Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:47:24
22.06.2010
Mates
-> veith32: Brácha mi jednou říkal,že Pavel co měl corsu,peugota 306(červeného) a ted má bílou octavii combi a dělá na benzíně za kolejema,věděl o jednom klukovi co vyvařil kastly,ale nakonec asi změnil plány a chtěl ji prodat.Nevím jestli nekecal,protože on docela krmí 1.
O jiné nevím.
-> matoo: Vím,že ty hrany budu muset ubrousit,ale to zjistím až tam budu dávat tlumiče a podložim je podložkama.Nejhorší je,že z těch tlumičů nejde sundat ten kryt, tak jsem musel probrousit ramena,aby se tam vlezly.
upraveno 1x, naposled 22.06.2010 20:48:09
20:21:01
22.06.2010
veith32
j dík a jetli nevíš o nákej kastly vim o 1 ale nevim to jistě jestli je na prodej od filipa z kasáren tu modrou
20:18:44
22.06.2010
matoo
-> Mates: v hentakom stave ti tam nevojdu...budes ich musiet este upravovat....
20:17:12
22.06.2010
Mates
-> veith32: Některé jsem koupil u něj,ale byly to jen hadice a takové menší drobnosti.Jinak zde na virtu,skodateamu a jinde na netu.
Ted už mám skoro vše co potřebuju
upraveno 1x, naposled 22.06.2010 20:17:31
20:15:44
22.06.2010
veith32
aha a kde kupuješ díly u bouzka?
20:14:20
22.06.2010
Mates
-> veith32: ne ani ho nechci
upraveno 1x, naposled 22.06.2010 20:14:51
20:12:56
22.06.2010
veith32
máš facebuk??????
20:09:02
22.06.2010
Mates
-> Quest: Dík
20:08:27
22.06.2010
Mates
-> veith32: Ne,to je bráchy já mám renault 19.
20:01:55
22.06.2010
Quest
Jsem zvědavej na výsledek, zatím to vypadá super, fandím ti!4 4
upraveno 1x, naposled 22.06.2010 20:02:14
19:56:15
22.06.2010
veith32
a máš renaulta megana
19:48:19
22.06.2010
Mates
-> majop3k: Splývat nebude,protože nápravy jsou žluté a stejně pod ní bude ližina4.Chtěl jsem aby ladila s motorem.
18:58:15
22.06.2010
majop3k
-> Mates: Krasna praca, ale nebude ta prevodovka farebne splyvat? Alebo je to zamer?
18:03:50
22.06.2010
Mates
-> DEAtH ROLL: Doufám,že jo.Je to barva pro zemědělské stroje.Zkoušel jsem ji poničit,ale musel jsem až větší silou a pomocí šroubováku,jinak pěkně drží a neodlupuje se jako ostatní barvy.
Na blatníku,jak jsem to měl oblepené lepenkou,se vytvořila menší vrstva barvy,která vypadala jako lepenka a byla gumová a nechce se jí dolů,budu muset opatrně řezat 3 .
-> Placko: Dík,včera jsem si zase pěkně máknul,až jsem z toho byl šedivej3 .
Já se taky těším,vždycky když jdu do garáže,tak se nemohu nabažit té barevné kombinace2 .
17:48:20
22.06.2010
Placko
veľmi pekne pokračuješ 2 4 ...radosť pozerať ....teším sa až bude poskladaná 4 136
17:47:13
22.06.2010
DEAtH ROLL
Kua tebe to ale ide radosť pozerať6 ta epoxidova farba na spodok je dobra?
17:07:48
22.06.2010
Mates
-> veith32: jo
14:38:05
22.06.2010
veith32
cus ty seš ze sušice?5
19:37:11
21.06.2010
Mates
-> hany: dík za ochotu hany,ale táta je nakonec má,takže budu zkoušet
21:39:34
20.06.2010
hany
mám jedny vlečkový navíc... ale nedostanu se na poštu... takže buď osobně nebo přes někoho poslat
