18:03:45
23.03.2021
23.03.2021
-> Eidy: taková blbost a tolik práce
17:04:03
23.03.2021
23.03.2021
Konečně řeším poslední rest z renovace. V době dodělávání měli v lakovně celozávodku a já nemohl/nechtěl čekat několik týdnů. Takže krátké sloupky do dveří jsou konečné otryskané a nalakované. Pod gumou byly dost vyžraný.
15:32:02
09.03.2021
09.03.2021
-> ZdrubT: Tak to musí být zkreslení čočkou. Teď jsem to změřil a je to stejný.
10:59:51
09.03.2021
09.03.2021
ZdrubT
-> Eidy: Promiň, Kóča. Hlevně foto 3, 4, ale i 18.
09:27:46
09.03.2021
09.03.2021
-> ZdrubT: Na kterým autě? Miata nebo Kóča?
-> vhml: Tak třeba příště.
08:57:00
09.03.2021
09.03.2021
ZdrubT
Na fotkách se pravý tváří víc do A
08:51:08
09.03.2021
09.03.2021
09.03.2021
09.03.2021
-> vhml: Taky jsem čuměl.
Myslíš fotku z Čínova? To je od kamaráda.
08:30:24
09.03.2021
09.03.2021
-> Eidy 09.03.21 08:15:59: to čumím že se to o tolika narovná
Od koho vlastně máš nějakou schopnou fotku z okruhu? Já nemám nic jako tradičně :-(
08:15:59
09.03.2021
09.03.2021
-> vhml: Pravda je, že jsem měl v plánu o trochu menší. Nastavoval jsem to ještě bez motoru a převodovky, abych k tomu měl lepší přístup. Věděl jsem, že si to pak sedne v řádu milimetrů, což nepředstavuje žádnou změnu odklonu. Co mě ovšem nenapadlo, že ramena se zkroutí. Když motor nadlehčím heverem, odklon se zmenší asi o 0,7°. Ale to jsem zjistil až později a to už bylo všechno usazený a zalepený. Každopádně když se podívám, co to dělá, tak si myslím, že je to ok.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3576_2020-11 -19_15-02-08_19.jpg
20:48:13
08.03.2021
08.03.2021
Nemáš vzadu ty odklony strašně velký?
Má to vůbec smysl s 10stupnovou nápravou v unibalech a na semisliku s tvrdým bokem?
21:40:17
02.03.2021
02.03.2021
Dodělal jsem záložní převodovku pro Kóču a teď stavím 4Q do užovky.
21:39:28
02.03.2021
02.03.2021
-> Čokin: Jj, vznikly 2 kusy. Za tu cenu je to paráda.
Mám vyměněnou přívodní hadici sání. Ne, že bych měl porovnání, ale je zevnitř víceméně hladká.
19:18:03
02.03.2021
02.03.2021
Čokin
auto.bazos.cz/inzerat/...
/pripravek-pro-mereni-souk
oli-prevodovek-skoda.php
Kdyby ještě někdo si to chtěl zjednodušit
14:12:20
25.02.2021
25.02.2021
-> Antony, minno: Dík. Teď je to tak jednoduchý, že už to není žádná zábava.
10:34:34
25.02.2021
25.02.2021
-> Eidy: Paráda.
10:32:09
25.02.2021
25.02.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: moc pěknej přípraveček
19:59:42
23.02.2021
23.02.2021
Vyndáš dotyk, nasadíš hřídel a měříš. Dělal jsem to ještě ve smontovaném obalu, protože se to po stažení někdy hne. Mě jen asi o stovku. V podstatě je to záležitost na chvíli. No a pak už jen seřídit zubovou vůli na difu a “hotovo”.
19:56:45
23.02.2021
23.02.2021
-> minno: Tak jsem to změřil ještě jednou.
Vyklepneš ložisko, namontuješ základnu místo víka a zkalibruješ hodinky dle přípravku.
15:28:55
23.02.2021
23.02.2021
-> MVM: Jsi rychlejší.
-> minno: Něco nafotím.
