Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
https://youtube.com/short s/J5Cc9BQl7Bc?feature=shar e
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
19:54:25
08.02.2020
08.02.2020
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Kocvin: ty pásky se ti spečou
15:06:19
06.02.2020
06.02.2020
Kocvin
-> Tuner#2: Přímo tohle www.highperformanceparts.
cz/univerzalni-nizkotlaka-
palivova-pumpa-facet-silve
r-top-road-1135lh-476087.1
24234
SY-STS504
SY-STS504
14:32:27
06.02.2020
06.02.2020
-> Kocvin 06.02.20 12:54:19: Co jsi koupil za čerpadlo?
19:29:36
30.12.2019
30.12.2019
-> Kocvin:
17:14:30
30.12.2019
30.12.2019
Kocvin
Sice o chlup, ale vešlo to tam vše, i s drážkovanou řemenicí.. :)
21:57:41
19.11.2019
19.11.2019
k.jarek
-> Kocvin: Beru to spíše z pohledu prostoru, ale ani těch pár dárců by sa neztratilo
21:31:28
19.11.2019
19.11.2019
Kocvin
-> Eidy: Trochu víc no.. Jak vypadne šedá, tak se snad doberu k nějakému pořádku..
21:28:38
19.11.2019
19.11.2019
-> Kocvin 19.11.19 21:14:20: trochu jako po výbuchu.
21:28:10
19.11.2019
19.11.2019
Kocvin
-> k.jarek: Jako plná stodola rozebraných vraků? Není o co stát..
21:18:00
19.11.2019
19.11.2019
k.jarek
-> Kocvin: Safra, taká stodola by sa mi též líbila Pěkné
22:11:46
03.11.2019
03.11.2019
kraska98
-> Kocvin: Kdyby byly v 15 a hlavně 7-8 palce, tak si je nechám.
22:07:48
03.11.2019
03.11.2019
Kocvin
-> kraska98: Kdyby byly v 15" tak je beru..
22:02:08
03.11.2019
03.11.2019
kraska98
-> Kocvin: Mohu poskytnout Apolla pro bílou
21:58:10
03.11.2019
03.11.2019
Kocvin
-> Eidy: Pravda, bude to taková nasraná šedá myš.. Bílá tím pádem ale přijde o kola..
21:50:26
03.11.2019
03.11.2019
-> Tuner#2: Aha.
-> Kocvin: Tak to jo. Šedivá má moje sympatie kvůli nenápadnosti, ale bílá je s těma kolama a polepama perfektní.
21:46:20
03.11.2019
03.11.2019
Kocvin
-> Eidy: Nene zůstávají obě doma.. Jen jsem se rozhodoval, do které kastle to nacpat.. viz. -> Tuner#2 - zrušená registrace 03.11.19 21:40:30:
