07:58:17
07.05.2021
Kocvin
-> Eidy: Paráda ! 5
07:56:18
07.05.2021
-> Eidy: To podle té fotky skoro vypadá, že přesně trefili odstín červené?
19:49:32
06.05.2021
Od prosince jsem čekal na italské soudruhy v OMP, aby vyrobili a dodali pásy. Došla mi trpělivost a vzal jsem RRS. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.05.2021 19:49:32
21:16:08
01.05.2021
Dneska jsem si svařil držák na převodovky při sestavování. A taky jsem poladil hokejku do budoucí převodovky, abych minimalizoval riziko prasknutí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.05.2021 21:16:08
17:38:23
01.05.2021
-> T: Zatím jsem vydržel.
-> MVM: Jsem netušil, že máš tlumič stejného rodokmenu. 1
13:13:58
01.05.2021
-> Eidy: Tys ten tlumic viděl u mě 3
12:36:35
01.05.2021
-> Eidy 30.04.21 22:14:49: to bych nepoznal 3
Takže jsi to nenadlabnul jen tak? To bych nevydržel 40
08:37:11
01.05.2021
-> Eidy 30.04.21 22:14:49: imrovizacia je znak inteligencie...4
Ale ked to ma este aj dizajn...tak je to TOP.
22:14:49
30.04.2021
-> T: To bys nevěřil, co se dá udělat z klíče na flexu. 3
21:50:30
30.04.2021
-> Eidy: ten držák je super 5 40
21:30:55
30.04.2021
Tlumič od Bohouše Krejčího fungoval dobře, leč vnitřní roura nezvládla množství tepla. Bery se nabídnul, že mi zařídí nový kousek a povedl se na jedničku. Snad bude mít stejně dobrý zvuk jako vzhled. Stále čekám na pásy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.04.2021 21:30:55
12:02:30
18.04.2021
-> Milan 136: Jedu, ale pomalu. 1 Zatím jen vím, že tam bude SP 4,22. Zbytek je stále s otazníkem.
10:06:12
18.04.2021
-> Eidy 15.04.21 23:31:43: Ty jedeš 1
Co bude kolem toho?
18:22:25
17.04.2021
-> Eidy 17.04.21 18:20:54: Já o tom vím dlouho, tak jsem právě myslel, že už...
18:20:54
17.04.2021
-> Tuner#2: To jsem neřekl, ale něco jsem zaslechl.
14:17:00
17.04.2021
IRS do chrobaku chcem porovnat so skodovkou... Ich paleta od zakladu az po drag je obrovska.
Cena plus minus autobus to co u poladenej skodovky...a dif od quaife stoji trosku viac...ale nie tak aby to cloveka zabilo. Netvrdim ze je to spravna cesta ale aspon sa skusim pohrat kym to zavrhnem ...alebo to prejde.
11:46:15
17.04.2021
-> Eidy 17.04.21 11:42:36: Kašpar už dělá silnější převod do synchronní převodovky?
11:42:36
17.04.2021
-> SO545: Všechny převodovky, které připadají v úvahu, jsou větší a těžší. Ať už VW/Audi, Renault, Subaru nebo Porsche. Otázkou je pak i cena.
Když se škodovácká odekluje, tak to celkem drží Nejslabším článkem pak zůstávají zuby na SP, ale i to se dá řešit železem od Kalmara. 4
09:32:35
17.04.2021
-> Eidy 17.04.21 00:54:01: ja by som rad skusil inu prevodovku ako polenu...
Ak by to sadlo rozmerovo a bolo to zamenne tak to skusim...ale to az ked budem pri praci na karoserii...zatial len nasavam a ucim sa.4
00:54:01
17.04.2021
-> MVM: To bude do Záclony 3 Chci vyzkoušet jiný SP a možná něco víc. Když se mi to bude líbit, tak ať to nemusím všechno kuchat a přehazovat. 4
-> SO545: 40
