Kombajn Kombajn
komentáře | popis | fotky | MOLSO | 09.12.15 17:01 | 52x v oblíbených
Forman si svoje odslúžil a už nie je rentabilné sa pokúšať o opravu - skelet je prehnitý, zadné brzdy KO, ložiská tak isto, elektrika robí psie kusy a tak ďalej.....
Škoda felicia combi, 136MPI+LPG :)
Nevalný stav, zanedbaný interiér, technicky je na tom trošku horšie, ale kasňa v slušnom stave čo sa korózie týka a prítomnosť LPG a ťažného zariadenia presvedčila na kúpu tohoto auta.
26.11.2014 - prepis auta, nafasovanie nových špztiek
27.11.2014 - výmena vodnej pumpy, vypláchnutie chladiaceho systému, demontáž sacieho a výfukového potrubia, vybratie
zalomených štiftov z výfukového zvodu, vyčistenie klapky, výmena vzduchového filtra a sviečok
28.11.2014 - vytrhanie alarmu, výmena žiaroviek v prístrojovke, vyčistenie chladenia octom + preplach, výmena termostatu,
29.11.2014 - výmena pakní a prasiatok v zadných brzdách, výmane bubnov a ložísk, odvzdušnenie bŕzd
2.12.2014 - čiastočne úspešný pokus o zresetovanie blbnúcej klapky, bohužiaľ asi bude treba druhú
6.12.2014 - montáž centrálneho zamykania v kukovom tunerskom doupěti (vďaka kukes :D )
16.12.2014 - reset riadiacej jednotky, základné nastavenie škrtiacej klapky, ďalší problém za nami
17.12.2014 - vyhodenie aktuátora, montáž manuálneho škrťáku, nastavenie LPG
23.12.2014 - prehodenie výfuku z forfrmana, montáž predného stabilizátora
25.12.2014 - prehodenie autorádia z fofrmana, montáž tuningovej diódy na regler, montáž rozpery
2015 - prískoky blízkeho druhu, trampoty s vodnými pumpami a vybitou baterkou, vyvarenie lemov a drobné opravy
9.12.2015 - oprava buchotajúcej poloosi - KO vonkajší kĺb - oprava výmenou poloosi z fofrmana, ktorá mala KO vnútorný kĺb :D
Kombajn - komentáře:
14:18:08
01.08.2010
Maťulo
-> MOLSO: 3 3 3 3 Jáááááááááááááááááááááááá ááááj..................... ...3 3 3
14:15:41
01.08.2010
-> Lukas1989: za koľko ak to nie je tajné?
14:14:29
01.08.2010
Lukas1989
-> suri: sak dal mi ho za dobru cenu tak za tie peniaze sa mi neoplati stavat 781.136 6 4
14:12:49
01.08.2010
-> Lukas1989: aha , vidím veľké zmeny
14:08:55
01.08.2010
Lukas1989
-> suri: fabiu berem ja :D2
14:06:08
01.08.2010
-> MOLSO: môžeš pls normálne?
14:05:06
01.08.2010
na salamy pojde 3
14:03:16
01.08.2010
-> MOLSO: a čo s fábiou?
14:00:26
01.08.2010
-> alpin: proste tem nepojde nič osemkanalove a 5kanal maximalne 130 a aj to iba možno 4
13:52:36
01.08.2010
-> alpin: nebude tam dávať favorit motor keď má doma novú fábiu
13:34:30
01.08.2010
alpin
-> MOLSO: kvolovi comu ? sak na stk mozes ist na tom 120 nie ?
13:17:55
01.08.2010
Lukas1989
mam piesty aj vlozky z mojho motora 120 capy su na ojniciach su OK len nove kruzky by to chcelo aj hlava 120tkova by sa nasla D nechces ? :D 3 3 3 4
13:12:18
01.08.2010
-> lubeky130: volaky znalec :D
chýb má dosť pomaličky sa to bude odstranovať. favo motor nebude 4
13:10:53
01.08.2010
lubeky130
krasna skopdovecka nenma chyby este motor favorit a jedna basen
01:48:16
01.08.2010
-> alpin: 3 s kolobežkármi nie ?
01:34:20
01.08.2010
alpin
-> MOLSO: s bicyklistami si to mozes rozdat179 3
21:36:01
31.07.2010
-> Matulo: predek je akurát 1
21:34:19
31.07.2010
Maťulo
-> MOLSO: Konecne neco na sirokych napravach! Este kusek ten predek a bude to aj pekne!4
21:33:37
31.07.2010
-> alpin: toto zavodit asi nebude 40 so 120 vyrachtanou toho moc neurobím a favo tam dať nemožem
21:23:37
31.07.2010
alpin
-> MOLSO: no sak kus zavodneho auta nie ?3
