Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka
komentáře | popis | fotky | Tuner#2 | 11.07.19 23:00 | 1031x v oblíbených
Popis uspořádání fotografií
- foto č. 1 - 30 je přehled nejlepších fotografií vzhledu z aktuální sezóny
- foto č. 31 – xxx je přehled prací na autě od roku 2000 až do současnosti
U každé fotografie najdete i popis.
ŠKODA 136L/A alias ŽLUTKA
Auto je původem Škoda 105L r.v. 1986. První majitel byl strýc, který si pak pořídil Škodu 130L a auto prodal tátovi. Pak sloužilo k běžnému užití u nás v rodině. V cca. 60tkm zkolaboval motor díky jedné špatné vložce už z výroby a tak se motor rovnou předělal na 120L. Táta si pak koupil Felicii a auto měl děda a po dědovi jsem se stal majitelem já. Ze začátku bylo auto zcela sériové, pak přišla řada na „samolepkový tuning“ společně s MATTESSem :o) Následně jsem se seznámil s TUNERem a proběhlo pár „ilegálních závodů“ :o) a tím začalo mé bádání co a jak na autě vylepšit. Začalo to snížením předku pomocí zkrácení pružin o závit + zarovnání, podložkami pod zadní kola, centrálním stěračem apod. Prostě věcmi s kterými začíná snad každý. V létě roku 2002 jsem se rozhodl, že auto dostane nový lak a nějaký silnější motor. Původně jsem nechtěl měnit nápravy, ale díky TUNERovi, který mě přesvědčil o lepších vlastnostech vlečné nápravy jsem nakonec koupil 5q a vlečku od Danovo kamaráda Jardy. Na podzim roku 2002 to začalo a na začátku jsem neměl vůbec tušení, že dokončení auta se protáhne až do roku 2005 a v podstatě až do dnešních dnů, protože úprav není nikdy dost :o) Žlutka prodělala přestavbu na Škodu 136 L (včetně zápisu do TP), vše pokud možno s použitím nových a nebo repasovaných dílů. Většina úprav se nese v duchu 130L/A (proto to Áčko v názvu) a řada z nich je i s vylepšením vzhledem k současným možnostem.
Popis provedených úprav
Skelet: Na velmi zachovalé karoserii se měnily prahy a zadní lemy (ač to nebylo třeba a klempíř (švagr) u toho brečel :o) Měnili se také přední blatníky, čelo, zavařovala se díra po stěrači, odvětrání v C sloupku a upravovalo se zadní čelo, aby se motor lépe odvětrával. Po vyvaření šlo auto do laku a po dlouhém vybírání jsem zvolil odstín Škoda 6225. Jedná se o vypalovací akrylát. Potom jsem auto přivezl z lakovny, dal na špalky a po vyndání náprav a všech trubek začala oprava spodku. V postatě pouze očištění a obroušení všech drobně napadených ploch až na čistý kov a následný nátěr základem a přes to tlumexem. Exteriér auta je jinak v podstatě sériový, protože jen tak vyniknou nadčasové tvary eMka. V sezóně 2015 jsem se vrátil ke dvojici stěračů a zadní čelo jsem vyměnil za nové s ventilací jako měla 130LR.
Podvozek: Přední náprava prošla repasí a zadní kyvadlová náprava byla vyměněna za úhlovou z Rapida. Všechny díly nápravy jsou opískované a buď v zinku a nebo 2x v základu (dříve syntetika Primer, dnes podstatně lepší dvousložkový epoxidový základ Sincolor) a přes to 2 x vrchní barva Alkyton.
- přední náprava vyztužená dle L/A specifikace
- předělané misky dorazů, výměna za rovnou páskovinu 4mm s výztuhou
- předělaný doraz horního ramene, aby nehrozilo vypadnutí pružiny z uložení
- vyztužené uchycení tlumičů
- navařený úchyt pro unibalové uložení stabilizátoru
- ovařená a vyztužená nápravnice, držáky řízení a upravené kozlíky
- podložky 6mm pod kozlíky horních ramen pro nastavení negativního odklonu
- tvrdé silentbloky na uložení horních i spodních ramen by Pemit
- stabilizátor průměr 20mm p. Svozil, navařené rozšíření na unibal 10mm
- tvrdé silentbloky na uložení stabilizátoru by Pemit
- přední pružiny 185mm, průměr drátu 14mm, tuhost 133kN (o 200% tvrdší než sériová)
- pružiny jsou vlastního návrhu (za podpory Eidyho) od firmy Invel plus
- tlumiče plynokapalinové Protlum sport se zakázkovou délkou těla a nastavením
- kotouče s vnitřním chlazením o průměru 247 x 20mm by Kalmar
- 4 pístkové brzdiče, rozšířené kvůli širšímu kotouči mezikusem s těsněním
- desky Ferodo DS 2500
- zmenšený průměr nábojů kvůli širšímu brzdiči a úspoře rotační hmoty
- převrtaný náboj na rozteč 4 x 100mm včetně úpravy středícího kroužku
- Al průchozí podložky podle druhu kola
- nastavení geometrie, odklon - 2° 15” a sbíhavost 0,0mm
- zadní náprava vyztužená dle L/A specifikace
- nová příčka převodovky, ovařené úchyty šikmých ramen
- nová šikmá ramena vyztužená dle L/A
- nová podélná ramena, vyztužená dle L/A a tvrdé silentbloky
- zadní pružiny 275mm, průměr drátu 14mm, tuhost 84kN (o 300% tvrdší než sériová)
- pružiny jsou vlastního návrhu od firmy Invel plus
- náprava přikurtovaná ke karoserii dvojitým pásem, aby nehrozilo vypadnutí pružiny z uložení
- kotouče Brembo pro VW o průměru 239 x 10mm
- brzdiče Škoda Octavia I s pístkem 41mm a upravené lanovody na ruční brzdu
- desky Galfer original Škoda/VW
- náboje v zinku pro rozteč 4 x 100mm by Saky
- nastavení geometrie, odklon - 3° a sbíhavost 2,8mm
- kola na okruh a street „race“ ATS DTC Superlight 7 x 15“ s váhou pouhých 6,06kg
- pneu Nankang AR-1 195/50 R15 semi slick TW 80
- kola na slalomy Fondmetal (original Mazda) 7 x 15” váha 7,5kg
- pneu Toyo Proxes R888R 195/50 R15 semi slick TW 100
- kola na delší poklidné cestování a srazy Ronal Turbo 7 x 15“
- pneu Nokian V 195/50 R15
Motor: Je původem z Felicie 1,3 MPI 50 kW koupený s údajně necelými 20tkm.
- sání ze Škody 136L
- karburátor nový Sedr 136
- upravená příprava směsi by Urban motor
- trysky a vzdušníky dle doporučení Urban motor, difuzory sériové 22/24
- vzduchový filtr K&N
- elektrická nízkotlaká pumpa Facet
- upravená klika pro ložisko na mrkev
- odlehčený a vyvážený setrvačník
- duralová řemenice
- snížená hlava o 0,6mm
- upravené sací a výfukové kanálky v hlavě a k tomu slícované sací potrubí
- vačka Urban motor 280°/280°, zdvihy 7,05/7,05mm
- svíčky NGK BCP6ES
- plně programovatelné zapalování by Darabos s vlastní křivkou předstihu (konzultováno s Urban motor), omezovač otáček nastaven na 7000 rpm
- svody od hlavy 4 in 1 a celonerezový příčný tlumič nad příčku od Bohouše Krejčího
- svody našopované hliníkem, omotané páskou ThermoTec a natřené kovářským Alkytonem
- tlumič omotán páskou ThermoTec
- alternátor 70A z Fábie
- esterový olej Yacco Galaxie GT 10W60
- palivo 100 oktanový benzín
- blok natřený Galvinolem a 2 x Alkytonem
- sání a víko ventilů v komaxitu s broušeným logem
- téčka z mědi na zapojení vody do výhřevu sání
- vyztužené uchycení a tvrdé silentbloky uložení motoru
- v motorovém prostoru kompletně odstraněn plastizol
- na stěně a nosníkách nalepený tepelný štít s Alu folií
Převodovka: Je to 5q ze Škody 130L.
- stálý převod SP 4,22
- ocelová víka diferenciálu, zaslepený náhon tachometru
- olej Castrol manual EP 80W-90 API GL-4
- sériové odstupňování rychlostí
Interiér: Skoro série s normální L-kovou přístrojovkou, protože se mě líbí víc než GL/Rapid.
- volant OMP Corsica průměr 330mm
- logo Škoda na volantu made by TUNER a Pilot 105
- sedačky Sparco EVO I, držáky made by TUNER
- 3“ pásy OMP, navařené platle pro oka splňující FIA normy
- prodloužená a přihnutá k řidiči řadící páka s originál hlavicí
- zkrácené řazení short shift by Paja120l
- Al pedály OMP, plynový pedál podložený pro vyrovnání s brzdovým
- přístrojový štít z Al potažený černou fólií, odstraněný tachometr, který nahradil budík na tlak oleje od firmy KMGY a kombinovaný digitální budík na teplotu vody a oleje od JF performance
- nad otáčkoměrem je 5 diod signalizace shift light od JF performance
- velurové koberce s logem Škoda vlastního návrhu by Newman
- zadní část kompletně zbavena tlumení (asfalt, plastizol)
Kufr:
- rozpěra mezi přední tlumiče a na ní navařený rošť držáku baterie
- duralový držák baterie + kufr s nejnutnějším nářadím, díly a klíčem na kola
- baterie Banner 44Ah
Technická data: Určitě všechny zajímá výkon motoru, rychlost a zrychlení auta. Všechny údaje jsou přesně změřené.
- výkon motoru zatím nezměřeno (s bývalou vačkou 92HP)
- točivý moment zatím nezměřeno (s bývalou vačkou 122Nm viz. fotka grafu z brzdy)
- maximální rychlost se současným SP 4,22 cca. 190km/h
- zrychlení 0 - 100km/h pod 10s
- hmotnost 870kg (plně vybavené auto s ½ benzínu v nádrži)
- nejrychlejší čas na autodromu Most - 2:12,77 (sucho, 10°C, semislicky Nankang AR-1)
- nejrychlejší čas Nordschleife BTG – 9:59,98 (sucho, 25°C, semislicky Nankang AR-1)
Videa:
- zde je odkaz na video z Nordschleife
- všechna ostatní videa jsou dostupná na mém kanálu youtube: tuner2zlutka
Škoda 136L/A (Žlutka) on Nordscheife 10.06.2018 stint 6
Poděkování: Za vznik auta vděčím celé své rodině (moc mě mrzí, že se toho nedožil dědeček, který mě hodně pomáhal a fandil...), svojí milé a tolerantní přítelkyni Marušce, MATTESSovi, TUNERovi, Pilotovi 105, Zdanymu, krtovi, Hanušovi, U-Geenovi, Mildovi, Danovi, Jiříkovi, p. Opatrnému, p. Tomsovi, p. Procházkovi, p. Fridrichovi, p. Regnerovi a všem na které jsem zapomněl nebo nenapsal konkrétně. Moc děkuji!
FOTOGRAFOVÁNÍ
Mým dalším velkým koníčkem je fotografování. V současné době používám zrcadlovku Nikon D750 s objektivy Nikkor 24-120mm/f4, Nikkor 50mm/f1,8 a Nikkor 70-300mm/f4,5-5,6. Fotím čistě pro zábavu a radost zejména automotive tématiku.
Zde jsou odkazy na mou práci:
www.instagram.com/tuner2_ automotive_photography
www.zonerama.com/Tuner2/6 89484
Kontakt: tuner2@seznam.cz
Tuner#2 / Škoda 136L/A / Žlutka - komentáře:
10:35:06
14.04.2005
Veron
-> Tuner#2: hmmm, já měnil vlečku o víkendu, pěkná onanie, hlavně vyndavání té staré, ale to tebe netrápí, to už máš za sebou... -)
12:33:08
13.04.2005
Tuner#2
-> TUNER: Jasně zelenkou 1 Jinak děkuji za výstuhy - včera jsme navařili - jsou super.
12:29:15
13.04.2005
-> Tuner#2: Takže je to jasný,Běšiny jedeš......1
11:44:25
13.04.2005
Tuner#2
-> Zdany: Dneska jsem odnesl vystužené držáky motoru na komaxit, takže příští výkend je snad motor na místě. 4
19:03:20
12.04.2005
Zdany
-> Tuner#2: No tak to jsem zvedavej... Ale musis fakt polehoucku, aby neutrpely sok.. :)))
10:33:55
11.04.2005
Tuner#2
-> Zdany: JJ díky za pochvalu 4 za 14dní je dám na zvykací kůru.
13:50:11
10.04.2005
Zdany
Jo jo, natrenej moturek vypada good a urcite se bude daleko lepe udrzovat lip nez cistej kov.. :)) Huz haby to frcelo.. Jak rikal Tuner, mel by jsi ten motor dat do garaze k autu.. Aby si na sebe zvykly..:)))))
13:54:04
08.04.2005
Tuner#2
-> Pilot 105: 1
13:47:10
08.04.2005
Pilot 105
-> Tuner#2: Na tak to bych nechtěl! Platit za to, aby mi to snižovalo rychlost.3
11:30:33
08.04.2005
Tuner#2
-> Labros: Oh pane děkuji 4
11:28:47
08.04.2005
Nemá to chybu! Nejvíc se mi líběj nápravy! 10b
11:27:38
08.04.2005
Tuner#2
-> Pilot 105: Jo základ tím Galvinolem (ten je super a drží i na skle, pozinku, hliníku...) a na vrch 2 x Alkyton stříbrný - Jiřík měl modrý a vydrželo to bez problémů, takže jsem do toho šel.
Cyklo tacho měří do 280 km/h s tím, že do 100 +/- 1 km/h a do 200 s rozdílem +/- 2 km/h - je top odzkoušený - má to TUNER a Hanuš a je to o dost přesnější než tacho ve škodě - akorát jsi pak dost zklamaný, že těch 160km/h je ve skutečnosti jen 142 apod. 1
11:23:02
08.04.2005
Pilot 105
-> Tuner#2: Natíráš to tím Alkytonem?
Cyklotacho? Myslíš že to bude měřit přesněji? Co takhle vlastní radar?1
11:21:32
08.04.2005
Tuner#2
-> kaipan: Díx 1
10:40:51
08.04.2005
kaipan
Tak tohle je můj styl.... výfuk je super (mám stejnej) a motor taky (mám stejnej)... 1
10:34:03
08.04.2005
Tuner#2
-> Pilot 105: Teď natírám blok - ta barva se musí nechat alespoň tři dny proschnout, včera jsem dotlumil dveře, vymýšlím uchycení čidla na cyklotacho apod. 4
00:11:05
08.04.2005
Pilot 105
-> Tuner#2: Tak jak pokračuješ?
14:35:08
07.04.2005
Tuner#2
-> Hanuš: Taky ji máš z náš všech jako jedno auto - je to holt dilema - víš co Ti říká táta 1 4
18:45:13
06.04.2005
Hanuš
To já zvás nalítam nejvíc10 Taky to má následky4
12:41:17
06.04.2005
Já takýýýýý
12:09:26
06.04.2005
Tuner#2
-> MATTESS: 1 No snad Ti do toho nevleze nic jako loni - už bych nejraději dal nějakou společnou projížďku 4
12:06:49
06.04.2005
-> Tuner#2: Nahodou, loni to byly 2000km, jinak to dela 3000km/rok. Uvidis, jak to bude skakat
10:57:44
06.04.2005
Tuner#2
-> TUNER: Mno uvidíme - jestli budu jezdit tak jako loni MATTESS, tak budu rád za 1000km ročně 1
10:55:53
06.04.2005
-> Tuner#2: Nooo,tam už hučely před tim,takže na ty kola bych to nesváděl.....A 5000 km? To sedí tak na ty dva roky,možná ani ne...Uvidíš pak se to rozjede....4 Myslim že ty 15" jsou na normální ježdění akurát...1
09:49:46
06.04.2005
Tuner#2
-> Tuner#2: A 5.000 km - to najedu s tímhle tak za dva až tři roky :o))
09:49:08
06.04.2005
Tuner#2
-> Simi: To je divný - tady u nás jezdí jedna 130 na 15" normálně každý den do práce a už leta na to nešáhnul a TUNER na Zlatce měl taky 15" a je pravda, že pak časem začali vzadu hučet ložiska, ale jinak OK.
18:21:59
05.04.2005
Simi
-> Tuner#2: Po nahozeni letnich jsem si myslel, ze se mi rozpadla predni naprava. Loziska jsou opet v prd*li (po cca 5000km, takze vibrace do volnatu...), mam vymlacene jamky rizeni, povolily se klouby na ridici tyci i volant sam, no proste nadhera. Dan za 15" :-/
18:13:41
05.04.2005
Tuner#2
-> Simi: Taky řešení 1
18:08:26
05.04.2005
Simi
-> Tuner#2: To mas pravdu, ale obvykle to byva nejrychlejsi :-))) A nebo pak varianta cislo dve, necham to tak, ono si to jeste chvili bude tukat, az si to ten dolik vytuka samo :-)
18:04:16
05.04.2005
Tuner#2
-> Simi: Ne vše je nejlepší řešit ruskou metodou 1
17:46:22
05.04.2005
Simi
-> Tuner#2: Tak to mam radost za tebe :-) Vidis, ze bych misto kladiva taky podlozil? :-)
17:39:51
05.04.2005
Tuner#2
-> Simi: Tak to jsi mě potěšil - to já dělat nebudu muset - mám stabík podloženej o 8 mm a navíc on si tam udělá místo sám - viděl jsem to na TUNEROVO Zelence, který má ty plechy úplně nový a udělalo si to tam dva "žlábky" - říkal, že to bude taky podkládat - já už to mam. Uff to se mě ulevilo
1
17:38:56
05.04.2005
Tuner#2
Příspěvek smazal moderátor -
17:35:20
05.04.2005
Simi
-> Tuner#2: Ja je nikdy nemeril, takze kolik maji jsem pocital odhadem, kdyz jsem urizl jeden zavit (15mm) z 250, soudim, ze by mely mit 235. :-) Problem je v tom, ze jak si to trochu sedlo, mlati mi ted stabilizator o most. Kdyz auto stoji v klidu, je mezi stabikem a mostem cca 1cm mista, pri properovani to mlati... :-/ Takze asi sahnu po tom kladivu a dam do toho jednu ranu... :-)
13:17:21
05.04.2005
Rapid
no hurá, konecne to vypadá veselejs. Kdy to pofrčí?
11:12:12
05.04.2005
Tuner#2
-> TUNER: Natřel jsem půlku bloku základem, včera vrchní barvou - vypadá to super.
-> Rapid: Termíny si radši nedávám - však to znáš 4 Jinak díky.
11:02:12
05.04.2005
-> Tuner#2: Tka copak jsi v neděli ještě urobil?Já už mam nápravu venku.....4
10:29:09
05.04.2005
Rapid
16:51:58
04.04.2005
Tuner#2
-> Simi: Na co kladivo? Já je měl po uříznutí 242mm - jsou z jiné série, tak doufám, že to bude OK. Kde je problém?
15:38:39
04.04.2005
Simi
-> Tuner#2: Chces potesit? :-) Predni napravu jeste nemas hotovou :-) Cca po pul roce od montaze tech 235, po ujeti cca 3000km si to u me trochu sedlo a problemy jsou hned na svete :-) Asi budu muset pouzit kladivo.
14:52:23
02.04.2005
fine_ray
-> Tuner#2: 250tyk mi tam šli dát docela v pohodě. Když sem to měl hooodně zvednutý tak rozevřít to de a pak jen přidržet pružinu v horní úvrati a pak zpět přimáčknout, řek bych že bez následků... však postup znáš sám :)
jj, detaily dělaj auto4
10:50:20
01.04.2005
Tuner#2
-> Hanuš: Ani ne - stačilo se mě v tom Tvým svést a nechtěl bych je ani zadarmo 1 Kdy nahodíš Sakyho 250?4
10:49:16
01.04.2005
Tuner#2
-> K.a.r.l.o.s: Děkuji moc za pochvalu...
-> fine_ray: Mno uvidíme jak si to sedne - právě rozebírat se mě to moc nechce, protože tu pružinu jsem tam dával, když byla náprava venku pomocí takovýho spešl stahováku a nic jsem neodřel , když jí tam budeš rvát na autě, tak vždy se to rameno škrábne - já vím jsem detailista, ale o tom to je 1
05:44:57
01.04.2005
Hanuš
-> Tuner#2: kDYBYS CHTĚL ZBYLY MĚ TU KDYŽTAK 215MM1
01:01:13
01.04.2005
fine_ray
-> Tuner#2: tak jestli ty řekneš, že si udělal někde blbost, tak už asi skoro každej tady na webu!
Já mam ve předu 250tky o půl závitu a mam pocit že sem pořád dost nahoře, v autě je vše seriové, žádné odlehčování, nebo naopak vyztužování. Nebál bych se toho, si to musí sednout, a v tvým případě všech novejch čepů atd. si nápravu snadno rozebereš1 kdyby náhodou si chtěl třeba ještě víc řezat4
18:33:31
31.03.2005
K.a.r.l.o.s
nádherný auto!!!dopr....le chci taky tak pěkný auto4 fakt moc pěkný 10b a k tomu klobouk dolů171 171
18:12:36
31.03.2005
Tuner#2
-> Simi: Já myslel o 5% proti L/A a tedy o 10% proti sérii.
18:11:55
31.03.2005
Simi
-> U-Geen: mame u nas stejne nahovno, jako u vas, neboj :-) Ale s tema tlumicema co mam je to vcelku v pohode. Na dorazy nechodim a jediny, co se mi obcas prihodi je, ze si skrtnu o obrubak cilkem :-/
18:01:24
31.03.2005
no ja sem docela rad ze s touhle vejskou uz nesoupu po zemi. mozna ze u vas mate vsude super silnice... prijedte k nam...
16:52:57
31.03.2005
Simi
-> Tuner#2: ja myslím, že jsou o 10% tvrdší :-) Jinak teď jsem koukal, jak jsem přezul ze zimních úzkejch, to auto je naráz vejš. Skoro až moc. Rozhodně nechápu U-geena a jeho neřezací, motorovočlunovitý přístup k této otázce :-)
14:32:47
31.03.2005
Tuner#2
-> fine_ray: No fotku určitě dodej - já tam budu mít ještě tu baterku - mno jsem zvědavej jestli jsem neudělal blbost - i když každá náprava se chová jinak - někde řízneš o závit a je to dost a někde to není ani poznat. 1
13:46:40
31.03.2005
fine_ray
-> Tuner#2: já je říznul o půlku(250tky) a mooožná bych šel i níž, ale mam 13tky. Vyfotim to někdy z boku, žádný auktuální foto nemam.
13:11:01
31.03.2005
Tuner#2
-> U-Geen: No jasně L/A jsou 260 a tyhle jsou o 5% tvrdší - sorry.
12:45:28
31.03.2005
-> U-Geen: Vždyť ho znáš......von musí mít vždycky něco EXTRA......3
12:29:45
31.03.2005
-> Tuner#2: 250 nejsou L/A :-) nicmene ja je mam taky a zavit sem neriznul, a rezat ani nebudu :-)
12:10:19
31.03.2005
Tuner#2
-> fine_ray: a baterka a čalounění a doorboardy ve dveřích, zesíky a bedna v autě a to udělá taky i na předku hodně - já se spíš bojím, aby t nebylo moc nízko, když jsem uříznul ten závit, ale uvidíme - Simi to má taky tak a koukni k němu jak to sedí.
12:08:16
31.03.2005
-> fine_ray: A nárazník je taky těžkej.....3
11:47:56
31.03.2005
Tuner#2
11:18:29
31.03.2005
fine_ray
-> TUNER: nojo, jenže na těchnovejch fotkach chybí akorát haubna, světla a sedačky (zybtek neváží skoro nic) ALe vždyť je to v důsleku jedno, uvidíme až to bude fše4
-> Tuner#2: mno rychle,ne?!?1
11:02:45
31.03.2005
Tuner#2
-> fine_ray: A navíc si to sedá celkově - když se vyndá motor, tak i předek se trochu zvýší, pokud máš předek sniženej. Mno uvidíme jak to půjde.4
06:02:30
31.03.2005
-> fine_ray: No vono jen ty skla a dveře jsou těžký jak prase....4
23:47:33
30.03.2005
fine_ray
-> Zdany: Tuner#2: stejně mi to příde divný, vždyť ty všechny věci nevážej tolik (řešim jen předek)8 No uvidíme jak začne sedat z nastrojováním 1 To je skoro za chvíli, ne?4
23:47:31
30.03.2005
fine_ray
20:45:38
30.03.2005
Zdany
-> fine_ray: Ja to mel taky nakopnuty jako kozu, kdyz jsem to privezl z laku a nebyly tam tlumice, zadne sklo, interier, palivo, voda, atd.. Proste tam nebylo sppousta tech zbytecnejch kravin, bez kterejch to taky jezdi.. :))
14:02:49
30.03.2005
Tuner#2
-> fine_ray: Jsou tam 250L/A s uříznutým závěrným závitem jak píšu v popisu. Jinak je to tím jak je to nenastrojený - to udělá strašně moc a taky si ta nová náprava trochu sedne až po pár km. Koukni na foto po laku a to jsem tam měl zkrácený a zakončený o závit série.
12:06:42
30.03.2005
fine_ray
-> Tuner#2: ještě otázečka, japato že máš předek tak vysoko, sem myslel že tam máš 250tky? A to přeci nemůže bejt tim že je auto nenanstrojený(lehký), v zádu to chápu ale předek?8
11:59:58
30.03.2005
fine_ray
-> Tuner#2: však já věřim!
schánim teď nějakou M kastli.. nejlepší aby v ní byl i 5q s vlečkou, tak kdyby si věděl, rád bych dal do kupy taky něco pěkného4
10:44:08
30.03.2005
Tuner#2
-> fine_ray: A vo co, že se těším víc já 1 4 Už aby to bylo...
10:43:07
30.03.2005
Tuner#2
-> Tommys: -> Johny Death: Díky
-> fine_ray: Děkuji za pochvalu.
-> Venca 120: Je to plastová nádrž na 120, ale dnes je téměř nesehnatelná - alespoň v Plzni a okolí a stála tuším 2.500,- a držáky jsem musel přizpůsobit.
10:42:55
30.03.2005
fine_ray
-> Johny Death: nene deset né, to by se Honzík namlsal a neměl by motivaci3 (chápu že auto neděláš kvůli bodíkům1) když já už jí chci dát du desítku ale nějak se strašně těším na to až si jednou sednu k netu a tam bude NEW u Tuner#2 A pod jednou z fotek bude napsáno, ..dnes sem se byl proprvé projet..5
08:50:47
30.03.2005
Venca 120
-> Tuner#2: Cau Chcu se zeptat na tu plastovou nádrž kde si ji zehnal a co je to vubec zač?
00:41:26
30.03.2005
Johny Death
No nepochybuju ze by jsi to najednou zacal bastlit cili 10 bude fakt odpovidat :)
23:11:19
29.03.2005
fine_ray
-> Tuner#2: jéééé jaro je tu!4 No SUPER musim se T přiznat že máš ode mě zatim jen 9 bodíků (až bude vše tak třeba jako moožná zvýšíme3) ale teď už bych dal tak 9,5!
22:12:15
29.03.2005
Tommys
Krásnej spodek, všechna čest 8b
13:10:06
29.03.2005
Tuner#2
-> Jirik: Děkuji pěkně - chvála od Tebe mě obzvlášt těší - gdy se přijedeš juknou na vlastní 9 1
13:03:56
29.03.2005
Jirik - zrušená registrace
-> Tuner#2: Zdaj. Dobrej trachtor. A mě jste jebali za véčka. 3 hehe
Máš to nynaný. 4
09:53:01
29.03.2005
Tuner#2
-> .Viki: Díky
09:52:47
29.03.2005
Tuner#2
-> **R@ZOR**: Co jsem viděl naposled tak felina MPI se vstřikama a turbo z Una? asi jo.1
06:59:12
29.03.2005
-> Zdany: To mas jedno, jsem na tom stejne1
12:48:20
28.03.2005
.Viki
moc pěkná přidávám 10b
19:50:15
26.03.2005
Zdany
19:48:50
26.03.2005
Zdany
-> TUNER: -> Tuner#2: Nooooooo A my zase howno..... :(((
14:58:52
26.03.2005
R@ZOR
Já to chci taky vidět!! Co tam má za motor s turbem?
16:21:46
25.03.2005
Tuner#2
-> TUNER: Tak už jsem viděl foto 1 Stavěl se tu TUNER s foťákem a je to moooc pěkný - už se těším až s námi bude jezdit v koloně...
16:08:14
25.03.2005
hrňa
-> TUNER: Tebe to asi hodně baví nás takto napínat co???
13:47:55
25.03.2005
-> Tuner#2: Tak teď za mnou byli klucí f práci ukázat mi toho rampoucha...!!!9
Má tam lamino blatníky a ty vylezlí kola už nejsou takl vylezlí a je to mnohem hezčí.....Je na tom ještě dost práce,chce novej lak a další věci,ale jako základ je to slušný.....Kráááásně je tam slyšet to turbíčko....Mam i fota,ale nemam tady kabely od foťáku.....
8
13:03:15
25.03.2005
Tuner#2
-> TUNER: OK
11:05:30
25.03.2005
-> Tuner#2: Není třeba,stejně asi budu mít co dělat na svojí.......Ale když bude chvilka tak se stavim kouknout na tu TATRU.....1
10:41:04
25.03.2005
Tuner#2
-> TUNER: Tak přijeď o víkendu a pro Tebe jí vytlačím znova 1 4
10:40:24
25.03.2005
Tuner#2
06:59:46
25.03.2005
-> Tuner#2: Kamarád,nekamarád.....ani jste nepípli o Žlutce tak co....165
Možná od vidění,ale spíš ne.....
1
18:27:01
24.03.2005
Tuner#2
-> Zdany: Jasně - no problemo 4
-> Tomasson: Díky
-> MATTESS: Viď a to si říká kamarád...1
18:11:12
24.03.2005
-> TUNER: Takhle nas napinat. Zname ho???90
18:10:32
24.03.2005
Tomasson
Opravdova lahudka... 9
18:10:31
24.03.2005
Tomasson
18:04:56
24.03.2005
Zdany
-> Tuner#2: O víkendu ti zavolám, nebo v pátek a domluvíme se, kdy bych se u tebe eventuelně stavěl.. Volal mi Matess a hodil bych mu k tobe hrnce na světla. :-)
16:05:11
24.03.2005
Tuner#2
-> Zdany: To je off-road i ve stínu 5 4
14:18:14
24.03.2005
Zdany
-> Tuner#2: Hezký to má panáček.. A na sluníčku to vypadá jako offroad.. :-))
-> MATTESS: Ok . pokusíme se to někde vyšťourat, jakej jsi to chtěl?
-> TUNER: Ten turbo Rapid zajima i mě.. :-)) Joo a club, je good idea.
12:40:13
24.03.2005
Tuner#2
-> TUNER: No klup by to chtělo - za domácí úkol máš vymyslet název a pak si necháme udělat nějaké samolepky - to není problém. A Kamil nám může udělat konečně nějaký stránky 1
12:26:19
24.03.2005
-> Tuner#2: ee,já se nedam.....
Už aby jsme udělali nějakej klub.....Takovejch pšknejch škodovek tady v okolí....Počkej až vyjede ten Péťa Soukup s dvoubarevkou....Snad na to nenacpe zase ty jeho plastíky....No uvidíme...4
12:19:44
24.03.2005
Tuner#2
-> TUNER: Howno - a kdo?????? nenapínej, chci to vědět hned! pošli mail 1 4
-> VeTëV: No táta už má se strejdou dílnu asi 8 let někde jinde, ale cedule náme pořád na garáži 1
12:15:34
24.03.2005
-> MATTESS: Jj52
12:06:43
24.03.2005
-> TUNER: Jako nekdo z okoli??Alespon to budem moc poradne prolezt
11:24:52
24.03.2005
-> Tuner#2: je to vypada ako trakturek :-) tak nasad jednotku pohonou at je vidno jak to pote vypadati bude 4
BTW: od kdy se opravujou auta v truhlarstvi? 3
11:24:42
24.03.2005
11:18:43
24.03.2005
Tyyy fole,véčka jak pvase.....Ty kolečka jsou nějaký malinký jak je to zvedlý to vypadá že jsou 13"...?1
Jinak jsi mi těma fotkama připoměl ZELENKU bez motoru jak byla taky takhle nakopnutá...
Moooc pěkný,hezky pokračuj ať uděláme kolonu na sraz stránek.......
PS : vim kdo koupil Rapida s turbem (modrobílej širokej) Pojede s náma do Běšin....
Víc neřeknu....2
10:58:42
24.03.2005
Tuner#2
-> U-Geen: No to bude - obzvlášť kdyby jsi viděl naší ulici 8 Holt to budu na asfalt nosit no 9 3
10:50:14
24.03.2005
paráda :-) s tim je skoro škoda jezdit néé? :-)
10:41:15
24.03.2005
Tuner#2
Tak je tu máte - všiměte si komentáře u poslední fotky 1
10:31:23
24.03.2005
Tuner#2
-> Zdany: Jasně no problemo - díky za pochopení.
06:56:51
24.03.2005
-> Zdany: Kdyby jste meli cestu, neprivezli by ste mi ten hrnec na predni svetlo??? Moc prosim. Nakonec jsem v sobotu do Plzne nejel, jak jsem si myslel....
21:18:11
23.03.2005
Zdany
-> Tuner#2: No az te uvidim, tak ti urezu rucicky, nozicky, vydloubam oci a dam ti tam kastany misto tohu, zkroutim usiska a na hlavu ti naptlam chemopren.. :)))))))) Zloooooooobbbííííííímmm se mooooc a moooccc. :))))
Se vubec nic nedeje. Znam to velice dobre. Rodina je rodina a pokud pro ni nedejchas, tak je to spatně. Se stavim a domluvime se. Ja mam jine sani, tak by jsme se mohli domluvit eventuelne na prevareni.. :)) Ozvu se ti a podle moznosti vezmu s sebou Krta.4 4 2 9 9
17:09:13
23.03.2005
Tuner#2
-> Majkl: Díky.
16:57:37
23.03.2005
tohle auto me dostava cim dal vic... zvysuju na 10
12:17:07
23.03.2005
Tuner#2
-> Pilot 105: No nevim nevim 5
-> TUNER: Ubral jsem aby bylo na nové místo, ale měl jsem špatnou velikost - takže snad zítra, pokud neselže MATTESS 1 kterému tímto předem děkuji.
12:13:58
23.03.2005
Tuner#2
-> Zdany: Nevrčí - jen jsme to po roce a půl vytlačili z garáže 1 Klidně se stva, ale s tím sáním Tě asi mooc zklamu. měl jsem totiž motor z feliny, který jsem prodal švagrovi a nabízel jsem mu k tomu to sání. On ho nechtěl a pak jsem ho nabídnul Tobě. jenže on tam nakonec bude dávat Sedr a tak ho chce - a když ho dam někomu jinému, tak budu mít v rodině "peklo" Moooc se Ti tímto omlouvám. Doufam, že to pochopíš a nebudeš se na mě zlobit.
07:23:01
23.03.2005
-> Tuner#2: No koukam že spíš než by jsi fota přidával tak jsi je ubíral......Asi dělají místečko těm novejm....2
02:10:13
23.03.2005
Pilot 105
No vida a pak že to do léta nestihneš.
22:19:34
22.03.2005
Zdany
-> Tuner#2: Samozrejme to mel byt vzkaz tobe a ne Hanusovi, kterej si z toho sveho udelal trsátka na kytaru.. 3
22:18:09
22.03.2005
Zdany
-> Hanuš: Cožžžžžeeeee????? Tobě už to vrčíííí?????? O vikendu jsem v plzni... Že byc se stavel konečně pro to sání a shlednout vozidlo?????????
19:46:26
22.03.2005
Hanuš
-> Tuner#2: -> TUNER: Tak to abych to teda prásknul1
ŽLUTKA už vy. . . . . 99 9 to nekoukej.sám jsem byl u toho3
17:38:28
22.03.2005
Tuner#2
-> TUNER: Chtěl jsem včera přidat foto, ale nebyl jsem na netu a dnes to nejde a opět nemam moc čas. 8
06:03:40
22.03.2005
-> Hanuš: ???
19:10:45
21.03.2005
Hanuš
-> Tuner#2: Tak se POCHLUB1 1
08:09:44
21.03.2005
Tuner#2
-> Mantrabeach: -> 5ko: -> Tomasson: Jééé kluci nechte toho nebo mě rozbrečíte - úplně se 42 1 4 Díky za pochvalu.
12:25:59
19.03.2005
Tomasson
Jednoznacne 10b
11:43:52
19.03.2005
5ko
to aj ked bolo kedysi nove auto tak bolo velmi daleko vpozadu od toho co je teraz 3
11:36:23
19.03.2005
Mantrabeach
Tohle auto je prostě masakr.Kouknu na podvozek a zrovna slintám.Do háje to je jak nový.Ta preciznost,čistota a ty barvy.Prostě paráda.Žádný přěšmrdlaný štětcem nebo sprejem.Poctivá práce.Tvoje auto je fakt masakr.Líbí se mí ze všech nejvíc.Promiň TUNERE1,samozřejmě že tvoje auto se mi taky líbí.Mám co dělat aby to moje vypadalo tak jako ty vaše.Tak se mějte Mantrabeach
13:51:21
18.03.2005
Tuner#2
-> 5ko: -> TUNER: 1 3 4
13:38:16
18.03.2005
-> 5ko: OK,jedině tak....1
13:28:36
18.03.2005
5ko
-> TUNER: ale ved zelenka je podla mna zatial najkrajsie auticko na virte 52 52 mozno aj preto lebo TUNER#2 este nema svoje dokncene 104 ale nie, zelenka je nadhernaaa 158
13:17:26
18.03.2005
Tuner#2
-> 5ko: Ohh díky za pochvalu - snažím se sem dávat nové foto a aktualizovat to, takže je zde vidět vše důležité. Stránky bohužel nemam, protože s PC si nerozumím 1
12:55:08
18.03.2005
-> 5ko: Fšechno vidim.....1
12:50:48
18.03.2005
5ko
a nemas nejaku webstranku na ktorej mas viac foto?
12:45:22
18.03.2005
5ko
tak tuner#2 no tak to vizera ze mam asi novy vzor 6 zatial to bol tuner (jemu pssst 3) ale 1.8T tam davat nebudem, presne som rozmyslal nad 1.3MPi a suche polosi a prevodovku ako ty, tak budem sledovat ako to porobis a vyfot vsetko 6
13:08:19
17.03.2005
Tuner#2
-> Veron: Tak co teď v pátek v Alfě? Přídeš? viz.:Srazy & Akce.
13:06:34
17.03.2005
Veron
no pěkný to máš, už se těšim na nějakej srazík... -)
13:00:15
17.03.2005
Tuner#2
-> TUNER: No uvidíme - už se na muziku těším jak malej kluk - musím to domluvit s Hanušem a začneme truhlařit.
12:54:07
17.03.2005
-> Tuner#2: No vidíš jak to jde.A s tou muzikou to bude nastejno,jen to rádijko bude o malinko lepčí......4
12:49:56
17.03.2005
Tuner#2
Aktualizovaný popis.
12:49:14
17.03.2005
Tuner#2
-> TUNER: Ach jo, tak i muziku budeš mít lepčí 1 4
12:45:30
17.03.2005
-> U-Geen: Ee,začátkem dubna by mělo bejt něco lepčího....4
12:32:21
17.03.2005
-> TUNER: spis nic nez moc... takze Pio? :-)
11:36:08
17.03.2005
-> Tuner#2: Souhlasim s tebou že ty nový Clariony po dizajnovej stránce nic moc.....8
10:32:04
17.03.2005
Tomáš SK
-> Tuner#2: Honzo, tebe dam jedine 10b 1
10:21:01
17.03.2005
Tuner#2
-> 5ko: No vidíš - to bych měl asi zaktualizovat popis 1 bomba cena to byla před rokem, dneska už je to zas někde jinde, ale nové modely se mě nelíbí vzhledově - dnes bych šel asi raději do Alpiny. Jinak stálo tuším 7tKč a původní ceny byla 10tKč - už si to přesně nepamatuju. Dneska zkusím poupravit popis auta - koukám, že to taky někdo čte 1
19:47:16
16.03.2005
5ko
kolko si dal za to clarion radio? pises ze bomba cena...
18:27:37
16.03.2005
Tuner#2
-> Zdany: Tak to nevím - zjistim z který strany má ten přípravek dosedací plochy.
18:05:27
16.03.2005
Zdany
-> Tuner#2: Hele umi tn znamy srovnat ty sikmy ramena, kdyz uz tam jsou LA vyztuhy a nebo to je uz nerealny ??
16:25:18
16.03.2005
Pilot 105
Ještě takový dotaz, budeš tam montovat i ten odpojovač čerpadla?
16:18:32
16.03.2005
Pilot 105
-> Tuner#2: Tak to šla cena opravdu nahoru, ještě před rokem stálo cca 1700,-.
16:12:54
16.03.2005
Tuner#2
-> Pilot 105: JJ u Nového za 2.080,- trochu šlo cenou nahoru.
16:11:00
16.03.2005
Pilot 105
-> Tuner#2: Koupil jsi ho u Nového?
16:08:38
16.03.2005
Tuner#2
-> Pilot 105: Díky - s tím létem neví - je toho ještě moc a není čas - budu se snažit. Čerpadlo jsem koupil Facet nízkotlaké - přesně to samé co má U-Geen.
16:04:04
16.03.2005
Pilot 105
-> Tuner#2: Á koukám, že už na kolech, jen tak dál, doufám že do léta vyjedeš. Altík si můžeš případně nechat změřit u Mulače na stolici, mě ho proměřil zadarmo, no a vůli na ložiscích poznáš. Co jsi koupil za čerpadlo?
15:22:36
16.03.2005
Tuner#2
Tak jsem dnes objednal na autohifi.cz :o)) na dobírku Altík z Fábie 70A za litr, tak doufam bude OK (díky TUNERE za upozornění). Už se mě doma válí i el. pumpa na benzín - to byla větší pálka 8
12:09:51
16.03.2005
Tuner#2
-> TUNER: No vypadám tam hrozně - asi bude v pátek reparát :o))
11:22:50
16.03.2005
-> Tuner#2: Jéééé,ňák ti to pivo nechutnááá....1
10:47:23
16.03.2005
Tuner#2
-> Hanuš: Tak je tam...
10:26:52
16.03.2005
Tuner#2
-> Hanuš: Nebyl čas, snad dneska nebo zítra - jinak díky za něj...
18:50:35
15.03.2005
Hanuš
-> Tuner#2: Jakto, že nemáš foto v ID kartě???9
14:05:56
10.03.2005
Tuner#2
-> M.a.r.i.o: Nemáš zač a hodně zdaru!!
11:35:42
10.03.2005
M.a.r.i.o
Dik za radu.Nove to taky nejspis nebudu kupovat,ale s tim vystuzenim a lakem to vypada fakt pekne.No,zima jeste nekonci,tak se musi makat 3 Radeji vse udelat najednou nez pak mit auto kazdy vikend na zvedaku.Praci cest 179
10:50:39
10.03.2005
Tuner#2
-> jenik120: Díky
-> M.a.r.i.o: Zadní náprava je kromě šikmých ramen, které mě rovnal jeden kamarád komplet z nových dílů včetně příčky převodovky a přední je renovovaná a vystužená stará s tím, že nápravnice tam byla dávaná nová dva roky před přestavbou. Všechny díly jsou opískované na čistý kov, pak vystužené dle L/A a natřené základem a pak 2 x Alkytonem - je to spešl barva, která hodně vydrží a je pružná.
-> Majkl: To si ještě počkáš - je zima a práce nejdou tak rychle - vidím to tak na léto a nebo až příští rok.
09:39:08
10.03.2005
kdy hodis foto slozenyho auta?? jinak zatim za 8b.
00:17:23
10.03.2005
M.a.r.i.o
00:16:43
10.03.2005
M.a.r.i.o
156 Nazdarek...mas to fakt hooodne pekne!!! 9 Ty napravy mas fungl nove nebo repase a nastrik? Taky chci menit,tak by me zajimalo,jestli vrazet prachy uplne do novych nebo jen pekne ocistit a nalakovat 4
00:15:34
10.03.2005
M.a.r.i.o
19:02:53
09.03.2005
jenik120
zvysuju na 10b neda se jinak1
18:59:30
09.03.2005
Ampér
-> Tuner#2: Tak jí někdy koupim pivo a bude to v poho 1 3
18:59:03
09.03.2005
Ampér
14:01:55
09.03.2005
Tuner#2
-> MATTESS: Když jsem se dozvěděl proč, tak musím na 100% akurát mě mrzí, že jsem si na to nevzpoměl sám...
-> Antituner: Máša ví o koho jde 2 1
13:56:33
09.03.2005
Ampér
-> MATTESS: To me taky.
-> Tuner#2: Ještě že je to tu pod přezdívkama1 1
12:13:32
09.03.2005
-> Tuner#2: Taky bys mi nastval, kdybys nesel!!!
17:39:31
08.03.2005
Tuner#2
-> slowak666: Díky...
15:30:21
08.03.2005
slow@k
-> Tuner#2: ...10b...5
15:14:22
08.03.2005
Tuner#2
-> Antituner: Jinak v pátek jdu na 99% 4
14:15:12
08.03.2005
Tuner#2
-> Antituner: Já to beru ze srandy - vždyť Tě znám, ale co tomu řekne máša až to bude číst - to nevím - ona sem totiž občas chodí2 1 3 No budeš mít co vysvětlovat...
11:37:17
08.03.2005
Ampér
-> Tuner#2: Ty ještě bydlíš doma,já myslel že už si se přestěhoval do Cygycan1 3 .Doufám,žé dáš v pátek přednost pivu a kamarádům před tou tvou nabiječkou1. (Neber to příliš vážně,dyk mě znáš)
21:31:37
04.03.2005
Jindra
tuner 2: dekuju J.
18:21:06
04.03.2005
Tuner#2
-> Zdany: Aha, tak to byl dvojník 1 Klidně se stav, rád Tě uvidim - náštěvy hlásit předem telefonicky - nebývám moc často doma 4 1
18:19:51
04.03.2005
Tuner#2
-> VOJTA ATC 175: -> K!RR!: Díky chlapci - snažím se...4
18:19:11
04.03.2005
Tuner#2
-> Jindra: fineray to napsal v podstatě za mě. V autě je nejdůležitější předek a výškáč Ti nezahraje řečové pásmo, které je sakra důležité - takže do předu kompa (oddělený střebobass ve dveřích a výškáč někde nahoře) a zadek třeba ovály a nebo v malém autě jako je škodovka třeba nic - v kombíku už ten zadek chce většinou řešit - lépe to vyplní prostor auta.
13:26:37
04.03.2005
Zdany
-> Tuner#2: Jo jinak super fotečky.. musim se někdy stavet osobne....
13:18:28
04.03.2005
Zdany
-> Tuner#2: Nejel nejel, dvojnika urcite mam a nebo mi nekdo ukradl auto a ja o zom nevim. :))
19:23:31
03.03.2005
kirri
-> Tuner#2: tohle bude opravdu pěkná škodovka52 jak je to na svých je to hnedle lepšejší
19:16:33
03.03.2005
Jindra
Hm kombik je uvaha do budoucna, a do Skody jsem prave myslel, ze dam dopredu jenom tweetry, pac mam peknej novej tapec a nechce se me do nej rezat, delat kroutky a cely to calounit, ale kdo vi to je prace, ktera se da pres leto udelat pred barakem. Konci me totiz garaz. Diky za info.
J.
18:27:30
03.03.2005
fine_ray
-> Jindra: mocrát tu zaznělo že v autě je to jako doma.. základ sou dobrý předky a pak zadní nebo efektový repro.. a tak je to i v autě. Když předek odflákneš tak to není ono, samotný vejškáče ve předu je fajn, ale chtělo by to k nim i nějakej spodek... každopádně komponentní repro (každý pásmo svuj reprák). To samý je i s tim kombíkem. Všechno je to o penězích který seš ochotnej dát8
16:09:27
03.03.2005
Jindra
No panecku nastal vetsi pohyb. Jak je to na kolech tak uz to de samo. Ja se ted nemuzu dokopat poskladat interier.
Chtel jsem se zeptat. Kdyz dam dozadu (105M) na plato (mdf) tripasmovy bedny (pioneer), za sedacky sub a dopredu na palubku tweetry staci to, nebo jsou potreba jeste bedny v prednich dverich. Jo a jeste si predstav nejakyho kombika - stacilo by dat dopredu tripasma jakoze vsechno zvlast ted si nemuzu vzpomenout jak se to rekne a dozadu do kufru sub uz bez zadnich repro. Mas s tim nejakou zkusenost?
Diky a hodne zdaru J.
08:58:26
03.03.2005
VOJTA ATC 175
Jéééééjej, už je na kolech, paráda :-)
07:47:17
03.03.2005
Tuner#2
-> TUNER: Jedem do Prahy, tak jsem přijel dřív :o))
07:46:19
03.03.2005
-> Tuner#2: Ty wo*e,co tu děláš v 7:45....?To čumim...9
07:41:58
03.03.2005
Tuner#2
-> Antituner: Dřív než Ty vyjedu určitě :o))
-> Luukkyy: -> Skodaman_Jirka: -> Vojta: Díky, díky...
06:58:48
03.03.2005
JO, ten hever se poved.1
16:55:31
02.03.2005
Vojta
156 Mooc hezkíí :)
14:39:19
02.03.2005
-> Tuner#2: máš to fakt pěkný...jsem zvědavej až vyjede...4
14:32:43
02.03.2005
Ampér
-> Tuner#2: Jo a ten hever v barvě mě dostal 3 3
14:29:35
02.03.2005
Ampér
-> Tuner#2: Jů ty máš taky nový foto a hezčí než ty ostatní.9 Aspoň že už si stim trochu hnul a máš to aspoň na kolech. P.S:Stejně vyjedu dřív než ty2 a jestli ne tak se z toho92
14:22:51
02.03.2005
Luukkyy
-> Tuner#2: To je panečku Hi-Fi!!!!!Slinty slinty3
12:46:29
02.03.2005
-> Tuner#2: No muzika pěkná,doufam že to takhle nezůstane dalších půl roku.....1
12:40:38
02.03.2005
Tuner#2
-> fine_ray: Jinak díky za pochvalu.4
12:40:05
02.03.2005
Tuner#2
-> fine_ray: Pátá je jiná fotka výfuku :o)) původní byly špatný...
12:38:29
02.03.2005
fine_ray
12:31:59
02.03.2005
fine_ray
-> Tuner#2: ty hele hledam tu pátou fotku a nikde nic.. na kolech, podložky, muzika, a přední náprava, která je ta páta1
12:29:18
02.03.2005
fine_ray
-> Tuner#2: ááá koukam přišla zima a byl si donucenej špalky rozřezat na topení a auto konečně posadit na kola! SUPER! A to audio.... nefím co říct... jen musim sebrat bradu ze země jak mi spadla! pěkný!1
12:26:48
02.03.2005
Tuner#2
Tak jsem dodal pět nových fotek - všiměte si jak mě pěkně ladí hever s podvozkem 1 4
17:50:48
01.03.2005
Tuner#2
-> BEYER: Tak jsi měl pravdu - má to z venku 35 mm, ale tloušťku stěny se mě nepodařilo změřit.
15:58:03
28.02.2005
Tuner#2
-> BEYER: Změřím a dám vědět.
15:28:53
28.02.2005
BEYER - zrušená registrace
Tuner#2: ahoj chcem sa ta popytat aky priemer maju trubky na zvodoch... ofsem ak to mas v merku... myslim ze by mali mat 3.5cm ale mozno sa mylim... potrebuje to zistit a nejako neviem zohnat ani dokumentaciu k zvodom 4do1 8 pomohlo by mi aspon toto info 4 dik
11:48:37
25.02.2005
Tuner#2
-> Mr. Zabijak: Díky , práce je je ještě hodně a není čas jí realizovat 1
11:28:32
25.02.2005
Mr. Zabijak
Moc pěkná práce a podle toho co tu vidím i moc moc práce... jen tak dál dávám 10b 6
13:50:01
23.02.2005
Tuner#2
-> TUNER: JJ kevlar je kevlar - mám ho doma,tak proč ne v autě 1
13:31:48
23.02.2005
-> Tuner#2: Budou se ti hodit k laku.....Mooooc pěkný4
13:20:38
23.02.2005
Tuner#2
Před chvíli mě dorazily zbývající komponenty na muziku. Takže vpředu budou Mac audio Protector 2.16, vzadu ovály Protector 69.3 a zesík pro dva woofery Mac audio Z 4200... zbytek už mám doma 4
12:39:48
23.02.2005
Tuner#2
-> Zdany: Já jsem napsal, že sleduju - neboli čtu nové příspěvky u kamarádů - já nemůžu za to, že Ti tam nikdo nic nepíše :o)))) JOKE! BTW: nejel jsi včera Rapidem do Prahy z Plzně?? nebo tu máš oranžovýho dvojníka...
12:24:39
23.02.2005
LordCroft
pekny pekny mam aspon stejny vyfuk a i od stejenho manika 9b1
21:05:54
22.02.2005
Zdany
-> Tuner#2: Hm a k memu autu nic nepripise.. Keca nikomu nic nikam nenapise.. Never te mu ani slovo.. :)))))))))))))))))))))))) ))))))))))
-> MATTESS: Myslis, ze by ti Honza pujcil vejfuck na Besiny?? Mno, predstava to hezka, alerealita je asi jina... Pujci ho me.. :)) Ba ne.. Skoda ho davat na auto.. tam by se uspinil.. Ja bych ho nechal v obyvaku a dival se na nej. :))
11:57:20
20.02.2005
Tuner#2
-> Jirik: To já zas nečtu vůbec diskuzi až na pár vyjímek o hifi :o)), ale auta známých a kamarádů sleduju...
21:08:37
19.02.2005
-> Tuner#2: Fly je englicky moucha. 1 Já příspěvky u aut čtu velmi zřídka, pomalu se mi to v práci natahuje, máme imrvére přetíženou síť a tak mě to znechutilo, že už sem nelezu. Aut je tu prostě moc, abych to všechno když to jde takhle pomalu projížděl. Doma sem občas kouknu, jinak PC ani nepouštím.
Je to se mnou prostě těžký. 6
19:42:54
18.02.2005
Jarda2
-> VOJTA ATC 175: Stačí kliknout na tu dvojtou šipku co je na komentářema...5 4
09:36:31
18.02.2005
VOJTA ATC 175
17:45:15
17.02.2005
Tuner#2
-> K!RR!: Ty nám tu všem vymyslíš nové přezdívky - TUNER je u tebe Mc Fly - já nějaký HIFIMAN - ani nevím co to znamená 1 3 4
-> Boris S: Díky, Tvoje auto je taky po technické stránce super...
16:26:35
17.02.2005
Boris S
Vyzera to very good,vsetky tie veci ktore na tom robíš.Zatial 8b.Nechávam si rezervu aby som mohol zvysit ked to bude behať.4
11:42:43
17.02.2005
kirri
-> Tuner#2 aneb HIFIMAN: no je to čím dál, hezčí, výfuk, zatím nej co sem tu viděl a vypadá, že to auto po všech stránkách bude dokonalé
11:32:37
17.02.2005
Tuner#2
-> Jirik: Od toho slouží takové kouzelné tlačítko s šipkou a můžeš se vráti v diskuzi o autě o několik stránek do zadu - ale pro Tebe tedy znova - 4.500,- svody od hlavy a 3.500,- tlumič s nerezovým obalem. tak to je asi tak vše pro namakaného malého brýlatého panáčka 1 4 BTW. od kdy Ty čteš diskuzi u aut - já myslel, že snad nikdy - to je asi Tvůj 1 příspěvek u mého auta 1
20:28:30
16.02.2005
-> Srandovní panáček Tuner#2 :o): Na kolik že vyšly samotný svody ? Huš si to nepamatuju. Zajímají mě jenom ty svody. Danke šén.
Jinak mu nevěřte ani slovo, už mu to dávno jezdí, ale Jeník jest tajnůstkář a má tady proto pořád rozpracované fotos. hehe 1 (špás)
12:08:09
16.02.2005
-> Tuner#2: ten vyfuk se svodama je peknej...zvysuju na 10b 4
11:17:52
16.02.2005
Tuner#2
-> Hanuš: No i to je možný :o))
19:44:26
15.02.2005
Hanuš
-> Tuner#2: po upgrade audia se ti bude zdát výfuk tichý tak tam necháš jenom svody 2
12:01:58
15.02.2005
Tuner#2
-> MATTESS: Rádio uslyšíš vždy - uděláme upgrade a výfuk neuslyšíš 4
11:59:55
15.02.2005
-> Tuner#2: Ale odolam, na muj car se nehodi. Takhle motor temer neslysim 4 a slysim radio3
11:59:38
15.02.2005
11:28:04
15.02.2005
Tuner#2
-> U-Geen: 4
-> Zdany: Snažím se - včera jsem končil v půl jedný v noci.
-> MATTESS: Si kup svůj ne? 2 1 4 Stejně neodoláš 4
06:57:14
15.02.2005
-> Zdany: Jsem mu rikal, dame to na Besiny na myho rapida, at tu slysime konecne...1 1
21:45:02
14.02.2005
Zdany
Sorry chlapci a U-geene, ale tohle se nedá neříct: KURVA to je lauf.. Huž haby to jezdilo, brumlalo a hrálo. Jéňo makej.. :))
20:40:15
14.02.2005
-> Tuner#2: no žes konečně pohnul :-)
17:30:20
14.02.2005
Tuner#2
-> U-Geen: Was? jestli na mě mluvíš německy, tak já nerozumět 1
16:28:34
14.02.2005
-> Tuner#2: na endlich
15:28:37
14.02.2005
-> tygr: to bude hukot 1 1
14:48:28
14.02.2005
Tuner#2
-> tygr: Díky už se těším...
13:31:37
14.02.2005
kirri
-> Tuner#2: jo no tohle bude bzukot1
už se těěěěěěěšíííím
13:21:50
14.02.2005
tygr
-> Tuner#2: tak už aby to brzy vrčelo, teším se na ten skvělý song 2 , při pořádném průletu s Kotlem v závěsu 5
11:12:27
14.02.2005
Tuner#2
-> DJPeter-M: Tobě taky děkuju - budu se snažit Tě nezklamat až to bude v kupě.
11:11:11
14.02.2005
Tuner#2
-> Wrcteam: Díky
-> PepaS: JJ už je to od soboty na kolech - bez motoru je to jak nenaložená Tatra :o)). Vytlumil jsem vnitřeka za palubkou, natahal a upevnil ještě kabely na muziku no a pár drobností. zase mě to chytlo, takže dnes jdu zase něco kutit.
10:19:11
14.02.2005
-> TUNER: Asi neda (zatim), jeste jsme nevybrali vhodne foto.....10
08:10:16
14.02.2005
-> PepaS: O víkendu se do toho Tuner#2 opřel (asi po půl roce))) a hned to vypadá jinak...Takže sem určitě něco připíše a nahodí new foto.......Jen co přijde do práce....4
08:01:44
14.02.2005
PepaS
-> Tuner#2: Tak co uz to stoji na kolech?
19:24:11
12.02.2005
Wrcteam - zrušená registrace
8 bodu hezka prace,. uz aby to jezdilo,..a mas hezky kola
5
14:23:35
12.02.2005
DJPeter-M - zrušená registrace
Z toho, co je na fotkach nebude nic jineho, než super kára: desééééét 1
14:18:30
11.02.2005
VOJTA ATC 175
-> Tuner#2: Nejni zač 4
10:26:26
11.02.2005
Tuner#2
-> VOJTA ATC 175: Díky, určitě budu rád, když se někde potkáme a hodíme pokec.
09:07:51
11.02.2005
VOJTA ATC 175
-> Tuner#2: Jo a super výfuck, krásnej!!!
09:07:08
11.02.2005
VOJTA ATC 175
09:06:31
11.02.2005
VOJTA ATC 175
-> Tuner#2: Čauky, držím palečky a snad se zas někde potkáme jako v Příbrami. Se mi doneslo, že ses po mě ptal, tak sem asi po 3 měsících zavítal na tyto stránky :-) Jo, změna je život, já změnil značku vozu :-) To ale neznamená, že sem na škodovky zanevřel :-) Držím ti palečky, ať už to jede. Vojta
01:24:27
11.02.2005
fine_ray
-> Tuner#2: už je to zas dobrý:) teď sme s klukama načli semtex a Amudsena4
20:04:16
10.02.2005
Happy
-> Tuner#2: moc diky
17:37:36
10.02.2005
Tuner#2
-> U-Geen: Díky, díky - vynasnažím se...
17:35:20
10.02.2005
-> Tuner#2: vejfuk super... koukej maknout at uz zazvuci...!
17:07:13
10.02.2005
Tuner#2
-> fine_ray: Že jo, já taky mám chuť zase něco udělat, aby se to pohnulo, ale na druhou stranu mě mrzí, že nebudu s mou druhou láskou 12 - tímto Tě zdravím a doufám, že až to budeš číst, tak už Ti bude lépe...45 15 143
17:01:54
10.02.2005
Tuner#2
16:56:27
10.02.2005
fine_ray
-> Tuner#2: a tak je to správné, tak to má být!4 Taky vždycky po takovýmhle setkání (alfa) mam vždycky větší chuť něco dělat.. pustim se do brzd co už mam naplánováno dlouho..(přehození repasovanejch co sem měl na oranžovej) + mam doma new brzdovej válec, trubky a hadice.
11:09:52
10.02.2005
Tuner#2
-> Štěpán: Díky za pochvalu a radu. Zatím to takhle nechám a až se to začně loupat, tak to nechám opískovat a našopovat - kamarád to taky tak udělal. Tlumič je nerezový, tak ten nechám tak jak je.
-> Oliver: Výfuk stál komplet 8.200,- (svody 4.500,- a tlumič 3.500,- + pošta) - odkaz na stránky: www.sweb.cz/Jiri.Hricina
-> fine_ray: Díky. To víš je to těžký dilema dělit volný čas mezi dvě lásky, ale pořád vyhrává ta živá nad plechovou 4 1 Teď budu mít asi volný výkend, protože je přítelkyně nemocná 10 takže na to trochu máknu.
10:14:14
10.02.2005
Tuner#2
-> Happy: Ahoj, sedačky jsou od firmy tuningtech a stojí ta nejmenší 3.800,-, tak střední 4.000 a největší asi 4.500,- za kus. Mrkni na www.tuningtech.cz
09:24:50
10.02.2005
fine_ray
-> Tuner#2: Už chápu proč si z toho výfuku měl takovou radost! Ten je krááásnej!9 No teď jen aby to jelo!!! 1
Nech bejt holky holkama (teda jen jednu4) a makej, makej!3
06:17:04
10.02.2005
-> Oliver: Zatim to nemá na co nahodit....Motor se mu povaluje v garáži...1
23:30:39
09.02.2005
Oliver
-> Tuner#2: ahoj, ten vyfuk aj s tymi zvodmi je pekny, na taky sa chystam aj ja, co ta stal? daj foto ako to vyzera nahodene, pridavam b.4
22:32:35
09.02.2005
Štěpán
-> Tuner#2: Pekny vyfuk a svody,jestli mohu poradit nech to nasopovat hlinou,barva na tom nevydrzi,hlinik jo:-) no v tvem pripade asi jen svody.Ten tlumic vypada lip nez ten muj 9
19:57:16
09.02.2005
lpepsi
Tuner#2-> jo tak ;))) jsem mel asi blby napad trubku od topeni nahrat autogenem ohnout a tot vse ;)))) sem asi moc najivni, no neva ;) ale aspon jsem se zeptal jako je to super takove svody, ale nevim no, je to moc penez, asi to bude u me dlouho jezdit na standartnich ;)
jo a nemas zac za body zaslouzis si to 1
19:01:11
09.02.2005
Happy
-> Tuner#2: čauvec na kolik te prisla ta sedačka bez pasu -přesne takove shanim-mas nejaky kontakt???? diky
18:20:52
09.02.2005
Hanuš
-> MATTESS: Ona je někdy rychlovka lepší než když se stím se*** . 1
18:13:49
09.02.2005
Tuner#2
-> Hanuš: Wole si dělej z Mattýsska prdel 1 4
18:13:37
09.02.2005
-> Hanuš: Na to nebyl čas si s tim hrát...Byla to rychlovka. o víkendu uděláme lepší
18:09:57
09.02.2005
Hanuš
-> TUNER: To je jasný 1. To chce zkušenosti a ty z návodu nevyčteš (zkoušet a zkoušet). A co nezvládne aparát tak to pobere zonerphotostudio 2
18:07:29
09.02.2005
Tuner#2
-> lpepsi: Ahoj, díky za hodnocení. Svody a výfuk jsem koupil, protože jsou asi dva lidi v republice co to umí - jeden je Hricina a druhý Hlušička. Když kamarád dával udělat svody jedné nejmenované firmě, která dělá výfuky na veterány, tak to zbastlili - neumí udělat přesně stejně dlouhé trubky a svázat to plynule do jedné...
17:18:05
09.02.2005
lpepsi
Tuner#2-> festne auticko, hejka, ty svody sis nechal delat? nebo je to tvoje prace? mam chut se do nich pustit jako udelat si je sam, se aspon o to pokusit, asi nemas nejake nakresy s rozmerama a tak? dikes jo jinak 10bodiku1
15:15:21
09.02.2005
Tuner#2
-> BEYER: Ahoj, trubky už snad dali pokoj, jeden odvzdušňovák se mě ještě moc nelíbí, ale ostatní snad taky OKI a pumpu jsem dal jinou - neboli byla tam 2 x nová - ta první stála za ho*no - vyrábí dneska šmejdy a něco pak z toho něco dělej. Díky za pochvalu výfuku!
14:28:41
09.02.2005
Tuner#2: ahoj tak co ako brzdy uz som aj zabudol tecu este ? ci si to dako poriesil... a fesny laufik fakt moc pekny 4
13:56:37
09.02.2005
Tuner#2
-> TUNER: MATTESS má taky - ale podmínky byly hrozný...
13:53:19
09.02.2005
-> Tuner#2: Řekni Hanušovi neee.Má novej foťáček tak ať se činí.....1 Určitě by to vyblejsknul krásně...4
13:06:58
09.02.2005
Tuner#2
-> MATTESS: To víš - sem rychlej 1 Díky za fotky, ale asi uděláme o víkendu nový někde nasvětle - tyhle nejsou nic moc. Na sobotu si nabij baterku v kameře 4
12:41:35
09.02.2005
-> Tuner#2: to je fofr....Je fakt hodne dobrej
11:26:07
09.02.2005
Tuner#2
Tak jsem přidal nové foto.
Včera mě přišel výfuk od p. Hriciny a je to paráda... Je pravda, že sériových bych měl za tu cenu 27 :o)) ale to provedení a ten zvuk - no už se těším. 4
O víkendu jde žlutka konečně na svý a začínám zase něco dělat. 4 5
11:12:40
03.02.2005
Tuner#2
-> TUNER: Hmm, to bych mohl taky 5
06:01:03
03.02.2005
-> Hanuš: A co takhle BMW 330 D.......To je kárka pane.....4
05:55:14
03.02.2005
Hanuš
-> Tuner#2: Kdo tu mluvil o předohrabu1 Myslím 4x43
11:25:14
02.02.2005
Tuner#2
-> Hanuš: Nemá - co s nějakým novým předohrabem - vždyť se s tím nesvezeš...4
11:24:34
02.02.2005
Tuner#2
-> TUNER: OK 1
07:58:44
02.02.2005
-> Hanuš: No,tak už jsme domluvený....Hlavně aby byl doma majitel.....4
-> Tuner#2: Když budeš spát mimo domov,tak nám tam nech klíče od garáže......my už s tim trochu pohnem...1
00:59:18
02.02.2005
Hanuš
-> TUNER: v 10 to by šlo. Snad už budu střízlivý1
-> Tuner#2: Já si doma těch keců taky užiju. Táta říká:" kdýby si se tady nesr** s těma kravinama, radči dělal kuchyně tak už máš na jiný auto". 1 ale jestli on nemá pravdu????9
11:54:34
01.02.2005
Tuner#2
-> TUNER: Znáš to - kovářova kobyla chodí bosa...1 Než abych poslouchal co to dělám za blbost do auta, tak to radši zadám Hanušovi 1
11:10:39
01.02.2005
-> Tuner#2: No vy jste mě teda dvojka......Oba dva máte truhlárny a nemůžete si to udělat sami?
Teda styď se.......4
Tak v sobotu jsme tam.....v 10?4
09:54:03
01.02.2005
Tuner#2
-> Hanuš: Já nepotřebuju omluvenku - jezdím z vlastní iniciativy, ale slibuju, že se polepším s prací na autě 4 S tím audiem Ti beru za slovo - dodám náčrtky a můžeš začít truhlařit.1 2
18:11:27
31.01.2005
Hanuš
-> Tuner#2: Napíšem ti pro M**** omluvenku. 6lutka je důležitější. -> TUNER: Příjdu vám pomoct. Udělám woofery a audio.. V neděli už to pojede a bude to i hrát1
16:36:44
31.01.2005
Tuner#2
-> TUNER: V neděli nejsem doma 4
-> Bery: Změna je život 4 - ale já se do toho zas pustím...
12:07:26
31.01.2005
-> Bery: Přesně tak,místo aby si schovával síly pod auto,tak je promrhá pod ženskou.......1 4 Takže v neděli jsem tam,lupnem to na kola a pak tam rovnou šoupnem ten motor....Píšu si do diáře...4
11:40:55
31.01.2005
Bery
ty jsi to dopracoval...takhle fakt vyjedeš až za rok....vysilovat se na jiném cvičebním nářadí:-))
11:28:25
31.01.2005
Tuner#2
-> MATTESS: Možná už o víkendu a nebo ten příští...
11:27:51
31.01.2005
Tuner#2
-> TUNER: No akorát v sobotu jsem natřel ty místa, kde to rozežrala brzdovka - ještě to bude chtít jednou, pak jseště něco doretušovat a hurá na kola. V něděli jsem měl jiné a příjemnější zájmy 4 1
11:23:40
31.01.2005
Tuner#2
-> Vojta: Díky
-> happy.exe: Díky za pochvalu - vážím si toho...
07:00:05
31.01.2005
-> TUNER: Nedelal nic...Ale rikal jsem mu, az to pujde na kola, chci to natocit1
06:51:54
31.01.2005
-> Tuner#2: Tak kdy tam prdneme ten motor?A co jsi dělal přes víkend?...4
01:06:01
30.01.2005
happy.exe
Moje představa jak by se mělo dělat auto 1 co nejvíc novejch dílů a od základů....... keď by tu bolo 20 bodov tak je dám ale můžu jenom 10
15:27:34
29.01.2005
Vojta
-> Tuner#2: No vypada to cim dal tim lip!! :) parada
14:30:35
27.01.2005
Tuner#2
-> TUNER: To si taky říkám... 1
14:15:17
27.01.2005
-> Tuner#2: Já toho mam v hlavě taky moooc,ale vim že fšechno nestihnu,ale zrovna taky vim že mi to nikam neuteče a příští zimu si to chytnu....
14:05:29
27.01.2005
Tuner#2
-> TUNER: 1 no uvidíme jak to půjde - ještě je toho moooc.
13:37:38
27.01.2005
-> Tuner#2: Ale di do prdele....9 Tak to jsi mě překvapil,to se do toho chceš určitě položit a na Běšiny vyrazit s náma už vlastnim......Tejden na to je Mimoň,takže to bude menší zkouška...
Teď už se nemůžeš aspoň vymlouvat,Nějakej víkend na to vlítnem a to by bylo aby jsme to nedaly do kupy...2
13:13:49
27.01.2005
Tuner#2
Tak jsem si dnes udělal radost a objednal výfuk - zase 8tKč v pr..., ale je nádhernej a hlavně ten zvuk... Už se těším!!!!
10:57:14
27.01.2005
Tuner#2
Někdo z Vás mě psal vzkaz ohledně rady s muzikou - prosím piště mě na mail - teď tu vůbec nejsem a čtu tak 1/1000 příspěvků. Kdo chtěl poradit ať se ozve...
12:03:51
20.01.2005
Tuner#2
-> kirri: Až dodělám ty nešťastné brzdy - pořád to není ono...
-> Antituner: No jo - když to jsou příjemnější zájmy než se válet pod autem :o)) ale budu na tom muset máknout, aby se to někam pohnulo.
Jinak byl jsem teď nemocnej, takže jsem na auto nešáhl už skoro tři měsíce - snad se to změní 4
Díky všem za podporu!!
08:00:44
20.01.2005
-> TUNER: Vzdyt uz mi "vyhrozoval" s motorem - snad se to uz nejak pohne.....1
15:23:16
19.01.2005
-> tygr: Tak dneska jsem byl u Jeníka a konečně jde zítrra po 14 dnech stonání do práce.Felinka leží v garáži,ale klidně by mohl Honzík něco na tom autě dělat.Tak ho asi musí pár lidí povzbudit aby nabral novou chuť do práce....
Tak s chutí do toho a půl je hotovo...1 4
11:47:52
19.01.2005
tygr
-> Tuner#2: tak tě musím dát taky nějaké bodíky, dofam že se rozhodneš i pro posilnění té zatím odpočívající felinky 2 2
11:40:35
17.01.2005
pekna prace....(9)
14:25:36
10.01.2005
kirri - zrušená registrace
-> Tuner#2: tak to potom chápu4
14:24:29
10.01.2005
Ampér
-> kirri: Až naprší a uschne!1 Když on Tuner2,má teď jiné starosti114.No jo ženský,viď Honzo 1 3
18:36:42
09.01.2005
-> Tuner#2: kdy to postavíš na své???
18:20:41
09.01.2005
Zdany
-> Bery: On si nechává.. :))
-> Tuner#2: No nejak jsem tu poradne nebyl.. :)) Proto ten blesk... :))
12:57:35
05.01.2005
Tuner#2
-> Bery: Podívat se na auto - já totiž nefajčím 1
Díky!
12:27:48
05.01.2005
Bery
-> Tuner#2: chodit delat,nebo na cigaro???:-)
Ať se daří!
12:17:13
05.01.2005
Tuner#2
-> Zdany: Ahoj blesku :o))
-> TUNER: Copak ženská 1 , ale práce mě na dva měsíce totálně vyčerpala - teď už pomalu začínám chodit do dílny 4
06:08:00
05.01.2005
-> Zdany: A kde..?Vzdyť už na to dobrej čtvrt rok nesáhnul9 ....No joooo,ženský jsou mocný čarodějky..1 4
22:45:11
04.01.2005
Zdany
Noooo koukam Jeniku, ze jsi s tiim konecne pohnul... Jen tak dal.... Fandim ti.......
17:56:41
04.01.2005
Tuner#2
-> Tyger: Díky za pochvalu.
17:43:17
04.01.2005
Tyger
Tak tomu ja rikam generalka... 10b
17:58:48
03.01.2005
-> Tuner#2: no celkem mě to zklamalo, ta stručnost, ale tak dozvěděl jsem se co jsem chtěl4
17:57:05
03.01.2005
Tuner#2
-> kirri: Nemáš zač - děláme inventuru a už mě z toho hrabe - proto jsem byl tak stručný 4
17:32:50
03.01.2005
-> Tuner#2: dík, za majla4
17:18:54
03.01.2005
Tuner#2
-> Crack: Díky za pochvalu - vypadá to tak, že mě na dva měsíce totálně zaneprázdnila práce, takže teď se snažím dozprovoznit brzdy a šup s tím na vlastní 4
-> Svond: Děkuji.
17:17:28
03.01.2005
Tuner#2
-> Pavel Korbelář: Zatím si je nechám a první sezóna bude na nich - to až někdy v budoucnu...
14:01:37
02.01.2005
Svond
Fakt moc pěkný, už ot jenom složit dohromady..1 ..10bodíků
21:00:35
01.01.2005
Crack
-> TUNER: jak to s tím autem vypadá,kdy to bude na kolech!!Je to fakt super ty nápravy...to bych si klidně postavil do obýváku9 4
17:21:10
28.12.2004
ty neumýš pískat na mail?69 69 69
14:02:59
28.12.2004
-> Pavel Korbelář: jak se píská na maila? :-)
12:43:08
28.12.2004
Tak kdyby jsi tamty nechtěl tak piskni na mail!!! ja bych je klidně vzal!
18:44:24
27.12.2004
Tuner#2
-> Hanuš: pssst - ne že to někomu vykecáš!! Hlavní je v novém roce to zprovoznit 4
18:20:10
27.12.2004
Hanuš
-> Tuner#2: Jó pánovy se zachtěly 16" . 3 3
09:04:01
27.12.2004
Tuner#2
-> Pavel Korbelář: Já je sehnal náhodou v jednom autobazaru. Ale jsou vidět poměrně často - asi jeden z důvodů, proč už šilhám po jiných :o))
13:24:15
25.12.2004
Sakra ty na to máš nádherný kolečka! něco takovýho taky scháním ale ňák se nedaří nevýte někdo o něčem?
17:35:21
20.12.2004
Tuner#2
Vzhledem k tomu, že jsem asi poslední den na netu, tak Vám všem přeji klidné a šťastné prožití vánočních svátků a vše nej v novém roce 2005. Ahoj za rok 143 4
19:00:26
17.12.2004
Tuner#2
-> Hanuš: To by jsi to napřed musel ale pro Simíra zprovoznit 2 a když vidím Vaše úmysli, tak si to radši nechám 4
06:55:29
17.12.2004
-> Hanuš: Hmmm,tak je asi tvoje....7 kč byla moje hranice přes kterou si nemůžu dovolit jít......12
Pak mi ukážeš video jak skončila.....2
18:35:19
16.12.2004
Hanuš
-> Tuner#2: Dám 9,50 Kč/kg ať nežeru. Já zní udělám televizní hvězdu. Simír sní dokáže neuvěřitelné.Pak budu rád když jí vykoupí v kovošrotu 0,50 Kč/kg.Asi zní nic nezbyde.3 3 3
07:44:45
16.12.2004
Tuner#2
-> TUNER: Tak to vidím na zajímavou dražbu - kdo dá víc??
07:15:34
16.12.2004
-> Tuner#2: Zvyšuju nabídku na 7 kč/kg....To už jen tak někdo nedá!!!!!9 Zatim jí schovam do lesa pod plachtu a až budu mít náladu tak postavim něco do Chříče na závody.....2 1 4
18:58:12
15.12.2004
Tuner#2
-> Hanuš: Na to první se nedá napsat nic jiného než závidíš 2 1 4 No a na to druhé - uvidíme, ale na ceně se nějak dohodnem....
16:58:11
15.12.2004
Ampér
-> Hanuš: Tu mu dáváš moc,to by mu nedali ani ve šrotišti.1A co jinýho by jsi s tím dělal,když je to akundrát holá kasle4 1
18:33:12
14.12.2004
Hanuš
-> TUNER: teď je to s Tunerem#2 špatný. Pořad samej chtast a holky a na chudinku žlutku se nejde ani podívat. vsadím se ,že už na ní nedělal minimálně měsíc.Jó pán teď dělá do někoho jinýho než do auta.3 3 3 3
-> Tuner#2: Nechceš se tý paštiky zbavit když na ní teď nemáš čas. Dam ti 5 Kč/kg. 3 3 3
11:52:06
14.12.2004
-> Tuner#2: dva roky Žlutka, tak teď ......to uvidíš......ty bitkaři......1
11:47:59
14.12.2004
10:47:11
14.12.2004
Tuner#2
-> TUNER: Já dělím spravedlivě - dva roky Žlutka, tak teď ......1 3 Já Ti to někdy řeknu - je to na dlouhý vyprávění...4
09:12:00
14.12.2004
Neeee,já nic nevím......Aspoň budeš mít víc času na ty dvě....A rozděl to mezi ně sprvedlivě......52
PS : 89 169 14
08:41:56
14.12.2004
Tuner#2
-> TUNER: To víš i o tom co bylo předminulý pátek?? 169
08:34:09
14.12.2004
-> Tuner#2: No vzhledem k tomu že je to poslední víkend před vánocema,tak asi neee.Ale podle toho co se tam každej tejden děje,tak bych tam chtěl někdy kouknout na ty individua co tam chodí...:-)))
08:25:57
14.12.2004
Tuner#2
-> TUNER: Nezáviď1 3 Prý jdeš v pátek do Triany? Já asi bohužel ne, protože jdu do práce jak v sobotu, tak v neděli.
14:10:14
13.12.2004
-> Tuner#2: heh mám průser já budu muset fungovat už 3 páč mám zkoušku z Architektury počítačů, chjo, že bych začal Silvestra oslavovat už dneska5
14:03:08
13.12.2004
-> Tuner#2: No hlavně aby jsi fungoval na autě a neee pořád jezdil do Rokycan...3 4
13:13:32
13.12.2004
Tuner#2
-> kirri: Já myslel v novém roce - po silvestru už tak 3. - 4.1. začínám fungovat :o))
08:58:49
13.12.2004
-> Tuner#2: hele po Silvestru nic neuvidíš, to si zapamatuj4to budeš i v zimě chodit jako ti z MIB 5
08:38:58
13.12.2004
-> TUNER: a že už ti 3 tejndy pišu po icq a nic? ... :-)
06:22:44
13.12.2004
-> U-Geen: Bavim bavim.....vo co gou?
11:50:36
11.12.2004
Tuner#2
-> Hanuš: Hele to bych tady nerozváděl 1
-> U-Geen: No někdy to snad dokončím, ale teď před vánoci chodím úplně zdeptanej z práce a nějak mě to nebaví se pořád šťourat v tom samým - pedál brzdy je pořád takový divný 8 Uvidíme po silvestru...
11:40:41
11.12.2004
Hanuš
-> TUNER: Už jí dostal.169 a je 30
21:47:35
10.12.2004
-> TUNER: no ty se se mnou yase nebavis nebo co... to sou pomery.
-> Tuner#2: koukej to dodelat nebo si pro tebe prijedu :-)
21:19:52
10.12.2004
-> Tuner#2: Ty jsi se na to pěkně vyprdnul !!! 170 Dostaneš ránu aby jsi se vzpamatoval a pokračoval s prací...4 Ženská ti neuteče......ale auto ti tam schnije......2 a tak apeluji na všechny lidi z fóóóóra aby zde nechali svůj elektronický podpis za dokončení ŽLUTKY......
19:52:21
10.12.2004
Tuner#2
-> TUNER: Není vůbec čas - nešáhl jsem na to dva měsíce... :o(( výjezd na jaře je ohrožen a asi v nedohlednu...
15:37:55
10.12.2004
-> Tuner#2: Tak už napiš konečně něco novýho....Nebo na auto prdíš?.....Zejtra jedu k tygrovy pro nový fotky.....těš se4
08:30:06
10.12.2004
Tuner#2
-> alfa156: Děkuji, taky se mě líbí, ale byl to boj něco vybrat...4
15:32:51
09.12.2004
alfa156
pekna farba, podobna jak na mojom litry-LUBO1000MB, to je za 10, caf
15:49:36
19.11.2004
Tuner#2
-> Hanuš: Tak jdem dneska - jako každý pátek 1 4
18:32:54
16.11.2004
Hanuš
-> Tuner#2: Teď právě šel na 2 pětipiva. Já nemám s kým jít3 3 3
18:19:28
16.11.2004
Tuner#2
-> Antituner: Ty myslíš jen na to jedno :o))
18:08:49
16.11.2004
Ampér
-> Tuner#2: Poslední 4 co?Jetli 22 ,tak to je malo!!!!!1 1
11:07:28
16.11.2004
Tuner#2
Nové foto - poslední 4...
10:37:51
16.11.2004
Tuner#2
-> MATTESS: Člověk si taky život musí drobet užít a ne ho strávit v garáži 4
06:38:27
16.11.2004
-> Tuner#2: jiny zajmy?? No jo, to je samej vejlet........1
18:12:02
15.11.2004
Tuner#2
-> Antituner: Mě zapoměli udělá na klávesnici r...
17:49:01
15.11.2004
Ampér
-> Tuner#2: 1 ,Nevim jak u vás,ale u nás se řiká trubku a tubku1 1 4
15:57:11
15.11.2004
Tuner#2
-> BEYER: Jsem rád, že to někoho zajímá a děkuji.
15:56:37
15.11.2004
Tuner#2
-> minno: JJ 17.11. :o)
15:02:33
15.11.2004
hm, celkom som zabudol na náš-váš sviatok štrngajúcich kľúčov :-)
15:00:47
15.11.2004
Tuner#2: zaujimalo ma ako si dopadol... tak preto som sa pytal... tak drzim palcaky 4
14:50:43
15.11.2004
14:44:48
15.11.2004
Tuner#2
-> BEYER: Zatím nijak - mám teď jiné zájmy a na auto není čas. snad teď o svátku s tím pohnu - vyměnit ještě jednu tubku a kostku a už mám asi sadu odvzdušňováků s kterýma to zatím neteče - zatím...
14:42:39
15.11.2004
Tuner#2: ahoj ako si pochodil z brzadmi ?
14:17:51
15.11.2004
Tuner#2
-> Jirik: Ty wole, co to tu zas probíráte!!! Já to nemám čas sledovat a Ty to na mě hned takhle vybalíš 1 4 Bohužel už jsem zadanej...2 4
14:15:46
15.11.2004
2 Tuner 2 : vezmeš si mě ? Teď si budu brát Kirriho a potřebujem ještě někoho do trojky. 3
13:48:57
15.11.2004
Tuner#2
-> Jirik: Tak díx Ty srandisto 4
12:42:47
15.11.2004
Já jsem ti dal ze srandy body. 3
10:24:14
15.11.2004
Tuner#2
-> Rapid: Já body neřeším - napsal jsem to ze srandy...4
00:35:24
15.11.2004
Rapid
hm hoši, a neni to náhodou tim ze vam ty body dal nekdo pred treba mesicem a od ty doby tu nebyl? vzdyt to tak ugeen udelal... dejte si zobrazit i body neaktivních a ztrácet se vám nebudou...ha?
11:32:14
14.11.2004
-> **R@ZOR**: souhlaas
13:08:49
13.11.2004
R@ZOR
-> kirri: Mě se taky strácí, ale nějak to neřeším není to jen o bodech!
18:21:28
12.11.2004
-> Tuner#2: já to nechápu, dyť ty si ten jeden z těch klidnějších1 ne ale fakt, já sem teda takhle nikomu neubral, ale mě ještě nikdo neurazil, nebo nenaštval, ba naopak bavím se tu a moje auti je skoro první v kategorii, to nechápu, ale body sem body tam, on se stejně nikdo nepřizná4 seš oblíbenej u někoho víc a u někoho holt míň14
18:17:11
12.11.2004
Hanuš
-> Tuner#2: Z toho si nic nedělej.Mě taky ubejvaj. Kur . . !3
16:26:54
12.11.2004
Tuner#2
Asi jsem někoho zase naštval - ubylo mě 20 bodů 3
19:02:49
09.11.2004
Hanuš
-> Jarda2: to já si to dám sám dohromady . Ale jak dlouho mi to vydrží. 3 3
18:56:53
09.11.2004
Jarda2
-> Hanuš: Nojo ale ty si to aspoň dokážeš dát dohromady... Já jsem na PC celkem antitalent...Neni to zase nic tak závažnýho...
18:53:27
09.11.2004
Hanuš
-> Jarda2: Tak to nejsi sám kdo stím krámem má potíže3 3
18:47:24
09.11.2004
Jarda2
-> Hanuš: Až budeš mít čas čas tak se stav. Potřebuju s něčim poradit ohledně PC ...2
18:45:22
09.11.2004
Jarda2
-> Hanuš: no taky už to má nějakej ten pátek za sebou...
18:31:41
09.11.2004
Hanuš
-> Jarda2: Možná už to nevydrží převodovka. Nebude to poprví. Soudruzi někde udělali chybu3 3
20:54:41
08.11.2004
Jarda2
-> Hanuš: Jestli se tě ten výkon k tomu zadnímu kolu vůbec dostane... To tě spíš roztrhá řetěz na sr... 3 3 Mě stačilo vidět jak tě to minule očesalo tu rozetku v motoru...3 9
19:29:31
08.11.2004
Hanuš
-> Jarda2: Jo aby jsi se nedivil.pokud tak vysoký výkon k tomu zadnímu kolu dojde.3 3
12:47:26
08.11.2004
BoPRo - zrušená registrace
tak už mám daný fotky felicia 1960 :) sekce starší ...........)
18:28:05
07.11.2004
Jarda2
-> Hanuš: -> Hanuš: 3 To jsem docela zvědavej co z toho dachla vznikne. Jestli to nebude trhat zadní pneu tak se s tim radši ani neukazuj... 3 2
14:33:18
06.11.2004
Tuner#2
-> Hanuš: Tak ten byl taky dobrej ...2 1 3
13:00:47
06.11.2004
Hanuš
-> Tuner#2: Počkej já až se na dachla vrhnu tak bude jezdit ještě ten den 3
12:37:22
05.11.2004
Tuner#2
-> U-Geen: Jak už jsem několikrát psal - už mě to v téhle fázi taky nebaví... snad se začne znova dařit.8
-> Hanuš: To říká ten pravý - řekni jak dlouho jsi potahoval bednu na subwoofer?? nebo jak dlouho stavíš dachla?2 1 3
06:13:36
05.11.2004
-> Hanuš: 3
18:46:43
04.11.2004
Hanuš
-> Tuner#2: Tak ten byl dobrej, jestě mi řekni o té karkulce.2
18:37:10
04.11.2004
-> Tuner#2: no docela tě obdivuju, ja bych na to neměl nerv :-)
18:04:03
04.11.2004
Tuner#2
-> Antituner: No tak dřív než Ty to mít budu i kdybych měl v garáži spát :o))
17:48:12
04.11.2004
Ampér
-> U-Geen: Takže se toho možná ani nedožijem 1
17:42:24
04.11.2004
Tuner#2
-> U-Geen: Já už raději nic říkat ohledně termínů nebudu... 4
17:17:27
04.11.2004
-> TUNER: no rikal jaro 06 takze...
10:29:50
04.11.2004
JaWoR
Ať žijou barvičky 3(9)3
06:11:15
04.11.2004
Jj,Tuner 2 musí pracovat..Když se za nim občas stavim tak na mě nemá ani čas...10 Aspoň si vydělá penízky na to aby mohl příští rok zjara vyject....4
19:18:45
03.11.2004
Hanuš
-> Antituner: Já bych dal taky firemní. Ale kdo má světle modrou barvu???? snad nějaký vodárny.3
18:33:26
03.11.2004
Ampér
-> Michal1: To by šlo.3
18:30:05
03.11.2004
Michal1
-> Antituner: ehm nebo spíš 3 služební,já budu zas vozit sebou rakev,co?3
18:13:20
03.11.2004
Ampér
-> Tuner#2: Dej si na stránku to spy foto.To bode dobrá prd.l1 3 .Asi počkám z vyjetím auta na tebe a pak budou jezdit 2 služební auta 136 .To bude hustýýý na srazech.Ja budu třeba vozit schránku na dopisy a ty na vleku telefonní budku1 3 110
13:12:43
03.11.2004
-> Tuner#2: jo no někde tu dokonce bylo spy foto z tve dilny telecom;-)
12:33:54
03.11.2004
Jerry
Ty a pracovat :). Když nejsi v hospodě tak lítáš někde na koních.
12:04:12
03.11.2004
Tuner#2
Jinak nastala doba vánoc a musím taky pracovat (TUNER je mě svědkem :o)) a tak čtu pouze příspěvky u mého auta - na ostatní není vůbec čas - kdo chce pište sem. díky.
12:02:38
03.11.2004
Tuner#2
-> kirri: To by jsi musel znát historii... já to beru od Adama z recese...
10:40:23
03.11.2004
Tuner#2
-> Adam Radimovič: JJ už se na tom prý pracuje - a Antituner bude mít Českou poštu :o)))
21:19:09
02.11.2004
-> Adam Radimovič: tohle nebylo pěkný8
21:04:41
02.11.2004
-> Tuner#2: mno obyčejná;-)...jen ještě chybi ten napis TELECOM;-)
19:48:09
02.11.2004
-> Tuner#2: 52 4
19:47:50
02.11.2004
17:25:43
02.11.2004
Tuner#2
-> kirri: Ne na vzhled to bude obyčejná 136L - tak se mě to líbí nejvíc.
12:44:21
02.11.2004
-> Tuner#2: no jaro 06' je jěště dost daleko, tak to máš času, ale vypadá to vážně slibně, těším se, nechystáš náhodou podobný překvapení jako Komár19816
11:32:42
02.11.2004
Tuner#2
-> kirri: Neboj neuspěchám - teď jsem nějakej nastydlej a na auto jsem pořádně už měsíc nešáhl - když neberu zkoušení odvzdušňováků jako práci. Nějak mě to vůbec neba a vyjetí asi bude až jaro 06...
-> Adam Radimovič: Jsem "rád", že nejsem sám...
10:44:21
01.11.2004
-> Tuner#2: tak jak pokracujou prace na auti, kdy se mame pripravit na to kdyz bude hotove1 4 ale neuspechej to6 40
22:15:49
31.10.2004
no tak dneska sem si hrál s novýma odvzdušňovákama a musím ti dát za paravdu že sou jak z bláta:-((((
15:46:04
30.10.2004
mno neni zac :-)
12:03:51
30.10.2004
Jana
Díky za vyřízení a děkuji U-geenovi6
20:28:27
28.10.2004
Tuner#2
-> Jana: Super - vítám Tě tu a děkuji U-Geenovi.
-> Vojta: Díky za podporu...
17:46:09
28.10.2004
Vojta
-> Tuner#2: Drzim palec at se ti to podari vyresit ty problemy...bylo by skoda kvuli takove veci zustat stat s robotou....
17:45:29
28.10.2004
Vojta
15:19:04
28.10.2004
Jana
Ahoj tak už ti mohu odepisovat 3
14:55:19
27.10.2004
Baghira
-> Tuner#2: Já měl tu původní kostku už časem sežranou, ale jak jsem tak na ní koukal, tak to byla litina snad s mědí, protože to byl trochu jinej materiál při rozříznutí. Ta nová je čistej hliník a v tom to asi bude.
14:29:52
27.10.2004
Tuner#2
-> Baghira: To samý mám s těma kostkama - nedosedá to přesně a prolíná - jak Ty říkáš kapka za dva dny a to mě štve - už jsem měnil 2x. Ty kre*ény co to vyrádí bych nejradši zab*l. Ani nevíš jak mě to už štve a nebaví mě to...
14:17:08
27.10.2004
Baghira
-> Tuner#2: Tak dej starý válce a jen je přetěsni. Já už mám 4tej (slovy čtvrtej!!!) spojkovej válec a vždy po 10tisících zkončí. Já teda mám všude nový odvzdušňováky a v pohodě, takže jestli tam není třeba blbej sklon závitu, nebo tak něco. kostku jsem ale taky měnil 2krát, první měla šikmo závit a trubička nedosedala na celou plochu...a tahle druhá taky lehce (kapka za dva dny prolíná, ale...na to seru, hlavně že se nezavzdušňujou brzdy. To bych to pak totiž dělal desetkrát než bych s tou dnešní kvalitou narazil na neporuchovej díl.
09:54:39
27.10.2004
Tuner#2
-> Antituner: Ne a sere mě to...8 Jdem dnes do Triany zapít žal4
09:27:00
27.10.2004
Ampér
-> Tuner#2: Tak co už ti brzdí telekomácký vozidlo.1 3
14:32:50
22.10.2004
Tuner#2
-> BoPRo: Díky, mě se zdály nějak jinak naohýbaný - a ten tlumič? ten je taky od Hlusičky? BTW. na kolik Tě to vyšlo?
14:16:22
22.10.2004
čus taky moooc pekny a svody delal pan Hlusička - Jemníky u MB, Hricina je má jiny:)
18:07:53
20.10.2004
Hanuš
-> TUNER: Bude to zajímavý3
11:12:29
20.10.2004
-> TUNER: ze se na to tesime!!!
07:07:11
20.10.2004
-> Hanuš: -> MATTESS: Co tady furt pleskáte....?2
19:51:10
19.10.2004
Hanuš
-> TUNER: 105
06:59:07
19.10.2004
-> TUNER: 156
12:06:18
18.10.2004
Tuner#2
-> Fifa: Díky na to jsem už taky myslel.
21:36:00
17.10.2004
Fifa
-> Tuner#2: Seřiď si vůli tyčky co kouká z posilovače. Jen sundyt brzd valec z posilovače(žándný trubky ani hadice nepovolovat) a trochu tu tyčku vyšroubovat až bude krok pedálu rozumnější.Pozor! musí tam zůstat vůle!Jinak to bude brzdit furt.
09:12:41
16.10.2004
Zdenda130
Dost dobré..1 Jen tak dál4
13:17:48
15.10.2004
-> Tuner#2: Vydrž do jara.....4
13:14:36
15.10.2004
Tuner#2
-> TUNER: Tak u toho chci být :o)))
13:13:04
15.10.2004
-> Tuner#2: Jj...to jsem taky viděl...Nooo,přes zimu budu asi muset nějakýho koníka přidat...Mluvil jsem s TYGREM a prej mi domluvil závody s Jágříkem z Rokycan...9 Prej když ho udělam na 400 m tak to svoje auto rozmlátí...1 To sice nechci,má to moc pěkný....ale kdyby tam bylo víc kobyl tak bych ho asi dostal2 Jinak tam má slicky a říkal že bez nich by to se mnou ani nezkoušel.Takhle bude mít aspoň nějakou naději...47
13:07:27
15.10.2004
Tuner#2
-> TUNER: :o)) Hele, teď jsem si konečně poustil asi 14 dní starý autosalon a už máš nástupce - v Golfu GTI je 2,0 FSI Turbo a v základu to má 200HP4
13:06:02
15.10.2004
Tuner#2
-> U-Geen: Díky za nabídku - pokud do toho půjdu, tak chci 136, aby ten motor mohl před neznalým policajtem ukecat, že je to hliník :o)) a že tam být může. Ale nakonec to dopadne, že to asi řešit nebudu... každopádně díky.
12:49:40
15.10.2004
Když už jsme u toho.....Nemá někdo z vás papíry na Škodovku kde by byl zapsanej motor 1,8 T...1
12:35:16
15.10.2004
Simi
-> Tuner#2: Momentalne taky pomalu prestavuju na 136 a tak me zajimalo, jak to kdo ma v planu udelat s papirama. Davat cca 2500 za prestavbu oficialni cestou se mi totiz safra nechce. Copak vlecku, tu bych si klidne risknul vozit nacerno, mam spis strach z motoru.
Spis me to laka sehnat nekde 136 papiry a nechat si zmenit cislo kastle...
12:28:03
15.10.2004
-> Tuner#2: KDyby neco tak kamos snad jeste ma 130kovy papiry...
12:15:26
15.10.2004
Tuner#2
-> Simi: Pokud bych do tý doby sehnal 136 papíry, tak možná jo, ale jinak to bude na 105tkovejch - snad mě to jeden kamarád udělá...4 Ono k pokutování na tom bude věcí a to jestli to má úhlovku a nebo ne nikdo zkoumat nebude.
11:55:06
15.10.2004
Simi
-> Tuner#2: Jak to mas vymyslene s tou prestavbou na 136? Chces jit normalni "legalni" cestou prestavby, tzn zazadat o povoleni prestavby, pak stk a pak prihlasit?
11:35:16
15.10.2004
Tuner#2
Tak jsem včera konečně rozchodil ty brzdy - snad už to nikde nepoteče - jinak 68 Zdá se mě, ale že pořád jde pedál moc na podlahu - má dlouhý krok a vzduch už tam být nemůže - čím to?? Uvidím až tam bude motro a podtlak a až si to drobet sedne - jak obložení, tak destičky. můžu říct, že mě slovo brzdy už budí ze spaní...8
12:09:46
12.10.2004
-> TUNER: Tak jste ho "rozchodili"?? Sikovny kluci
11:13:20
12.10.2004
-> U-Geen: Policajty jsme nevolali....Ještě by mi zabavily auto...3 Byl to kamarád ta jsme se domluvily...4 Kromě fuku a SPZ + plast v kterym je se naštěstí nic nestalo6 ..Fuk už je po 2 dnech usilovný práce OK....Byl pěkně zkroucenej když jsem ho vyndal...A musel jsem měnit jeden šteft na fuk potrubí....Ještě že tam byl ten vlněnec,jinak nevim kde by se to urvalo....Ještě ho dneska natřu a pak můžu instalovat z5....5
10:23:36
12.10.2004
Tuner#2
-> U-Geen: No ty plechy by mrzely víc obzvlášt u nové kasle, ale je fakt, že jsou i horší věci, ale na ty raději nemyslet....
10:20:29
12.10.2004
-> Tuner#2: uff. mohlo to bejt horsi... ono jakmile jde pouze o plechy tak je to furt v pohode.
-> TUNER: Volali ste policajty? :-))) Tak to hezky rychle sprav :-)
10:17:59
12.10.2004
PepaS
-> TUNER: Mas moc dobre brzdy :) Neco podobneho se stalo brachovi, auto dodelal a jel s nim na prvni sraz (do Hradce) a zpatky se vracel se zborenym zadkem. Bylo pry trochu poprsene a on ma CRX Targu Vti a tam samozrejme ABS a tudiz to borec za nim bez ABS s Celicou to nestihl. Skoda kolem 50 litru.
10:10:50
12.10.2004
Tuner#2
-> CHIP: Nedělá... Ve velkých uvozovkách to odnesla jen značka a výfuk, ale i tak to nepotěší.8
09:44:40
12.10.2004
CHIP
-> TUNER: Coze ?? To si delas srandu .....
09:40:19
12.10.2004
-> PepaS: Já neeee,to ten za mnou co nedobrzdil....
09:21:45
12.10.2004
PepaS
-> TUNER: Snad si neco neprovedl Zelence
19:29:54
11.10.2004
Hanuš
-> U-Geen: Ani to nechtěj vědět.2
19:06:04
11.10.2004
-> TUNER: co se stalo o vikendu?
09:08:14
11.10.2004
Tuner#2
-> Fifa: Díky za pochvalu a jinak s tím válcem jsi to tipnul úplně přesně... už to nikdy neudělám.
-> TUNER: Tak jsem to nakonec překousnul - dneska jsem koupil novou trubku a kostku a snad už to půjde...
07:40:47
11.10.2004
-> TUNER: Vim, nepotesi to. Ale oba jste silny osobnosti a vse zvladnete
06:14:36
11.10.2004
Tak Tuner 2 už asi není mezi námi....12 ...Asi se fakt oběsil.....Psal mi že dělal ty brzdy a nějak se mu nedařilo a že už si to fakt hodí....No a vzhledem ještě k tomu co se stalo o víkendu se ani nedivim.....Snad tam má místo ještě na 1 provaz pro mě....68
20:13:32
10.10.2004
Fifa
Jinak se to ubira zajimavym smerem.Kez bych to mel ja takhle precizne.
20:12:36
10.10.2004
Fifa
Jestli jsi nechal puvodni brzdovy valec, tak to nejsi moc chytryy. Tohle jsem udelal jednou a taak se mi to vymstilo, ze uz to nikdy neudelam.
12:25:34
08.10.2004
Tuner#2
-> TUNER: Ale odvzušňovat bude v so večer a nebo v neděli :o))
12:12:06
08.10.2004
Tak si jdi koupit provaz,páč o víkendu jedeš do Běšin.....3 4
11:58:25
08.10.2004
Tuner#2
Tak už mám motor. Základ je felina MPI - cca. 20tkm najeto. Upravená klikovka s ložiskem, stočený setrvák, řemenice upravená pro klíňák + odlehčení, odlehčené ojnice, ventily, uptavené kanálky v hlavě a snížená hlava o 0,5mm. K tomu slícované sání a výfuk ještě nemám, pás stojí moooc peněz :o(( Jinak brzdy ještě nemám, protože jsem měl asi 100 problémů - na jednou místě to netěsnilo, pak jsme strhli odvzušňovák, pak jsme zjistily, že je v pr*** hlavní válec a nějak není i čas. snad teď o víkendu už to půjde a budu to moct hodit na kola... Držte palce, jinak si jí už půjdu hodit 4
10:45:22
06.10.2004
Tuner#2
-> fine_ray: :o)))
10:35:39
06.10.2004
fine_ray
Tak jak píše U-geen v případě zapojení dvou "plus" signálů. Hraje jejich rozdíl... Před mnoha a mnoha lety sem to takhle měl doma zapojený na věži do "zadních repro" jakoby prostorovej zvuk, dnes se tomu směju3 ale hrálo to. Dva repro v serii(zvýšení impedance). a na obě stranz plus... báječnej prostor3 1 3
09:45:25
06.10.2004
Tuner#2: mno ja niesom daky znalec audia... ale pytal som sa jedneho mistra... a poradil mi ze to mam zpojit takto, zapojil som to a ono to frci 9 mno mne bolo tiez dost divne preco to nechce +- ale ++ 8 takze ak bude mat tiekto problem z akt. sabikom od BS acoustic a bude mat vysoko urovnovy vstup, tak sa to zapaja LR+_RR+ 1
22:34:11
05.10.2004
-> Tuner#2: asi to bere rozdil mezi levym a pravym kanalem ne? :-)))))
13:17:30
05.10.2004
Tuner#2
Tak to moje hlava z principu nebere... Je tu někdo kdo to pochopil jak tohle zapojení může fungovat???
13:05:51
05.10.2004
Tuner#2: mno jednoducho to tak je 9 vstup do sabika je input L - R a input 12V na L - R musi ist z L - R repro po pluse... ja som nato tiez cumel ako puck ale hra to... 1 tak ako ma...
10:59:37
05.10.2004
Tuner#2
-> BEYER: Tak to teda nechápu - na vstup mu přivedeš 2 x plus?? a žádný mínus - to nemůže hrát.
-> Simi: Díky moc - takhle si to taky nějak představuju, takže doufám, že to bude akorát.
23:57:14
04.10.2004
Simi
-> Tuner#2: Akorat ta fotka toho dorazu neni uplne realna, auto stalo trochu sikme, takze je to trochu zmackle, myslim, ze normalne je to trochu vys...
23:55:35
04.10.2004
Simi
-> Tuner#2: Jestli te jeste zajima, jak to vypada s tema urizlejma 250, tak tady mas dve fotky:
www.meap.cz/simi/.../01.j pg
www.meap.cz/simi/.../03.j pg
08:25:13
04.10.2004
Tuner#2: ahoj... slubil som ze ked rozlusknem ten problem zo zapojenim tej mojej apratury tak dam vediet... 1 celi oriesok bol v zlom zapojeni... pretoze subik ma vysokourovnovy vstup... tak mu treba priviest + z LRepra a + z PRepra a predtym som to mal +- 40 a uz to hra jak ma... a nepostrehol som ani rozdieli hlasitosti medzi L a P stranou... vtedy mi P strana hrala hlasnesie 50 mno takze som pouceny 21
10:56:53
02.10.2004
Štěpán
-> Tuner#2: Cau,mas to moc pekny.Prosim Te ,jake tam mas desticky,a hlavne jak se ti zdaji.A od koho kotouce,myslim ty predni vent. :-) Dekuji ti za odpoved Stepan
20:31:02
24.09.2004
-> Simi: já sem tak o tom přemýšlel a když sem slyšel repro v obyč platu a potom repro v oktávce (MDF), byla to ta samá značka, byl to velkej rozdíl, já už sem rozhodnutej že když začnu dělat muziku že to bude 1 věc, chci to mít trochu pořádný262 199 262
18:19:55
24.09.2004
Simi
-> kirri: S tim MDF platem nevahej. Kdysi jsme delali s kamaradem favorita a laik by nikdy neveril, jakej brutalni rozdil udela jenom vymena plata za poradnou desku. Naraz to zacalo mit i basy ;-)
17:23:18
23.09.2004
díky všem za rady!!!
17:07:07
23.09.2004
-> kirri: predchudce 1530ky sem mel ve skodovce a mam v Toledu, je dobry, hlavne ma skvelou mechaniku.
16:06:52
23.09.2004
Tuner#2
-> Rapid: Díx! 4
16:02:18
23.09.2004
Rapid
super!
16:01:50
23.09.2004
-> Tuner#2: hmm, ty helixy samá chvála
15:09:14
23.09.2004
Tuner#2
-> kirri: Plato z MDF je určitě lepší - jak zvukově, tak i co se týče připevnění reproduktorů.
14:43:08
23.09.2004
-> Tuner#2: já sem mu to pochválil, to byla asi nutnost:) jinak by mě sežrali zaživa. Dobře na ty helixy so pozru, taky bych chtěl repro od 1 značky aby to nějak vypadalo, no a jěště plato v zadu ve fávu, to je "ee", tak sem přemýšlel udělat něco lečího třeba z MDF, to by šlo, že? potom tam zadělat ty ovály a něčím potáhnout mělo by to být robustnější a snad by to i líp hrálo (určitě), než v tom platu ve fávu co tam má takový prohlubeniny a moc se tam ty repro nevejdou, takže asi tak, teď stačí jen realizace...262 199 262
14:27:12
23.09.2004
Tuner#2
-> kirri: Jo takový případy taky znám - nezbývá než pochválit a nesrat se do toho - protože pak z Tebe každý udělá špatného apod.
Rádio Pioneer je guut a ta 1530 se dá teď koupit tuším v Makru za 3.6tKč. Pokud chceš do zadu dát ovály od Helixe (má je kamarád a jsou super), tak bych do předu dal kompa Helix Blue 62 MK II aby to mělo podobnou charakteristiku zvuku. Jinak do předu určitě 16 cm - je to proti 13 cm opravdu velký rozdíl a chce to nějak zpevnit jejich uchycení - např, kroužek nebo podložka z MDF desky. Když bych měl porovnat Sinusy a helixy, tak Sinusy mají lepší basy a mají jich více, ale nemají moc středů a výšky jsou trochua agresivní (ale dají se stáhnou na výhybce). oproti tomu Helixy mají horší basy a zatížitelnost, ale mají super středy a výšky. chce si to ale poslechnout v prodejně.
Jinak Mac Audio je dobrá firmy, ale dělá samozřejmě i low end řadu a navíc 10 cm repro v předu prostě nikdy hrát nebude ani kdyby ho dělal pán bůh.
13:53:35
23.09.2004
-> Tuner#2: tak právě teď sem se vrátil ze srazu naší bývalí střední školy, tak sem byl zvědavej kdo a čím tam dojede, ve směs to byly zahraniční káry, ale kamoš měl pěkný fávo, ale proč to sem píšu, no začal se vychloubat že tam má gut aparaturu.... takže rádio Boston...to teda neznám ve předu asi 100mm 2pásma MACaudio, a nic víc.... neznám a vzadu 3pásma od stejný značky, no a když to pustil tak se tam všichni sešli a podiveně kývali hlavou že jako fakt dobrý, ale bylo to hrozný!!!!!! ty basy tak chrastily to se nedalo poslouchat!, tak sem si udělal obrázek že když se někdo do toho pustí sám, nerozumí tomu, neporadí se, bere všechno nejlevnější, tak výsledek je strašnej, vím někomu to stačí, ale já bych tam radši žádný rádio neměl... Aspoň sem tu na těchto stránkách dozvěděl co potřebuju vědět, tak co říkáš na rádio pioneer DEH-1530R nebo DEH-1600DR, dopředu SL 16iL nebo 13iL a dozadu ovály 6x9 Helix Blue69, jen tak přemýšlím, ale dobrý ne??? RCA je u rádia na zesilovač že?
17:35:49
22.09.2004
Tuner#2
Díky Adminovi tu mám dvě nový fotky! děkuji.
14:33:11
22.09.2004
Jerry
já už jsem rozhodnutej. Snad to není šlexr. I hope
14:21:04
22.09.2004
Tuner#2
-> Jerry: Teď mají v Makru Pioneera za 3,6, ale nemá RCA výstup na zesík.
14:13:06
22.09.2004
Jerry
Zdarec. Už jsem v kategorii emka. Tak tam můžeš hodit zase nějakej komentář. Už jsem objednal to rádio, snad příde do pátku
15:51:09
20.09.2004
Tuner#2
Jinak přidám něco k pobavení... V sobotu jsem se s kamarádem vrhnul na odvzdušnění brzd s obavou co mě potká, když mám takové "štěstí" a vše dělám nejméně na dvakrát :o(( Po chvíli šlapání jsem mu řekl, že se podívám jestli to všude těsní a neteče. Teklo to na nejhorším místě a to vpředu jeden vývod na té spodní kostce - takže jsem k ní nemohl, ale nakonec se podařilo trubičku dotáhnout a snad to nepoteče. další problém byl ten, že v předu spodní pístky vyjeli hned, ale hodní ani boha no a navíc se nám podařilo utrhnout odvzdušňovák v zadu (asi vada mat.). Takže musím koupit nový váleček a druhá etapa bude o víkendu - už jsem mohl být na kolech... Má to holt někdo štěstí...
13:10:37
20.09.2004
Tuner#2
-> U-Geen: Ono v autě je to zapeklité - záleží na umístění a nasměrování výškáče a taky hodně na zdroji signálu a zesilovači. Slyšel jsem ty samé Helixy hrát na zesík od Sony a pak na zesík od Audisonu a bylo to nebe a dudy - s tím soňákem to bylo plechový, agresivní - no prostě hnus. Oni třeba i Hertz HSK jsou malinko agresivní - slyšel jsem je v první fázi u Ozzyho a moc mě to nenadchlo - pak změnil natočení, ubral je na -2dB a bylo to good, takže to chce i laborovat s umístěním a natočením a když to nepomůže, tak jedině deku jak jsi psal :o))
12:51:11
20.09.2004
-> Tuner#2: ty helixy sem chtel puvodne, ale kluci z autohifi rikali ze ty vejsky sou taky ostrejsi... tak nevim :-) asi pres to hodiim kus sametu :-)
11:34:18
20.09.2004
Tuner#2
-> U-Geen: Příjemnějš než Magnaty hrajou Helixy Blue 62MKII a stojí podobně - jen mají menší zetížitelnost - nebo to spíš udávají poctivěji než Magnat :o))
08:02:35
20.09.2004
PepaS
Spirit je slusny, mam od nich kompa vepredu. Jen brachovi uz odesli 2 sady do vecnych lovist. Ale ja jsem s nimi spokojeny. Ale pozor maji velkou montazni hloubku, takze se musi udelat MDF podlozka. Potom nemuzete mit v Rapidu klicky na stahovani oken. Ve 120 je to v pohode, klicky jsou vys
08:55:32
19.09.2004
Hanuš
-> U-Geen: Tuner#2 ti určitě poradí. Záleží kolik chceš investovat.A vtom je ten hlavní problém. Mít audio ve Škodovce 150t Kč je zbytečný.3
21:05:51
18.09.2004
Sinus Live 16iL - komponenty
19:23:09
17.09.2004
-> Tuner#2: vyhledove mi budes muset :-) poradi nejaky jiny kompa dopredu, ty magnaty maj nekdy takovy dost neprijemny vejsky - hlavne pri vyssi hlasitosti (zalezi na nahravce) tak bych chtel zas nejaky low-end jako mam ted ale se sametovejma vejskama lahodicima mym usim :-)
17:33:44
17.09.2004
Tuner#2
-> kirri: Přesně jak píše TUNER... Sinusy hrajou za svou cenu velmi dobře.
14:39:20
17.09.2004
Jasně,dopředu dej kompa šestnáctky a dozado 9*6 ovály třípásma....4
13:19:21
17.09.2004
a dozadu ovály, co?
13:18:02
17.09.2004
dobře jasně už se na tom pracuje.
13:14:53
17.09.2004
nebo možná i ty Sinus Live 16iL, komponentní, jak hrajou???, ptám se že to máš napsaný, že je máš v autě
13:09:08
17.09.2004
Dopředu dej kompa...!47
13:02:38
17.09.2004
jj, dík, jinak sem přemýšlel tak trochu že dopředu by mohli jít repro: MAGNAT Bull Power 133 triax 165mm, ale kouknu na ty Sinus Live a na ten net.
12:31:19
17.09.2004
Tuner#2
-> kirri: Zkus juknout na autohifi.cz - tam chodí spousta lidí co mají i internetové stránky (Alda, All...). Jinak Spirit je vylepšený Sinus live a dělá to ta samá firma - je tam lepší středobas a výhybka a za tu cenu jsou super.
08:38:40
17.09.2004
a co takhle doporučit nějakej dobrej shop na netu nebo v Brně?
-> Hanuš: jo a značku spirit neznám, má s tím někdo skušenosti?
08:26:07
17.09.2004
jj dostal sem pár rad od -> Tunera#2 tak se podle nich už řídím...dík, na audiu se neušetří, když chceš aby to hrálo262 199 262 118
21:50:57
16.09.2004
Hanuš
-> kirri: To si kup Sinus Live nebo spirity. Ty jsou v pohodě a zvuk supr.
12:27:17
16.09.2004
jen sem se tak dival na conradovy na nabidky, tohle bylo no zajímavý, ale 1500,- za to neni kvalita
11:21:38
16.09.2004
Tuner#2
-> kirri: To opravdu není nic moc - navíc třípásma je větší starost umístit a za tyhle prachy to nemůže být dobře slazený a bude to roztrhaný a fázově neslazený...
22:09:02
15.09.2004
sem si uvědomil že to má kámoš a to skoro nehraje......a ta značka.....ani neklikej na ten link
22:04:46
15.09.2004
není to nic moc.....ee
21:52:53
15.09.2004
-> Tuner#2: www.conrad.cz/detailPage. asp?DPG=48484 co na to říkáš? ne že bych to hnedle bral, chci slyšet názor, jinak má v úmyslu něco jinýho, ale kdyby tohle bylo gut proc ne....... je to podezřelý
14:08:06
13.09.2004
Tuner#2
-> TUNER: Tomu se moc nechce - prý na takovéhle akce není :o(( Je to škoda, protože to má moc hezký...
14:04:47
13.09.2004
Tak do toho máme hoooodně daleko...Zkusim mu s předstihem říct jestli by nejel taky do Klatov...Aby stihnul vystřízlivět.....Zkoušim překecat Šampóna s RSem aby taky jel... 4
13:55:19
13.09.2004
Tuner#2
-> TUNER: To by šlo, ale aby se z nás nestal Kára2,3,4 :o))))
13:52:56
13.09.2004
Já bych jeden dotaz měl.....Nepůjdem se ve středu s Mattesem nškam ožrat?Až tě nabere v práci a uděláme co je třeba....3 2 1
13:49:34
13.09.2004
Tuner#2
Jinak jsem měl týden dovču, takže jsem zase něco udělal. Mám tam převodovku (na druhý pokus jako vše :o(( na první totiž tekla - nalil jsem do ní 2,5l a druhý den pod ní loužička a to na zrepasovanou převodovku je divný a ono to teklo kolem náhonu na tachometr - takže jsem jí byl o víkendu u známýho "reklamovat" a vyměnily jsme tam to soukolí a dali novou gumičku, tak snad už bude držet bez kapičky jako MATTESSOVI) Mám tam už i přední nápravu komplet s kotoučema a brzdičema a zrepasovaným řízením. Teď mě čeká nalít kapalinu, odvzdušnit (snad nic nepoteče, ale při mém štěstí...) a pak hurá na kola dolů ze špalků...
P.S. smazal jsem asi 150 příspěvků, takže pokud tady měl na mě někdo dotaz, tak pište sem - nestíhám číst diskuzi - díx.
13:44:15
13.09.2004
Tuner#2
Jinak jsem měl týden dovču, takže jsem zase něco udělal. Mám tam převodovku (na druhý pokus jako vše :o(( na první totiž tekla - nalil jsem do ní 2,5l a druhý den pod ní loužička a to na zrepasovanou převodovku je divný a ono to teklo kolem náhonu na tachometr - takže jsem jí byl o víkendu u známýho "reklamovat" a vyměnily jsme tam to soukolí a dali novou gumičku, tak snad už bude držet bez kapičky jako MATTEESSOVI) Mám tam už i přední nápravu komplet s kotoučema a brzdičema a zrepasovaným řízením. Teď mě čeká nalít kapalinu, odvzdušnit (snad nic nepoteče, ale při mém štěstí...) a pak hurá na kola dolů ze špalků...
10:25:47
13.09.2004
Tuner#2
-> Mantrabeach: Děkuji a není problém až budeš cestovat po západních čechách aby jsi zavolal a zastavil se - bydlím kousek od Plzně.
-> Milos: Díky...
09:58:26
07.09.2004
Milos
-> Tuner#2: uz teraz to vyzera super -->>>10
15:07:40
04.09.2004
Mantrabeach
pěkně na tom pracuješ.Moc se mi to tvoje auto líbí,od začátku máš ode mne 10 bodů tak už víc nemůžu dát.Docela bych to rád viděl na živo protože todle co s tím děláš budu dělat doma taky a potřeboval bych nějaký rady
11:29:24
01.09.2004
VOJTA ATC 175
-> Tuner#2: jj, koukal sem na fotky na mnoha serverech... J¨á jet chtěl, ale nenašel sem nikoho s kým bych jel a sám sem momentálně bez auta....
10:28:12
01.09.2004
Tuner#2
-> VOJTA ATC 175: To je škoda - Mimoň byla super - a jinak díky za pochvalu...
08:34:37
01.09.2004
VOJTA ATC 175
-> Tuner#2: Pěkné, pěkné... Já pojedu dělat snad o víkendu tak zabavim otci nekompromisně digiťák...
No škoda, že sem se nedostal do té Mimoně 12
15:04:16
31.08.2004
Bery
-> MATTESS: Jen džouk:-)
13:34:34
31.08.2004
Tuner#2
-> MATTESS: No to je fakt lepší... :o)))
-> Bery: Děkuju, ale zadní náprava je už taky trochu zaprášená a až vyjedu do naší ulice, tak to bude pohroma :o)))
12:10:31
31.08.2004
-> Bery: To je problem, protoze to pisu na nemeckym notesu a diakritika to samo neni. Tak sorry, co se da delat.....Holt si musite obcas domyslet
08:14:56
31.08.2004
Bery
hmm,leštěnka:-)já jaxem teď překopával přední nápravu-docela jsem zaplakal - párkrát to jelo na laně,stojí to pod stodolou,ale toho prachu a bordelu na nápravách.Kluci se mi tlemili,že vidí poprvé jaxe leští nápravnice...No,ať se ti to leskne takhle pěkně dál.
-> MATTESS: používáním háčků a čárek předejdeš tomu,že nebudu pátrat na fotkách po někom,kdo Tunerovy sere v garáži:-)
06:57:36
31.08.2004
-> Tuner#2: JEJE, kdo to stoji v seru garaze?? Hlavne, ze jsi tu fotku chtel smazat3 3 Ale mam jeste LEPSI1 Ale pokrok je znat
20:32:35
30.08.2004
Tuner#2
Tak se mě na druhý pokus podařilo přidat nové fotky - je to posledních šest, tak můžete hodnotit...4
14:36:01
27.08.2004
Tuner#2
-> U-Geen: JJ viděl jsem na fotkách - i ty dveře - vypadalo to hezky.
14:10:31
26.08.2004
Jo jo,viděl jsem ho naživo ještě v autě...Vypadalo moc hezky.Ještě měl dorboardy ve dveřích ale ty jsem moc nezkoumal...
14:06:39
26.08.2004
-> Tuner#2: joo laminat.. btw Klasek ted prodava/l snad zadni plato z laminatu pro dva ovaly....vypadalo pekne
13:58:38
26.08.2004
Tuner#2
-> TUNER: Aby jsme ho na příštím srazu vůbec poznali - on teď chodí do té posilovny... 3 4
13:57:11
26.08.2004
Tuner#2
-> malinahome: Děkuji za pochvalu - ten box v reálu působí úplně jinak než na fotkách a teď už ho má Hanuš/Š120L. Já chystám něco v novém stylu - zahrávám si s myšlenkou laminátu... Mno uvidíme a zima ukáže 4
13:27:54
26.08.2004
Nech se překvapit až to vyjede,T2 určitě plánuje něco jinýho....4
13:25:28
26.08.2004
malinahome
Tak tomu říkám tuning,jen ten repro box místo toho zadního sedadla se mi moc nelíbí.
13:12:23
26.08.2004
Namakaná je dost.....skoro jako Jižík...84
12:34:43
26.08.2004
CHIP
-> TUNER: Ty vole to je namakana stranka .... parada ... zrovna se mi to hodi na vejkend ...
11:47:16
26.08.2004
Tuner#2
-> TUNER: Díx4
11:41:04
26.08.2004
www.windguru.cz4
11:10:11
26.08.2004
VOJTA ATC 175
No už sem volal kámošovi a snad pojedem... TAké sem v Mimoni ještě nikdy nebyl....
11:02:18
26.08.2004
Tuner#2
-> TUNER: A kde?? 9
10:56:40
26.08.2004
Já koukam na lepší předpovědi,třeba na Mácháči,to je kousek má bejt 100% oblačnost a milimetr srážek a maximum 15 stupňů..8 Podle tohodle jsem se řídil na dovolenej minulej tejden a začalo pršet na hodinu přesně......Je to pro serfaře hlavně jak fouká ale je to přesný na všechno.....4
10:38:14
26.08.2004
Tuner#2
-> TUNER: Teď jsem slyšel předpověď na víkend a má se to vyčasit - nemá pršet a má být tak 20 - 22"C - to by šlo, ale páteční přesnější předpověď ukáže a domluvíme se - vemeš sebou kameru - že bych tě zvěčnil se Zazzou na sprintech 4
10:29:20
26.08.2004
Já jsem právě letos jel už na 2 srazy ( Příbram která nebyla a Klášterec kde jsme byli tak hoďku ) a na obouch mi to zmoklo.....12 ...Tak bych nechtěl aby se to opakovalo....Ale v Mimoni jsem ještě nikdy nebyl a chtěl bych se tam aspoň podívat..MOC...tak asi takhle
10:25:21
26.08.2004
Tuner#2
-> jarda2: U Regnera v Plzni - je to super prodejna na škodovky u zimáku.
10:07:45
26.08.2004
VOJTA ATC 175
-> TUNER: Aha, no já se s kámošem rozmejšlim... Máme oba doma rozebraný auta a hafo práce.. NA druhou stranu sme kvůli tomu ejště letos nikde nebyli... No a ten boxer v reálu a 20V v reálu, to už by za to stálo....to vidět myslim.Dík a čau Vojta
09:43:16
26.08.2004
2 VOJTA ATC 175 : Moc bych chtěl,ale rozhodne o tom počasí...Jestli bude chcavec tak zůstane doma v garáži4
09:40:23
26.08.2004
VOJTA ATC 175
-> TUNER: Zelenka jede do Mimoně????
19:41:42
25.08.2004
Jarda2
-> Tuner#2: To je startér z feldy ? Kde jsi ho koupil za 2400 ?
10:56:15
24.08.2004
Tuner#2
-> U-Geen: Já taky, ale na zadní jsme měli špatný postup - to přední tam šlo celkem v pohodě až na málem vyražený zuby, když mě rupnul drát :o))
Takže už mám komplet zaskleno...
10:53:02
24.08.2004
Tuner#2
-> minno: Aha, no to jsem neudělal, protože je tam akorát taková výstuha a je to docela velký zásah do pevnosti kasle - sám jsem viděl co dělá auto, když se ta výstuha vyřízne a nevěřím tomu, když tam bude znova přivařená - takže bude trochu mimo, což když bude ležet na straně, tak nápadné.
10:50:25
24.08.2004
Tuner#2
-> TUNER: Mě je to jasný :o)) 4
22:16:56
23.08.2004
-> Tuner#2: nasucho nasucho :-)
21:22:52
23.08.2004
-> Tuner#2 23.08.04 11:25:28: myslel som to tak, že či si nezrobil novú dieru, ktorá by bola naozaj v strede :-)
19:21:00
23.08.2004
Bohužel asi to místo bude na srazy pořád plný...10 Mladá chce jezdit pořád se mnou...2
18:03:33
23.08.2004
Tuner#2
-> TUNER: Možná máš pravdu, ale já nemám čas zaject ani na tu vrakárnu a to potřebuju jeden zámek ke spolujezdcovi - nemáš náhodou doma?? Mimoň nejedu - moc daleko, leda, že by jsi mě vzal Zelenkou?? :o))
17:59:09
23.08.2004
Nemáš.Myslim že na to nemusíš spěchat...Když bys tam jel tak bys mu ho vzal a třeba při další cestě za půl roku ho vyzvednul.Vyšel by tě na 1000-1200 ale bez záruky.To je jediný v čem máš pravdu...Ale já už na ně jezdim dobrý 4 roky a jsou pořád OK...tak nevim na co záruku?Co MIMOŇ?
17:21:00
23.08.2004
Tuner#2
-> TUNER: Proč bych byl jantar?? Nemám čas lítat po vrakárnách vzhledem k mé pracovní době - to víš sám nejlíp. Když to sečtu, tak cesta na vrakoviště je pro mě 200,- za benzín a to ho tam musí mít, tam za něj dám litr. Pak si musím najít čas zavést ho Vénovi, to je 100,-, Véna mě to do 14 dní udělá za 200,- Já tam znova pojedu - to je zase kilo. A ve finále máme 1.600,- za starý startér 8 let, který je před smrtí - to si raději za 2.400,- koupím nový s dvouletou zárukou... nemám pravdu??
16:23:16
23.08.2004
Ty jsi jantar.Kolik jsi dal za ten startér?
14:22:57
23.08.2004
Tuner#2
-> U-Geen: To byl první boj i u mě :o) a potom nám vyjížděl drát, takže jsem tomu pomáhla šroubovákem opatrně abych ten rantl nepoškodil - dělal si to na sucho nebo jsi to potřel jarem nebo ironem?
14:16:04
23.08.2004
-> Tuner#2: co ti nešlo na zasklívání? :-) ja se popravdě zasek na nandávání gumy na sklo, nechtela tam a nechtěla...
13:01:31
23.08.2004
Tuner#2
-> BEYER: Mno to jo, ale i to zaslívání nic moc - mám nové gumy a MATTESS by mohl vyprávět jak to jde "pěkně".4
12:51:20
23.08.2004
Tuner#2: xi xi radsej budem tyzden zasklievat skodofky s kazdej strany ako rozmontovavat zadnu napravu 333
11:27:15
23.08.2004
Tuner#2
Jinak včera za pomoci kamarádů jsem zasklíval zadní okno - to je teda fuška... dneska jdem na přední, tak doufám že nepraskne, když jsem si koupil nové s pruhem.
11:25:28
23.08.2004
Tuner#2
-> minno: Vždyť jsem ho měl... a teď bude taky, protože tam mám jen jednu díru, ale bude tak jak ho má třeba U-Geen - líbí se mě to víc.
22:45:00
21.08.2004
centrálny stierač ani teraz nebudeš mať centrálny?
10:08:09
21.08.2004
VOJTA ATC 175
-> U-Geen: jj
07:39:40
21.08.2004
mates
jak se bavíte o zadní nápravě,ja tu moji řešil úplně jinak.Byl to rok89 někdo mezi ty šrouby nalil beton a ta vlhkost rozežrala ty šrouby a zarezly v těch válečcích....to bylo maso to rozebrat 3
14:09:36
20.08.2004
Palic - zrušená registrace
-> BEYER: ja rika tuner taky jsem stim zapasil a nejprve jsem se zabavil toho sroubu co je na boku podelnyho ramena (proste jsem mu useknul matku sekacem a pak jsem ho vyrazil) pak jsem proriznul u podelnyho ramena ten prstinek co drzi pero a pak to slo oddelit a srouby jsem si nechal nakonec, vymlatil jsem takovou tu hlinikovou kostku co je mezi tema sroubama (stejne byla kantare) a nakonec jsem kazdej sroub zvlast nahral butanem a povolil..............
13:49:30
20.08.2004
BEYER - zrušená registrace
Tuner#2: mno budem musiet nieco pohutat 8 dik skusim tomu dat daku lazen 1
12:29:49
20.08.2004
Tuner#2
-> BEYER: Děkuji za pochvalu a pokud se nic nezvrtne, tak takový úmysl na 100% nemám - na tomhle se nedá vydělat pokud to děláš tak jako já - to jedině oplastovat nějakou šunku, pak tomu dát v garáži nový lak a prodávat to v časáku za 50tKč, ale jinak je tuning "házení peněz do kanálu", ale je to hezký a zatím mě to baví...
K těm ramenům - s rozebráním podélného a šikmého ramena jsem měl taky problém - chce to otočit šikmým dolů, tak aby jsi to mohl pořádně prolít nějakou sračkou na povolování - nechal jsem to takhle tři dni a pořád dolejval. Pak jsem vzal patřičný klíč (tuším 19), nasadil na něj rouru 1 m dlouhou a malou bombou jsem to hořákem nahřál a okamžitě začal povolovat - mno a povedlo se povolit všechny.
12:22:52
20.08.2004
Tuner#2: dufam ze neskoncis ako vacsina tunerov, celi cas maju rozobrate auto a ked to zlozia tak to predaju 8 som zvedavy ako to bude vyzierat vo finalnej podobe ;o) viem si to celkom predstavit a bude to maskrta ;)
inac to co si mi poradil ako rozoberat tu zadnu napravu... moc nechelo ist... muslel som to cele poobrezavat karboskou... nepomahal ani autogen... 8 este musim dakym zazrakom vytiahnut sroby co spajaju pozdlne a sikme ramena 9 nemam predstavu ako to povolim 9 nemas daky typ... skusal som brzdovku, wd-cko... a fooobec nic... skor ten srob utrhnem ako ho povolim ale nato nemam power 1
11:38:56
20.08.2004
Tuner#2
Tak jsem si dnes koupil nový startér s reduktorem, nové gumy na okna a nové přední okno se stínícím pruhem - a jsem rázem o 4 tKč lehčí... O víkendu tam dám převodovku a chci natáhnout kabely ke startéru a upevnit ho, abych tam mohl šupnout přední nápravu.
06:44:37
17.08.2004
-> Tuner#2: Snad jo, taky potrebuju vyfotit rapida a spotrebaka......
06:15:44
17.08.2004
Jsi měl říct...Včera jsem byl svezt Roberta a jeli jsme skoro kolem,tak jsem ti to mohl blejsknout....4
20:48:12
16.08.2004
Tuner#2
Pokud MATTESS půjčí foťák, tak budou po víkendu nové foto.
20:46:43
16.08.2004
Tuner#2
Jinak dovolenou jsem strávil pracovně, takže jsem vyndal zadní nápravu, trubky na vodu, vymyslel uchycení podvěsů pro nádrž a dal jsem jí tam - takže mám novou plastovou a doufám, že už mrcha nepoteče :o)) Mám už složenou přední nápravu kromě řízení, takže zanedlouho bude taky na autě mno a zasklil jsem všechny dveře včetně táhlel a klik - takže jsem splnil plán na 110 % :o))))
20:42:52
16.08.2004
Tuner#2
-> TUNER: Neboj na špalku je ještě prkýnko z měkýho dřeva a je přes celý práh :o)) navíc za chvíli to snad bude už na svých!!!!
11:14:56
07.08.2004
-> VOJTA ATC 175: na levym větší negativ než na pravym?
08:54:02
07.08.2004
VOJTA ATC 175
HM, koukám opět zajímavá debata... Já sem tenkrát dal nová podélná, věechno se to vyvařilo a mám mírná Áčka pořád a hzlavně na každym kole jiný, což mi mírně s.re.....
JInak mi nový nabízel kamarád před 3 týdny, repasoval vlečku a někdo mu je nabízel... Cena za nový rameno byla 3900Kč/kus...2
20:38:35
06.08.2004
Měl by jsi ty špalíky občas přendat nebo se ti zkroutí prahy........a pak je budeš muset nahřát autogenem a srovnat je3
16:22:20
06.08.2004
Tuner#2
-> skodavrs: Někdo tvrdí, že šikný se nekroutí a stačí vyměnit podélná - já jim to neberu, ale můj názor je jiný. Šikmá ramena se kroutí a v druhé řadě se propadá ten domeček na spojení podélného se šikmým - proto je potřeba ho srovnat a vystužit hlavně u toho domečku. Ten kluk už takhle srovnal min. 20 vleček na okrese a všichni po vystužení max. spokojeni. znám jednoho kamaráda, ten už to má takhle asi dva roky, má na tom podložky + 15" kola a tvrdý závodní HPčka a kola má furt pěkně kolmo. Rovná to samozřejmě po nahřátí autogenem.
16:18:52
06.08.2004
Sušenka
Dobre, nebudu do tebe sit..tatatatatatata..rame na se kroutej a negativne prispivaji k osklivemu aaaaaaaa na zadnich kolech, pokud se nepletu, hihi 1
16:16:08
06.08.2004
skodavrs
-> Tuner#2: to jako chcete říct že někdo ty ramena rovná? a jak to dělá? podle mě na nich není co rovnat. Jinak něž je rovnat tak bych se radši porozhlíd po jinejch nebo radši po novejch, ale to je problém. Já jsem sehnal nový jen jedno(pravý) těch v tý době bylo v republice minimálně 7ks ale leví ani jedno. Jinak to nový stálo 390kč. Podle mě to narovnat ani nejde, ty ramena se nijak výrazně nezdeformujou a s tím rovnávím to musí bejt +/- několik milimetrů a navíc by je asi musel nahřát a to je pak vůbec na ho.. Ale třeba se pletu. Tak mi prosím odpovězte a neurážejte se hned, to je myšlený jako dotaz. Já už se na tomhle webu bojim na cokoli zeptat protože většina lidí hned do mě šije.
14:44:56
06.08.2004
VOJTA ATC 175
-> Tuner#2: Boží, dík... Odvezu je na písek a pak budou ready... Měsíc je OK doba, půl roku už by bylo moc...
14:31:37
06.08.2004
VOJTA ATC 175
12:23:05
06.08.2004
Tuner#2
-> VOJTA ATC 175: Ahoj - Ty ještě žiješ :o)) Dělá to jeden známý v Rokycanech - můžu ti to zajistit, dával jsem mu tuším 400,- ale nesmíš na to pospíchat - má toho moc a bylo by to tak na měsíc. Pošli mě mail a já Ti po dovolené odpovím. Ahoj. P.S. má na to přípravek podle nových co má TUNER na zelence a podle něj to rovná.
11:31:30
06.08.2004
VOJTA ATC 175
Čau Tunere, koukal sem na popis tvého vozu a zaujalo mě několik detailů... Když sem před cca 2 roky repasoval zadní nápravu, řešil sem kde a jak nechat srovnat zadní nápravu a nebyl mi nikdo schopen ani tady to říct... Nevíš o někom, kdo by mi srovnal 2ks zadních příčných ramen... Dík a čau Vojta
P.S. Vyvařit je zvládnu sám...
18:40:23
05.08.2004
Hanuš
-> Tuner#2: Tomu nevěříš ani ty sám, že to všechno stihneš za tejden3
14:55:42
05.08.2004
Tuner#2
Tak snad příští týden mám dovolenou, tak bych chtěl vyndat zadní nápravu, dát tam plastovou nádrž místo téhle, která prolíná a konečně složit přední nápravu. Uvidíme jak to půjde - teď jsem měl zas období nedělání :o))
12:09:44
27.07.2004
Tuner#2
-> Black Knight: OK - za tohle se omluvám - to jsem nevěděl, ale nic to nemění na tom, že jsem Ti párkrát viděl ject přes vesnici o dost víc než by se mělo a astačí mžik a neštěstí je na světě... No nic nebudu moralizovat - někdy dáme řeč jestli se potkáme.
01:08:37
25.07.2004
Black Knight
-> Tuner#2 : Ted naposled sem jel ve Volduchach a jak mas ten kram bliz u Svojkovic, tak naproti nemu staly 2 Peugeoti stejny barvy, takze nebyl videt. A kdyz ani nezablika, zacne vyjizdet, tak sem ho chtel objet, ale on vjel do protismeru celym autem, tak co jsem mel delat kdyz tam mas nejakych 100 metru? Uhnout vedle ke kramu a tam to prehodit na strechu kdyz tam jsou samy diry a rampa??? Me toho auta taky bylo lito ale uz se tam nedalo nic udelat. 10
09:34:08
23.07.2004
Tuner#2
-> Black Knight: Nebudem se tady hádat - k ničemu by to nevedlo - až se někdy potkáme, tak hodíme řeč. Pokud jsi za tu poslední nehodu nemohl, tak se Ti omlouvám, ale já spíš narážel na to jak jezdíš - a že jsem Tě několikrát viděl letět přes vesnici o hodně víc než 50 nemůžeš popřít. Nebudem to řešit - doufám, že se brzy potkáme a pokecáme.
09:31:20
23.07.2004
Tuner#2
-> JirikXT: Děkuji za pochvalu. Na Rubenu mám kontakt někde zahrabaný doma, ale je to normálně Rubena Náchod - řeknou Ti číslo na informacích, zavoláš tam a řekneš, že chceš tvrdý silentbloky a ta bába spojovatelka už ví a přepojí Tě :o)) - tak jsem to objednal já. Barva na spodku na kasli je 2 x základ Primer a 3 x tlumex. na nápravách je speciální pružná barvy od Rust oleum - jmenuje se Alkyton - super se s ní dělá, pěkně se rozlejvá, ale stojí 330,- za 750ml...
22:14:32
22.07.2004
Black Knight
-> Tuner#2 : Tady jde ale o to, ze mam znamy na dopravce a u sokolovny, tak nvim kde jinde bych je moh jeste mit. . . . . A kdo tady rika ze je to hrdinstvi???? Hrdinstvi to je, kdyz te nekdo pri predjizdeni zacne vytlacovat ze silnice nebo kdyz vyjizdi od krajnice a nepodiva se. Tomu rikas hrdinstvi? Tu stovku priznavam, protoze to byla moje chyba, kdyz sem tam dal pedaly a neseriznul srouby, tak se mi chytla tkanicka, takze to byla moje chyba. Ale to ostatni fakt ne. A taky kdyz snad vyjizdis, tak jezdis do protismeru??? Se klidne postavte na jejich stranu, me je to ukradeny. Co by sem se hadal, kdyz mate vic zkusenosti a vsechno si to klidne hodte na me.
20:22:09
22.07.2004
JirikXT
A jestli muzu mit jeden dotaz, co jsi pouzil jako nater na spodek a pod blatniky??? Mas to velice pekne:)) Jak jinak nez 10b:)
20:17:32
22.07.2004
JirikXT
A nemohl by si mi prosim Te hodit presnej link na ty tvrdy silentbloky v rubene ja je nemuzu na tom jejich netu najit, a nebo adresu odkud si to obednaval, popr. tel ci mail...Diky moc:)
13:36:23
22.07.2004
Tuner#2: prepac ja som myslel ze som ti to napisal... tak tede sorry za zavadzanie... ;o)
ked dostanem nohy tak to pojdem zistit v do tej predajne... kde to predavaju ... dufam ze ma nevypoklonkuju 3
13:16:42
22.07.2004
Tuner#2
-> BEYER: No pokud vím, tak jsi mě nikdy neřekl, že máš tenhle woofer - jen si se ptal co já říkám na tuhle značku, ale to je jedno - zkus zavolat přímo do BS acoustic - tam ti to poví - teda až budeš vědět model :o))
12:57:22
22.07.2004
Tuner#2: xi xi uz ti to pisem asi x-ty krat ze ten subik je aktinvy 150 ci 170 ani presne teraz neviem... no a ja uz ani neviem ako fisiera moje auto nieto aky model tam mam 3 oni boli desingovo uplne to iste lisili sa nel felkostou priemeru, watazou a tym ci je aktivny alebo nie 8 teda pokial si to pametam spravne ;o) .... viem kde ich v BA predavaju ale nemam na nich kontakt 8
12:50:11
22.07.2004
Tuner#2
-> BEYER: Aha, já myslel, že i sub je Bose... tak snad není nic jednoduššího než vzít telefon, zavolat a říct co máš za model a zeptat se jestli to je aktivní woofer a jestli to má nízkoúrovňový vstup na cinch konektorech ne???
12:46:05
22.07.2004
Tuner#2: no ja mam od nich len vysky a stredy to moje audio je taky lepenec 3 a subik je BS akustik
12:41:19
22.07.2004
Tuner#2
-> BEYER: Alespoň vidíš, že dochází na má slova o nemožnosti koupit něco od Bose do auta - ty to prostě nedělají. Pokud to nebude stíněný kabel, aby jsi tam dal na konec cinch, tak to bude muset být zapojený, tak jak to máš.
12:27:22
22.07.2004
Tuner#2: no vobec netusim ci to ma vysokourovnovy vstup... ale zosik ma ten sabik v sebe tie kabliky +- co idu s toho konektoru a su dost tenucke... a nevsimol som si na nich tienenie... ale hodim nato poriadny kukuc 9 zatial sa mi nepodarilo zohnat na nete nic... okolo toho subiku 8
tak mozno budem mat smolu a nezostane mi nic ine len to mat zapojene tak ako to je ;o)
12:11:10
22.07.2004
Tuner#2
-> BEYER: Přečti si znova co píšu - ten průhledný kabel je repro kabel a lze jím vést pouze +/- od zesíku nebo od rádia přímo na terminál reproduktoru, ale ne signál! Na signál musíš mít stíněný kabel - většinou se používá stíněná dvoulinka pro levý a pravý kanál. Nechápu co máš za subwoofer, který má napájení, což svědčí o tom, že by tam měl mít zesík v sobě, ale nemá cinchové terminály na připojení signálu?? Jedině že by měl jen vysokoúrovňový vstup a pak to teda musíš nechat zapojené na ty zadní repro tak jak to máš - nijak jinak to nezapojíš. Není náhodou ale ten kabel co ty tvrdíš, že je + a - náhodou stíněný kabel, ze kterého někdo odstřihnul cinche??? Poznáš to podle toho, že repro kabel je tvořen stejnýma jemnýma drátkama, kdežto stíněný signálový kablík je tvořen vnitřním vodičem, pak je izolace a opletení kolem dokola (něco jako koaxiální kabel na anténu, ale ten má živý vodič drát) - zkus se podívat - jinak nevím.
11:59:07
22.07.2004
Tuner#2: no prave ze ten subik nema sincovy vstup... ma to len taky konektor s ktoreho mi trcia spolu styri kable... 2 na repro a 2 na napajanie 12v keby tie na repro boli ukoncene sincami tak mam jasno... ale niesu ;( su len na koncoch odblanene... to znamena ze aj keby som chcel pouzit signalovy nabel na since tak neviem kam dat tienenie... teda viem da sa to uzemnit o kostru ale nebude to potom splnat to co ma, lebo to tienenie nieje uzemnene v subiku ci sa mylim ? ale subik je tiez ukostreny o kasnu... tak teraz neviem
k tomu kablu... mal som na mysli ten priesvitny dvojzilovy kabel s cervenym lemovanim pre + polaritu
keby som mal doma auto tak uz je tu foto toho subika... aj zapojenia... pod... verim ze potom by sa problem riesil ovela jednoduchsie... skusim pozriet na webe ci nenajdem ten sabac... ;o ....
11:39:26
22.07.2004
Tuner#2
-> BEYER: Audio kabel není žádný termín.
1. Kabely reproduktorové: a, To může být dvoulinka, kde jedna žíla je + a druhá vede -
b, to může být různý spletenec více žilek kabelů (používá to třeba Kimber kable), který ale zas ve finále má třeba 5+ a 5- kablíku a vždy těch 5 spleteš do jednoho a dáš pod + nebo - terminál.
c, to může být koaxiální konstrukce okolo nějakého jádra (používá např. Audioquest) a tam pak na konci zase spleteš ty patřičné žíly do sebe a končí ten kabel + a -
Nejčastěji se v běžné praxi setkáváš s běžnou dvoulinkou - bývá v průhledné izolaci a červeně je označena jedna žíla, která se většinou zapojuje na +, ale je to jedno - jde pouze o zachování polarity!
2. Signálový kabel - je to stíněný kabel, kde živý vodič zapojuješ na prostřední kolík cinch konektoru a stínění se dává pod ten plíšek okolo.
Rozdíl je v tom, že repro kabel vede už zesílený signál ze zesilovače rovnou pro repro. Signálový kabel vede jen signál s nízkou úrovní - nejčastěji 2V a tem musí jít do zesilovače, který ten malý signál zesílý pro repro a nebo v tvém případě do aktivního woofer, kde ten zesík je uvnitř. Musí mít ale cinchové vstupy - to má??? Vždyť jsi tvrdil, že to má jen +/- od repro????
08:05:08
22.07.2004
Tuner#2: no tak uz teda viem ako to rozlusknut ja som totiz nevedel ako ma byt zapojeny ten sinc mozem pouzit nato audio kable, mam na mysli tie priesfitne zo zlatou zilou alebo je vhodnejsi daky typu coax keby som pouzil tie audio kable tak tie, su netienenie, moze to ist aj bez tienenia, alebo to nedoporucujes ;o inac velky dik moc za rady tak asi este len ked to zapojim tak to bude hrat ako ma dik
17:34:49
21.07.2004
Tuner#2
-> BEYER: Foto pomůže, ale cinch se nezapojuje +/- - cinch vede jen signál - tzn. živý vodič uprostřed a stínění okolo. Vemu to ze základu: 1. Máš pasivní woofer (bez zesíku) a ten potom má vstup +/- na připojení repro kabelu od zesíku (nebo tam můžeš vést +/- od rádia, ale to nedoporučuju - je na to slabé a ve spojení se zadníma to nevydrží)
2. Máš aktivní woofer - do něj vedeš jen signál z rádia a to na cinch výstupu - to není repro výstup, ale jen signál!!! a ten zapojíš do cinch konektoru na aktivním subwooferu (protože má v sobě zesík uvnitř v bedně). No ale jelikož má zesík vevnitř, tak potřebuješ napájení +/- od baterky a REM aby se zapínal jen když hraje rádio.
Toť vše a nic mezi tím není :o))
17:27:47
21.07.2004
Tuner#2: no toz holt ja to priamo na baterku zapojene mam ale ani neviem ci tam since maju byt alebo nie toz holt mali by byt 8
je to aktivny subik ktory ma konektor s tym co som ti popisal +- napajanie z baterky a +- polarita na repro... ako mam spravit tie since mne logika vravi ze jeden kanal bude chciet + a - polaritu a a druhy to iste... ale na vstupe do sabiku mam len jeden krat +- polaritu repro 8 tak som s toho tak troxu mimo 8 xi xi teraz nemam este auto ale ked sa k nemu aspon dostanem tak to vyfotim a dam to sem ok... lebo takto chodime len okolo horucej kase 1 .... inac skusal som aj robyt since a to tak ze z radia na sincoch +- +- sa pojalo do sabika na jeho vstup na +- ale to by potom nesiel lavy a pravy kanal teda ono to tak neslo totiz vobec 8 skusal som uz vselico ale zatial bezuspesne 11 ... zatial dik ja sa pokusim co najskor dostat to foto 1
17:05:11
21.07.2004
Tuner#2
-> BEYER: No pokud je subík aktivní, tak proč to máš zapojené ze zadních repro? Že by měl jen vysokoúrovňový vstup? Poznáš to podle svorek - pokud to má nějaké pérové a nebo šroubovací s označením +/-, tak to je vysokoúrovňový vstup=vstup určený pro výstup ze zesilovače - pak ale nechápu, když píšeš aktivní. Kdyby to byl aktivní woofer, tak do něj vedeš jen signál= nízkoúrovńový výstup z rádia na RCA (Cinch) konektorech a zapojíš napájení nejlépe přímo od baterky + a - buď ka baterce a nebo na kostru. No a to REM se zapojuje na isokonektoru u rádia - je to většinou tuším oranžový kablík - používá se též na napájení zesíku v anténě.
16:00:36
21.07.2004
Tuner#2: no predok je oki vyskac ma svoj kondik... takze to y malo byt ok... no a na tom zadku to radio trpi uz rok 1 ten subik je aktivny... a idu z neho styri nazvime to vstupy + a - na repro & + a - na napajanie... teda ak si to dobre pametam.. uz som to dlho nevidel 8 a mam to zapojene Lzadny+ a Pzadny- alebo naopak ale to nieje hadam tak dolezite... dvolezite je ze je to zle 8 a ma to asi aj spinacie napetie pretoze sa sabik zapne vzdy ked vlozim panel autoradia ;o no som fut blby s toho ako to zapojit ;o xi xi 1
15:35:02
21.07.2004
Tuner#2
-> BEYER: Takže předek máš dobře, pokud tam máš výhybku a nebo výškáč zapojený ze středobasu s nějakým kondíkem v cestě. V zadu by měly být zapojené zas jen dva reproduktory - tzn. ty středobasy. Subwoofer na to pověsit nemůžeš a divím se že Ti to rádio trpí... jak ho máš teď zapojený - jen za jední středobasem - tzn. jen z jednoho kanálu +/- a nebo z levého - a z pravého středobasu +? - ono obojí je špatně, ale ptám se. Cinče - neboli linkový nizkoúrovňový výstup je na zapojení do zesíku a pak ze zesíku honíš woofer a nebo do aktivního subwooferu, který má zesík vevnitř v bedně. Lepší je ale první řešení - koupit nějaký 2ch a zapojit ho do můstku na subwoofer. ještě jedna otázka? Ten tvůj woofer má fakt +/- a ještě 12V a to má + a - a REM (spínací napětí)???
15:12:49
21.07.2004
Tuner#2: na predku mam zapojene vysky a stredy... v zadu stredo-bass zo sabikom... na sabiku mam len vstup na repro + - a 12V ale since tam neboli ... mam to napojene na zadne stredo-basse... zapojil by som to aj cez since ale som s toho jelito kedze mi ide zo sabiku vstup iba 1krat na +- ... a na radiu su dva since L a R tie su na zosik alebo sabik... mal som tam zapojeny aj iny sabik a ten cez tie since fungoval .... 100% budem mat chybu v zapojeni ale ako vravim som s toho uz uplne jelito 9 a funguje mi to tak uz rok 9 nebol cas sa stym zaoberat ale teraz je... tak ak mozes skus poradit diky 8
14:51:23
21.07.2004
Tuner#2
-> gim: To mohlo být reproduktorem, který měl už narušenou cívku a pak občas hraje a občas ne, takže se Ti to jeví jako, že to hraje jen výšky a basy někdy ano a někdy ne, ale tohle není případ BEYERA.
14:22:19
21.07.2004
gim
ja mel podobnej problem ze jedna pulka nehrala basy a spis vubec nehrala a druha pulka uplne spickove- mno a pak cmajzly komplet radio vc repraku a bylo vyreseno... :-)
14:14:29
21.07.2004
Tuner#2
-> BEYER: A přes co teda máš subwoofer zapojený??? Rádio má buď možnost dvou a nebo čtyř reproduktorů, kam zapojíš přední popřípadě zadní, ale rozhodně ne subwoofer - ten to neutáhne a nedá se to zmůstkovat=odpálíš rádio. Jak to máš tedy zapojené a kolik máš na rádiu repro? Zatím jsem se nesetkal s tím, že by nějaký kanál hrál slaběji pokud je balance a fader na 0 - to je principiálně blbost - max. by nehrál vůbec=odpálení, ale slaběji to ne.
12:51:38
21.07.2004
Tuner#2: moze to byt aj radiom? lebo po prehodeni som si vsimol ze prava strana mi hra hlasnejsie ako lava 9 cca asi o 10-15%(to sa da doladit na radiu) ale pred tym islo vsio OKi polarita na repro je dobre zapojena je to vsetko zapojene ako ma... radio je to iste... a somostatny linkovy fystup je ? ak je to cez tie since tak cez to sa mi zial subik nezapaja...
12:22:59
21.07.2004
Tuner#2
-> BEYER: To je zajímavý problém a přiznám se, že nevím v čem je. Může to být způsobeno jen výstupem z rádia a to pokud máš samosatný linkový výstup pro subwoofer, že máš nastaveno míň basů pro tuner a víc basů pro reprodukci z CD. To mají ale jen špičková rádia. Je to divná závada, prtože většinou rádia "basují" víc než CD - mají tam různé ekvalizace na 80 - 100Hz aby to hrálo dobře i z pleček co má většina lidí. Výhybka Ti nepomůže - ta akorát ořízne kam až bude subwoofer hrát a většinou se nastavuje na 80 - 100Hz. Kompa koupíš od cca. 1.500,- až do 70.000,- třeba :o)) Je to vždy středobass, výhybka a výškáč a zkus se podívat na firmy jako Sinis live, Spirit, Magnat, Hertz, Helix, Canton, Axton, Spectron, Em phaser - atd. - těch firem je spousta a chce to vybírat dle vlastního vkusu a uší!
08:16:32
21.07.2004
Tuner#2: oki tak to sreibnem sem.... mam taky problem s aktivnym subikom, ked mam pustene FM... tak sice hra ale strasne utopene... a ked prehodim na CD tak to hra uplne krasne, neviem ci to moze byt zapojenim... pretoze audio som prehadzoval z rapidy do rapidy... ale zapojene je to tak isto... a pred tym to hralo super tak aj tak 8 a ked odpojim subik nieje rozdiel medzi FM a CD 8 preto som rozmyslal nad dakymi vyhybkami ci by to nepomohlo ? a hladat vyhybky na bose bude asi problem 8 a po com sa daju kupit tie kompa ?
11:23:55
20.07.2004
Tuner#2
-> BEYER: Univerzální výhybky existují - dělá je třeba Dexon, ale je to taková nouzovka - vždy je lepší mít středobass a výškáč slazený s výhybkou od výrobce, protože nikdo nemůže vědět jaký dělící kmitočet je nejideálnější pro ten daný typ repro, jakou použít strmost výhybky a popřípadě fázové a impedanční přizpůsobení. Takže z nouze ano, ale jinak koupit kvalitní kompa. Mail posalt můžeš, ale kliďo to napiš i sem.
07:57:33
20.07.2004
Tuner#2: ahoj mam taku audio otazocku... existuju dake univerzalne vyhybky ak ano co by si odporucil? este mam taky litle problem z akustikou v aute... mozem ti poslat mail ? nex to tu nerozoberame... diky
16:53:33
19.07.2004
Tuner#2
-> martin m: Ten držák od nich nemám. Držáky mě dělal TUNER na laseru a šlo o to jen vychytat polohu za volantem, takže mě je dělal asi na třetí pokus. Mám je uchycené přesně jako TUNER ty Sparca viz. zde: www.meap.cz/u-geen/.../in dex.php?id=4&id2=51&am p;idp=7020&PHPSESSID=b ce9f23044bfb925fff315f6ded d6979
Jinak mám tu nejmenší (je mě akorát - jsem chroust :o)) a pro spolujezdce tu prostřední velikost - až přiberu mám možnost to přehodit :o))
16:45:34
19.07.2004
martin m - zrušená registrace
-->Tuner2:prosím tě,-mám jeden dotaz.Rozhodnul jsem se pro sedačku od tuningtechu,-neboť dělají více rozměrů a já nejsem teda žádný suchoprd;o)).Jedu pro ni do Nového jičína(vyzkoušet,posedět) ,-a na jejich stránkách jsem si všiml,-že k tomu mají na spodek i jakýsi stavitelný držák.Máš to taky???A jak to pak pasuje na místo původních sedadel??Je třeba hodně řezat,a svařovat,-či to tam padne jako ulité;o).Dík.
14:58:40
12.07.2004
Tuner#2: dikes ... 6
13:35:09
12.07.2004
Tuner#2
-> Radůz: Tak jsi byl po telefonu rychlejší :o)) Zkus se podívat na autohifi.cz a vznést dotaz tam - já s tím konkrétní zkušenost nemám.
12:02:55
12.07.2004
Tuner#2
-> BEYER: Nikdy jsem neslyšel, ale pár kousku jsem viděl v testu ve Wattu a pod. a konstrukčně je to tak na úrovni našich AQ - v těch levněších věcech mají TVMka a o těch si myslím svý - to je prostě zastaralý repro s kterým se dobrých výsledků nedá dosáhnout. Pak jsem viděl nějaký repro osazený Seasama a to už by mohlo být slušný, ale jak říkám neslyšel jsem - nemuho soudit - jen se ze své praxe domnívat jak to bude hrát. Audiobahn se k nám bohužel nedováží a myslím, že i na slovensku není zastoupen. Ale pokud Ti nejde o vzhled, ale o zvuk, tak je spousta jiných firem na výběr a mnohdy i lépe hrajících - např. Focal, Emphaser, DSL, Eton, Dynaudio...
11:27:20
12.07.2004
Radůz
čau Honzo. Potřeboval bych radu. Přemejšlím o koupi nového autoradia. Mělo by to umět přehrávat dvd + aby mělo v sobě obrazovku. Doufám že mi good poradíš. Ten panasonic nehraje špatně aaaleee . Díkas Radůz
10:48:29
12.07.2004
Tuner#2: ahoj chcem sa ta spytat co si myslis o vyrobkoch bsacustic ? a pripadne nevies kto dovaza do ciech pripadne slovensko vyrobky od audiobhanu myslim ze tak sa to pise nie? ;o) dik za nazor...
10:28:58
12.07.2004
Tuner#2
-> Láďa Smrčka: Ta barva se jmenuje Alkyton a je od firmy RUSTOLEUM (nevím jak přesně se to píše). Je to speciální barva, která je pružná a měla by vydržet, navíc je to i antikorozní barva. Její nevýhoda je jen cena 330,- za 750mL, ale natřeš tím spoustu a perfektně se rozlejvá (neředit!), že to vypadá jako nastříkaný. Mají jí v Tescu a nebo já jí kupuju v jedné speciálce na barvy tady v Plzni. Dělá se obyč (tu mám já) a nebo s kladívkovým efektem. Můžu jen doporučit.
10:13:15
10.07.2004
Láďa Smrčka
Čau, mohl bych se zeptat, jestli na tech nápravách je nějaká special barva nebo normálni nějakej akrylát nebo nitro či syntetika? Myslím, jako aby ta byrva na tech nápravách vydržela.. Díky moc6
11:35:04
07.07.2004
Tuner#2: dik
10:52:00
07.07.2004
Tuner#2
-> BEYER: Už jsem Ti odpovídal v diskuzi. Jo šrouby v kostce jsou většinou přirezlý, takže prolejt nějakou sračkou na povolování, nechat den dva a pak nahřát a povolit - šlo to relativně dobře. Vyndání kostky z podélného ramena jsem neřešil, protože podélná jsem dával nová a i kostku novou.
11:16:50
06.07.2004
Tuner#2: ahoj ako si rozoberal tie zadne napravy bez poskodenia ;o ide to vobec ... sroby v tej kocke drzia priam neuveritelne ;o)
dik
22:46:47
05.07.2004
A já dám spíše na obsah než na gramatickou aprávnost6
22:45:50
05.07.2004
no tak na tom fakt něco je. Holt holky si nějak takovýchhle aut moc nevšímaj, ale mi chlapi se hned otočíme když projedou a když v tom je ještě šťabajzna tak je vymalováno1 1
22:34:44
05.07.2004
jenda
vyjede je y sory
22:33:48
05.07.2004
jenda
ale kdyz vijede tak je to silena kombinace lidi po nich cuci (po obou) ze na ne zarlim to po me nikdo nekoukne 3 3 3
22:24:23
05.07.2004
No tak zase musíš lepit brousit a lakovat. te mojí slečně naše pergola taky neuhla8
22:19:44
05.07.2004
jenda
ale lak bude novej10 lak je naprd a jezdi stim taky ma pani a trosku nechape ze naraznik je 8 cm nad zemi ...1
22:15:49
05.07.2004
Tak tak ve skutečnosti je to o něčem jiném5 já mám foto taky zkreslený8
22:14:14
05.07.2004
Tuner#2
-> jenda: No já čuměl - tady to fakt působí jak vyblitá červená a ve skutečnosti je to jiné kafe...
22:08:33
05.07.2004
jenda
1 proto tu mam tak malo bodu :na fotkach je vyblity jak leco a ve skutecnosti je to neco jinyho no
21:39:49
05.07.2004
Tuner#2
-> jenda: JJ už jsem taky koukal v Hradci, ale jsou trochu jiná - těhdle se dělá snad 100 druhů, ale pořád vypadají na první pohled stejně :o)) Jinak ta tvá barva na fotkách je nic moc (vypadá to jako červená), ale ve skutečnosti je to coooool.
15:22:31
04.07.2004
jenda
custak tady tak serfuju a zjistil jsem ze mame stejna kola1
17:50:12
25.06.2004
Tuner#2
-> Zdany: Ó děkuji, úplně se 424
17:25:57
25.06.2004
Zdany
-> All: Viděno na vlastní kukadla a valím voči. Pánové, ta preciznost, pečlivost a čistota zpracování je skoro neuvěřitelná. Smekám obrazně klobouk...
Pěkná práce Honzo. 9
14:21:53
25.06.2004
Black Knight
-> Tuner#2 : Jo dík, ale ted uz je zase trochu jiná. Aspon za neco ti dam 10b. 4
13:37:33
25.06.2004
Tuner#2
-> BEYER: Díky, díky.
12:41:43
25.06.2004
Tuner#2: mas penke porobkane napravicky... paci sa preciznost ktoru je na tom vidiet ;o)
11:29:09
25.06.2004
Tuner#2
-> Black Knight: Jo je to hezčí něž to bylo.
19:58:35
24.06.2004
Black Knight
-> Tuner#2 : Jo jo, podle mě jí ta černá sekne víc, než zelená. A tu má každej, chtělo to změnit. 9
11:59:02
24.06.2004
Tuner#2
NOVÉ FOTO - velký dík U-Geenovi.
14:43:23
17.06.2004
Tuner#2
-> Bery: Díky za podporu, ale já fakt vyjedu nejdřív příští rok :o))
08:23:11
16.06.2004
Bery
to je pořád - vyjedu tak za rok...no a helemese jak to jde:-)no tak ať to přibejvá,já teď stagnuju,ale o prázdninách to snad rozjedu...zatim čus
16:57:09
15.06.2004
fine_ray
-> Tuner#2: Huž haby to bylo,ne? :) Palečky drží všichni si myslim!!! 158
12:42:38
15.06.2004
Tuner#2
-> Zdany: Děkuju, ale s tím finále si nejsem tak jistý :o)) i když teď o víkendu jsem složil a dal do auta zadní nápravu - už se to trochu rýsuje.
12:18:10
15.06.2004
Zdany
-> Tuner#2: Držím palce.. FInále je již v dohlednu.. :-))
20:46:09
04.06.2004
snad trochu pomuže....ta tva kara je fakt supr...je na tom vidět poctiva a tvrda prace...fakt je to hodně povedene a mě osobně se to hodně libi, taky bych chtěl mít takovou preciznost...hlavu vzhuru chlape...
20:35:16
04.06.2004
Tuner#2
-> Antituner: -> antituner#2: Vaše starosti a Klausovo plat :o))
Měl jsem teď týden dovolenou, ale skoro nic jsem neudělal... V pondělí mě umřel dědeček, takže jsem neměl na nic náladu... Strašně mě chybí, protože on byl jediný, který mě bezmezně podporoval v práci na autě a nikdy neřekl křivého slova proti tomu co dělám... Nevím jak a kdy se z něčeho takového dostanu...
07:18:44
03.06.2004
-> Antituner: Nahodou, kdyz jsem jel pro prevodovku, byl v dilne a v modrakach
20:23:57
02.06.2004
antituner#2 - zrušená registrace
-> Antituner: Když jsi ty pryč, tak přece nebudu jezdit sám 117
14:34:47
02.06.2004
Ampér
Tak bych řek,že si toho o výkendu moc nestihl když si pořád jezdil s Hanušem a testovali jste aparaturu1 Takhle dopadneš jako já a auto nikdy nevyjede.8
17:12:19
28.05.2004
Tuner#2
Tak mám týden dovču a snad něco udělám i na autě pokud bude chuť. Tak ahoj!
10:44:32
27.05.2004
Tuner#2
-> Fifa: -> Pajda: Děkuju a budu 4
21:26:55
26.05.2004
Fifa
Snaž se snaž4 1
20:36:47
26.05.2004
Pajda
Vypadá to dobře..
12:50:02
26.05.2004
Tuner#2
...snažit...
12:48:17
26.05.2004
Tuner#2
-> U-Geen: Aha - no to jo - je fakt že něčí očekávání můžu též zklamat, ale bude se nažit aby to teď bylo už jen a jen lepší...4
12:35:42
26.05.2004
-> Tuner#2: ale míň jo...
12:30:23
26.05.2004
Tuner#2
-> itchy: Děkuji, ale víc už dát nemůžeš :o))
09:36:19
25.05.2004
itchy
Mooc moc pekne auticko zatial 10b.
08:00:17
13.05.2004
-> Tuner#2: Vzdyt me znas a moje nazory na tuning
15:44:42
12.05.2004
Tuner#2
-> MATTESS: Fakt??? Díky 854
-> Zdany: Díky za podporu...
09:41:19
12.05.2004
Zdany
-> Tuner#2: Tak tak.. Dotáhnout to musíš.. Byla by blbost, se po té dlouhé době na to vykašlat.. Peněženka se mnou už taky nemluví a ještě ke všemu jsem jí včera večr někde potratil. Jdu vyhlásit pátrání.. :-))
Jinak já nejsem moc zazstáncem plasttuningu. Ikdyž mám práhy a chtěl jsem i velký nárazníky, ale nechám seriovky a taky to bude jezdit. Jak již bylo psáno někde na stránkách tuning bylo "původně" něco jiného než lepení plastů na auta. Tuning beru úpravy motorů, podvozků atd. Ale lepení plastů je sice forma tuningu ale řekl bych Face tuning.
Jinak samozřejmě děláme auta pro sebe, neboť nemáme sponzory na to, aby jsme dělali auta jen na čumendu na srazech.
11:10:16
11.05.2004
fine_ray
-> MATTESS: no dobře1 sou lidi který si třeba věcí "uvnitř" auta nevšimnou. Působí na ně jen lak a ne vyztužená náprava.. sem chtěl říct. Já sem obdivovatel hlavně tý peněženky co to sponzoruje9
07:21:00
11.05.2004
-> fine_ray: Nahodou, treba ja jsem jeden z obdivovatelu.
17:46:57
10.05.2004
fine_ray
jj.. myslim tim lidi který ocení jen třeba vzhled.. řekněme barvu nebo plastovej doplněk... Řek bych že tvoje shade mezi ně nepatří 1 3 1
17:25:43
10.05.2004
Tuner#2
-> fine_ray: To by bylo hodně drahý to dělat pro lidi :o)) tím musíš žít, musí to být ne koníček, ale kůň :o)) a nesmíš koukat na peníze - když se ted občas ve slabší chvilce ohlídnu zpět, tak bych to už asi nezačal dělat, ale teď už to hlavně kvůli sobě musím dotáhnout do konce a pak už snad bude z toho ta pravá radost...
17:18:05
10.05.2004
fine_ray
-> Tuner#2: Máš pravdu,ale mam pocit že ty děláš auto pro sebe ne pro lidi,ne? Kdybys to dělal pro lidi tak koupíš pár plastů....
14:37:35
10.05.2004
Tuner#2
-> Zdany: To by šlo - až budu někdy vozem, tak se ozvu. A s tím druhým příspěvkem asi nebudu souhlasit - když jsem viděl z čeho jsou lidi v Běšinách hotový (plastuning) a pěknýho auta se ani nevšimnou, tak asi ani to moje pozornost přitahovat nebude - vždyť to bude vzhledově sériové auto a podvozek ocení tak 1 ze 100 :o(( - viz. co mě říkal Milda
13:00:18
10.05.2004
Zdany
-> Adam Radimovič: Taky až Honza vyjede, tak si sednou všichni na prd**. :-))
12:57:11
10.05.2004
Zdany
-> Tuner#2: Neboj neboj.. Jen co prolezu technickou, tak to uvidíš a nebo že by jsi se stavěl u mě doma až by jsi jel do práce autem.. :-))
12:19:52
10.05.2004
Tuner#2
-> Bery: Díky - Tobě taky držím palce.
-> Zdany: Moc hezkej lak - už se těším až to uvidím naživo.
-> Adam Radimovič: Začal jsem s odstrojováním v listopadu 2002, ale plechařina se začla dělat v březnu 2003 - dřív švagr neměl čas, takže už to dělám rok a půl.
21:26:08
09.05.2004
hele Tunere jak dlouho už děláš tu přestavbu???
16:20:28
07.05.2004
Zdany
-> Bery: -> Fifa: -> Tuner#2: Se vám to dělalo, či dělá... Já jsem to dělal s bráchou i mínusovejch mrazech v garáži, která je velká jako hrom a neni vytápěná.. A prášilo se tam taky.. :-)) Jo jinak už jsem přidal nové foto, takže můžete mrknou jak to teď vypadá.
07:29:57
07.05.2004
Bery
si stěžujte,já mám auto taky zaprášený jako sviň a ještě tam mrznu..teda mrznul jsem..
Tak ať se daří při skládání!
19:47:28
06.05.2004
Fifa
Tak to mam uplne stejne ale v kamnech topim i uhlim(nedostatek dreva).
11:01:05
06.05.2004
Tuner#2
-> Fifa: Děkuji, ale s tím prachem to taky slavný není - mám tam kamna na dřevo a honím to ventilátorem, takže prachu je na to taky dost :o((
20:33:30
05.05.2004
Fifa
Pěkný kolego, máš super že se Ti v ghatáži nepráší. Já mám auto pod slušnou vrstvou.(zimni topeni+broušení různých věcí) Když bylo zima, tak se mi brousit navenku nechtělo a pak to dopadá10
17:30:52
05.05.2004
Tuner#2
-> U-Geen: Ó děkuji - pochvala od nejvyššího se vzlášť cení 1714
17:26:23
05.05.2004
no parada...
17:15:46
05.05.2004
Tuner#2
A trochu jsem pozměnil popis v sekci Podvozek - Saky bude mít radost :o))
16:56:47
05.05.2004
Tuner#2
Osm nových fotek...
15:30:51
27.04.2004
Tuner#2
-> Saky: Jasně :o))
15:28:33
27.04.2004
Saky
ty uz ty pruziny davno mas-) staci si je vyzvednout-)
14:35:37
27.04.2004
Tuner#2
Tak jsem konečně dotahal brzdové trubky, zakryl trubky na vodu, mám natažený kabel ke startéru z kufru, zrepasovaný kaslík s pedálama. Teď je v plánu dosložit zadní nápravu a hodit jí tam, přední je ve stádiu natírání a až budou pružiny od Sakyho, tak jí čeká složení. Nějak jsem teď 14 dní na to ani nešáhl - byly jiné starosti a povinosti, tak se to snad zase trochu hejbne.
13:48:44
13.04.2004
Zdany
-> Tuner#2: Jo běs to je, viděl jsem to u bráchy, když nabořil rapida na předek.. Ale ve finále sehnal.. :-)) Sice ne nový, ale podsstatně lepší než tam byly...
10:58:39
13.04.2004
Tuner#2
Tak jsem to o víkendu vyřešil...
-> CHIP: -> Rapid: Teď už to vím taky, ale o to mě to víc štve - není na nikoho spoleh...
00:47:55
13.04.2004
Rapid
mas se na to vysrat a nikomu to nedavat! ja si na soustruhu vytocil pripravek a nalisoval to na sveraku ...byl to boj, ale slo to :o) Rek bych ze nový nesezenes.
12:34:19
12.04.2004
CHIP
-> Tuner#2: Dneska te kazdej oprca jak muze. Pokud chces neco udelat, snaz se aby jsi u toho mohl byt, to je jedina pomoc ... a pokud to pose.. tak mu to hned muzes omlatit o hlavu ...
22:40:54
10.04.2004
Ondřej Mareš
No ja už shaním taky dlouuuuuho a pořád nic hormí ramena jsou nedostatkové zboží 10
17:23:32
09.04.2004
Tuner#2
Pokud bude mít někdo nový horní ramena na Mko na přední nápravu, tak je asi vemu, protože nevěřím, že mě oni něco seženou... Díky a hezký svátky.
16:52:23
09.04.2004
Tuner#2
JSEM TOTÁLNĚ NAS**NEJ... V sobotu jsem byl u strejdy a nechal jsem mu tam horní ramena na vylisování a nalisování silembloků. Slíbil, že to bude v neděli hotový. Bohužel hned na prvním ramenu mu praskl šroub na lisu, takže to neudělal. Řekl mě, že to hodí v PO do jednoho servisu a že to bude ve středu. Včera jsem byl pro ramena, zaplatil, poděkoval a odvezl domů. Když jsem je ale položil na zem, tak jedno rameno se houpe asi o 1 cm - je totálně zkroucené do vrtule, protože ten de*il co to lisoval to blbě podložil a skřípnul ho a zkroutil. Podotýkám, že ramena byly hodně zachovalá (takový těžko seženu), opískovaná, vystužená dle L/A, natřená základem. Obvolával jsem všechyn lepší krámy v okolí a nikde už je dva roky neměly... Jsem zvědavej, co mě zítra řeknou v tom servisu, protože budu chtít náhradu škody a to nemluvím o časové strátě. Dneska fakt co si člověk sám neudělá, tak mu to akorát zkurví a nebo ho odrbou... Sorry za sprostá slova, ale míra má už přetekla a to jsem jinak klidný člověk.
15:56:25
09.04.2004
Tuner#2
-> TUNER: On Michal asi taky myslel Sprinty jako já a tím mám namysli obyč. Sparco a to je horší než ty moje sedačky to mušíš uznat :o)) jasně že EVO je lepší, ale ta cena...
14:43:36
09.04.2004
Myslim že EVO neni obyč SPARCO...4 Ale asi budou určitě lepší než SRINTY u kterejch je znát že jsou těžší než skořepiny a mín pohodlný....Jinak kamarád si je kupoval se mnou a koupil jedno EVO a jednu REVku.Když jsem mu říkal at koupí obě EVA tak přád něco remcal a nedal se přesvědčit.Asi po půl roce REVku prodal a koupil druhý EVO..............Zatim je to nej SPARCO ve kterym jsem seděl1
20:04:41
06.04.2004
Michal1
-> Tuner#2: Ty Sparco Evo jsem chtěl původně ale zarazila mi ta cena. Tak jsem vybíral asi z pěti druhů sedaček až jsem vybral tyhle.Sedělo se mi v nich líp než v obyč Sparcu.
11:41:49
06.04.2004
Tuner#2
-> michal1: Ty moje jsou české výroby - dělá je firma tuningtech (tuningtech.cz). Jsou to skořepiny (takže lepší než Sparco Sprint, kde mě tlačí trubky) a stojí od 3.800 - 4.500,- podle velikosti a barev což je slušná cena a sedí se v tom podobně jako v Sparcu Evo co má Luboš, ale ty stojí 12tKč9 4
20:54:27
05.04.2004
Michal1
Ty sedačky jsou německý, podoba sparca ale teď nevim jak se jmenujou, tušim že Autostyl ? A ty kotouče jsou opravdu origoš, žádná domácí výroba.Jak se jmenujou ty tvoje sedačky ?
17:45:48
05.04.2004
Fifa
-> CHIP: -> Tuner#2: To znam tohleto cumeni, hoodne me zdrzuje10
16:16:40
01.04.2004
CHIP
-> Tuner#2: To se mi stava hodne casto, ze delam neco na aute najednou prestanu ... prohlizim si auto a nedelam nic ... pak se najednou proberu a pokracuju ... zajimavy ....
Kazdopadne makej at nam to auto muzes predvesti v akci.
16:11:45
01.04.2004
Tuner#2
-> CHIP: Měl jsem teď období dost na ***** vlastní vinou, ale snad už to bude lepší a budu mít i náladu něco dělat. Teď se mě několikrát stalo, že jsem se přistihl, jak čumím na auto a přemýšlím úplně nad něčím jiným a nedělám... No snad je to za mnou a zkusím zas něco dělat...
16:04:27
01.04.2004
CHIP
-> Tuner#2: Chut vymizela? To snad ne ....
16:01:53
01.04.2004
Tuner#2
Tak jsem obrousil a nastříkal trubky na vodu, dal jsem nový chladič a trubky jsem natahal. Teď dávám brzdové trubky, repasoval jsem kaslík s pedálama. Natáhl jsem i kabel od baterky z kufru - sehnal jsem pěknej se silikonovou izolací - průměr 9mm. Jde to pomalu, času málo a i chuť nějak vymizela...
15:54:07
01.04.2004
Tuner#2
-> michal1: Díky
20:31:08
25.03.2004
Michal1
Zdar Honzo, tak pár řádků už jsem tam o tom autě napsal. Jinak to máš pěkný.
12:00:04
24.03.2004
Tuner#2
-> Vojta: Děkuji za pochvalu...
-> Zdany: To je dilema viď :o)) na mě když lakýr vybalit snad 1000 odstínů žluté, tak mě málem odvážely 3
11:25:11
24.03.2004
Zdany
-> Tuner#2: Lák je objednaný.. Pravděpododobně to bude lák od okurek.. :-))
Ne ne.. Do čtrnácti dnů to poleju.. Ale to dilema co na to plácnout abych to celé dílo nepokazil nějakou hnusnou barvou, která tomu autu "nesedne".. :-))
10:45:59
24.03.2004
Vojta
-> Tuner#2: Drzim palce je to na nejlepsi ceste. I kdyz to nebude letos tak to bude pristim rokem, ale bude to stat za to!
17:14:50
18.03.2004
Tuner#2
-> Zdany: Děkuji, uctivě pane... :o)) Držím palce ať vyjde lak.
11:04:06
17.03.2004
Saky
proto mas taky 4dverak to je uplne jasny.. zadni prostor bez sedacek jako zavazadlovy prostor.. kdybys mel luxusni kupe tak to nejde-)
17:03:01
16.03.2004
Zdany
Zdary Honzo... Dávám 10... bez commentu.. :-))
13:19:52
16.03.2004
Tuner#2
-> Mantrabeach: S těma srazama a suchou silnicí jsi to vystihl - sůl je svině :o))
-> Saky: Však tam nebudou zadní sedačky, aby se mě tam těch brambor vešlo co nejvíc4
12:04:47
16.03.2004
-> Saky: No, asi tak3
10:14:57
16.03.2004
Saky
tohle bude urcite auto na denodeni jezdeni do prace, na podzim na pole pro brambory atd..proste normalni uzitkovy vuz
10:06:04
16.03.2004
Mantrabeach
Vypadá to solidně.hceš s tím jezdit deno denně nebo jen na srazy a po suchý silnici?Já přemejšlím že bych dal taky něco do laku jako třeba nápravy atd. ale já bych s tím jezdil asi každej dena nevím jak by to dopadlo v zimě na tý zkurvený soli.
16:21:44
15.03.2004
Racyk
hodně dobré (8)
20:16:03
13.03.2004
Tuner#2
-> U-Geen: Děkuji za pochvalu a sám bych byl rád kdyby to už jezdilo, ale jde to pomalu a času a peněz málo :o(( snad příští rok...
20:10:44
13.03.2004
Pěkný to máš. Ale už by to mohlo jezdit :-) A hrát...? :-)
20:10:38
13.03.2004
Tuner#2
P.S Ta fotka muziky je pro toho rejpálka co mě psal mail, když jsem tady vedl diskuzi o vypálených CD a on tvrdil, že to poznat nemůžu a už vůbec ne na tom jezevčíku co mam doma - takže jezevčíka doma mam, ale v garáži když dělám auto :o)) a jinak poslouchám z těhle komponentů. Není to žádný high-end, ale na poznání rozdílu u vypálených CD to stačí :o)) a jsem v rámci možností spokojen.
20:07:21
13.03.2004
Tuner#2
Tak jsem dodal nové foto, tak se můžete juknout a hodnotit. Dneska jsem nainstaloval konečně nádrž a nalévací hrdlo. S tím hrdlem to byl porod, nějak se mu tam nechtělo.
10:14:59
12.03.2004
No joooo,to jsou ty mnohomegapixelové foťáky a pak je to stejně k ničemu.....3
18:00:38
11.03.2004
Tuner#2
Tak jsem chtěl dát nové foto, ale nevšiml jsem si, že mě to fotky sice upraví, ale menší než 200kB a já mám na CD od kámoše 1,2 - 1,5 MB a v práci žádný program... Tak snad o víkendu.
12:11:42
05.03.2004
Mantrabeach
takže to vypadá,že budu muset změnit káru.Protože kdybys to viděl u mě tak je to kotýlek.Jo a to jsem to ještě neměl sundaný protože by se mi to asi rozpadlo a nedal bych to zpátky.Možná koupím znova stodvácu ale v dobrým stavu.
10:45:56
05.03.2004
Tuner#2
Já měl trošku chycený jeden blatník a jeden zadní lem, ale málo. Jinak finančně už jsem na dvojnásobku co jsi psal a to je to pořád na špalkách 4
16:25:52
04.03.2004
Mantrabeach
tak to já bych chtěl taky kompletní GO ale mám před maturitou a naši mě moc nechtěj nechat se vrtat v autě a taky nejsem automechanik,ale chystám se na ten obor jít.Na vejšku se můžu vyprdnout.Jinak nevím jak ty jsi na tom byl,ale já mám shnilý prahy(asi ne tak moc ale díry tam jsou),pak blatníky přední(tudy mě teče do kufru),pak zadní pravej blatník trošku a nevím jak moc na tom jsou nápravy a spodek.Chtěl bych je dát vyvařit.Ale to by chtělo na kompletní GO tak 50 táců a to je možná málo aby to auto trochu vypadalo.
16:20:18
04.03.2004
Tuner#2
-> Mantrabeach: Díky a držím palce do odhodlání k začátku oprav a úprav. jinak mě když švagr řezal do auta, tak jsi měl slyšet ty slova - z toho slušného vybírám - "ty wole, vždyť řežeme do zdravého auta" ale vzhledem k tomu, že vše dělám pečlivě, tak jsem chtěl mít pod lakem je to nej, takže komplet GO.
16:15:07
04.03.2004
Mantrabeach
Zdravím.Dávám ti 10b protože až to auto vyjede s těma kolama a tou pěknou barvou tak to bude masakr.Ten vzhled předtím se mi taky líbil,sice to bylo prakticky sériový auto,ale alespoň to nebylo shnilý.Já nevím jestli to budu opravovat,ale když vidím jak se do toho každej pouští a vidím jakej stav t
