* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
22:44:12
20.04.2021
20.04.2021
Peca
-> Eidy: V jednom profíkovi, co na to má živnost a s mojí pomocí (přicmrndávání). Nové okno a hlavně guma; nebyla natvarovaná a měl jsem dost respekt dělat to sám. I tak mu to trvalo hodinu, než to sedlo, jak má
22:36:05
20.04.2021
20.04.2021
-> Peca: Zaskleno v jednom nebo s pomocí?
20:36:18
19.04.2021
19.04.2021
Peca
Dneska zhozena stará náprava, šla dolů až překvapivě snadno. Všechny šrouby ok, ale stejně dám nové.
20:21:04
18.04.2021
18.04.2021
-> Peca:
20:06:14
18.04.2021
18.04.2021
Peca
-> Eidy: No že zrovna ty máš námitky a doma pekáč ještě o 20 let starší
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Díky za návštěvu a pokec, až se potkáme příště třeba někde na srazu, budu doufám více při smyslech a méně pod vlivem, než včera
09:34:45
18.04.2021
18.04.2021
-> Eidy: jj, včera sem tam byl hraje si hezky
23:33:49
17.04.2021
17.04.2021
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Tys to viděl? Jako já se těším, až si to prohlídnu na srazu. Nebudu zklamaný, až se pod to ohnu. To mám rád.
23:31:54
17.04.2021
17.04.2021
-> Peca: na živo fakt hezká práce, bude to krasavec
23:25:33
17.04.2021
17.04.2021
-> Peca: Hele, a není škoda dávat nový díly (zadní náprava) na takovej starej škopek?
08:07:16
16.04.2021
16.04.2021
Peca
-> ondie:
22:53:07
15.04.2021
15.04.2021
ondie
-> Peca: Doporučuju ti tyhle kluzný podložky - 6U0698589
www.autodily-stancl.cz/di ly-napravy/.../sada-podloz ek-octavia-i-6u0698589.htm l
20:11:52
11.04.2021
11.04.2021
-> Peca 11.04.21 16:50:05: V tom případě v pořádku
16:51:46
11.04.2021
11.04.2021
Peca
-> DEKODOVAC: Dostal jsem zbytek na případné opravy časem... odhaduji že v tom je tak 0,75 litru z těch pěti, tvrdidla taky kousek.
Cenu už jsem tu psal jako za celek. Detailně jsem ji rozepsanou na jednotlivé položky nedostaly, a ani jsem to popravdě nechtěl.
16:50:05
11.04.2021
11.04.2021
Peca
-> Milan 136: Jj je olezlej včetně znaku, který tam už byl. Půjde nově pošít do černé kůže, vyčistit střed a slepice bude jen stříbrná na černém pozadí. Teď to bylo nasazeno jen kvůli celkovému tvaru a dojmu
15:37:30
11.04.2021
11.04.2021
Mně se ten volant nelíbí. Teda asi kvůli tomu, jak je olezlej.
A asi by se mi tam líbil jiný znak, než tenhle zelený.
15:03:29
11.04.2021
11.04.2021
Peca
-> Lamac: -> Fifa: kluci, díky za rady a zkušenosti. V principu asi proti nejsem, ale teď mám tolik věcí co musím dodělat, že si na tento systém zatím netroufnu. Díky za insipraci.
10:14:30
09.04.2021
09.04.2021
DEKODOVAC
-> Peca: Nazdar sledujem túto stavbu auta je fakt pozoruhodná a tak ma zaujalo že koľko litrov farby bolo použité na celé lakovanie auta a cena farby a cena práce lakyrnika ?
23:40:20
08.04.2021
08.04.2021
Fifa
-> Peca 08.04.21 09:56:42: Připojuju se k doporučení instalace serva, manévrování v nízkých rychlostech a při parkování je nebe a dudy. A mírně větší ostrost taky není k zahození. Vůbec jsem nelitoval času stráveného instalaci do Favorita. S karburatorem to vcelku chodilo a zase tolik komponent to není.
Koukni ke mě do karty - Fifa/Facko na zimu
