08:40:59
25.10.2018
-> vhml: Hmm, a kolik máš zadních dveří? Já třeba žádný.
06:18:00
25.10.2018
-> Eidy 24.10.18 23:57:11: s tim drzakem na pevno budeš mit starost tam dostávat a utahovat šroub. Skrz ramena tam neni poradne pristup. Ja ho mam šroubovací a jen vyndam srouby v prostoru za sedačkama a vyndam prevodovku i s drzakem.
23:57:11
24.10.2018
Pro jistotu jsem tam udělal trochu šlic, aby to šlo bez problémů usadit. Výztuha na stěně/podlaze je 1,5mm černý plech, zbytek 3mm nerez, protože se to při montáži určitě odře. 5 Původní příčce dáme sbohem.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.10.2018 23:57:11
23:54:38
24.10.2018
Dneska se tu stavil ZdrubT, svezl mě závodní stodvácou s novým obutím a shledali jsme ji na vilkendový Revival bojeschopnou.
Pak jsem se pustil do vrchního uloženi špajzky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.10.2018 23:54:38
20:05:20
24.10.2018
Vojťas
-> Eidy: jo tak jestli je to sama zaplata, tak to je fakt ze bys to stejne povymenoval :-) to mas recht
19:50:01
24.10.2018
-> Vojťas: To máš těžký. Teď to tak chci a je to moje auto a účel světí prostředky :) A jak říkám, kdyby to mělo bejt top auto, tak se budou měnit podlahy, podběhy atď za nový, že z toho nic nezbude. Takže by bylo lepší to odvézt rovnou na šroťák :) Třeba v PZ podběhu je 12 záplat za ty roky. Jako drží to, pevný to je, ale třeba Petr Molčan by z toho auta skoro nic nenechal. Takže vlastně můžou bejt všichni rádi, že držím při životě šrot :D
17:28:46
24.10.2018
Vojťas
-> Eidy: je to moc pekny, ale nemas strach ze budes jednou litoval techto neoriginalnich uprav? 40 jasne ze ted je to ku prospěchu veci k jaky to uzivas a je to plus a vylepsovani, ale nejakej originalista aby ti za dvacet let nechtel namlatit pres pazoury 3
14:56:49
24.10.2018
-> Vojťas: To bejvají slušný impulzy. Taky jsem to zažil. Ale tentokrát je to jinak.
-> Fifa: Ani nevím. O renovaci jsem uvažoval už několik let a spoustu věcí jsem měl v hlavě už vymyšlených nebo aspoň načrtnutých. A jsou k tomu celkem slušné podmínky, co se týká vybavení, prostor atd. Navíc končím v současné práci, takže na to už dlabu a chodím domů dřív. A taky mám termín na rámování a všechny věci v interiéru chci mít hotový dřív, než tam bude to lešení. Pak se tam bude pracovat mnohem hůř. A taky mě to baví a už teď mi chybí ten pocit při svezení. Chybí mi jen karosářské nadání, takže nedokážu z tabule vyklepat blatník, ale snažím se.
-> KIT, Luky: 4
14:43:16
24.10.2018
Vojťas
-> Fifa: ja delal pokroky na aute naposled pred peti lety po rozchodu, pak me ulovila jina a slo to dost z kopce 3 ale u eidyho to bude prirozeny zapaleni pro vec
14:25:51
24.10.2018
Fifa
-> Eidy: Opravdu jedeš jak ďábel. Sleduju každodenní pokroky. Takové zapálení pro věc bych taky potřeboval. Máš nějaký návod jak se vyburcovat do takové akce?
upraveno 1x, naposled 24.10.2018 14:26:37
09:47:45
24.10.2018
KIT
Tohle je paráda 6 vždycky se těším na další a další fotky 25
22:21:05
23.10.2018
-> Eidy: obojí 171
22:15:33
23.10.2018
Už je rozumná mezera od podlahy. Pak jsem na to jen přes hodinu jen koukal a vymejšlel, jak udělat výztuhu a držák. A vymyslel. Pak už jsem jen překlepal rozšíření na 5Q, protože byl naohýbanej křivě, do vrtule.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.10.2018 22:15:33
22:11:59
23.10.2018
Pak to zase slepíte roztavenou ocelí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.10.2018 22:11:59
22:11:23
23.10.2018
-> Pavell: Mě se taky líbí, když to odsejpá.
-> Luky: Jakože rychle nebo tolik věcí?
-> Tomáššš, Mates: Díky.
-> Venca.: Díky. Dělám vždycky do noci po práci. Cca 5 hodin denně.
Když vám dobrá věc není dost dobrá, dopadne to takhle. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.10.2018 22:11:23
17:01:45
23.10.2018
Venca.
-> Eidy: Stíháš ještě chodit do práce nebo už na full time vyvařuješ eRko? Dle pokroku to vypadá, jak když na tom denně strávíš minimálně 8 hodin.
Ale jinak pěkná práce 4
15:55:16
23.10.2018
Mates
-> Eidy: krásná práce Eidy, každý den sleduji jak pokračuješ2 2
15:31:00
23.10.2018
-> Eidy: pekná práca 4
23:59:59
22.10.2018
-> Pavell 22.10.18 23:27:42: jo to mě taky, takhle od klábosnice a s pivem v ruce. Ale takhle vyšívat bych na tom teda úplně nemusel. Ale o to větší respekt Eidymu že se do toho takhle hezky pustil
