PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:10:09
03.04.2012
03.04.2012
-> Milan 136: : takže M je čidlo a 30 je zapalko tedy...děkuji velice
21:08:29
03.04.2012
03.04.2012
-> T: tak 30 je stálý + a 31 je kostra
21:01:42
03.04.2012
03.04.2012
-> Lubes: : HDR od T2...taky se mi moc libí
20:54:33
03.04.2012
03.04.2012
Lubes - zrušená registrace
krásna
20:38:47
03.04.2012
03.04.2012
jo a jelikož k budíku nebyl žádný plánek, tak se zeptám...co kam ?
kdyby to nešlo přečíst, tak jsem to ještě napsal vedle...
20:34:43
03.04.2012
03.04.2012
tak u kohoutu byla loužička, ale zatím jsem všechno podotahoval a uvidím, až se projedu a mezi tím jsem se pustil do toho tlakoměru a jedna kontrolní otázka....může to tak být nebo jsem zase něco pos..l....všichní ví, jaký jsem motorář, tak se ptám pro jistotu...čidlo na tlak jsem nechal místo policajta....a policajta sem....může být?
14:07:24
03.04.2012
03.04.2012
-> m8rinek: : aha, já pořád kde co brousit
-> vhml: : topení je ve předu z žigula nebo čeho a v zimě je dávané nové a topí hezky
12:52:17
03.04.2012
03.04.2012
-> T: zahodit radiátor a dáz z favorita, dokonce to pak i bude topit.
Na kohouty bacha, já vyměnil těsnění pod hlavou dřív než jsem zjistil že nemám dovřenej kohout na chladiči.
22:26:47
02.04.2012
02.04.2012
-> T: rozebereš kohoutek, opatláš zubní pastou a šmrdláš, až si kužel zase sedne, složíš a vyzkoušíš těsnost...
22:15:55
02.04.2012
02.04.2012
-> m8rinek: : aha, to už vim...jen nevím co myslíte tim zabroušením
22:02:14
02.04.2012
02.04.2012
-> Eidy: Já nový nesehnal a co jsem sehnal starý tak šel i profouknout, chce to jemný brusivo, třeba zubní pastu...
21:52:14
02.04.2012
02.04.2012
-> m8rinek: Já zabrušovat zkoušel a nadělal jsem do něj jen drážky. Stojí pár kaček, tak raději nový.
21:45:12
02.04.2012
02.04.2012
-> T: o vypoušťákách, na topení i na chladiči je stejný...
21:44:06
02.04.2012
02.04.2012
-> m8rinek: : zabrousit? nechápu...bavíme se o kohoutu topení...?
21:41:36
02.04.2012
02.04.2012
-> T: zabrousit kohout, nebo dát jiný no... Taky jsem tenhle problém řešil...
21:11:30
02.04.2012
02.04.2012
-> Eidy: : solil,ale nepustil topení, takže se šance přehoupla na tuhle pravděpodobnost...musim sledovat
jinak výfuk zůstává
jen mi trošku fouká ve spoji
jinak výfuk zůstává
21:04:17
02.04.2012
02.04.2012
-> T: Možná ti teče kohout na chladiči, možná ti to teče i někde v hadicích k topení. Nemůže? Je totiž divný, že to teče někdy. Jestli jsi ten motor solil 15km a všechno bylo dobrý, tak tím to asi nebude.
19:32:21
02.04.2012
02.04.2012
tak jsem dneska provedl testovací jízdu...
když jsem přijel z Mostu, tak jsem chtěl vyměnit ten altík za Eidyho opět(že má komponenty v bílém komaxitu
) a opět se rozsvítila kontrolka a nezhasla...tak jsem to vrátil zpět a opět nezhasla...tak jsem dal ještě druhé mechanické relé...nastartuju a pořád svítila kontrolka...až po přidání plynu zhasínala...to mi dělalo ještě tak při 60st. bez sytiče...po vrácení se z projížďky už nesvítila ani při volnoběhu....tak už fakt nevim
a teď voda :-)
zahřál jsem doma na 80st. a vyrazil...dal tak 15 km ostřejší jízdy a teplota se ani nehla a v nádobce(co sjem přidělal na odfuk od víčka ) ani kapka...ale zjistil jsem vlhký hadr, co se mi válí u kohoutu topení...takže to musim sledovat...jestli to nemizí tam(dneska jsem neměl puštěné topení, tak nevim)...jinak voda v chladiči nezmizela ani prd
a teď voda :-)
14:48:24
02.04.2012
02.04.2012
-> yaris: : no to děkuji,ale ještě není všechno ono
01:29:56
02.04.2012
02.04.2012
yaris
-> T: Jasný zkouk sem to....a máš výbornyho komentátora
a jede ti to taky dobře,teda podle videa
T/Éro
