Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka
komentáře | popis | fotky | Tuner#2 | 09.11.20 19:13 | 1045x v oblíbených
Popis uspořádání fotografií
- foto č. 1 - 30 je přehled nejlepších fotografií vzhledu z aktuální sezóny
- foto č. 31 – xxx je přehled prací na autě od roku 2000 až do současnosti
U každé fotografie najdete i krátký popis.
ŠKODA 136L/A alias ŽLUTKA
Auto je původem Škoda 105L r.v. 1986. První majitel byl strýc, který si pak pořídil Škodu 130L a auto prodal tátovi. Pak sloužilo k běžnému užití u nás v rodině. Táta si pak koupil Felicii, auto měl v užívání děda a po dědovi jsem se stal majitelem já. Ze začátku bylo auto zcela sériové, pak přišla řada na „samolepkový“ tuning společně s MATTESSem :o) Následně jsem se seznámil s TUNERem, proběhlo pár „ilegálních závodů“ :o) a tím začalo mé bádání co a jak na autě vylepšit. Začalo to snížením předku pomocí zkrácení pružin o závit, podložkami pod zadní kola, centrálním stěračem apod. Prostě věcmi s kterými začíná snad každý. V létě roku 2002 jsem se rozhodl, že auto dostane nový lak a nějaký silnější motor. Původně jsem nechtěl měnit nápravy, ale díky TUNERovi, který mě přesvědčil o lepších vlastnostech vlečné nápravy jsem nakonec koupil 5q a vlečku od Danovo kamaráda Jardy. Na podzim roku 2002 to začalo a na začátku jsem neměl vůbec tušení, že dokončení auta se protáhne až do roku 2005 a v podstatě až do dnešních dnů, protože úprav není nikdy dost :o) Žlutka prodělala přestavbu na Škodu 136 L (včetně zápisu do TP), vše pokud možno s použitím nových a nebo repasovaných dílů. Většina úprav se nese v duchu 130L/A (proto to Áčko v názvu).
Popis provedených úprav
Skelet: Na velmi zachovalé karoserii se měnily prahy a zadní lemy (ač to nebylo třeba a klempíř (švagr) u toho brečel :o) Měnili se také přední blatníky, čelo, zavařovala se díra po stěrači, odvětrání v C sloupku a upravovalo se zadní čelo, aby se motor lépe odvětrával. Po vyvaření šlo auto do laku a po dlouhém vybírání jsem zvolil odstín Škoda 6225. Jedná se o vypalovací akrylát. Potom jsem auto přivezl z lakovny, dal na špalky a po vyndání náprav a všech trubek začala oprava spodku. V postatě pouze očištění a obroušení všech drobně napadených ploch až na čistý kov a následný nátěr základem a přes to tlumexem. Exteriér auta je jinak v podstatě sériový, protože jen tak vyniknou nadčasové tvary eMka. V sezóně 2015 jsem se vrátil ke dvojici stěračů a zadní čelo jsem vyměnil za nové s ventilací jako měla 130LR/B.
Podvozek: Přední náprava prošla repasí a zadní kyvadlová náprava byla vyměněna za úhlovou z Rapida. Všechny díly nápravy jsou opískované a buď v zinku a nebo 2x v základu (dříve syntetika, dnes podstatně lepší dvousložkový epoxidový základ) a přes to 2 x vrchní dvousložková polyuretanová barva Color West.
- přední náprava vyztužená dle L/A specifikace
- předělané misky dorazů, výměna za rovnou páskovinu 4mm s výztuhou
- předělaný doraz horního ramene, aby nehrozilo vypadnutí pružiny z uložení
- vyztužené uchycení tlumičů
- navařený úchyt pro unibalové uložení stabilizátoru
- ovařená a vyztužená nápravnice, držáky řízení a upravené kozlíky
- podložky 6mm pod kozlíky horních ramen pro nastavení negativního odklonu
- tvrdé silentbloky na uložení horních i spodních ramen shore 80 by Pemit
- stabilizátor průměr 20mm by Petr Urban, navařené rozšíření na unibal 10mm
- dvojitý unibal na uchycení stabilizátoru ke spodním ramenům
- přední pružiny 185mm, průměr drátu 14mm, tuhost 133kN (o 200% tvrdší než sériová)
- pružiny jsou vlastního návrhu (za podpory Eidyho) od firmy Invel plus
- tlumiče plynokapalinové Protlum sport se zakázkovou (kratší) délkou těla a nastavením
- kotouče s vnitřním chlazením o průměru 247 x 23mm by ATE
- 4 pístkové brzdiče, rozšířené kvůli širšímu kotouči mezikusem s těsněním
- propojky 4P by Jindas s jednou pancéřovou hadicí Goodridge
- desky Ferodo racing DS 2500
- zmenšený průměr nábojů kvůli širšímu brzdiči a úspoře rotační hmoty
- převrtaný náboj na rozteč 4 x 100mm včetně úpravy středícího kroužku
- Al průchozí podložky podle druhu kola
- nastavení geometrie, odklon - 2° 15” a sbíhavost 0,0mm
- zadní náprava vyztužená dle L/A specifikace
- nová příčka převodovky kompletně ovařená, ovařené úchyty šikmých ramen
- nová šikmá ramena vyztužená dle L/A
- tvrdé silentbloky v šikmém ramenu shore 80 by Pemit
- nová podélná ramena, vyztužená dle L/A a tvrdé silentbloky Škoda 130 by Rubena
- zadní pružiny 275mm, průměr drátu 14mm, tuhost 84kN (o 300% tvrdší než sériová)
- pružiny jsou vlastního návrhu od firmy Invel plus
- tlumiče plynokapalinové Protlum sport se zakázkovou délkou těla a nastavením
- náprava přikurtovaná ke karoserii dvojitým pásem, aby nehrozilo vypadnutí pružiny z uložení
- kotouče o průměru 239 x 10mm by Brembo
- brzdiče Škoda Octavia s pístkem 41mm a upravené lanovody na ruční brzdu
- pancéřová hadice Goodridge
- desky Galfer original Škoda/VW
- náboje v zinku pro rozteč 4 x 100mm by Paja120l
- nastavení geometrie, odklon - 3° a sbíhavost 2,8mm
- kola na okruh a street „race“ ATS DTC Superlight 7 x 15“ s váhou pouhých 6,06kg
- pneu Nankang AR-1 195/50 R15 semi slick TW 80
- kola na slalomy Fondmetal (original Mazda) 7 x 15” váha 7,5kg
- pneu Toyo Proxes R888R 195/50 R15 semi slick TW 100
- kola na delší poklidné cestování a srazy Ronal Turbo 7 x 15“
- pneu Nokian V 195/50 R15
Motor: Jako základ je použitý motor 1289ccm z Felicie MPi
- sání ze Škody 136L
- karburátor nový Sedr 136
- upravená příprava směsi by Petr Urban/Urban motor
- trysky a vzdušníky dle doporučení Urban motor, difuzory sériové 22/24
- vzduchový filtr K&N
- elektrická nízkotlaká pumpa Facet
- upravená klika pro ložisko na mrkev
- odlehčený a vyvážený setrvačník
- duralová řemenice s rotorem na snímání otáček pro ŘJ
- snížená hlava o 0,6mm
- upravené sací a výfukové kanálky v hlavě a k tomu slícované sací potrubí
- vačka Urban motor 280°/280°, zdvihy 7,05/7,05mm
- svíčky NGK BCP6ES
- plně programovatelné zapalování by Darabos s vlastní křivkou předstihu (konzultováno s Urban motor)
- omezovač otáček nastaven na 7000 rpm
- svody od hlavy 4 in 1 a celonerezový příčný tlumič nad příčku od Bohouše Krejčího
- svody našopované hliníkem, omotané páskou ThermoTec a natřené kovářským Alkytonem
- tlumič omotán páskou ThermoTec
- alternátor 70A z Fábie
- esterový olej Yacco Galaxie GT 10W60
- palivo 100 oktanový benzín
- blok natřený Galvinolem a 2 x Alkytonem
- sání a víko ventilů v komaxitu s broušeným logem
- téčka z mědi na zapojení vody do výhřevu sání
- vyztužené uchycení a tvrdé silentbloky uložení motoru
- v motorovém prostoru kompletně odstraněn plastizol
- na stěně a nosníkách nalepený tepelný štít s Alu folií
Převodovka: Jako základ byl použitý 5q ze Škody 125L.
- stálý převod SP 4,22
- převody 3,083 / 2,12 / 1,571 / 1,26 / 0,96 by Frei racing
- ocelová víka diferenciálu
- zaslepený náhon tachometru
- olej Mogul 80W-90 API GL-4
Interiér: Maximálně odlehčený s L-kovou přístrojovkou, protože se mě líbí víc než z modelu GL/Rapid.
- vnitřní ochranný šroubovaný rám by Krob motorsport
- koncovky/spojky vlastní návrh, vizualizace 3D a výroba by Wena
- vevařená zadní rozpěra mezi tlumiče by Krob motorsport
- volant OMP Corsica průměr 330mm s vlastním logem Škoda by Pilot 105
- sedačky Sparco EVO I
- držáky sedaček dle FIA by Krob motorsport
- 3“ pásy OMP, navařené platle pro oka dle FIA
- prodloužená a přihnutá k řidiči řadící páka s originál hlavicí
- zkrácené řazení short shift by Paja120l
- Al pedály OMP, plynový pedál podložený pro vyrovnání s brzdovým
- přístrojový štít z Al potažený černou fólií
- kombinovaný digitální budík na teplotu vody a oleje od JF performance
- budík na tlak oleje od firmy KMGY
- otáčkoměr MERA Lumel s polepem design by Ferrari
- nad otáčkoměrem je 5 diod signalizace shift light od JF performance
- velurové koberce s logem Škoda vlastního návrhu by bibendum30
- interiér kompletně zbavený tlumení (asfalt, plastizol)
Kufr:
- rozpěra mezi přední tlumiče a na ní navařený rošť držáku baterie
- duralový držák baterie + kufr s nejnutnějším nářadím, díly a klíčem na kola
- baterie Banner 44Ah
Technická data: Určitě všechny zajímá výkon motoru, rychlost a zrychlení auta.
- výkon motoru cca. 90HP
- točivý moment cca. 125Nm
- maximální rychlost cca. 185km/h
- zrychlení 0 - 100km/h pod 10s
- hmotnost 870kg (plně vybavené auto s ½ benzínu v nádrži)
- nejrychlejší čas na autodromu Most - 2:12,77 (sucho, 10°C, semislicky Nankang AR-1)
- nejrychlejší čas Nordschleife BTG – 9:59,98 (sucho, 25°C, semislicky Nankang AR-1)
Videa:
- zde je odkaz na video z Nordschleife
- všechna ostatní videa jsou dostupná na mém kanálu youtube: tuner2carphotos
https://www.youtube.com/w atch?v=KebiPtIngwE&t=5 52s
Poděkování: Za vznik auta vděčím celé rodině (moc mě mrzí, že se toho nedožil dědeček, který mě hodně pomáhal a fandil) a hlavně své milé a tolerantní manželce Marušce. Za kamarádů patří velký dík za pomoc Wénovi, MATTESSovi, TUNERovi, Pilotovi 105, Zdanymu, krtovi, Hanušovi, U-Geenovi, Danovi, Jiříkovi, p. Opatrnému, p. Tomsovi, p. Procházkovi, p. Fridrichovi, p. Regnerovi a všem na které jsem zapomněl nebo nenapsal konkrétně. Moc děkuji!
FOTOGRAFOVÁNÍ
Mým dalším velkým koníčkem je fotografování. V současné době používám zrcadlovku Nikon D750 s objektivy Nikkor 24-120mm/f4, Nikkor 50mm/f1,8 a Nikkor 70-300mm/f4,5-5,6. Fotím čistě pro zábavu a radost zejména automotive tématiku.
Zde jsou odkazy na mou práci:
www.instagram.com/tuner2c arphotos
Instagram: tuner2carphotos
Facebook: tuner2carphotos
Kontakt:
tuner2@seznam.cz
Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka - komentáře:
23:29:01
24.06.2019
Tuner#2
23:28:45
24.06.2019
Tuner#2
Dneska super výlet s MATTESSEm a Kamilem na Škoda tour 2019 do Darové. Narazili jsme i na členy rakouského Škoda clubu a když pán říkal, že má 120tku cabrio, tak bylo a jasno a říkám fialovou? No nejen tu, ještě má Garde Meise a řadu dalších pokladů. No nakonec z toho byl pokec díky překladu kluka ze Škoda auto až do setmění... 6
zvětšit Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka - obrázek od Tuner#2 vložen 24.06.2019 23:28:45
20:29:06
16.06.2019
Tuner#2
Včerejší Běšiny super! Spolu s bratránkem a Milanem jsme posbírali pár pohárů a já mám největší radost z toho ze sprintu do 1400ccm. Vačka a zapalování odvádí svou práci skvěle.
zvětšit Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka - obrázek od Tuner#2 vložen 16.06.2019 20:29:06
22:53:16
09.06.2019
Tuner#2
22:30:28
09.06.2019
-> Tuner#2: Myslíš ty velký na fotce nebo malý na trati? 1
21:40:06
09.06.2019
Tuner#2
Dneska první motorkáry, bylo to super. 4
zvětšit Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka - obrázek od Tuner#2 vložen 09.06.2019 21:40:06
23:14:43
07.06.2019
Tuner#2
-> Eidy 07.06.19 22:57:55: Tady jsou letadla a vojenská technika: mapy.cz/zakladni?x=13.415 0512&y=49.8086786& z=18&base=ophoto&s ource=base&id=1717225
Jinak tady po okolí, ale hezky jsem si to užil.
22:57:55
07.06.2019
-> Tuner#2: Já Ti tak závidím. 1 Kdes to byl?
22:32:26
07.06.2019
Tuner#2
Křemýlek a vochomůrka 5
zvětšit Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka - obrázek od Tuner#2 vložen 07.06.2019 22:32:26
22:31:58
07.06.2019
Tuner#2
Dneska by to šlo 4
zvětšit Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka - obrázek od Tuner#2 vložen 07.06.2019 22:31:58
16:25:07
07.06.2019
-> Tuner#2: koukám na to teď v PC a asi ok. Úplně na konci když zmizí telemetrie je vidět, že se hýbe kamera
16:04:43
07.06.2019
Tuner#2
-> Tuner#2 07.06.19 15:13:09: zaměřte se na stejné místo na protilehlé straně opticky. Tyhle akční kamery mají extra velké zkreslení a tak se to musí brát. Mě to nijak zásadní nepřijde.
15:57:08
07.06.2019
-> Luky: Já na to taky koukal. Bltaník i podběh jsou v obrazu stabilní, jen te most se hýbe. Ale tolik, že to nedává smysl. Vždyť je tam chycená náprava. Možná je to úhlem kamery a vibracema.
15:34:20
07.06.2019
-> Tuner#2: mně právě přišlo že se to hýbe víc než podběh
15:13:09
07.06.2019
Tuner#2
-> Eidy 06.06.19 23:49:04: Podle mě standart co p. Křistek dodává a to kolem 70kN na předek a 40kN na zadek. Ale zkusím zjistit.
-> Luky 07.06.19 07:23:43: To si nemyslím, to bude stabilizátor obrazu a ono se to klepe celé když se zaměříš na podběh. Jinak jako ten spodní plech mostu pruží zcela určitě, nezřídka to popraská ve svarech.
07:23:43
07.06.2019
-> Tuner#2 06.06.19 23:22:17: za se mi to nebo se se stabíkem hýbe celý most? 9
23:49:04
06.06.2019
-> Tuner#2: Co tam má Míra za pružiny?
23:22:17
06.06.2019
Tuner#2
Bělá tak trochu jinak 1
Škoda 130 L detail PROTLUM TOP-RACE3 Edda cup Bělá pod Bezdězem
21:23:56
02.05.2019
Tuner#2
-> Eidy 02.05.19 21:02:01: Už je tam jiná, nicméně Bělé se přezdívá český ring, tak to zas daleko od pravdy nebylo 1
upraveno 1x, naposled 02.05.2019 21:24:10
21:02:01
02.05.2019
-> Tuner#2: Jen ta úvodní fotka trochu klame. 1
Čt 31.12. Silvestrovská AOS | pá 12.06.2020 - so 01.05. 15. COVID-19 SRAZ MORAVSKÝ K.. | další akce...
