PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
23:13:44
19.01.2013
19.01.2013
-> Tuner#2: ani já, rallyová guma funguje tak na 2 atmosfery vzadu. Formulova, z papíru, s vysokým bokem hraje nejlíp na 1,7-1,8 za tepla. S 1,6 se ještě trochu vlní v bokach. Nevím jak celá ta guma drzi pohromade :-D
21:10:53
19.01.2013
19.01.2013
-> Zazaa 19.01.13 17:41:18: Vím, že okruhový slick je o hodně lehčí (viz. zdejší téma o hmotnostech kol/gum), ale jak to pak může fungovat při 0,8atm to nechápu...
18:19:52
19.01.2013
19.01.2013
-> Zazaa: u formulovýho jo, to je jak papír když na to šáhneš( i přes to funguje až prekvapivě i s malejma tlakama ) ale rallyová guma má hodně tvrdej bok, je to vidět i na váze tý gumy.
17:59:55
19.01.2013
19.01.2013
-> Vojťas: : hlučnost asi stejně jako vhml neposoudím
-> vhml: : co jsem doma našel, to jsem dal,ale vypadá to jako řízení na škodovku
tak silent mě stál celý den úsilí
, ale je tam a tak jsem rovnou prdnul nápravu do auta a zítra mě čeká měření a pořád přemýšlím čeho se chytat....
mam přípravek, kterým sešroubuju ramena vodorovně k sobě, takže nejsem schopen na kole hýbat s odklonama,ani se sbíhavostí...takže :
mi bude muset stačit pouze,aby se vzdálenost mezi LP a LZ kolem rovnala vzdálenosti mezi PP a PZ kolem, že by ostatní hodnoty(odklon,sbíhavost) měly být cca 0, myslím si to správně ?
, ale je tam a tak jsem rovnou prdnul nápravu do auta a zítra mě čeká měření a pořád přemýšlím čeho se chytat....mam přípravek, kterým sešroubuju ramena vodorovně k sobě, takže nejsem schopen na kole hýbat s odklonama,ani se sbíhavostí...takže :
17:41:18
19.01.2013
19.01.2013
Zazaa
-> Tuner#2: nejde ani tak o boky ty sou mekky docela i u slicku, ale spis o vahu ...
17:16:15
19.01.2013
19.01.2013
-> Vojťas 19.01.13 12:53:31: tak vymeň tiahlo za tiahlo s kosťou a máš doživotne po probléme.
13:26:25
19.01.2013
19.01.2013
-> T: v tom priapde nevim, z ceho jsem to tam dal ja :-D Možná nějaká evoluce :-)
-> Vojťas: hlučnost neposoudím, řazení boží.
12:53:31
19.01.2013
19.01.2013
Vojťas
-> T: dej mi pak vědět co to udělá s řazením a hlučností, taky tu mám řízení navíc a ta klec se mi furt rozpada
Nesmite sem takovyhle věci vubec dávát :/
12:51:13
19.01.2013
19.01.2013
-> vhml: : já taky řízení
12:48:39
19.01.2013
19.01.2013
-> T: z cehoz ten kloub vzal? já mám nejakej masivnejsi z rizeni.
12:03:31
19.01.2013
19.01.2013
-> sikula: : dík, koukal jsem na ty Tvoje,ale nakonec jsem koupil tohle
-> Tuner#2: : né moje, ale dík
takže si dneska hraju se silentem už hodinu a nic......to je na palici... :-/ po obědě pokračuju a do večera to snad bude :-D
s gumama koukám, že budu asi laborovat, co člověk tady, to jiná hodnota
jinak při čekání na ty držáky se mi povedlo ještě spáchat tohle
23:28:12
18.01.2013
18.01.2013
-> radekp 18.01.13 23:07:55: JJ vím, že je to jiné, však k tomu jsme taky dospěli, protože foukat tak málo R888 tak se to chová jak OR6tka.
23:07:55
18.01.2013
18.01.2013
-> Tuner#2: ma slicky, to je jine... myslim ze koko mi rikal, ze fouka 1,4...
22:50:18
18.01.2013
18.01.2013
Já foukám v garáži 1,9/2,3 a když jsem to říkal Bohouškovi, tak si klepal na čelo.
Prý na kopce jezdí předek 0,8 - 1atm aby se to rychle ohřálo. Zřejmě ty pravý slicky mají ještě tvrdší boky jinak nevím... Já když ubral měl jsem pocit plavby a to jedu ho*no nasazení.
-> T 18.01.13 19:56:08: Pěkná práce
22:49:56
18.01.2013
18.01.2013
-> T: Já to lisuju ven nějakým akurátním oříškem z gola sady. No a z druhý strany buď trubky nebo zase akurátní ořech.
21:49:38
18.01.2013
18.01.2013
sikula
Pěkné pneu
jedině pak lisovat, ale chce to pořádnej svěrák, když nemáš lis a dobrý pozdro na vytlačení, ta varianta je že snb je na jedno použití
21:44:30
18.01.2013
18.01.2013
-> Eidy: : jojo, moc pěkný jsou,jen jestli nebudu až moc vzadu :-/ uvidíme zítra
-> sikula: : hurá, konečně rada
ikdyž se mi nelíbí úplně nejvíc, tak na ni asi dojde, jestli mi nikdo neporadí líp
dík
dík21:40:54
18.01.2013
18.01.2013
sikula
-> T: Silent vždy provrtám 3-4mm vrták, myslím několik děr vedle sebe do té gumy, aby šla lehce utrhnou vnitřní trubička, pak zůstane jen tubička (velký průměr silentu) a pak už pilka tu trubičku přeříznout a vyklepnout, nebo tam hned bez řezání pilkou naprat šroubovák.... klasika a nech sa páčí:-)
21:28:52
18.01.2013
18.01.2013
-> Bery: máš to změřený za tepla kolik to má?
20:51:42
18.01.2013
18.01.2013
-> T: Moc pěkný držáky. To je konečně kus oceli.
Tak jsem teď přeměřil gumy a za "studena" v garáži mám 1,8/2,0.Teď jsem si uvědomil, že 2,4/2,6 jsem foukal dřív. Pak jsem spustil na 2,2/2,4. To je tak v létě, no. Ale moje tlaky jsme řešili už asi před 2 lety a divili jste se úplně stejně.
T/Éro
