(prodáno) Raito / Felicia (prodáno) Raito / Felicia
komentáře | popis | fotky | Raito | 26.09.18 08:52 | 3x v oblíbených
Prodáno - Prosinec 2017
Škoda Felicia 1.3 LXi MPi 50kW. Auto jsem koupil za pár korun, krom prahů a několika puchýřů je v dost slušném stavu.
KM: 153 000 (4.2.2016)
Výbava:
- LXi
- Centrální zamykání
- Otáčkoměr
- Přední mlhovky
- 2x airbag
- zámek zpátečky
Vyměněno:
- alternátor
- vzduchový & palivový filtr (MANN)
- svíčky (BRISK DR15YC)
- nový klínový řemen (ORIG. CONTINENTAL)
- kouřové boční blinkry
- těsnění ventilového víka
- těsnění víka vačkové hřídele
- těsnění olejového víčka
- přední sedačky (nyní orig. původní, někdo tam dal s jiným vzorem)
- těsnění klapky
- klapka
- tunel a airbag z FL
- těsnění sání/svody
Kompletní aktualizovaný rozpis výdajů:
docs.google.com/spreadshe ets/.../edit?usp=sharing
(prodáno) Raito / Felicia - komentáře:
21:55:10
05.05.2016
Raito
Tak, druhá vlna leštění je za námi. Teď zase zavoskovat a doufat, že to zas nějakej den vydrží 1
zvětšit (prodáno) Raito / Felicia - obrázek od Raito vložen 05.05.2016 21:55:10
12:25:58
31.03.2016
Raito
Doplnil jsem odkaz na kompletní rozpis výdajů 6
18:44:43
15.03.2016
Raito
-> Kocvin: To byla náhoda. Původně tam byly tyhle látkový ale někdo je vepředu stihl "ukrást" než sem jí koupil a místo nich tam prskl tamty. V den kdy sem jí koupil jsem tedy měl v autě hozený jiný přední než byly ty vzádu a zrovna kolega přivezl na rozebrání jednu Filcku, která měla sedačky stejný jako co sem měl vzadu, dal mi je zadarmo a já měl tim pádem ladící interier. Je ale fakt, že tamty byly měkčí 3
17:45:29
15.03.2016
Kocvin
-> Raito: Semišové sedačky ti nesedí, že jsi místo nich dal obyčejné?
17:41:08
15.03.2016
Raito
Zevnějšek už jste viděli, tak tady je porovnání změn vnitřních. Ve čtvrtek pojede na profesionální vyčištění interieru, tak pak dám ještě porovnání potom.
Aktuálně je objednaná nová vodní pumpa, uložení tlumičů a pravý homokloub. Až bude hotovo tak ještě musim koupit nové řazení.
zvětšit (prodáno) Raito / Felicia - obrázek od Raito vložen 15.03.2016 17:41:08
13:43:25
19.02.2016
Raito
Tak jsem včera byl na nákupu a přivezl jsem si:
- kryty kolíčků do dveří (2 chyběli)
- kryty reproduktorů origo (chyběli)
- orig. airbag z FL s barevným znakem
- orig. hlavice řadící páky (nyní tuzing)
- orig. ručka FL
- středový tunel FL (nyní bez tunelu, jen krytka pod manžetou řadičky)
- zadní plato kufru (chybělo)
- zpožďovač stropního osvětlení
- přední znak (chybí)
- anténa (taky není)
- orig. páčka blinkrů (nyní krátká, pořádně na ní nedosáhnu)
- nový termostat WAHLER (88°C)
- nové origo těsnění pod klapku
22:07:49
15.02.2016
Raito
Jinak pár drobností, vyměnil jsem těsnění pod víkem a těsnění u vačky. Víko bylo v pohodě ale už tam nějakou dobu bylo a já to vzal komplet s těsněním víčka (poskakovalo a dělalo kravál), ty špuntíky na víko a matky.
Těsnění u krytu vačky trochu teklo, ale jak sem zjistil tak to bylo tím, že někdo ho nedávno taktéž komplet měnil ale zapomněl utáhnout matky, byly jenom rukou.
A když už sem byl v tom, tak jsem udělal über tuning víčka + nějaké ty barvičky.
zvětšit (prodáno) Raito / Felicia - obrázek od Raito vložen 15.02.2016 22:07:49
22:03:05
15.02.2016
Raito
Tak, zjištěna pouze jedna chyba: něco s Lambda sondou.. vymazal jsem to, jel jsem na technickou. Na emisích mi to napíchli, prej "bez závad" (bodeď, když sem je smazal, ale očividně se nevrátila 1 ). Jinak emise vše v normě, normálně prošla, i když se mi zdá, že nějak víc bíle kouří než je zdrávo, ale zatim sem úbytek oleje nebo vody nesledoval.
Technická pak proběhla v klidu, klasický věci aka povrchová koroze, zpuchřelá manžeta.
Po návratu na dílnu sem jí znova napíchl a zkontroloval všechny moduly, nikde žádná závada, takže zatím to vypadá dobře, ale těžko soudit po cca 50km.
zvětšit (prodáno) Raito / Felicia - obrázek od Raito vložen 15.02.2016 22:03:05
21:22:51
14.02.2016
Mr._Nosferatu
-> castrol: Asi už to tak bude.
21:19:01
14.02.2016
-> Mr._Nosferatu: jaj pockaj ja ze sa bavime o smerovke a ty o parabole?
20:45:48
14.02.2016
Mr._Nosferatu
-> castrol: Jo, divný
-> Raito: Nemyslím folii, ale sklo, hranu pro těsnění a boky natřít černou barvou.
20:36:33
14.02.2016
-> Mr._Nosferatu: aspon to je take ine ako ked su komplet cierne
20:35:11
14.02.2016
Raito
-> Mr._Nosferatu: Skla jsem nezačerňoval, jen paraboly 1 To na zelený sem je měl skoro uplně černý :D Před technickou to šlo dolu ale budu ty folie kupovat znovu.
zvětšit (prodáno) Raito / Felicia - obrázek od Raito vložen 14.02.2016 20:35:11
20:27:40
14.02.2016
Mr._Nosferatu
-> castrol: Tak jsem zvyklej že jsou černý i boky skel, aby neprosvítalo sklo. Na tom pohledu z boku, mi připadá že se tam leskne sklo
20:24:36
14.02.2016
-> Mr._Nosferatu: a takto to je spatne ?
20:19:59
14.02.2016
Mr._Nosferatu
-> Raito: Zdá se mi to, nebo jsi zapoměl začernit skla ?
20:16:50
14.02.2016
Raito
20:13:16
14.02.2016
Raito
Tak, vnitřně zatmavený světla a blinkry.5
zvětšit (prodáno) Raito / Felicia - obrázek od Raito vložen 14.02.2016 20:13:16
11:17:10
07.02.2016
Raito
Tak včera došlo na ventily. Od začátku se mi zdálo, že tam budou trochu větší vůle... byly v průměru cca 0.50-0.60 :D Vše seřízeno na 0.25/0.20 a krásně ztichla, i se mi zdá, že je malinko živější :)
Auto mělo dva majitele, oba dva ročník 50. První auto pojezdil 5 let, druhý od roku 2002 do loňského léta. Očividně se Felda moc neprojela ani neprotáhla, protože v motoru už jsou lehčí nánosy karbonu ačkoliv byl olej měněn pravidelně (o auto se po celou dobu staral kamarád automechanik).
Ještě musím zjistit, jestli něco nevybíjí baterku. Mám tam teď jednu starou nouzovku, dobil sem jí v Audi a pak vydržela v klidu přes noc, druhej den sem auto natočil a pohoda. Po pár dnech teď nevydrží ani hodinu nabitá, startuju neustále přes kabely. Včera sem jí nakop, projel pár km, nechal běžet půl hodiny na volnoběh a stejně po cca hodině a půl sem naměřil 8.5V 9 Doufám, že to je opravdu jenom stavem baterky. Altík dobíjí jak má, resp. na volnoběh je napětí 13.8 a samozřejmě roste s otáčkami.
zvětšit (prodáno) Raito / Felicia - obrázek od Raito vložen 07.02.2016 11:17:10
21:40:05
04.02.2016
Raito
Tak dneska se poprvé potkaly holky :D
zvětšit (prodáno) Raito / Felicia - obrázek od Raito vložen 04.02.2016 21:40:05
