TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
09:39:55
19.10.2009
Tak jsem chtěl vypustit olej z převodů.......a místo oleje jsem vypouštěl zoubky )))) Diferák KO
Olej vytekl tak litr....kam se asi poděl,převodovka suchá,nikde nic neprosakovalo...pak jsem zjistil že co mam koberec pod autem a dal jsem na něj papír po kterym se plazim,tak začal bejt nějakej mastnej a nasakovat olej...hm,tak mi začalo bejt jasný,kde jsou ty zbejvající 2 litry oleje....ale nevěděl jsem jak je to možný....až jsem si všimnul volnýho gufera ve víku převodofky,no a taky že víko bylo prasklý asi na 3 místech....takže to muselo dostat slušnou řachu.
2 převodofky jsem odvezl na repas...Jedna seriová,kde vypadávala trojka,by neměl bejt problem opravit a druhá delší 4ka a 5ka by se mohla skombinovat s tou ohořelou kde je diferák a obal v pořádku......4
16:43:38
18.10.2009
RON
-> Nwkt: S130 Turbo 183 origo uprava z AZNP
10:05:54
18.10.2009
CHLUP
-> TUNER: Krásný kolesa4
15:47:39
17.10.2009
-> Tomo: změna je život. Jinak ohledně fotky s novými koly viz. -> TUNER 16.10.09 09:45:00:
14:03:43
17.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> TUNER: chce to daku fotocku celeho afta s tymi novymi kolieskami 4 ale nehal by som tam tie povodne tie su viac ZELENKA 4 1 2
16:56:25
16.10.2009
Tommyk
-> Nwkt: i s muzikou a přesným typem ///Alpinky 3
15:13:49
16.10.2009
-> Nwkt: vime
14:54:45
16.10.2009
To nevíte že to má všechno zapsaný v TP?
14:27:14
16.10.2009
koukam tady to žije,jak za předchozí dva roky ))))
14:23:42
16.10.2009
techgen
-> MATTESS: jaaaj tak potom to parkovsiko plaati 3 3 3 3
14:23:05
16.10.2009
-> techgen: vy jo, my ne4
14:16:08
16.10.2009
techgen
-> Karel.: hm :D3 3 3 a ako ??......ked po novom ...je to nalepene z vnuutornej strany celaaku ??3 3 3 3....aspon mi tak na SVK mame :)
upraveno 1x, naposled 16.10.2009 14:16:54
14:14:47
16.10.2009
Karel.
-> techgen: projde parkoviště,sloupne stk z nějkaý spz a má ji3 3
14:13:05
16.10.2009
-> Karel.: ved ja nic ja muzikant 1
14:12:47
16.10.2009
techgen
-> Quest: hm..a to ako ??....1
14:09:36
16.10.2009
Quest
techgen 16.10.09 14:08:53 napsal:
→ Tomo: hm a to uz precO?.....ked citam ze co vsetko tu
zistuju 3 3 ..tak teen znaamy na STK je asi najrealnejsii podla mna
4 4 4
Nebo si udělal STK sám :)
14:09:11
16.10.2009
Karel.
-> Tomo: já ho netrápím, jen jsem nečekal, že vysype takovou blbost, že má závodní TP3 4
14:08:53
16.10.2009
techgen
-> Tomo: hm a to uz precO?.....ked citam ze co vsetko tu zistuju 3 3 ..tak teen znaamy na STK je asi najrealnejsii podla mna 4 4 4
14:06:51
16.10.2009
-> techgen: u mna je vsetko konina ... 4 co poviem to je chujovina
upraveno 1x, naposled 16.10.2009 14:07:54
13:59:47
16.10.2009
techgen
-> Tomo: preco konina??:D....mozno najrealnejsie 4 4 3 3
