21:27:19
30.10.2018
30.10.2018
Zavřel jsem vpravo zbytečný díry pro topení a vlevo pro lanovod. Navrtám vlevo novou díru, aby to bylo symetrický.
21:23:04
30.10.2018
30.10.2018
Vánoce se blíží, tak jsem začal balit vnitřní držáky zadních ramen. Trojkou nerezem.
17:45:19
30.10.2018
30.10.2018
-> Tuner#2: To Tě mrzet nemusí. Dipi to pálí podle výkresu, on za to taky nemůže.
-> CpEaRjHaY-průserář: ERko a sedan jsou stejný. Kdybych už nevyřezal stěnu podle tohodle, tak bych si taky udělal svůj. Stačil by užší a kratší. Mít správnej polotovar, tak je to sranda.
-> Čokin: A kdes byl? Pracovně v cizině? To víš, není čas ztrácet čas.
17:02:52
30.10.2018
30.10.2018
-> Eidy 29.10.18 21:49:42: To mě mrzí ale pěkně jsi si s tím pohrál
16:59:04
30.10.2018
30.10.2018
CpEaRjHaY-průserář
-> Eidy 29.10.18 21:49:42: Když tak na to koukám, tak bude možná lepší si zbastlit něco doma. Taky jsem nad tím přemýšlel, ale když to tak vidím tak už se mi do toho tak moc nechce. Čekal jsem že to bude typu nasaď a jeď.. Nebo je snad dokonce rozdíl eRko a sedan?
11:28:47
30.10.2018
30.10.2018
Čokin
Ted se dívám a nestačím se divit.........člověk tady 1/4 roku není a ona už není ani Koooča Pěkně jedeš, budu se muset někdy zastavit
21:49:42
29.10.2018
29.10.2018
Musel jsem ho nastavit na výšku a stejně jsem musel pod držákem udělat ještě bouli. Na původní tunel to pak nesedí. Ani to původně nepasovalo úhlem na stěnu. Bylo s tím teda dost práce, vztekání a vymejšlení. Ale teď už všechno sedí a převodovka má rozumnou vůli. Zítra se vrhnu na vnitřní držáky zadní nápravy. Teď se půjdu odhumusit a ucpat odpad ve vaně.
21:45:13
29.10.2018
29.10.2018
Jen teda kdo ten tunel navrhoval, ten nikdy neviděl eRko ani pětikvaltovou skříň.
21:41:00
29.10.2018
29.10.2018
Dneska celý den v garáži a něco šlo líp, něco hůř. Komplet jsem dodělal převaření držáků sedaček.
23:00:31
27.10.2018
27.10.2018
-> Shader: Musíš počkat do pondělí. Tenhle víkend dělám navigátora.
17:32:54
27.10.2018
27.10.2018
Shader
-> Eidy: Už by to chtělo nějaké další fotky což?
23:12:06
25.10.2018
25.10.2018
-> Eidy: alou do dílny, ať si ten víkend napracuješ
20:41:55
25.10.2018
25.10.2018
-> havlik: No jo vlastně, já zapomněl.
20:36:14
25.10.2018
25.10.2018
-> Eidy: Se vyspis o vikendu
