Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
23:44:00
23.06.2010
23.06.2010
rsvancara
-> ondie: má díru na sytič :-), teď scháním kus světlýho koberce abych ho mohl rozplést a vyřešit to (viz. inzerce cz / koupím) :-)
23:04:55
23.06.2010
23.06.2010
ondie
-> rsvancara: hele a ten introš (koberec) je taky z GLi...a nemá díru na sytič? ..to už bych chtěl asi moc co? :)
(edit: ono asi nebude problém tam všít nějakou záplatku,aby se to tvářilo bezsytičově)
21:54:45
23.06.2010
23.06.2010
rsvancara
-> ondie: Apollo (protože technický průkaz), i dárce interieru ji měl :-)
Abych nemusel nic měnit v TP, tak zachovám i tažné zařízení :-D
20:34:30
23.06.2010
23.06.2010
ondie
-> rsvancara: jj,tohle můžu,béžovej introš to celý posune raritně úplně jinam,mnohem výš
Barvu necháš tu apollo,nebo jdeš dle letáku ?
03:54:47
23.06.2010
23.06.2010
rsvancara
-> ondie: nákup byla veliká náhoda :-)
.... a mám z něj obrovskou radost (podobnou radost jsem měl jen když jsem koupil GLi ... a to byla taky docela náhoda, že jsem si ji všiml a že to celé vyšlo ....)
21:52:28
22.06.2010
22.06.2010
Shatter
-> rsvancara: ahaaa
19:48:00
22.06.2010
22.06.2010
Shatter
-> rsvancara: tie tapacíry boli origo béžové?
20:33:47
21.06.2010
21.06.2010
Toni
a pak, že erotický foto interiéru nebudou
23:03:38
30.05.2010
30.05.2010
Placko
rsvancara 30.05.10 19:54:13 napsal:
→ Jožynek : … takhle ve velkým je nekupuju :-Dtak je na čase začať
19:54:13
30.05.2010
30.05.2010
rsvancara
-> Jožynek : ... takhle ve velkým je nekupuju :-D
19:45:47
30.05.2010
30.05.2010
Jožynek
-> rsvancara: To sa budú pekne zvážať ND...
19:15:01
18.05.2010
18.05.2010
rsvancara
Zadní čelo (dovnitř i na bočnice plánuju palubky), blatníky (místo plastu plech)
19:12:40
18.05.2010
18.05.2010
rsvancara
A proč nedělám na autě ? Protože dělám na vozíku :-)
Zůstala náprava, oj, zadní plech se světlama a ta překližka. To ostatní rozlámaný (tzv. bezrámový typ vozíku Baumax / Obi)
Spodek už hotovej (natřeno)
19:09:40
18.05.2010
18.05.2010
rsvancara 18.05.10 19:08:09 napsal: Výfuk bez vstupu ? A k čemu to bude dobrý ?falešnej duplex
