* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:14:25
23.12.2020
23.12.2020
Peca
-> Tomaso435: Na mokru? To mu neudělám, jezdit v dešti
19:29:45
23.12.2020
23.12.2020
-> Peca: já bych stabik asi nechtěl v předu... Na mokru se to nemusí vyplatit nepoznat kdy už to ma dost... Ale v zadu ho mám taky včetně zadní rozpěry tlumičů
12:36:20
23.12.2020
23.12.2020
Peca
-> Tomaso435: Lepší stabilita snad bude, o to mi ostatně jde, proto ty tyče budu mít vepředu i vzadu. Mám i nějaké sportovnější pružiny -40mm, tak uvidím, jak to doladím s tlumiči, chce to asi zkoušet a hledat optimum
12:03:06
23.12.2020
23.12.2020
-> Peca: tím bude níž těžiště a mohla by bejt i lepší stabilita..
11:56:52
23.12.2020
23.12.2020
Peca
-> Tomaso435: Je to přece jen festovnější roura oproti plechovému svařenci. Proč?
11:50:03
23.12.2020
23.12.2020
-> Peca: porovnával si váhu feldí nápravy oproti fávu ?
22:36:44
22.12.2020
22.12.2020
-> Peca 22.12.20 22:29:42: To půjde.
22:29:42
22.12.2020
22.12.2020
Peca
Kladivo, ponk, par dobre mířených ran a řezů, a ono to půjde...
20:41:25
21.12.2020
21.12.2020
Peca
-> Chali: Původní zavarim a udělám nové dle vzoru. Díky za fotku
19:04:03
21.12.2020
21.12.2020
Chali
-> Peca: Ano je tam Favorití silemblok a oba šrouby.
Díry na šrouby u Feldí nápravnice ale nepasují, jsou trošku bokem. Pasujou jen středící díry.
18:20:07
21.12.2020
21.12.2020
Peca
-> Chali: A k tomu takto tedy pouzijes Favorití silenblok s obema srouby do podlahy, jo?
18:00:08
21.12.2020
21.12.2020
Chali
-> Peca: Já to mám na obou autech takto
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_105_11326__201 7-02-07_21-37-33_6.jpg
17:07:29
21.12.2020
21.12.2020
Peca
-> MOLSO: Molso, dute uzavřené rameno nebo ohly nabodovany plech... Ja nevím, no, však čas ukáže, ale fakt se bojím chronické koroze na jiných místech než teď tady
16:52:05
21.12.2020
21.12.2020
-> Peca: akurát tá kyselina čo v tých zákutiach a spojoch zostane je ovela agresívnejšia ako napr len šplechnutá voda. Keď som dával zinkovať šikmé ramená, kyselina sa zvnútra nedala tiež dobre vypláchnuť a po cca 3? 4 ? rokoch zožralo to rameno naskrz a prasklo.
16:27:03
21.12.2020
21.12.2020
Peca
-> Eidy: Já si prostě myslím, že standartně ošetření pozinkovaný blatník vydrží nesrovnatelně víc než standartně ošetřený obyčejný. Bez ohledu na to, co koupání v kyselině s sebou nese viz miniškvírky...
A s tou nápravou máš pravdu: zadní dosedací plochu okol děr nemá felda rovnou jako Favo, ale po venkovní stranách vyklenutou. Zkoušel jsem nějaký téma přes TechWeb, ale tam je to vesměs mrtvý, tak musím pohledat web, jestli už to někdo předělával a hlavně jak... Napadlo mě třeba vyříznou kus z Favo nápravnice a nahradit?
16:03:17
21.12.2020
21.12.2020
-> Peca 16.12.20 21:21:11: s tímhle tvrzením bych byl opatrný.
-> Peca 21.12.20 15:59:40: super. Tam je potřeba předělat ty zadní díry, že jo?
15:59:40
21.12.2020
21.12.2020
Peca
Přední a zadní náprava bude mít stabilizátor. Obě už jsou doma.
21:31:53
16.12.2020
16.12.2020
Peca
-> Prcalik135L: Ok, budu na to myslet a kdyžtak ti dám vědět
