Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
22:32:51
13.11.2009
13.11.2009
dandy
Ahoj, neboj nemam tuning moc rad a Mko se mi libi tak jak je a doufam, ze i tak vydrzi:-)
22:28:06
12.11.2009
12.11.2009
rsvancara
Octavia zase jezdí, doufám, že to vydrží :-)
05:53:22
29.10.2009
29.10.2009
rsvancara
-> Toni 28.10.09 22:06:45: To auto (oktávka) je jen pro zlost :-D
22:06:45
28.10.2009
28.10.2009
Toni
ty jo chudák oktávečka tak ať se brzy uzdraví
04:16:05
19.10.2009
19.10.2009
rsvancara
-> Mirek MBG 17.10.09 21:40:38: to jsem jen tak poskládal dily, motor je jen blok (bez kliky a pístů / válců), hlava nemá ventily, má tam být pás i podložky, ale takhle narychlo jsem ho nenašel :-)
Zajímalo mě, jak to bude vypadat.
21:40:38
17.10.2009
17.10.2009
Mirek MBG
-> rsvancara: ty podložky pod těma 3 šroubama, na hlavě to je originál? Tam by měl být ten pás. Kolega to měl takhle na podložky udělaný a pořád mu ten motor vařil, dokud tam nevrátil ten pás zase zpátky. Nevím, nechci poučovat, jenom píšu osobní zkušenost.
15:28:28
11.10.2009
11.10.2009
rsvancara
Dnes jsem nedočkavě poskládal dily abych viděl, jak bude vypadat motor :-) - viz. karta auta
21:24:32
06.10.2009
06.10.2009
rsvancara
-> Bc. Shatter 05.10.09 18:54:29: podle čísla na 135tku favorita (takže vyhovuje), nová, z aukra, bez ventilů.
18:54:29
05.10.2009
05.10.2009
Shatter
-> rsvancara: noo krasa,,cudujem sa preco ju az teraz vidim :)...
inac ..ta nova hlava to je aka?
06:05:39
29.09.2009
29.09.2009
rsvancara
-> gabo000000: sací nechávám nahrubo, leštění by bránilo víření směsi.
20:24:54
28.09.2009
28.09.2009
-> rsvancara: tie sacie kanale vyzeraju akoby boli nahrubo zvecsovane alebo co..nechces to zahladit? alebo to sa len mne blbo zda?
20:22:43
28.09.2009
28.09.2009
rsvancara
-> gabo000000: pro mě jo - je potřeba ji zespoda trochu líznout (je poškrábaná), dodat ventily, zabrousit sedla a hotovo .... nebo máš nějaký nápad ? :-)
na normální provoz a dodržování rychlostních limitů je to myslím OK ;-)
20:04:41
28.09.2009
28.09.2009
-> rsvancara: ta hlava este nie je dokoncena..vid
18:37:59
28.09.2009
28.09.2009
rsvancara
Snažím se to vyleštit (první a poslední viditelný tunning na autě)
12:52:16
10.08.2009
10.08.2009
rsvancara
-> URU 09.08.09 22:26:32: jojo, koukal jsem na techwebu :-)
Na originální výfuk i kat kašlu (prakticky nesehnatelné), nechám si udělat něco co nejvíc podobného - pokud možno z nerezu ...
22:26:32
09.08.2009
09.08.2009
URU
koukam, postup lepší než u mě :-)... co já bych dal za takovouhle kastli... taky mi chybí kat, origo vejfuk, filtrbox, a spousta dalších drobností... jinak přeju hodně úspěchu při opravě :-)
