(Dair/Favorit 136lxi (Dair/Favorit 136lxi
komentáře | popis | fotky | Dair11 | 22.11.14 06:57 | 12x v oblíbených
Auto zlikvidovano ... nastupcem je skoda-virt.cz/cz/.../1087 6-dair-felicia-1-6-55kw
Favorit 136lxi
50Kw bmm
r.v. 1994
najeto 133tis....
nove tlumice plynokapalinove Monroe
nova spojka sachs
kotouce ferodo + desticky
rozvody
naplne
rizeni
sbihavost
vule ventilu
H4 osram nighbreaker
led parkovacky (bile) + zadni spz
nove hydrokorektory
lakovane casti motoru
v interieru hlinikove led listy 4x 20led dion(bila tepla)
strobace modre v kufru a na zadnim okne
elektricke vyhrivane a naklapene zpetne zrcatka z feldy
cervene neony pod autem..
+ na leto nove obute hliniky...
je uz toho hodne udelaneho a jeste bude se delat...
Info Audio:
Radio: SONY MEXBT2600 s vestavenym Bluetooth 4x52W,
Zesilovace: SONY XM-405EQX 5tikanal. vykon - 4x80W + 1x240W, Blaupunt v mustku 200rms
Repro: Vepredu jsou dvoupasma Sony x-plod 17cm 60W+ sony vejsky 40w + komponentni repro blaupunkt 17cm 60w rms.
Zastavba kufru je z mdf, laminatovana , lakovana. Je osazena 2x subwoofer v uzavrene ozvucnici Panasonic 30cm, 300rms /1400max 1x Raveland axx1010 25cm 200W rms. ve sloupkach dvoupasma sony xplod 10cm 50w rms, 2x vysky Pioneer 80w a tripasma ovaly 6x9 Blaupunkt 50w rms Kapacitor Groung Zero 1 Farad
Vsechny vykony sem uvedl v realnem vykonu (RMS)(pro nezasvecene max vykon je o dost vysi)
1.7.2009
takze nove komplet predelana zastavba v kufru.vice info na:
www.skodafavorit.cz/index .php?show=profi...
www.skodafavorit.cz/index .php?show=galer...
(Dair/Favorit 136lxi - komentáře:
06:56:11
22.11.2014
Dair11
19:57:25
23.05.2010
anubis
á starý známý favorit1 jsem netušil že jsi na virtu taky Davide5
21:52:59
27.01.2010
sko-fan
danke für dein kommentar....in deutschland gibt es schon straßenstreusalz aber der rapid braucht nur im sommer zu fahren...im winter schläft er in der garage.... auch sehr schöne favorit hast du...sondermodell "silver-line"
17:05:12
22.01.2010
James1991
Luxusní zástavba, ale na první pohled bych to do toho auta neřekl6
Ještě si pohrát s exteriérem a je to6
11:24:47
07.01.2010
Faváčik - zrušená registrace
-> varok: počuvaj podľa airboxu sa nezistuje nic akurat tak aky tam ma ist vzduchovy filter. Mozem mat aj priame sanie a potom bude aky vykon? 50kW alebo 40kW ? od toho to zavisi len trochu
12:35:29
21.07.2009
Dair11
varok.nene filter box je ze 40 pac je to prestavba.ale vse ostatni je 50kw.jednotka blok pisty vsechno..asi opravdu ten filtrac prehodim at nematu:)
09:10:26
18.07.2009
varok
Ahoj, docela slušné fávo. Ale podle vzhledu bych řekl, že je to asi 135 40kW, ne? Nechci se hádat, ale podle filtrboxu.
07:28:55
06.07.2009
Wolfy2
No jasný však v pohodě4
13:33:47
03.07.2009
Dair11
Wolfy2: momentalne nejsou finance na neco luxusnejsiho.zatim to musi postacit.ted hlavne musim narvat peniz do podvozku a motoru.uz je to akutni.audio zatim musi poseckat.
Krup: hlinikova lepenka je tenky lepivy hlinik:)
07:52:14
28.06.2009
Wolfy2
Jj ta zástavba je z Aukra, jsem jí chtěl taky, ale zase vyndavat zadní sedačky. To se mi moc nechtělo. Jinak ta zástavba moc pěkná ale to osazení, fakt nic moc. Když už jsi vyhodil takové prachy za zástavbu, bych čekal že tam hodíš něco luxusnějšího.8
15:44:40
24.06.2009
krup
.. co je "hliniková lepenka"?
14:20:14
24.06.2009
bobin19
hele neprodávalo se to nedávno na aukru tahle zástavba?
upraveno 1x, naposled 25.06.2009 08:47:59
22:25:28
23.06.2009
sekyn
tak to je hodne slusna zastvba moc chvalim
15:35:18
19.01.2009
sekyn
Jsem z Prahy. No ja ty dveře osvětlil proto, protože jednou v noci mi nějakej trouba málem urazil dveře. No a červený to má každý. Ale ty kliky jsou docela praktický. Ještě to chci dodělat aby to svítilo když odemknu centrál.
12:36:10
04.01.2009
sekyn
chvalim moc pekny favo. Jak jsi udelal ovladani tech el. zrcatek?
