
Pneumatiky:Vpředu jsou použity Hankook S1 evo 215/35 R16
Vzadu jsou použity Michelin PilotExalto 215/40 R16
Barva:Je žllutá s perletí,odstín od Mazdy 6.Lak je ve 3 vrstvách.
Interiér:Je v kombinaci béžovo-černý koženky.Palubka je původem z Felicie.Budiky jsou modře plazmově podsvícený.Otáčkoměr i Tachometr je plně funkční a k nim jsem přidal budíky tlaku turba,tlaku oleje,teploty oleje a teploty vody.Kvůli odhlučnění jsem všude nalepil zevnitř auta molitan o síle 1,5cm(dveře,střecha,podla ha)
Music:Radio je JVC KD-SH1000(relativně za málo peněz špičkový rádio:-)Celkem je požito 11 reproduktorů a dva zesiky,z toho jeden basák a zesik je v předním kufru,čtyři středy v předních dveří,dva ovály za sedačkami v bocích,dva basáky ze zesikem v ozvučnici místo zadních sedaček a nakonec dva výškáče ve vydechách topení
z palubky.
Světla:Přední světla z blinkry jsou překrytý čirými kryty od fi.Ellri.Přední světla jsou osazena Bixenony z Fordu S-max a blinkry jsou zahlazeny a v nich krytky z Octavie který překrývají žárovku.Zadní světla jsou použity ze starý Tatry 148 a nebo Mates kde sloužily jako blinkry.
Karoserie:Je zcela zahlazena,zavařená otvory pro nárazníky,pro kliky zadní ofuky,srovnaný zadní čelo atd.Každý to zřejmě pozná sám:-)
Osvětlení vozu:Celkem je použito 8 neonu který vyzařují modrý světlo.Z toho čtyři pod autem a čtyři v mororovým prostoru.Vše je ovládáno pomocí dálkovýho ovládaní.
Jízdní vlastnosti:K tomu nemohu zatím moc říci jelikož jsem auto nemohl řádně otestovat:-(Mohu zatím jen usoudit že ŠkodaSoob nebude nějaká ztihačka v zatáčkach,jelikož motor je kurevsky těžky a podíl má na tom i to že veškerá váha je na zadní nápravě.Ale na druhou stranu jsem to nedělal na nějaký závodění ale pro to že mě to baví a chtěl jsem tam mít od každýho odvětví tak něco(motor,muzika,vzhled atd:-)Jinak jízdy na 400m se jedou jen rovně,tak alespoň tam si mohu zařádit.
Tak jsem si udělal radost pod stromeček a koupil jsem si dva Magnáty Destruktor 1000:-)
Časem opět něco připíši:-)
!!!!!!!!!PRODÁM ZA 55000KČ,vše kompetní.!!!!!!!!!
edit:tak r-a-k jde nakonec do DOBRÝCH rukou kde vim že se nebude huntovat,ničit,tuzingovat atd ba naopak budu na přání kupujícího dávat převodovku z porsche aby měl svatý pokoj.Prodej byl za 60000Kč + Kč za práci a cenu převodovky
Zdenek/SkodaSaab - komentáře:
13:15:43
28.02.2008
David V6
-> Zdenek z Lovo: to je dobrý to umístění baterky,a pak jak snižovat těžiště když je všude tolik místa
21:59:20
27.02.2008
zaujmave
20:44:39
27.02.2008
Petuli
for all---tak píše o tom v sekci podvozek,aby se neměnila délka mezi rameny,proto ta štelovací tyč6
20:17:40
27.02.2008
magor-no1
to vzádu je zajimavý , jaký to má účinek ?
20:00:14
27.02.2008
herdek, ta zadní náprava by mě taky moc zajímala!
19:51:59
27.02.2008
Petuli
ahoj,všim jsem si taky té štelovací tyče mezi zadními rameny,to kvůli áček?Nebo má to jiný účinek?
19:13:40
27.02.2008
Montér
-> Zdenek z Lovo: Máš to moc pěkný a koukám z nový fotky na to spojení zadních ramen.. Vysledoval si na tom nějaký změny chování, nebo spíš jak to pomůže..?
Nemáš víc foto podvozku? 4
14:57:48
02.02.2008
-> Eidy: to už jsem taky někde slyšel1
14:55:54
02.02.2008
sko-fan
nice rapid
18:55:28
01.02.2008
Tommyk
-> Eidy: 3 3 3
16:54:59
01.02.2008
-> všichni: kdepak, samá voda. Pravdu má můj kamarád, kterej je taky rozvedenej a říká: "Některý ženský jsou všecky stejný." 1
16:53:28
01.02.2008
Zdenek z Lovo
-> Tuner#2: Až to zažiješ tak poznáš2
16:15:35
01.02.2008
Tady je to samá zkušenost, musím se ještě přiučit 3
10:56:25
01.02.2008
-> Zdenek z Lovo: 3
10:34:13
01.02.2008
Zdenek z Lovo
-> David V6: Jo to máš recht.Tak to bych si musel pořídit fajfku a houpací křeslo domu aby byla spokojená2
10:19:19
01.02.2008
David V6
-> Zdenek z Lovo: výš jak když do toho nebudeš strkat peníze a obírat jí o čas tak bude ženská mlčet.
07:41:13
01.02.2008
Zdenek z Lovo
-> Eidy: Kdo nezažije na vlastní kůži nepochopi,vid3.Ale né každá ženská je stejná,někteří jsou tolerantní a nechají chlapi dělat své koníčky atd.A dítě změní hooodně rychle názor člověka na to že by ze dne na den sebral a odešel z domova.Naštěstí není až taková situace u nás doma1
23:38:24
31.01.2008
-> TUNER: Hele, jeden rozvod mi stačí. Nevstoupíš do stejné řeky dvakrát141 69
20:37:26
31.01.2008
-> Eidy: ...jakoby z tebe mluvila zkušenost...1 3
