21:27:14
22.10.2013
22.10.2013
Dneska jsem ještě pro jistotu promáznul všechny unibaly.
12:37:47
22.10.2013
22.10.2013
Já jsem to jel ( snad nelžu, už si taky pamatuju prd, v nějakým tématu je to napsaný ) s octávkou RS za 2:21 ( ale to bylo první kolo v životě v Mostě ). Jezdili jsme i s kombíkovým Superbem v podobným tempu.
Takže 2:25 s Tého erkem musí jít celkem v pohodě si myslím. Co ztratí na motoru dožene na podvozku a gumách.
12:28:04
22.10.2013
22.10.2013
spyker
Já dal s passatem 2:30 to jestli dáš taky tak se jdu zahrabat
08:36:00
22.10.2013
22.10.2013
-> Eidy: : no jak říkám..2:30 a pokud by bylo 2:25, tak ani neusnu
21:51:15
21.10.2013
21.10.2013
-> T: Tak 2:25
21:26:23
21.10.2013
21.10.2013
-> Eidy: : to je tak strop auta já bych bral i o 10 vteřin víc
21:15:43
21.10.2013
21.10.2013
-> T: Kolik, 2:20?
21:12:53
21.10.2013
21.10.2013
-> Eidy: : to dáš při pěkném počasí
já mám cíle mnohem,mnohem,mnohem,mnoh em skromnější
21:08:48
21.10.2013
21.10.2013
-> T: Jojo, 2:08.
Tlumiče jsou tam a Kóča spokojeně vrní. Teď se jdu věnovat AVON slicku.
21:08:01
21.10.2013
21.10.2013
Toušík
-> Eidy: Aha promiň to jsem si nepřečet. Ale tak počítám že pro tebe ideální že si to odzkoušíš a pak už dáš rovnou nějakej překopanej podvozek ve stylu F1 :) Jinak auto jsem okouknul na Běšinech a moc hezký.
21:05:45
21.10.2013
21.10.2013
-> Eidy: : tak toho stejného názoru jsem také...o té pravé noze ale jinak jezdit takhle tak jsem spokojen se sebou
tak budu držet palce, co jsem dobře viděl, tak jsem našel nej kolo 2:09 nebo 8 , je to tak?
21:03:46
21.10.2013
21.10.2013
-> Toušík: Jak už jsem psal, SPAX tyhle tlumiče nerepasuje. Takže smolík.
21:00:58
21.10.2013
21.10.2013
Toušík
-> Eidy: Jen jestli já můžu jak je to potom s repasí? Protože chápu že se jim to nechá odeslat zpět na repas, ale u tebe je mi jasný že potřebuješ ladit já když bych to chtěl na rally tak spíš uvažuju o HP rychle opraví je to přeci jen v čechách. Nebo je tady nějaké zastoupení na spax?
20:54:24
21.10.2013
21.10.2013
-> vhml: To budete koukat ;)
-> T: No, koukal jsem nedávno na svoje videa a musím říct, že jsem se vyjezdil. Dneska to to dávám mnohem líp. Nicméně pořád vidím prostory ke zlepšení a to především v pravé noze. Občas na to moc hamtám. Myslím na plyn. Chce to víc citu, co nejširší stopu a taky mám lepší čip, čili vyšší maximálku. Mělo by to něco přidat. Cílem je 2:05. Ale chci si to především užít.
19:48:56
21.10.2013
21.10.2013
-> vhml: : tak, tak
-> Eidy: : Kóča nedrží, že ji chceš vyměnit bačkůrky ?
zrovna koukám na videa, abych potrénoval a asi by to i nebylo špatný jet to s tímhle.....to bys na ty 2 minuty dosáhl
19:48:23
21.10.2013
21.10.2013
-> vhml: Do toho otevřenýho kufru
19:47:02
21.10.2013
21.10.2013
-> Eidy 21.10.13 19:42:44: to jsem zvedav kam to dáš :-D
17:05:12
19.10.2013
19.10.2013
Shader
-> Petrson: Dík
