BMP/Favorit 136l BMP/Favorit 136l
komentáře | popis | fotky | Alenka | 10.12.16 17:52 | 165x v oblíbených
- 1.4l - 133k/141Nm
Prevodovka:
-serie SP 4,16
Predek:
-kratke rizeni
-napravnice Felicia
-stabilizator Felicia
-ramena upravena pro zvetseni odklonu a zaklonu
-4,5cm podlozky mezi cepem ramene a tehlici
-cep rizeni uchyceny zespoda
-HP Sporting Tréningová sada
-excentricke horni ulozeni s unibalem
Zadek:
-naprava Felicia
-2x pritvrzeny stabilizator
-tlumice s pruzinami Sachs pro sk.A
-podlozky pro srovnani sbihavosti
-PUR silentbloky se silonovymi vymezovacimi podlozkami
-"triangulace" podelnych ramen
-kola 6Jx14 ET 35
-pneu Yokohama A048 185/55 R14
Škoda Favorit 1.4 125hp
BMP/Favorit 136l - komentáře:
23:01:55
26.10.2015
Alenka
-> Tuner#2: pravda, jestli máš v hlavě nasráno od sebe nebo od někoho jiného je nakonec úplně jedno.
22:54:29
26.10.2015
-> Alenka 26.10.15 22:37:35: Tak já se z něj narozdíl od někoho jiného neposral 5
22:37:35
26.10.2015
Alenka
-> Tuner#2: aby ses z toho Mostu neposral...
22:11:29
26.10.2015
-> Alenka: Čekal jsem, že když jsi koupil slušné gumy, tak se ukážeš v Mostě a všem nám spadne brada z toho jak to jede a jaký zajedeš čas... Zatím tady ovšem čtu jak se moc zhoršilo zrychlení od semaforu k semaforu což je čin hodný urovitého puberťáka a ve fóru neustálé napadání mých kamarádů a grafů z jiných brzd než je ta v dieselpoweru. Asi jsem marně čekal, že jsi koupí gum dostal rozum a předvedeš něco rozumného... 5
upraveno 3x, naposled 26.10.2015 22:12:23
21:28:04
21.10.2015
Chali
-> kenny00: Fotka nic moc třeba se ti hodí pro inspiraci
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_105_8770__2013 -04-01_22-14-10_66.jpg
18:31:28
21.10.2015
kenny00
Dík za info. Nemáš někde foto jak to tam máš navařený? Myslíš že má smysl tam tu nápravu dávat? Neni to auto na závody jen jsem chtěl zlepšit jízdní vlastnosti 6
07:49:02
21.10.2015
Alenka
-> kenny00: pokud to chces resit na prasaka, tak staci rozklepat a prevrtat. Ja mam vzadu na feldi napravnici navareny vypalek z 3 mm plechu, aby to slo bez uprav nasroubit do favoriti kastle.
23:27:29
20.10.2015
kenny00
Čau,všude hledám diskuzi o přední nápravě z feldy na fávo ale našel jsem jen jednu kde se píše o rozklepání a převrtání nápravnice. Můžeš mi prosím napsat jak to opravdu je? Jo a fávo máš noc pěkný
11:46:43
13.10.2015
-> Alenka: to chápem 1
22:54:34
12.10.2015
Alenka
-> castrol: práce musí odsejpat, sezóna se kvapem blíží ke konci, tak ať ještě stihnu co nejvíc pojezdit :)
18:51:18
11.10.2015
-> Alenka: rychlofka 1
18:43:50
11.10.2015
Alenka
Lízo opraveno, nasazeno a konečně zas předek nevypadá, že je půl metru nad zemí :)
18:23:42
09.10.2015
-> Alenka: 3
17:20:56
09.10.2015
Alenka
-> castrol: jj, to lízo. Ono to není jen lízo, ale dole se to rozšířuje i po stranách, takže při pohledu zepředu Fávo nevypadá jako tříkolka :)
-> Eidy: předtím jsem měl 185/50 R14. Rozdíl v průměru by měl být ani ne 20mm, ale když jsem je postavil vedle sebe, tak nová guma byla o 46mm vyšší než stará.
15:25:52
09.10.2015
-> Alenka: cos tam jezdil předtím za gumy? Myslím rozměr.
17:07:59
08.10.2015
-> Alenka: lamino podnaraznik myslíš to lizo ??
16:33:24
08.10.2015
Alenka
-> Deacon: jj, A048 v rozměru 185/55 R14.
Gumy dobrý, ale jsou hrozně velký. Stály mě to minimálně půl vteřiny na 0-100, o něco víc na 400m a na pětku už to na dálnici skoro nezrychluje.
14:48:18
08.10.2015
-> Deacon 08.10.15 13:36:49: Predpokladam A048
13:36:49
08.10.2015
Deacon
-> Alenka: Jaký semi od Yokohamy přesně?
13:29:34
08.10.2015
Alenka
Musel jsem na konec sezóny dát pryč laminátový podnárazník, protože jsem ho rozjebal o obrubník, tak doufám, že se mi nějak podaří opravit, protože nový už sehnat nejde.
Taky jsem si na doporučení MOLSA pořídil semislicky Yokohama. Lidi řikaj, že to vypadá jako gumy na traktor, ale zatáčí to s nimi docela dobře, tak proč ne, na vzhled to nejezdí.
Bohužel, mají o dost větší průměr než původní Continentaly a auto teď kvůli tomu jede jak s hnojem, ale zas nemusím tolik brzdit do zatáček, takže v reálném provozu se to nějak ztratí, jen na semaforech se mě teď udrží kdejaké vočipované TDI 3
