TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
08:49:48
16.10.2009
RON
nebyly by ty puvodni kola na prodej? :) teda podle toho, jakou maji roztec
08:36:52
16.10.2009
M@rtin
-> TUNER: Hezký kolečka ....4
08:34:02
16.10.2009
-> TUNER: no, vypadá to na hezký oživení vzhledu
16:00:39
12.10.2009
-> TUNER: Hmm a bylo by možný je vyrobit? 40 Ti napíšu na ICQ, až tě tam zahlídnu
upraveno 1x, naposled 12.10.2009 16:01:04
18:41:20
11.10.2009
-> Nwkt: Nemam 4
16:21:11
11.10.2009
-> TUNER: Máš nějak vyztužený úchyty přední nápravy v mostu a u podlahy?
16:16:39
09.10.2009
fine_ray
-> Labros: nu v podstatě jak napsal Luboš, je to skoooroo vyndání motoru a vyndání převodovky 1
21:32:29
08.10.2009
Miky
To jo no taky něco takovýho hledám :(
20:03:48
06.10.2009
No motor se musí i s příčkou odmontovat a malinko svěsit a posunout dozadu.....takže kolem motoru taky trochu práce při výměně převodovky je.. 4
Když mi tam někdo dá tu jinou převodofku tak aby mi nečuměla dovnitř do auta,tak jdu do toho.. )))
19:35:15
06.10.2009
Vita ze Sudet
kazdopadne pakarna.... to furt menit.... 6 ja bych byl pro tu renaultackou, i petr bartos na bugine ji pouziva4
14:22:12
06.10.2009
-> fine_ray: jaktože vyndání převodovky je skoro vyndání motoru? 1 Vyndání převodovky je vyndání převodovky. Dělá to na 90% zespoda bez vyndání motoru.
13:50:11
06.10.2009
fine_ray
-> fine_ray: motorůůů.
13:33:23
06.10.2009
Jak skoro 1 jako převodovky, nebo motoru?
upraveno 1x, naposled 06.10.2009 13:34:26
13:31:28
06.10.2009
fine_ray
-> Nwkt: dobře dobře... :D ale stejnak, je to skooorooo i vyndání.
13:25:16
06.10.2009
-> fine_ray: Motor nevyndavá
12:31:35
06.10.2009
fine_ray
-> TUNER: no jo, jenže tý práce:( Chápu, že vyndavání motoru je vlastně už sranda.. 1 když bys potřeboval pomoct si napiš;-)
16:38:21
05.10.2009
-> Eidy: prave ze si to dovedu predstavit :-) a vyjezdy ze zatacky pod plynem jaky by byly nadherny ... i kdyz ona i ta prevodovka neco vazi
13:28:24
05.10.2009
-> U-Geen: Víš jak krásně by to gumovalo?
13:25:14
05.10.2009
-> Eidy: bych nechtel videt to chovani auta :-)
00:13:22
05.10.2009
-> Zazaa: Když transaxle tak pořádně. Vzadu 1,8 turbo a převodovka vepředu. A náhon samozřejmě taky 1
