Tesnenie čelného skla
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 08.11.2009 do 13.11.2009, založil/a DJFrndzalica
datum
15:27:06
13.11.2009
-> DJFrndzalica: takisto sa možno za života stretneš aj s názormi, že keď opravíš defekt tak ti bude koleso stále púšťať vzduch, a budeš im veriť? :) alebo si myslíš, že tesnenia okien boli už z výroby konštruované tak, aby netesnili? 1
človek by neveril, ale tie nové tesnenia okien sú fakt sila :) tá guma je strašne silná a elastická, ja som mal minule problém vôbec sklo s novou dvojročnou gumou vybrať, až mi jedno sklo prasklo :( Pritom vybrať sklo z rámu so starým 20 ročným tvrdým tesnením bola brnkačka :)
13:25:08
13.11.2009
Karel.
-> DJFrndzalica: když dáš nový tak není možný, aby teklo. Buď to tam někdo blbě dal nebo neošetril rám kolem okna4
13:17:24
13.11.2009
DJFrndzalica
→ minno: 1 no vies stretol som sa aj s nazormi ze ked dam nove tesnenie tak stale bude tiect....ale kupil som nove tesnenie (dokonca bezklinove), zhodim okno, poriadne to tam osetrim, dam nove a bude dobre4
10:38:26
13.11.2009
-> DJFrndzalica: Jooj ty teda dávaš otázky :) To ako keby si sa spýtal: Som hladný, keď si dám krajec chleba, budem nasýtený, alebo nie? :)
Tesnenie je na to, aby tesnilo. Ak už netesní, je niečo zle. Buď je už zlé tesnenie (stvrdnuté, nepriliehajúce), alebo styčné plochy tesnenia sú KO (hrdza, bordel, nerovnosti...). Ak tečie, okno von, ošetriť rám okna, dať nové (t.j. ešte pružné) tesnenie a bude to OK.
upraveno 1x, naposled 13.11.2009 10:40:07
10:03:49
09.11.2009
DJFrndzalica
→ Hurdis: no plechy pod tesnenim by mali byt OK, aspon pod zadnym oknom boli, lebo to som mal pred necelym polrokom dole...
08:34:56
09.11.2009
-> DJFrndzalica: Výměna pravděpodobně pomůže, pokud nemáš zkorodovanou karoserii pod těsněním.
10:27:06
08.11.2009
DJFrndzalica
Zdravím, už dlhšiu dobu som sledoval zatekanie do auta tak som vymenil všetky tesnenia dverí a odvtedy je pri zadných dverách sucho, ale vpredu je stále mokro8 a dnes som si všimol že zvnútra okolo tesnenia čelného skla je voda a v tom žliabku kde končí prístrojovka a začína toto tesnenie bolo plno vody....pomôže výmena tesnenia alebo to bude zbytočná robota a bude cez neho zatekať stále? Š 120 M-ko
pá 28. - ne 30.07. Celorepublikový sraz favorit.. | pá 11. - ne 13.08. 5. CS ŠKODA zraz | další akce...
