komentáře | popis | fotky | Peca | 21.03.24 12:04 | 75x v oblíbených
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
17:39:04
27.04.2020
Přední podlaha každopádně na výměnu ... a tos ještě nekouknul pod plastizol na zadní40
23:45:54
26.04.2020
sytic
Black Line boční lišty nepotřebuje
20:11:27
26.04.2020
Peca
Zato přední podlaha nic moc 172
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.04.2020 20:11:27
16:50:17
26.04.2020
Peca
... protože jinak je spodek kupodivu pěkný...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.04.2020 16:50:17
16:47:55
26.04.2020
Peca
Tipl bych to na roky protékající nadobku ostrikovacu 138
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.04.2020 16:47:55
14:37:33
26.04.2020
Peca
-> ToMi: Díky za útěchu 13
12:51:36
26.04.2020
Peca
-> Fire: Neeee 12 1
09:06:37
26.04.2020
Fire
Zklamu te, ale toto nejsou puvodni bocni listy favorit6 , ale patri mezi ty povedenejsi4
07:53:31
24.04.2020
Peca
Když je to venku, před uskladnenim proběhla řádná očista.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 24.04.2020 07:53:31
19:13:01
21.04.2020
Peca
-> Tomaso435: I vnitřek, včetně vnitřního lemu, vyztuhy sloupku, matek na zámky a pásy... I ten středový sloupek je kompletní, ale tolik to asi netřeba řezat.
upraveno 1x, naposled 21.04.2020 19:15:40
19:11:47
21.04.2020
-> Peca: a ty máš bok včetně vniřku nebo jen venkovní šlupku ?
18:59:38
21.04.2020
-> Peca 21.04.20 18:45:08: 3 .. ještě pořád ho máš rád? 3
18:45:08
21.04.2020
Peca
-> ToMi: No jak pod kterými 173
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 21.04.2020 18:45:08
20:10:59
20.04.2020
ToMi
Pozerám že to máš v celkom dobrom stave pod tými blatníkmi.
upraveno 1x, naposled 20.04.2020 20:11:13
16:17:49
19.04.2020
-> Milan 136: když máš lepidla na autoskla zdarma, tak sou to ty nejlepší lepidla na vše
15:48:17
19.04.2020
-> Tomaso435 19.04.20 15:09:16: Na spoilery jsou dávno vymyšlená lepidla k tomu určená...
15:09:16
19.04.2020
-> Peca: lepidlo na autoskla, dolu to pak jde i s lakem
15:04:41
19.04.2020
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Prosím te, čím si na zadní dveře lepil ten horní spoiler - strisku a křídlo? Co použit, aby to drželo na novým laku?
