Petuli/135RiC Petuli/135RiC
komentáře | popis | fotky | Petuli | 21.04.19 09:49 | 233x v oblíbených
Skoda 135RiC(Rapid injection catalyst)
-r.v.1990
-dovezen z Veké Británie v roce 1997
-řízení předěláno z pravé strany na levou dovozcem////nééé mnou////!!!!Pak to měl další maj.,a pak až já od r.2001.
Jednobodový vstřikovací systém Bendix,Renix(Renault),říz ený třícestným katalysátorem Walker,lambda sonda Autolite(USA),senzor otáček,omezuje je při 5500!!!Senzor teploty vody a senzor teploty vzduchu v sacím potrubí,řídící jednotka(ECU)Bendix,kroko vý motorek Renix,nádoba na aktivní uhlí Rochester(USA),el.vstřiko vací čerpadlo
Motory s hliníkovou válců,vyráběné pro speciální zakázku splnující americké exhalační předpisy EPA 75(US 83).K tomuto účelu byl motor opatřen řízeným třícestným katalyzátorem s lamda sondou,v hlavě válců jsou nalisovaná tvrzená sedla ventilů umožnující spalování výhradně bezolovnatého benzínu BB95,Vozy sedan i coupé byly vyrobeny ve velmi malém počtu,pouze pro export!!!!!!!!
Květen 2016 -- začal jsem auto postupně rozebírat a budou se pomaličku repasovat určité díly a auto půjde do originálního stavu.
Prosinec 2016--auto krásně nalakováno a postupně budu skládat
Květen 2017--Takže se mi auto povedlo hezky poskládat
Petuli/135RiC - komentáře:
19:47:42
28.03.2008
rsvancara
Chvalim, pekna prace ...
18:43:53
24.03.2008
Petuli
-> J3STER: límce kol,alták,sání a další věcičky,které mám vyleštěné,nelakuju!!!,pač to pak žloutne,navíc mi nevadí to všechno znovu přeleštit:-)))
14:13:30
24.03.2008
J3STER
-> Petuli: Jo, a máš to nalakované bezbarvým lakem, nebo jsi to nechal jen tak.
14:09:46
24.03.2008
J3STER
-> Petuli: Já mám na nepřístupná místa takovou fintu. Do šmirglu si založím akvaristickou hadičku a dostanu se do drážky mezi větvemi jednotlivých kanálů a pod. . Jinak brousím po chvílích když je čas a chuť. Je to hrozná drbačka, ale za tu námahu to stojí.4
12:25:42
24.03.2008
Petuli
-> MadMan: jo jo,stačí mi to,žádný extrém mít nemusím:-)
00:17:39
24.03.2008
MadMan
koukam ze si dal na kvalitu XTC :)
17:55:32
23.03.2008
Petuli
-> J3STER: kdybys měl icq,poslal bych ti fotky mého sacího potrubí
17:50:57
23.03.2008
Petuli
-> Vena: venco ještě nevím kdy je Rozkoš,ale chtěl bych tam i na doksy
17:49:39
23.03.2008
Petuli
-> Vena: -> J3STER: ahojek,no těch porů bylo až až,a ty místa kam se nedá dostat smirkem!!!!!Maras!!!!Měl jsem prsty a nehty tak zničené:-)At se ti to podaří,jsem rád,že to mám.
13:57:34
23.03.2008
Vena
-> Petuli: jaký je datum srazu?
13:57:26
23.03.2008
J3STER
-> Petuli: Ahoj, já taky budu leštit sací potrubí na svém 742.436. Zatím brousím šmirglem ty všudypřítomné póry. Měl jsi taky tolik hlubokých pórů?
09:57:41
23.03.2008
juris
-> Petuli: Jo super,je to bezva akce,však uvidíš4
07:55:40
23.03.2008
Petuli
-> juris: no v kopřivě se ukážu,tak hodíme řeč a uvidíme,co s tím Rozkošem,jel by asi i doyle a vena
00:43:16
23.03.2008
juris
-> Petuli: Pojed Rozkoš,mužem jet spolu..........jestli budeš v Kopru,tak se můžem domluvit4
13:33:25
22.03.2008
Vena
-> Petuli: mám to odlehčené,ve čtyřech lidech to tam v poho nahodíme4 Někdy se musím stavit kuknout na ten byt jaké jsi nakonec zvolil barvy....
08:20:15
22.03.2008
Petuli
-> Vena: to víš,že to utáhnu:-))),ale jestli tam to SRo dostaneš nahoru!!!
08:19:05
22.03.2008
Petuli
-> blue demon: ahoj,ták já auto na podvalu nevozím,vychutnávám si tu jízdu,jednou byl na Rozkoši sraz fel.coupe clubu,kde jsem byl,ale je to asi 5let zpátky,Jinak Rozkoš a Doksy jsem ještě nejel,ale řeknu ti chtěl bych,jen je to dálka a navíc musí klapnout počasí:-)))
21:33:16
21.03.2008
Vena
-> Petuli: noooo to je nápad SRo naložím do vleku a hurá na srazy,teda jestli ti to ten anglán utáhne...3
19:10:08
21.03.2008
blue demon
No jo, to znám. Čím víc na autě uděláš, tím míň s ním jezdíš 4. Pak už je jenom krůček k tomu, abys auto vozil na srazy na podvalu, což já považuju za úchylárnu 2. Jedeš Rozkoš nebo Doksy?? Rád bych to viděl na živo!
15:44:54
21.03.2008
Petuli
-> Vena: no Vašku na vleku nevychytali barvu,víš?Byli to slabší lakyrníci,ale tvé 1400SR se tam vejde,tak není problém,jak pofičíme na sraz:-)))Byt mám vymalovaný a připraven ke stěhování,ale nespěchám,pomaličku si ho budu zařizovat,tak samo jako s autkem,nejde vše najednou:-(
